Voi olla että moottorin jumitus sai akun palamaan. Tai sitten lipo oli pehmeäkuorinen? ja kivi rikkoi kuoren.
Suosittelen nopariksi Hobbywing 60A versiota. Edullinen ja toimiva. Moottoriksi ehkä Leopard...
pasi78
Lainaus käyttäjältä: jon.lindgren - 24.05.11 - klo: 07.54
Onhan nämä vesitiiviitä vehkeitä?Kun on tottunut ettei kosteudesta tartte välittää niin ei kiinnosta rueta mitään kosteus suojauksia värkkäilemään.
Nopari on roiskesuojattu... Silmällä ei eroa Velineonin tuotteista. Minä en uita mitään noparia jos en ole suojannut sitä itse. Ajoa märällä ja varovaista pesua on kestänyt...
vipezu
#7653
Hei mulla Traxxas rustleris lämmöt noin 72 astetta moottorissa ja noparissa 35 astetta. Onko nämä suht normaalit lämmöt? Välitykset 28t pinjoni ja 86t spurri. Noparina Ezrun 60 A esc ja motti hobbywing ezrun 8.5t 4000kv. Akkuna 5000mah 2s lipo 25c
Traxxas stampede 4x4 vxl 3s lipo   Traxxas Revo 2.5R
Lämmöt on vielä normaalin rajoissa.
Pinjonia voisi pienentää vähän, ehkä 25 olisi hyvä, niin lämmötkin pysyisivät varmasti kurissa.
Onhan noparissa lämpösuoja päällä?
vipezu
Joo. Ja on lämpösuoja päällä. Katkaseeko se lämpösuoja kokonaan virran vai vähentääkö tehoja ja kuinka kuuma moottorin pitää olla että se menee päälle?
pasi78
Lainaus käyttäjältä: vipezu - 25.05.11 - klo: 20.49
Siis lämpösuojahan ei mene päälle moottorin kuumuudesta vaan noparin.Vaikka nopari ei edes ole kovin kuuma,moottori voi silti kärtsähtää.
vipezu
Joo. Laitan tässä jokin päivä sabelta tilaukseen sen 25t pinjonin. Muuten kärtsääkö moottori jossain vähä reilussa 90 asteessa?
nestori
No 100 astetta on harjattomille maksimi mutta kannattaa pitää se kone siellä noin 70 asteessa.
vipezu
nestori
Jos jollakin on pedessä jaton spurri niin voisko kertoa etttä minkä kokosnen se akselin reikä on?Tarviisin tiedon yhteen modaukseen.
kimi1
Eli onkohan nopari sökö?
Rusty menee puoliteholle (jopa silloin kun ajetaan puoliteholla) ja sammuu vaikka akku on ok.
Pistoke irti ja kiinni takas ja taas toimii, jonkin aikaa.
Sama homma täysteholla.
Käytän lipoja 4000 mah Rhinoja.
Aloittelijalla menee sormi suuhun. Laite tilattu usasta, mitenkähän takuu? Uusi laite nääs.
bladi
Mulla oli samaa ongelmaa viime ajokerralla saman auton kanssa.
Ite totesin että taisi johtua liiasta kuumuudesta. Ilma oli +27. Koneen lämpö ekalla "hyytymis" kerralla oli 78 ja toisella 80.
Ainakin itse veikkasin kuumuutta mutta kertokaa jos joku tietää asiasta.
kimi1
Ei johdu lämmöstä.
Mulla on tuuletin noparissa ja hyytyy usein heti kun lähtee ajamaan.
nestori
Kyllä tuntuu lähtevän kiina 6000KV 5.5t motilla.Eikä tuo kone lämpene kauhean kuumaksi.Koppa ei pysy enää kyydissä kun korisokat tulee läpi vaikka on koriprikatkin.
vilzuh
Lainaus käyttäjältä: kimi1 - 04.06.11 - klo: 21.34
Ensimmäisenä veikkaisin, että akut ei anna tarpeeksi virtaa ulos. Kuinka paljon nuo antavat?
Koita myös kalibroida nopari uudelleen.
Passiivista harrastelua
-rcmv-
Kyllä tuli kallis ajelu,ajoin k-citymarketin pihassa täydestä vauhdista noin 60km(akku oli vähässä)niin suoraan päin liikenteenjakajaa.Runko poikki ja skid plate ja servo saveri ja servo,kaikki ne meni rikki,kyllä oli komea poksaus  :cheesy:
Hpi baja 5b ss
pasi78
Miten kummassa te saatte ne motin lämmöt pysymään aisoissa?Nyt on 16t pinjoni ja eipä kyllä 5000mah 3s lipoa kärsi ajella montulla yhtäsoittoa..Eli breikkiä täytyy pitää välillä.
Pinjonia ei kiinnostais kyllä enää pienempää laittaa et menoja ois vielä jonkin verran.
Noparilla on tuuletin,pitäskö motillekkin joku siili hankkia vai pidänkö jatkossakin pausseja?
primeri
Lainaus käyttäjältä: pasi78 - 14.06.11 - klo: 21.18
Pienemmän kv:n motti voisi auttaa, jolloin voisit käyttää myöskin isompaa pinjonia.
Xray 808e | Venom Creeper | Chevrolet Silverado 2007 "axial"scale | Turnigy Talon V2
http://prmr.1g.fi
pasi78
Lainaus käyttäjältä: primeri - 14.06.11 - klo: 21.34
Mulla on nyt toi velineon combo..
nestori
Lainaus käyttäjältä: mad truck rc - 14.06.11 - klo: 17.46
Mulla kävi äske vähän samalla tavalla.Tossa viereisellä tiellä ajelin kaasu pohjassa ja pienestä pompusta liikennemerkkiin.Hajos vasemman puolen camberlinkki ja bulkheadi mäsäsänä.
primeri
Lainaus käyttäjältä: pasi78 - 14.06.11 - klo: 21.39
Siinä tapauksessa on varmaan syytä kokeilla ainakin siiliä motissa, miksei myöskin tuuletintakin, jos vaan saat suojattua sen iskuilta.
http://prmr.1g.fi
-rcmv-
Hpi baja 5b ss
pinotex
Onko muilla ollut ton noparin napin kanssa ongelmia, kun minulla se meinaa jäädä pohjaan ja se pitää vetää pihdeillä ulos.
primeri
http://prmr.1g.fi
jonu93
nestori
Nyt mullekkin tuli rusty ja ajo ominaisuuksissa "pieni" ero spedeen verrattuna.Ei tossa soralla noilla dirt hawgeilla kyllä mihinkään pääse kun perä tulee kokoajan sivulla ja nurmella ei 0 vauhdista pääse edes liikkeelle.
piksu556
Anteeksi noobi kysymys.
mutta voiko tuohon rustlerin xl-5 nopariin laittaa harjattoman moottorin?
ghhgtd
Lainaus käyttäjältä: piksu556 - 16.06.11 - klo: 20.47
Ei.
