5R
Vastari on tullut tiensä päähän, laitan tilaukseen uuden vastarin, kokeillaan sitten. Tuo MM on temppuillut ennenkin kesällä auto pysähtyi eikä päästänyt pihaustakaan, sitten 2 minuutin päästä kuulu pipipi, ja MM toimi moitteettomasti. Jollain toisella oli saman erän MM temppuillut, sai uuden tilalle...
Traxxas Rustler MM 5700
Janezki
Sattuisiko kellään olla antaa XL-5:n tai VXL:n 76- ja/tai 83-hampaisen spurrin halkaisijan mittaa? Ihan siis hampaiden ulkokehältä mitattuna.
kanavaari
83T - ulkohalkaisia 45 mm
86T -               47 mm
90T -               49 mm
tälläiset löytyi Mutta HUOM.nämä ovat XL-5:en
tiedä sitä mitä eroa niillä on, joku viisaampi saa sitä kommentoida
Janezki
Jees, kiitoksia!
Samanlaiset spurrit noissa XL-5 ja VXL-malleissa on.
Nerry Pumpido
Lainaus käyttäjältä: Nerry Pumpido - 10.04.08 - klo: 16.06
Edit: Poika lähti ajelelmaan tänään täydellä akulla ja auto meni vain 5 metriä ja pysähtyi sitten.
Luuli että akkua ei oltukaan ladattu. Nyt kattelin niin nopeudensäätimen virtanappi on jotenkin jumissa ala-asennossa. Ja tosiaan menee virrat päälle ja pois itekseen. Olisko napin väliin mennyt hiekkaa ekassa ajorupeamassa.
Ja se tärkein, onko joku avannut ja saako tuota avattua tuota VXL-3s nopeudensäädintä niin voisi katsoa miksi nappi on koko ajan pohjassa. Nyt virran saa jopa päälle jos painaa napin vierestä 'koteloa'.
Sain Traxxasin supportista meilillä ohjeen että virtanappia voi yrittää hiukan voidella tai sitten avaa koko nopeudensäätimen, ottaa napin irti ja hiukan suurentaa reikää nopeudensäätimen kannessa. Nyt nappi ponnahtaa iloisesti ylös joka painalluksen jälkeen..
Toni.T
Nyt sain vihdoin tuon Trinity Reference 8.4v 4600mAh akun, mutta kun tuli yllättävä takatalvi niin eipä tuolla oikeen voi kunnolla ajella :cheesy: :grin:
mikmai
Lainaus käyttäjältä: Toni.T - 14.04.08 - klo: 19.54
Mistä tilasit? Pitäis poikien autoon ostaa uusi akku...
Toni.T
Hobbypeoplestahan se tuli!
Nyt puolestaan minua pännii, kun tuli bashattua vähän turhan raskaalla kädellä, niin hajosi 3639 ja 3614 osat, eli http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=8073&grpid=3901 ja Mistä saisin nuo osat nopeimin, koska sabesta tuo toinen osa on loppu kuten myös hobbupeoplesta. Mistä saisin pikaisesti nuo osat, että pääsisin bashaamaan??
JR-Hobby
Meiltä löytyy tuo 3639 hyllystä, soita 08-5566534 tai mailaa info@jr-hobby.com
JR-Hobby Finland Oy
08-5566534
uinuja
Huomenna on uusi moottori Tampereella, eli takuun piikkiin meni, hyvä juttu! Kolme viikkoa sai odotella, mutta ainakin on kunnossa nyt. :)
5R
Ostitko Sabesta? Sabella on toiminut loistavasti takuuasiat, valitettavasti JR-Hobbylla ei...
uinuja
Lainaus käyttäjältä: 5R - 23.04.08 - klo: 20.29
Juu, Sabe hoiti asian hyvin. :)
Edit: typo.
TRX
Nyt tuli ongelma tuon stampeden kanssa. Lähtee siis kulkemaan itsekseen hiljaa, mutta vastaa kaasuun ihan normaalisti eli kun painaa kaasua se jää päälle,laskee hitaasti ja ottaa kierroksia itsestään. Onko radiossa jotain vikaa ja vaikuttako kiteet? Olen koittanut ohjelmoida uudestaan, mutta sama tulos. Autossa siis kiinni 2 akullista ajettu Castlen Sidewinder nopari ja 4600kv motti. Akkuna Reedyn 6 kennoinen 3300mAh pötkö ja servoksi vaihdettu Futaban s3305. Auto ostettu heinäkuussa 2007 ja käytetty vakio vastaria ja lähetintä. Vaikeasti selitetty, mutta kysykää jos jäi jotain epäselväksi.
Traxxas Stampede - Castle Sidewinder 4600
DagO
Lainaus käyttäjältä: TRX - 26.04.08 - klo: 10.28
Pistä Throttle trimmiä pienemmälle.
TRX
Lainaus käyttäjältä: DagO - 26.04.08 - klo: 10.55
Kiitos. Tuo ratkaisikin ongelmani  :grin:
Nerry Pumpido
#2325
Meidän VXL Rustlerista meni rikki seuraava osa: Rustler Stub Axle Carriers Traxxas 3752. Sama osa käy kaikkiin VXL malleihin.
Sabelta, Hobbypointista ja Hobbylinnasta ei löytynyt mutta Hobbypoint tilasi niitä kyllä. Harjallisen mallin osa ei käy tuohon ellei vaihda kait laakereitakin.
Meni poikki kun hiekkatiellä kaasuttelin tien reunassa ja perä heitti sladiin ojan puolelle, mitään ääntä ei kuulunut mutta yhtäkkiä vaan takarengas oli 60 astetta eri asennossa.
Sen verran helposti meni että voipi olla kulutustavaraa tuo osa...
Janezki
RPM:ltä löytyy kestävää plastiikkaosaa johon menee nuo VXL:n 5x11 laakerit, jos ei alumiinisiin halua sijoittaa.
Toni.T
Kertokaapas mitkä ovat hyvät renkaat Stampede VXL:llään, kun jatkuvasti on driftaamassa auto. Hiekkatiellähän ajelen. Käviskö jotku Prolinen 40 seriessit?
Janezki
40-sarjalaiset on hiukka isot Stampedeen, ne on ensisijaisesti tarkoitettu Maxx tai Savage kokoisille autoille.
2.2 Dirt Works voisi olla hyvä vaihtoehto kovalle hiekalle.
tomppa82
Tuosta muuten tuli mieleen, että onko Speden VXL-versiossa 2.2 vai 2.8 tuumaiset vanteet vakiona? Jostain jääny muistikuva 2.8" vanteista, joihin siis ei noi Dirt Worksit käy... Vanteet siis voi mennä vaihtoon..
SuperBeast
Stampede 3609,Traxxas Revo 2.5R E-Conversion,Traxxas Slash STRC chassis,Mugen MBX7 E-conversion,TLR 22T 2.0
Toni.T
SuperBeast
Itellä Revossa noi Bowtiet ja ainakin kovemmalla pinnalla (tampattu savi) pitää todella hyvin. Tietysti, jos ajelet irtosoralla, voisi jotkut isompikuvioiset olla paremmat  :azn:
TheArska
Tuossa yllä listatuissa rengas vaihtoehdoissa nuo kaksi ylintä ovat savageen, t-maxiin, 1/8 truggyihin sopivaa kokoa eli liian suuret stampedeen ja muihin 1/10 vehkeisiin.
Riippuu tosiaan ajo paikasta mikä rengas toimii hyvin, kovalla pinnalla pieni bowtie tyyppinen kuviointi toimii ja pehmeälle alustalle isompaa kuviota.
Toni.T
#2334
Tuommoisiin isompi nappulaisiin taidan päätyä. Eikö ole mahdollista ostaa joku adapteri jolla sais noi prolinen 40 series renkaat, kun ne on niin siistin koleet!
Heräsi kysymys, että mistä tiedän mitkä korit käyvät Stampede VXL:lään?
hpi-cen
Lainaus käyttäjältä: Toni.T - 03.05.08 - klo: 21.25
en tiedä noista adaptereista mutta nuo 40 sarjalaiset renkaat ovat pirun ISOT!! mulla on e-maxx:issa ne big joe:t ja on muuten isot!!
Toni.T
Sehän just olis tosi koolii, kun on sairaan isot renkaat! :afro:
partajeesus
juu niinhän se olisi mutta kun moottori ei oikein tykkää niistä.
Lapio
Minkälaisia kokemuksia sulla on kertynyt tuosta Sidewinderistä, toimiiko hyvin suoraan paketista jne.? Tarvitseeko Traxxasin ohjelmointikaapelia että saa esim. pakin ohjelmoitua vai onko laitettu valmiiksi? Pitää hommata Stampedeen toi setti kun vakionopari pimeni vain muutaman ajokerran jälkeen. Viestiä asian suhteen lähtee huomenna Toweriin..
Janezki
Tuosta vaikka tuuman puolelleen levittävät 14mm heksit, niille voipi sovitella Maxxin 40-sarjalaista vanne/rengassettiä.
Varaudu vaihtelemaan isompaa spurria ja pienempää pinionia.  :wink:
