Vilperix
Nyt stampilleni tuli joku "vika", kun lähden ajamaan voin ajaa n:5-10min ja autosta loppuu veto ja noparissa välkkyy punainen valo, servo kyllä toimii, kun otan piuhat irti akusta ja laitan takaisin ja käynnistän auton, se toimii taas n:2-5min, ja taas sama juttu, mikä stamppiani siis vaivaa, voiko sen vaan käynnistää uudelleen ko tavalla vai pitääkö sen antaa olla, entä mitä asialle voi tehdä. Onko se joku ylikuumenemis suoja ynm...
apt93
Lainaus käyttäjältä: Vilperix - 03.08.09 - klo: 21.11
Kuumeneeko nopari tai muut paikat?
HMS77
#5402
Manuaali tuttu kapistus?
Siellä seisoo:
-Nopea punaisen vilkutus = lämpösuoja
-Hidas punaisen vilkutus = low voltage detection on, eli alijännitesuoja on kytkeytyny, eli akkusi on tyhjät
LaNi5
Itse olen huomannut, että Traxxasin säätimet ei toimi kunnolla, jos kaasun säätöpotikka ei ole oikeassa kohdassa, vaan esim. liipasin vapaalla auto ryömii koko ajan eteen päin.
McMäysä
#5404
Autoni on Rustler Xl-5 jonka ostin käytettynä eilen.
Tänään ekalla akulla ajelin ja meno loppui kuin seinään, tutkimuksien jälkeen vaihdoin moottorin vakio titaniin ja se toimi. Moottori  siis oli Annsman racingin clash 18x2.
Loppu akun titani toimi moitteetta.
Seuraavalla akulla Titan sitten hajosi.Tämän ymmärsi Titan päästi savut karkuun ja oli tulikuuma, mutta clash oli vain lämmin, enkä huomannut savua.Vakio välitykset olit rystyssa eli 23:86.
Kuuluko moottorien näin hajota?
Kysyisin kumpi on parempi: http://www.hobbylinna.com/tornado-12x2-p-17420.html
vai http://www.hobbylinna.com/vision-12-x-2-p-17353.html
Sitten kysyisin kun sanotaan, että on hyvä pitää noparissa turvaväli eli kaksi käämiä mutta xl-5 kestää 12 käämiä ja titan on 12 kääminen, eli voinko ostaa uudeksi moottoriksi 12 kääminen vai 14?
SepiMies
Taisi olla niin, että XL-5 kestää 550 kokoiset koneet 12-lankaan asti ja 540 kokoiset 15-lankaan asti. Viisaammat korjatkoon jos olen väärässä.
Tekno RC Team Driver
hallipatsui
Lainaus käyttäjältä: SepiMies - 04.08.09 - klo: 17.07
Näinhän se menee.
Hobao Hyper 8,5 Pro
nestori
Noh modelsportuk on seuraavaksi edullisin. Eikä vissiin tuu tulleja
Vilperix
Sitten seuraavan laisia ongelmia stampissa, neuvvokaa te viisaammat :D
1) Kun kääntää ohjaimesta osuu aina ulompi rengas autoon kiinni ja ei pyöri kunnolla, mitä tälle on tehtävissä?
2) Kun aloitan ajamisen esim race modella ihan tuoreella akulla antaa auto kiihdyttää vauhdin puoleen huipusta eli n.45km/h ja sen jälkeen loppuu moottorista teho ja antaa vain sen 50% minkä antaa akun lopussa, ja nopari näyttää että akku olisi tyhjä. Kun kuitenkin vetää piuhat irti ja laittaa tämän jälkeen training moden, toimii auto taas normisti akun oikeaan loppuun saakka. Sama ilmiö tapahtuu myös sport modella antaa ajaa 3min ja vilkuttaa taas akun loppua. Onko vika akussa vai autossa, ja mitä asialle voi tehdä?
HMS77
Lainaus käyttäjältä: Vilperix - 04.08.09 - klo: 18.34
1) Säädä trimmiä.
2) Tarkista paljonko akkuus menee latauksen yhteydessä.
Vilperix
Lainaus käyttäjältä: HMS77 - 04.08.09 - klo: 19.10
1) Säädä trimmiä.
1.Siis se osuu molemmilla puolilla,
2. Yli 2000mahhii
mop
Lainaus käyttäjältä: Vilperix - 04.08.09 - klo: 19.48
1) Säädä trimmiä.
2. Yli 2000mahhii
Mikäs akku sulla tarkalleen ottaen on? Jos tuo lipo, niin lämpeneekö käytössä? Riittääköhän virrananto tai onkohan rikottu/lopussa..
Ettei vaan akku kyykkäis ja jännitteet putois hetkellisesti alle ton noparin cut-off arvon (3,0 v/kenno), jolloin nopari nollaa sen vasta kun akku irrotetaan.
Toikkanen
Käykös nuo e-maxxin mod 0.8 spurrit suoraan rustleriin?
McMäysä
Voinko siis huoletta ostaa 12 käämisen moottorin?
Vilperix
Juu lipo on, ja vähän lämpenee :/ Entäs se rengas juttu, se osuu molemmin puolin sutoon kääntäessä..
