Kirjoittaja Aihe: Traxxas Stampede, Rustler ja Bandit  (Luettu 1920300 kertaa)
Vs: Traxxas Stampede
« Vastaus #2610 : 06.07.08 - klo: 13.55 »
On ja on....
Olishan se hienoa jos löytyisi mekaaninen nopari harjattomalle!  :grin:
Poissa hannu_s
« Vastaus #2611 : 06.07.08 - klo: 17.07 »
Partajeesus:
Normaalia pihasuttailua, ei ole vielä jäähysiileä kiinni mutta kait jossainvälissä tulee.
Lukkoperä huomoita.
Vetarit napsuu kuin leipää, ei kestä edes akullista :grin: Alustana märkä nurmikko ja alla sileät nappulakumet / lapakumet. Nyt tosin tais mennä jotain diffistäkin kun ei liikkunut kuin pakilla :angel: Ja minähän ajan rauhallisesti säälien tuota.......
Liekkö laitettava rautaa noiden vetarien tilalle?
Poissa rctruck
« Vastaus #2612 : 07.07.08 - klo: 22.18 »
GP 7,2V 4600mAh NiMH ajoakku onko hyvä akku stampede vxl:iin tai team orionin 8,4V 4500mAh NiMH ajoakku kumpaa suosittelisitte???
Mad force, inferno mp 7.5 sports 2, traxxas emaxx, revo 3.3
« Vastaus #2613 : 08.07.08 - klo: 11.36 »
8.4V niin on enemmän poweria.
Poissa jeejee
« Vastaus #2614 : 09.07.08 - klo: 14.36 »
Nyt juntattu 8000mah 7.4v lipo kyytiin, tollasen telineen värkkäsin. Saa nähä toimiiko. Noparin johtoja pitää vähän jatkaa, joku fiksu juottanut ne kiinni niin vois heittää bansku liittimet samalla motin johtoihin.
« Vastaus #2615 : 10.07.08 - klo: 07.04 »
Itse toteutin hieman kevyemmin:
Poissa jeejee
« Vastaus #2616 : 10.07.08 - klo: 07.44 »
No oishan sen noinkin voinut tehä. :mrgreen: Piti jyrsiä toho etu päätyseinään kolo että johot mahtu tulemaa. Paljon oli muute ajoaikaa sulla noila sähköillä ja tolla lipola? Kai tolla mamballakin ihan kivasti ajelee, tai niin kauan kun jokupaikka antaa periksi. Onko tuo sulla 5000 vai 8000mah lipo? Näyttää niin pieneltä, mulla piti nostaa tota nopari telinetäkin niin aattelin että yksinkertasin tollane dekki tehä.
« Vastaus #2617 : 10.07.08 - klo: 09.05 »
8000 se on, ajaikaa ainakin 45 min vakiomotilla.... :)
Noparia nostin ihan pidemmillä ruuveilla ja riittävällä määrällä prikkoja, ei jaksanut alkaa väkertelemään...
Poissa jeejee
« Vastaus #2618 : 10.07.08 - klo: 14.30 »
Tollane siitä tuli sähköjen kanssa. Vähän kerkes jo pihalla testatakkin,tuntu jotenki laiskalta, voipi johtua noista vakio kumeista ettei ollut oikeen pitoja. Muistikuva oli että paljon isommistakin vauheista se nokkaa nosti, olikohan sillo mashereilla kokeilu.. Muutaman minuutin kokeilu melkee-kokoajan-kaasupohjassa ja moottori lämpö oli 49 astetta, noparin 45 ja akku ei ollut edes lämmin. Pitäs vähän pisempiä välejä harkita, noi lämmöt ei taija olla vielä kovin pahat että kestää laittaa?
« Viimeksi muokattu: 10.07.08 - klo: 14.36 kirjoittanut jeejee »
« Vastaus #2619 : 10.07.08 - klo: 15.18 »
Ois muuten kannattanut tehdä tuosta kiinnikkeestä mahdollisimman kevyt, jotta ei paino piste nousis jo muuten helposti kippaavassa autossa :wink:
Mitenhän nuo lämmöt 10-15 minuutin kovan ajon jälkeen :lol:
Tuo bluebeetlen on hyvä ja riittävä kiinnike.
Itsellä oli pelkillä isoilla kuminauhoilla 8 tonninen kiinni.
Poissa historia
« Vastaus #2620 : 10.07.08 - klo: 15.31 »
Mutta jos tekee vaikka alumiinista, niin eikös sekin osaltaan jäähdytä akkua, kun lämpö pääsee menemään alumiinia pitkin?
« Vastaus #2621 : 10.07.08 - klo: 16.29 »
Kyllä tietysti imee lämpöä, mutta akkuhan ei saa lämmetä niin paljoa, jotta sitä pitäisi jäähdyttää :wink: Ainakaan Lipot.
Poissa partajeesus
« Vastaus #2622 : 10.07.08 - klo: 16.34 »
kyllä tuon FLM:n rungon kanssa on tullut selväksi että velcro on se paras ja nopein tapa pitää akku kiinni.
eli siis tarranauha joka kietaistaan akun ympäri.
kahdella velcrolla akku pysyy hyvin paikoillaan.
ei ylimääräistä painoa ja nopea laittaa paikoilleen.
« Vastaus #2623 : 10.07.08 - klo: 18.58 »
Joo, toi mun ratkaisu onkin todella hidas käyttää kun pitää jopa yksi korisokka ottaa irti ja kääntää pidin pois tieltä. LOL
Poissa jeejee
« Vastaus #2624 : 10.07.08 - klo: 21.25 »
Voishan tohon porata reikiä, en oo punninnut mutta ei toi paljoo paina. Tarranauha kävi mielessä mutta pitäs vastarille ja noparille askarrella uus paikka sitten, taino jos tota vakio nopari telinettä nostaa mutta mutta.. Joo menee tuossakin monta sekunttia kun 2 sokkaa irrottaa, jos joskus akku tarvii autosta irti ottaa. 16/86 välit näyttää olevan tossa.
Poissa Toni.T
« Vastaus #2625 : 12.07.08 - klo: 14.55 »
Tietääkö kukaan mistä johtuu se, että Stampedessa kaasu ja jarru ja pakki toimii normaalisti mutta sitten kun yrittää yöriä kääntää ne eivät käänny vaan auto "sammuu".
Poissa Toni.T
« Vastaus #2626 : 12.07.08 - klo: 21.57 »
Onko servo pieraissut tyhjää? Auttakaa miestä hädässä! Hjälpan på mej!
Poissa Juhaz
« Vastaus #2627 : 12.07.08 - klo: 22.35 »
Noh kun käännät kädellä renkaita nii onko siellä yhtään vastusta vai ihan veltto? Akkutäys?
Yokomo | GM LRP Futaba |
Tiim Lahti
Poissa Nikke92
« Vastaus #2628 : 12.07.08 - klo: 22.38 »
Kaveri hommas tuollasen rustlerin. Itteenikin rupes jo himottaa e-maxxin vaihto vxl versioon, mutta kahtoo nytten. Hieno peli on ja hyvä ajaa.
Sitten ilmeni ongelma. Edellisenä iltana ajettiin ilman huolia (paitsi että tamiya liittimet suli yhteen, kaveri oli sitten vaihtanu ite siihen uuden. Ajettiin vielä vaihdon jälkeenkin)Seuraavana aamuna/päivänä kaveri rupes kokeileen autoo-> eipä liiku eteen eikä taakse. Noparissa palaa valot normaalisti, servo toimii, noparin pystyy ohjelmoimaan uudelleen ja muuttamaan moodia, mutta kone ei lähe pyörimään millään. Liitokset tarkastettu. Toisella koneella ei olla kokeiltu kun ei ole sellaista että voitas kokeilla. Oisko kone menny vai voiko vika sittenkin olla noparissa vaikka näyttää toimivan normaalisti?
Traxxas Revo 2.5
Poissa tuju76
« Vastaus #2629 : 13.07.08 - klo: 11.17 »
meillä oli kaverin kans samanlaatuinen ongelma vekselissä ja vika löytyi noparista jonkinlainen kosketus häikkä noparin pohjassa...
