fd
Itse liimasin laparenkaat vanteisiin ihan perus pikaliimalla ja hyvin on pysynyt kiinni.
Traxxas Stampede ▪ Sidewinder ESC ▪ Velineon 3500 ▪ Zippy Flightmax 2S 5000mAh 20C ▪ Dynamite 3S 5300mAh 25C ▪ Eurgle 2.4GHz.
nnikkem
Itsekkin liimaillu perus pikaliimalla. Aikaisemmin myös Erikeepperillä, jousti jne. mutta renas rupesi irtoilemaan, kun liima sai kosteutta.  :wink: Joten Pikaliima kunniaan!
SepiMies
Työnnetään omakin lusikka soppaan ja laitetaan oma liima tänne. Eli ite liimailen kumit medial pro:n medial bond nimisellä liimalla. Ottaa aivan käsittämättömän kovin kiinni. Jos jostain syystä haluaa kumit irti, on pakko jollain niitä keittää ja veitsellä leikata vanteen ja kumin välistä irti. Silti kumit ennen repeää, kuin liimaus antaa periksi. Siksi nykyään liimaan renkaat vain kolmesta kohtaa n. sentin matkalta kiinni, että ne saa edes jotenkin joskus irti.
Ainoa miinus, että tuota ei ole missään enää näkynyt.
Tekno RC Team Driver
Penguin
Ihan oikein meni eli rengasliimat on cyanoakrylaattia. Sitä on nopeammin ja hitaammin kiinni napaavaa ja liimaaminen on huomattavasti helpompaa sillä hitaammalla ja sitä löytää todennäköisimmin "halpahallien" hyllyiltä, mutta myös se ruokakaupan pikaliima toimii oikein hyvin.
Jos rengas ja vanne on puhdas, niin varmasti pysyy kiinni niin ettei lähde irti kuin keittämällä tai muuten noin 100 asteiseksi lämmittämällä. Voi siis irroitella myös saunanlauteilla.
imko
Kysyisin vaan että mitä eroa on Traxxas Stampede XL-5 ja  Traxxas Stampede XL-5WP? :undecided:
Risu
oisko WP water proof eli vedeltä suojattu
nnikkem
Traxxasn Stampede XL-5 WP -> Eli Water Droof -> Vesisuojattu. :wink:
masazi
Lainaus käyttäjältä: thorak - 27.09.09 - klo: 20.01
Meinaat varmaan proof? sori ot
VXL Stampede+slash
HuoH
Juu,ehkä hieman OT,mutta eikös tuo normi xl-5 ole myös vesisuojattu?
e:Tarkistin asian Traxxassin sivuilta niin ei normi XL-5 ole vesisuojattu.
Penguin
Kovin on kyseenalainen myös tuon "vesisuojatun" mallin suojaus. Ei se Traxxas mitään takuuta sille kuitenkaan anna että se auto kestää vedessä ajelun.
SepiMies
Lainaus käyttäjältä: Penguin - 29.09.09 - klo: 01.03
Tämä on varsin totta. XL-5 vissiin käyttää sentään eri noparia kuin vanha XL-5, mutta tämä uusi VXL nopari ei ulkoisesti ainakaan eroa vanhasta muuten, kuin johtojen liitostavalla. Olisi mielenkiintoista tietää, että mitä muuta sille on tehty, jotta sanotaan olevan vesitiivis. Servot on samat kuin uudessa E-MAXX:issa ja vastarikin paketoitu laatikkoon, mutta tuo noparin tiiveys jotenkin arveluttaa...
nnikkem
SIis onko Pedestä tullu VXL mallilla vesitiivis? Käsittääkseni on vain XL-5 vesitiiviitä.
Mutta sitäpaitsi, jos on sanottu, että vesitiivis, niin kokeilemaan vain! Takuuseenhan sen saa, jos on joku valmistusvirhe tj.
helppo68
Tuli äsken ajeltua noin kahen vuoden tauon jälkeen omalla stampedelläni. :shocked:
Kohtalaisen summan sai laittaa rahaa kun joutu ostamaan hajattoman setin (sidewinder 5700kv), akut ja paljon kaikenlaista pikku osaa. No jospa nyt ei tarvitsisi mitään suurempia ostoksia vähään aikaan tehdä.
Ihan hyvinhän tuo spede kulki kun ekaa kertaa harjattomalla ajelin ja näköjään nimh akut riitti ihan hyvin (ei pätkimistä kiihdytyksissä) tosin säätimestä oli laitettu motor timming pienimmälle ja kiihdytystä hieman rajoitettu. Moottori ei lämmenny näppituntuman perusteella kuin 50 C paikkeille, vaikka noita mamban moottoreita pidetään aika kuumana käyvinä.
Pitäisi vielä joku parempi ajopaikka keksiä kun ei millään ihan pikku alueella oikein ole mukava ajella.
mop
Lainaus käyttäjältä: thorak - 29.09.09 - klo: 14.52
http://www.traxxas.com/products/electric/stampede3608/trx_stampede.htm
Vedenpitäväksi väittävät. Servo vaihtunut #2070 -> #2075 ja vastari jemmattu boksiin.
nnikkem
No suakeli! Kerta jos väitetään WP:ksi, niin sitten on! Menee ainakin takuuseen, jos ei ole väitetyn lainen. :wink: Itselläni ei varmasti ole WP:nopari, sillä noparista lähtee erikseen moottorin piuhoihin piuhat. :wink:
Stampede
Ostin Stampeden noin kuukausi sitten ja eilen taisi jo moottori mennä rikki (on kyllä ajettukin lähes joka päivä 2-4 akullista). Nyt kysyisinkin neuvoa uuden moottorin ostossa: ostanko uuden Titan 12T:n vai jonkun muun, kenties kestävämmän tai nopeammankin? Harjattomat taitavat olla niille sopivan noparin kanssa n. 200 euroa tai ylikin, joten ajattelin vielä pysytellä harjallisissa moottoreissa. Voiko muuten kaikkien moottorien kanssa käyttää 8,4V akkua, kun tulin jo sellaisenkin tilanneeksi ennen kuin entinen moottori rikkoontui?
