nestori
Joo huomasin että tuon spurrin akseli klappaa aivan helvetisti.Valehtelematta välys voi muuttua monella millillä.
ajv
Laittaa sinne 4WD Slashin 0.8MOD / 32P pinjonin ja spurrin ni johan alkaa kestämään. En muista nyt kumpi spurri sinne meni suoraan, nelkkulässykän keskidiffin ja slipperyn spurri, mutta voin tarkistaa huomenissa.
Riihimäen PA-klubi
nestori
Tähän ei tuu enää mitään mut kun tulee ov:lta tuo aito vekseli pede niin jos menee vielki spurreja kun leipää niin menee 32p jato tonne spurriks ja pinjoniks joku kiva 32p.
Voi olla laatikko halki ja siksi spurrin ja pinjonin välys ei pysy kohdallaan.
nestori
Juu se spurri kestää noin 5min ajoa ja hampaat poissa.
ppulkkkin
Kyllä mulla ainakin on pari hajonnut sen takia. Tarpeeksi paljo ku menevät lomittain, ni varmasti
lähtee hampaat :)
Lainaus käyttäjältä: nestori - 15.09.11 - klo: 19.21
Voiko se hajottaa spurreja että pinioni ottaa spurriin kiinni vain osittain.
Stampede w/ Velineon VXL || Losi MicroT || Eurgle 2,4 Ghz
nnikkem
Nyt oma Pedeki laiton alla. Ostin siihen 3s Akun, joten eiköhän kulkuja ala tulla. :)
Uudet Koritolpat pitää vielä tilailla..
Kysysin vielä täältäkin, että kannattaisiko autoon ostaa Spektrumin vastari? Jotta saisi toimimaan tuolla DX3C:llä, vai menisikö halvemmalla ja ostaisi vakio 40Mhz radioon uuden antennin? Säästöähän tuolla tulisi, mutta toki tuota Gigasta olisi hyvä hyödyntää.
ppulkkkin
Oothan huomannu sen kattoa, että ottaa joka kohdasta tarpeeksi kiinni?
Ku se spurrin vinous esim. tekee just sen, että toisesta kohti näyttää välys olevan
ihan ok ja toisesta kohti onkin sitten liian tiukka tai löysä.
Kannattee tarkistaa myös slipperin levyt ja kitkapinnat. Neki voi vaikuttaa tuohon
vinouteen.
Pinionin kunnolla voi olla myös jotain tekemistä asian kanssa, nimittäin jos pinioni
on huono niin eihän se pidä kunnolla spurria ja vasten ja luistaminen lennättää
hampaat...
Lainaus käyttäjältä: nestori - 15.09.11 - klo: 22.55
nestori
Noh nyt on tulossa sabelta uusia pinjoneita ja viel on yks spurri niin kokeilen sillä tota juttua.
sprawl
Lainaus käyttäjältä: nestori - 16.09.11 - klo: 07.47
Voisin veikata että velineonin perustavara eli laakerit on loppu. Heiluuko motin akseli yhtään jos pidät motista kiinni ja koitat liikuttaa akselia joka suuntaan?
nestori
Penguin
Onkos spurrin akseli suora ja laakerit kunnossa?
nestori
Suora se on mutta klappaahan se jonku verra eli ne laakerit kai huonona.Pitää tuohon vaihtaa kun jaksaa kun OV:lta tulossa kohtuu hintaan aito vxl pede rullaavana.
polle
Mistä saisi Banditin korin maalaamattomana Suomesta, en löytänyt itse mistään?
Kokeile www.hobbypeople.com
Ei ehkä ole listalla mutta saattaa löytyä. Kysy.
polle
#7905
Ei ollut hobbypeoplella.
Saisikohan tuohon banditin runkoon jonkun muun korin?
nestori
Vramaan kaikki trukki ja buggy kopat menee pienellä modilla.
polle
nestori
Kyllä oli kivaa ajella pedellä taas.Keula pystyssä meni velineonilla ja 2s lipollakin jos sai pitoja muta nitä ei pahemmin taloneillä ollu.
Mr-Chat
Lainaus käyttäjältä: ppulkkkin - 15.09.11 - klo: 23.17
vinouteen.
hampaat...
Kannattaa tarkistaa pinionin keskireikä. Itellä oli yks TRX:n vakio pinioni ns, epäkesko eli reikä ei ollu osunu ihan keskelle.
Huomasin vasta tarkalla syynillä, ku meni spurreja hurjaa tahtia ja vaikutti et ois ollu kyseisen rattaan akselissa klappia. Ilmeisesti "epäkesko" pinioni painaa spurria joka aiheuttaa "klappia".
Vauhti korjaa puuttuvan taidon...
niksu1
Probleema uudessa Stampedessa. Kun painaa kaasua, auto ei lähde liikkeelle, ohjaus kyllä toimii.
ppulkkkin
Lainaus käyttäjältä: niksu1 - 22.09.11 - klo: 18.53
Siis edes moottorin surinaa ei kuulu kun painat kaasua?
Tarkista onko moottorin johdot paikallaan / oikeinpäin.
Mittaa noparilta moottorille tulevat johdott yleismittarilla, jos tulee jännitettä kun painat kaasua ja loppuu kun löysäät, niin moottori on sökö.
nestori
Tuli tossa tehtyä levennys pedeen.Varaosa pede luovutti camber linkit(jotka vieläki liian lyhyet) ja takatukivaret ja jotain ruveja 1 pedeen.Huomen käyn hakemassa kierretankoa ohjauslinnkeihin ja camber linkkeihin ja kerron kokemuksia.Tos viel ennen ja jälkeen kuvat.
ppulkkkin
Lainaus käyttäjältä: nestori - 22.09.11 - klo: 21.41
Vielä kun siirrät etuiskareita vähä enemmän vaakaan, niin madaltuukin keula pikkasen.
Raporttia kehiin pikapuoliin, että miten kulkee ja käyttäytyy.
nestori
#7914
Juu oli van testinä tossa.Varmaan tiistaina kerron kokemuksia kun ei maaningalta saa 4mm kierretankoa.
E:Viel semmonen kysymys että voisko joku kertoo sopivan kieretngon vaikka hobbypeoplen sivulta mikä menee noihin VXL peden linkkipäihin.
allu 6
nestori
allu 6
Toimiiko sulla renkaat hyvin. kun ainakin itellä toimii db:essä hyvin ja on aika hyvä pito.
nestori
Juu ainakin jos taloneihin vertaa nii noilla paljon parempi pito.Helpompi ajaa kun ei irtosoralla liiraile niin paljon rajussa kiihdytyksessä.Nuo + levennys varmaan aika hyvä yhdistelmä kun tahtoo nurmikolla kaatua noilla ilman levennystä aika herkästi.
nnikkem
Nyt on tullut Spektrumin vastari ja akku Pedeen. Saben Tilaus jäi vielä tulematta tälle viikolle.
Adapterin piti tulla siinä ja koritolpat. Akku ei nyt käy TRX liittimeen.
Tässä, kun joutuu odottelemaan, niin kannattaisiko ihan suosiolla ottaa lukkoperä autosta pois?
Kerran talveksi laitoin sen, jotta kulkisi paremmin. Mutta vetarithan siinä kului aika paljon... ...ja nyt on 3s..  :roll:
