mof
Lainaus käyttäjältä: qazu - 02.05.09 - klo: 22.00
mof, tilaa liquidrc:stä alumiiniset hubit ja caster blockit. Ei pitäs kirpasta älyttömästi suhteutettuna hyötyyn. Helppo myydä kans eteenpäin.
http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=advanced_search_result&search_in_description=1&zenid=68itst8725k4tg737b4392bml7&keyword=rustler+alu
Millaiset toimitusajat tuolta liquidrc:stä on?
JL-
3-5 arkipäivää on itselläni ollut. Riippuu siitä mahtuuko paketti postilaatikkoon vai ei.
Vatanen
Lainaus käyttäjältä: JL- - 03.05.09 - klo: 08.47
tuosta tulikin mieleen että on tullut vaikka minkäkokoista pakettia ja aina ovat olleet postilaatikossani. muualta tilatessa olisi varmasti saanut noutaa ne postista.
Vatasen jalat ja omat kädet
JL-
Joo sama mulla, pari hieman isompaakin on tullu postilaatikkoon. Itseasiassa varmaan aika paljon saa kyllä tilata jos postiin menee. Riippuen tietysti postilaatikon mallista, kaikkiinhan ei pysty paksuja paketteja laittamaan.
partajeesus
tuli sitten kiusattua naapureita ja dremelöityä yli tunti.
täytyi hieman rustyn runkoa muuttaa että sai tuon 3s 5000mah zippyn sopimaan.
nyt siihen sopii myös vielä pitempi rhinon 4900 2s.
Habaku
Jaa, sulleko se trusty tuli  :wink: Mulla ois vielä ne akseliväli jatkot, iskaritornit ja muuta vielä. 17mm hexi systeemit ja M8 krossarin koko ripustus + vetarit ja muut. Ja menee siis laittamalla vaan paikalleen, valmiiks tehty ns. työt.
Tulee noilla osilla naurettavan helppo ajettava rustystä. 2s lipoilla ja lehnerin motilla tuli viime kesä ajettua. Ja hauskaa oli. Lapakumit paikallaan pysty kaasupohjassa lähtemään paikaltaan hienolla hiekalla, eikä ammu selälleen.
partajeesus
itseasiassa ostettiin broidin kanssa puoliksi, se otti kaikki RPM:n osat ja rattaat lootasta ja minä otin vastaavat vakio osat sen autosta tuohon.
tilasin tuohon vxl rustyn kopan joten pituutta en ainakaan jatka kun sitten ei koppa istu enää.
muuten olisinkin varmaan ostanut FLM:n pidemmän rungon mutta tuo koppa on niin hieno mielestäni joten ihan sen takia halusin pitää vakio mittaisena.
kyseessä siis tämä väritys:
http://www.praxxis.net/images/traxxas/VXL-3.jpg
toivottavasti sitten myös on tuon värinen.
motiksi taidan ostaa samanlaisen 8.5t ezrunin mikä pedessäkin on.
tosin tuota ruokin 3s akulla ja ajan vain tuolla koulun pihalla.
ehkä menen radalle koittamaan joskus, mutta silloin laitetaan kyllä 2s akku kiinni.
sen takia olikin tärkeää saada myös tuo rhyno mahtumaan.
Janezki
Kahoppas, hyvin on keittoväri vielä pysynyt rungossa. :)
Tuli sitten vihdoin ostettua kans rustyyn uus koppa, kun vanha ei pysy enää edes jesarilla kiinni ja mahdoton ajaa kovaa kun väpättää joka suuntaan. :tongue:
Pro-Linen Desert Rat koppa tulee siis rustyyn ja anakondat taakse katuajoon.
partajeesus
rusty suuttu ja mustaks muuttu.
Keititkö vai maalasitko mustaksi?
partajeesus
maalasin.
varmaan pohjasta lähtee maalit parin kerran jälkeen mutta pääasia että saa pari nättiä kuvaa sitten kun on läjässä :)
toisaalta olen peden iskarit ja jousetkin maalannut yli vuosi sitten ja ainoastaan taka jousista hiukan maali lähtenyt eli paremmin tuntuu pysyvän mitä monet väittää.
Joo, mä olen kans rustysta maalannut vanteet sekä iskarit lexan maalilla ja ihan hyvin on pysynyt, ainoastaan vanteen reunasta maalit lähtenyt.