Poissa Nikke92
« Vastaus #2630 : 13.07.08 - klo: 11.37 »
Mitenkäs korjasitte ongelman? Nopari auki vai?
EDIT: Kaverilla siis XL-5 malli...
« Viimeksi muokattu: 13.07.08 - klo: 17.34 kirjoittanut Nikke92 »
Traxxas Revo 2.5
Poissa Toni.T
« Vastaus #2631 : 13.07.08 - klo: 17.08 »
No nyt kun kokeilin käätää renkaita niin huomasin mitenkä raskaasti ne kääntyvät. Ennen ne on kääntynyt ihan sutjakkaasti. Huomasin myös vähän ennen servon pysähtymistä, että kun renkaita käänsi sähkön voimalla niin kuului raskasta nitinää.
Voiko tuon servon korjata kotikonstein vai pitääkö ostaa uusi?
Poissa Juhaz
« Vastaus #2632 : 13.07.08 - klo: 17.25 »
Oletko katsonut ettei ole mitään kiviä,roskia yms välissä? ja jos on uusi auto niin voi kysyä liikkeeltä suostuuko korvaa.
Tiim Lahti
Poissa Toni.T
« Vastaus #2633 : 13.07.08 - klo: 23.28 »
Ei ollu kiviä välissä. Kokeilin wedarilla rasvailla mutta turhaan.
« Vastaus #2634 : 14.07.08 - klo: 07.29 »
Siis toimiiko servo, kokeile irrottamalla se valkoinen murkula (servosaver) joka on kiinni servossa yhdellä ruuvilla.
Ellei servo kääntyile ohjaimen mukaan, niin uusi kaupasta.
Jos kääntyilee ohjauksen mukaan, niin turhat jumitukset pois muualta ohjauksesta.
Ei se voi olla sen vaikeampaa.
Poissa ZIZA
« Vastaus #2635 : 14.07.08 - klo: 12.12 »
Vika ei välttämättä ole lähelläkään servoa. Tarkista kuningaspultit, eli tapit joissa ohjauspalat kääntyvät. Ovat sekä Stampedessa että muissa Traxxasin tuotteissa aika pehmeää tavaraa, joten vääntyvät helposti eturenkaiden ottaessa osuma milloin missäkin voltissa ja törmäyksessä. Jos ovat mutkalla, muuttuu ohjaus todella raskaaksi. Oikominen onnistuu ja tarvittaessa uudet tapit kehiin.
Poissa hannu_s
« Vastaus #2636 : 15.07.08 - klo: 16.07 »
Itsellä tosiaan lähes jokaisessa tökkäyksessa vääntyi mutkalle nuo kuningastapit. Ohjaus oli välillä melko kinkkinen... Otin liquidista nyt teräksiset vastaavat ja johan keveni ohjaus ja nyt voi jo ajatella kääntämistä molempiin suuntiin :grin:
Poissa partajeesus
« Vastaus #2637 : 15.07.08 - klo: 16.14 »
tuo pede on taas vmäinen minua kohtaan.
ensin hajosi rungon takatuki viikko sitten.
no tänään jaksoin sen hakea postista ja taas baanalle.
auto osui jalkaani tosi hiljaisessa vauhdissa ja jumalauta jaton alumiini steering link napsahti poikki, jippii.
onneksi oli kaikki osat mukana ja laitoin vakion tilalle ja nyt on auton kääntösäde kuin rekka-autolla.
sitten huomasin että oikea takavanne on pirstoutumaisillaan, sitä en jaksa vaihtaa vaan laitan muoviliimaa halkeamien päälle ja kierros jesaria ja sitten kestää sen minkä kestää.
jesari patentit toimii aina :grin:
Poissa Juhaz
« Vastaus #2638 : 15.07.08 - klo: 16.51 »
Ei kannata ajella jalkaan tai mihinkään muuhun autoa kovempaan  :tongue:
« Viimeksi muokattu: 15.07.08 - klo: 17.12 kirjoittanut Juhaz »
Tiim Lahti
Poissa partajeesus
« Vastaus #2639 : 15.07.08 - klo: 17.06 »
ei mulla nyt niin kova jalka sentään ole :grin:
vauhtiakin oli varmaan alle 10km/h.
