InfernoSP4
Olipas aika käheän näköistä palikkaa tuolla rcmh:n postaaman linkin takana! Laitappa kuvaa kunhan saat
osat paikoilleen!
JHenrikS
Mitä servoo suosittelette rustyyn ku entinen hajos?
ajv
Savöxin 10 tai 12 kiloa vääntävä ei ole huono investointi.
Edit: paitsi jos omistaa Spectrumin vastarin. Ovat herkkiä pätkäisemään, kun Savöx silloin tällöin haukkaa enemmän virtaa ja BEC-jännite kyykähtää.
Riihimäen PA-klubi
JHenrikS
Lainaus käyttäjältä: ajv - 16.01.12 - klo: 19.41
Kiitos vinkistä! Suositteletko jonkin näköistä suojausta kyseiseen servoon vai kestääkö "tarpeeksi hyvin" vettä yms. ilmankin?
ajv
Jos on tarkoitus uittaa servoa, niin sitten jättäisin tuon laatuservon hyllyyn ja ostaisin kiinasta vaikka 3kpl tuollaisia "vedenkestäviä" samaan hintaan:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8771__BMS_616MG_HS_Super_Strong_Servo_Mos_FET_for_buggy_10_2kg_12sec_46_5g.html
Riihimäen PA-klubi
JHenrikS
Lainaus käyttäjältä: ajv - 17.01.12 - klo: 20.33
Uittamiseen ostan erikseen veneen. Ja tässä ohi mennen kuinka kovia pakkasia noi autot ja Lipoakut kestää?
hapsu
LainaaJa tässä ohi mennen kuinka kovia pakkasia noi autot ja Lipoakut kestää?
Oon ajellu rustlerilla kiinan lipo akuilla -18c pakkasessa.(en tosin hyppinyt) Sormet jäätyi mutta akut pelasi. . -10c voi ajella vielä aika huolettomasti kuhan ei törmää mihinkään.
niksu1
Hei! Mistä saisi hyviä viritys osia halvalla stampedeen :grin: :smiley:
-rcmh-
LiquidRC tai eBay on hyviä paikkoja hommata osaa halvalla.
niksu1
Mirkku
Moro, olisi pari kysymystä liittyen Traxxas stampedeen. Itselläni on kyseinen auto, mutta haluaisin ostaa siihen harjattomat sähköt. Nyt olisin tilaamassa halpaa harjatonta moottoria suomesta. Ei noista kiinantilauksest ole kokemuksia, mielummin suomesta. Saa ainakin osat varmasti. (; Mutta, en oikein itse tiedä / löydä hyvää moottoria, halvalla... Tietäisikö joku muu esim. Omistakokemuksista...?
Traxxas Slash 2wd
nestori
#8141
Castlen sidewinderi combo.Maksaa 150€ eli ei kovin kauheasti ja laatupeli on.Sabelta saa.
E:aika hyvin kestä traxxasin muovit pakkastakin.-20c eikä mitään hajonnut vaikka törmäilinkin kovasta vauhdista.
ariilari
Moi! Pojalla on harjaton stampede eli Valineon VXL-3s paketti. Autoon tulee satunnaisesti ihme vika, ohjaus toimii normaalisti mutta kaasua painaessa kuuluu vain vinkunaa eikä auto liiku. Autoa kun tyrkkää niin lähtee liikkeelle. Vika poistuu kun sulkee sähköt ja välillä vaatii uudelleen ohjelmoinnin noparille. Olen kokeillut myös vian olleessa esillä vaihtaa akkua autoon ja paristoja lähettimeen mutta ei auta.
Vika tulee tosiaan vain satunnaisesti, vinkuna tuntuisi tulevan moottorista. Oiskohan kone viallinen vai eikö nopari syötä aina tarpeeksi virtaa sille. Ääni on hiukan samanlainen kun vain hipaisee kaasua ja auto ei vielä llikahda.
jon.lindgren
Noparin monitoiminappi jumittaa. Takuuseen uutta...
nestori
Purkaa vain kuoret ja suurentaa reikää hieman.
ariilari
Lainaus käyttäjältä: jon.lindgren - 27.01.12 - klo: 09.27
Nappi tuntuisi kyllä toimivan. Tottelee käskyjä joka painalluksella eikä jumita.
ariilari
#8146
Lainaus käyttäjältä: nestori - 27.01.12 - klo: 09.31
Voihan rähmä! Nyt tuli tämä homma eteen. Tänään jäi sitten se nappi jumiin. Purin jonkin verran jo, mutta melkoisen kettumainen homma saada se koppa irti kun on valettu jotain möhnää sinne sisään. Pitkät sivut sain auki askarteluveitsellä , mutta kulmista on vielä kiinni. Täytyy jatkaa huomenna.
No niin, eli ei kannata yrittää avata kuoria. Niin hyvin on kiinni että jotain hajoaa. Sahasin minisahalla napin ympäristöstä palan kuorta pois. Suurensin napin reikää hieman ja aina nappi jumii. Poistin O-renkaan ja sitten toimii. O-renkaan rasvauksella olisi voinut toimia, mutta sekin sieltä häviää ja keräisi likaa ja taas jumisi nappi. Poistettu pala liimalla kiinni ja taas säädin toimii.
Miinuksena on että nappi ei ole nyt puuttuvan O-renkaan vuoksi niin vesitiivis mutta ainakin toimii. Toinen miinus on että se viimeinen kerta yrittää repiä kuorta irti niin onnistuin hajottamaan ledin. Nyt on ohjelmointi hiukka hankalampaa mutta onnistuu kuitenkin. Harmiittaa kuitenkin kun piti sitä kuorta repiä ja rikkoa se ledi, sen korjaus on jo ihan mahdoton homma, sen liimamössn vuoksi ja uusi sopiva ledi vaikea löytää.
ariilari
Moi! Tuohon edelliseen viestiin viitaten, mikä olisi hyvä ja kohtuuhintainen nopari jos tuon VXL-3s kanssa tulee vielä ongelmia? Pitäisi olla trainingmode pojan ajeluja varten, helposti ohjelmoitava ja mieluusti vesitiiviskin?
Uutta VXL-3s:ää ei varmaan kannata ostaa jos niissä ei ole tota napin jumitusta korjattu.
InfernoSP4
Nopariin (vaikko sittenkin moottoriin) liittyen: Kun VXL-Rustlerilla on hetken aikaa ajanut ja liike lakkaa, auto
ei enää suostu liikahtamaan, ellei odottele muutamaa minuttia tai sitten anna "työntöapua".  Jos pitää liikkeessä niin toimi ok. Näppituntumalta LiPo-akulla tätä ilmiötä ei juurikaan ole mutta NiMh:lla on.
Missä vika? Noparissa, mootorissa vai missä? Noparissa on jäähdytyspuhallin eikä siinä lämmöt minusta nouse juurikaan. Moottori on kylläkin kuuma, kun tuon katkon tekee. Mutta ei kai moottorin lämpöjen perusteella voi olla mitään lämpökatkaisua? Eihän kait nopari tiedä, kuinka kuumaa moottorissa on?  :undecided:
ariilari
#8149
Tänään testasin stampedea, pakkasta -20 hienosti pelasi. Laitoin kirkasta pakkausteippiä noparin napin päälle että ei mene vesi sinne puuttuvan O-renkaan vuoksi. Nyt on kaikki muutkin häröilyt poissa, ilmeisesti se juminappi teki tekojaan.
Ostin kyllä foorumilta uuden käyttämättömän VXL-3s kombon kun edukkaasti sain, ompahan varaosana niin ei tarvi sääliä vehkeitä.
Hiukka hankalaa tosiaan ohjelmointi kun pitäisi pojalle laittaa trainingmode päälle ja ei ledi toimi. Kokeilemalla onnistuu.
Menee kyllä iloisesti laparenkailla, hiukka puskee mutkissa. Lapakumit on nelkkustampeden vanteilla eli samat kun tuupissa edessä joten levittää takapäätä ainakin sentin. Voipi aiheutta jo tämä seikka puskemista aikä taloneissa ole kauheasti pidossa kehumista edessä.
Tein viimeviikolla rivarin päätyyn lumeen radan. Olihan siinä hommaa. Piti tampata se hyvin ettei laparenkaat revi sitä heti muusiksi. Nurmikko tosin jo jostain paistaa. pitäisi vain näitä pakkasia, rata ei kyllä kestä jos sää lämpenee.
kookos
#8150
Pitihän sitä itekki käydä pede ostamassa, sitä kun on hypetetty pitkinpoikin internettiä.
Ehtihän sitä ruhtinaallisen yhden akun ajamaan ennenku onnistuin rikkomaan jotain.. uskon kyllä että tuo -24c pakkanen teki osansa siinäkin, eli edestä pyöränakselin muovikilkkeet halkes, osahan maksaa huimat ~6e mutta taidan urheilun kannalta sorvata osat itse kun metallimies olen..
Mutta muuten auto oli hinta/laatusuhteeltaan iso +, näin pihasudittelijan näkökulmasta.
nestori
Eipä oikein minkän auton muovit kestä pakkasella törmäilyä.
kookos
Lainaus käyttäjältä: nestori - 02.02.12 - klo: 15.20
Olis pitäny lisätä että en odottanutkaan että kestäisi, enkä kyllä törmännytkään mihinkään, kunhan testailin. Poltot oli vaan liian kovat testaamaan että liikkuuko auto mihinkään talvella.
Hamppi
Mitä kaikkee tarvitsee ostaa uutta jos haluaa normi traxxas rustlerista tehä vxl
seeveerii
Olisit kysynyt rustler topicissa, mutta tarvitset harjattoman moottorin+säätimen, esim velineonit.
Hamppi
Mutta onko niitä helppo asettaa
mcly
Lainaus käyttäjältä: Hamppi - 07.02.12 - klo: 16.31
Kyllähän sun jotain pitää tietää, ettei sutase piuhoja väärin päin mutta on toi tubekin täynnä combovaihto videoita, että sieltä vaan kattomaan jotain asennus pätkiä ja sitten oma järki mukaan.. kaikkea ei tarvii kuitenkaan niistä uskoa  :azn:
Hamppi
Ok kiitti tiedosta
seeveerii
eipä paljoa tarvii autoista tietää, että osaa kytkeä moottorin ja noparin johdot yhteen, koska johdoissa on vielä väritkin. ja vastariin laittaa johdon vanhan noparin paikalle. aika yksin kertainen homma...
InfernoSP4
Mahtoiko noissa vielä olla jotain eroa pyörien laakeroinnissa? VXL:ssä ainakin on kuulalaakerit mutta halvemmassa mallissa taisi olla joku edullisempi ratkaisu?