Masse_19_11
Kannattaako rustleriin vaihtaa nopeampi servo, jos niin mikä olisi hyvä. Mieluiten sabesta jos saisi kun se nyt on tossa lähelläki. Ei sen sitte tarvii olla mikään 100€ servo.  :tongue:
Rustler VXL | Hpi sprint 2 flux | Futaba 3pm 2.4ghz | 2S & 3s Lipo |
RCl
Lainaus käyttäjältä: matti.l - 06.04.09 - klo: 23.56
Innostuin eilen iltasella vääntämään vanhasta stampeden raadosta ja hpi mt2 alustasta pientä prokkista itselleni. Saa nähdä mitä tuosta vehkeestä tulee, mutta ompahan jotakin pientä näperrettävää iltojen ratoksi. Ja saapahan ylimääräiset romut nurkista yhteen kasaan  :tongue:
Kuvistahan selviää paremmin mitä on tullut tehtyä ja mitä on vielä tekemättä. Muutaman puuttuvan osan tuohon kuitenkin tilasin, joten joskohan tuolla kesällä sitten saisi tyypit otettua. Kuitenkin lähinnä piha suttaus vehkeeksi tuota ajattelinkin.  :roll:
Pari kuvatusta vekottimesta (kuvaa klikkaamalla isoksi)
Matti.l: onkos tämä projekti edennyt yhtään?
itsellä ollut mielessä pedestä tehdä jotain tuon tapasita, mutta eipä ole tullut edes aloiettua.. :shock:
Penguin
Lainaus käyttäjältä: Masse_19_11 - 07.05.09 - klo: 21.36
Kääntyykö sun Rustlerissa eturenkaat liian hitaasti? En ainakaan itse ymmärrä miksi kannattaisi vaihtaa.
Vatanen
itse en kyllä spedeen kaipaa nopeutta servoon vaan voimaa. paksussa lumessa ei aina etuset käänny tarpeeksi.
eikö tuo vakio ohjausservo spedessä ole jo harjattomissa digitaalinen?
Masse_19_11
Lainaus käyttäjältä: Penguin - 08.05.09 - klo: 00.04
Eiku ajattelin jos tulee vaan paremmaksi ajaa.
JL-
Pikemminkin tulee liian hätäiseksi, voimaa kyllä itsekkin kaipaan lisää ja siksi hobbycitystä on tulossa 8$ servo joka on todettu ihan hyväksi.
partajeesus
minulla oli pari ajokertaa tuo 8$ tower pro servo ja minusta senkin kanssa oli ohjaus liian hätäinen joten vaihdoin takaisin futaban ohjaimen mukana tulleeseen servoon.
aina sanotaan että ei niillä ohjaimen mukana tulevilla rimpuloilla mitään tee mutta tuokin on ollut pedessä pian jo vuoden eikä mitään ongelmaa.
nnikkem
Auto taas kunnossa! Osat saapui n. 1 1/2 viikon odottelun jälkeen. Pelittää mainiosti! Tilasin osat, mukaanlukien uusi isompi puskuri, mutta sitä aei tullut? Kait parempi itse väsätä jokin kevyt, mutta kestävä. Seuraava hankinta kyllä pitäisi olla se 3s Zippy!
Partajeesus modasi Rustyn rungon niin, että 3s Zippy menee sinne, mutta noparin paikkaa ei saa enää autoon!? Tuossa Rustyssä se menee toki tuohon sivulle, mutta entäs minulla, en saa sitten noparia mihinkään? :shock:
EUGEN69
Tänään kävi pikku haaveri.
Tuli ajettua Rustlerilla päin puuta ja edestä hajosi iskari torni ja iskarin hattu.
nyt heräsi kysymys voiko alkuperäisen iskarinhatun korvata tällä http://www.sabe.fi/hobby/index.php?searchstring=22667&searchby=0&feedback=0&qty_7941=1&qty_39471=1&cartid=0&back=&cartaction=calculate Kyseessä on siis rustler vxl malli.
Samassa kysyisin löytyykö iskaritornia eteen alumiinisena jostain Suomesta, ettei tarvitsisi pieniä rahoja ulkomaille lahjoittaa.
m@sse
Kannattaa ennemmin ostaa suoraan täysin metalliset big bore-iskarit kuin erilliset hatut vakioiskareihin. Liquidrc:stä irtoaa alle 20 eurolla, suomesta vähän enemmän..
EUGEN69
Joo, mutta nyt on meneillään laman tappo talkoot niin Suomesta pitää saada.
Elikä mistä niitä saa?
HMS77
Lainaus käyttäjältä: EUGEN69 - 08.05.09 - klo: 21.57
Maailmanlaajuinenhan tämä lama on olevinaan, joten ihan sama se on mistä ostat.
JL-
Itekkin suosittelen liquidia, toimitus vie yleensä alle viikon ja postikulut on vaivaiset 0,99$ mihin tahansa maailmalle.
Fillarimies
#5036
Tuosta tuommonen servo spedeen, niin johan rupeaa kääntymään. Eikä ole edes kovin pahan hintainen, laatuservosta??
Ohops.. unohtu linkki :grin:
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SERVOT-JA-SERVOVARRET/Savox-SC-0251MG-16kg018-107539
Nparts
JL-
Vatanen
liekkö normaalia että slipery löystyy parin akullisen jälkeen  :huh:
ruuvi täysin kiinni ja puoli kiekkaa auki, vähän aikaa hupia ja session jälkeen tarkistus ja koko kierros on sitten pultti auki  :sad:
m@sse
Mulla tuntuu kanssa löystyvän tosi nopsaan.. En ole vielä ehtinyt testata auttaako uusi mutteri asiaan, mutta ennen sitä vaan pitää muistaa kiristellä :)