Breweri
Ohjaimesta EPA-asetus sekä vasemmalle että oikealle vaikkapa 80% paikkeille. Tämä siis jos ohjaimesta sitä voi säätää. Jos ei riitä niin säädä vielä pienemmäksi.
nnikkem
Niin, tai autossasi on takarenkaat edessä.  :wink: Itselläni kerran ilmestyi sama ongellma, joka korjaanuti noiden renkaiden vaihdoilla.
Vilperix
Lainaus käyttäjältä: thorak - 05.08.09 - klo: 15.20
Taisi mennä näin renkaiden pesussa :) Ei nissä kyllä mitään eroa silmällä huomaa :D
Lainaus käyttäjältä: Breweri - 05.08.09 - klo: 14.59
Ei ole
Heuli
Jos ei löydy EPA-säätöä niin pienennä DUALRATEA, jolloin kääntyvyys vähenee molemmilta puolilta tasaisesti.
HMS77
Lainaus käyttäjältä: Vilperix - 05.08.09 - klo: 15.24
Täh? No aivan varmasti huomaa kun kattelee niitä vanteita hieman tarkemmin..
Sanooko offset mitään..?
McMäysä
#5420
Saisiko tämän rustleriin moottoripukin sahauksella
http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&products_id=7566
Kysyisin vielä mitkä osat hajoavat rustlerissa herkimmin, eli mitä osia pitää hankkia säästöön?
nestori
Suositelkaas jotain hyviä katu kumeja spedeen.
m@sse
Lainaus käyttäjältä: McMäysä - 05.08.09 - klo: 20.04
Voi olla että joutuu tuota siiliäkin vähän pilkkomaan. Pitäisi mennä kyllä mennä moottoripukin saahamisellakin..
Osat joita hajoaa.. Itsellä pahimpia hajoajia ovat olleet takahubit, caster blockit, yoket/vetoakselit ja spurrit. Kaikki on alkuperäisenä muovia, osan olen päivittänyt metalliseksi. Myös valkoiset 2.2" vanteet halkeilevat helposti asfaltilla kuperkeikkaillessa.
Lisäksi kertaalleen on mennyt iskaritorni, bulkhead, diffin sisuskalut yms.
partajeesus
tuli pitkästä aikaa ulkoilutettua pedeä ja rustya.
nyt kun oli kunnon hellepäivä niin huomasi eron noissa tuulettimissa.
yeah racingin high speed vipperän kanssa rustyn lämmöt oli korkeintaan 52 astetta.
nyt joudun käyttämään alkuperäistä 3racingin siilin mukana tullutta vipperää ja 80 astetta.
tuo vipperä siirtää ilmaa ihan olemattomia määriä ja sen lisäksi joku i*iootti on suunnitellut sen niin että se puhaltaa moottorista pois päin.
olisi varmaan samat lämmöt vaikka repisin koko vipperän irti.
ja pedestä mene etuakseli poikki.
ei edes saanut osumaa tai mitään vaan kesken suoraan ajon lähti eturengas omille teilleen.
aluksi luulin että mutteri vaan irtosi, mutta koko akseli poikki.
viimeksi meni takaa akseli poikki.
kaikki hajoaa mitä pedeen laitan.
rustyssa taas on ollut alusta asti ne samat vetarit joita pedellä rääkkäsin varmaan 6kk 3s lipolla ja u-jointtien reiätkin ihan venyneet.
alusta asti olin varma että pian napsahtaa, mutta ei vielä ole hajonnut ja likemmäs 30 akullista jo ajettu.
masazi
OT: puhaltaahan tietokoneissakin tuuletin pois päin ilmaa. Eli kuumaa ilmaa pois. no voi toimia noissa moottoreissa erilailla. OT
VXL Stampede+slash
mop
Lainaus käyttäjältä: masazi - 07.08.09 - klo: 00.25
Ja korjaus-OT:
Lähes aina tietokoneissa tuulettimet puhaltavat jäähdytyssiileille viileää ilmaa. Eli juurikin sisään päin. Kotelotuulettimet puolestaan hoitavat yleensä ilmankierron siten, että alhaalta etupaneelista viileää ilmaa sisään päin ja ylhäältä takapaneelista lämmintä ulos.
mop
Lainaus käyttäjältä: partajeesus - 06.08.09 - klo: 23.53
Millanen tuo sun jäähdytysviritelmä on? Olisko kuvaa/linkkiä heittää tuotteisiin? Pitäs keksiä joku kestävä patentti noihin lämpöongelmiin kanssa.
partajeesus
#5427
siili:
http://www.rcmart.com/catalog/rc-heat-sink-3racing-motor-wcooling-3racmhs004-p-15819.html?cPath=293_32
vipperä: http://www.rcmart.com/catalog/rc-yeah-racing-tornado-motor-heat-sink-30x30x10mm-ya0180-p-27394.html?cPath=293_1303
tuo siili on sitten todella helppo taipumaan joten iskuja se ei kestä ottaa vastaan.
ilman tuollaista nippari patenttia lähtee irti todella helposti.
McMäysä
Olisiko sulla jotain selvempää kuvaa moottoripukista, eli paljon sitä pitää leikellä?
partajeesus