Slugi
Lainaus käyttäjältä: Stampede - 29.09.09 - klo: 23.53
Castle combon saat 150€
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=39213&grpid=4306
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=39214&grpid=4306
Tosin vakiorattaat ei välttämättä kestä tuota tehoa, vaikka taitaa nykyään niitä kestävämpiä olla jo harjallisessa mallisessakin
Penguin
Jätä se Titan 12T sinne kauppaan, sillä se uusi ei kestä yhtään pidempään. Ei siihen harjattomaan ole pakko 200 euroa laittaa. Esim. Swanghobbylta löytyy ihan asialliseen hintaan asiallista comboa, joka testatusti toimii hyvin Stampedessä. Samasta kaupasta löytyy myös muita vaihtoehtoja. Hinnat sisältävän postikulut kotiin asti.
Tuosta vedenpitävyydestä piti vielä kirjoittaa, että kannattaa lukea ne kaikki pienet präntit sitten siitä vedenpitävyydestä. Puhdas vesi kun harvemmin hajottaa mitään, koska se ei johda sähköä. En tuota VXL-3S waterproof noparia ole päässyt katsomaan mitä pitää sisällään, mutta ainakaan esim. 2075 servo ei ole oikeasti vesitiivis, väittää Traxxas sitten mitä tahansa. Avasin yhden, jonka elektroniikka paloi ja servon sisällä oli jopa hienoa hiekkaa, vaikka se on olevinaan tiivistetty. En tiedä oliko sitä mennyt sisään muualta, mutta akselin reiän tiiviste on vääränlainen. O-rengas ei kestä tuollaisessa käytössä ja kosteus ja lika pääsevät siitä kohtaa läpi. Asentoanturin läpiviennissä ei ole mitään tiivistettä, eikä anturissa itsessään. Sama tiivisteongelma on edellisessä versiossa VXL-3S noparia, eli sen kotelosta läpi viedyn napin tiivistys on tehty O-renkaalla, mikä on aivan väärä tiiviste sellaiseen kohtaan. Ehkä ne siihen ovat sitten osanneet vaihtaa tiivisteen, vaikka epäilen.
Edit: Voimansiirron rattaat ovat nykyisin samat XL-5:ssä ja VXL:ssä.
Vatanen
liquidiin jäi 1 s3050 futaban ohjauservo, wicked alekoodilla jää hintaa enää 30.99  :mrgreen:
suomessa n 50 euroa postikuluineen. nopein ehtii :p
tästä joka kaipaa parempaa servoa q se vitosen kiinan purkki, tai voimakkaampaa kuin vakiona oleva.
Vatasen jalat ja omat kädet
Penguin
No ei tuosta kyllä mitenkään saa voimakkaampaa kuin Traxxasin 2070 tai 2075, jotka ovat olleet Stampeden vakioservoja ja ainakin pari vuotta. Futaba s3050:n vääntö on 6.5 kg kun 2070/2075 vääntää 9 kg.
Vatanen
miksihän sitten vakioservo on voimaton ja toi ei niin voimaton  :huh:
mop
Lainaus käyttäjältä: Vatanen - 30.09.09 - klo: 12.46
Onks sulla vakioservon muoviset rattaat vielä ehjät? Ton Futaban vahvempi puoli on metallirattaat, mutta toisaalta tohon vakioservoon saa ratassetin muutamalla dollarilla, ja tulee samalla tyhjennettyä se kurasta.
Vatanen
on hampaat täysin ehjät.
Penguin
No se riippuu Stampedestä, että kuinka vanha se on ja mikä servo siinä on. Vanhimmissa taitaa olla 2018, sitten 2055 joka oli vielä pari vuotta sitten vakiotavaraa. Viime vuotisissa 2070 ja nyt uusissa 2075.
Voimattomuus voi johtua myös siitä että servo on täynnä likaa, se on rikki tai rattaat eivät ole ehjät.
Vatanen
2070 taitaa olla kun viime syksynä ostin. ei esim paksussa lumessa tai hiekassa tahtonut oikein jaksaa kääntää etutassuja. lumella en futabaa ole vielä testannut mutta hiakassa ei ole kaivannut enää lisävoimaa.
alusta asti on servo ollut ns. ei niin voimakas kuin tuo futaba.
Vilperix
#5636
Nyt tuli tuo velineon vxl3-s "waterproof" nopari ja pitäis ohjelmoida stampille, mites tämä oikeen käykään? (:
Penguin
Mitäs ohjelmoimista siinä on? Laittaa kiinni ja lähtee ajamaan. En minä ainakaan ole noita ohjelmoinut ja mitä siitä edes pystyy ohjelmoimaan. No ehkä voi varmistaa että LiPo cutoff on päällä.
vaizki
Nopari pois päältä, pidät sitä nappia pohjassa kunnes muuttuu vihreän kautta punaiseksi, sitten nappi irti, valo välkähtää kerran, kaasu pohjaan, välähtää 2 kertaa, pakki pohjaan, muuttuu vihreäksi, done. Muistan kun juuri vaihdoin oman autoni 50/50 -> 70/30.
Manuaalkn on webissäi: http://www.traxxas.jp/products/pdf/ESC/KC1097_VXL3sINST_070706.pdf
Vilperix
#5639
Kiitos (:
