Traxxas E-Maxx
Wile E. Coyote
flightmax 3s 5000mAh 30c tuli postista mutta pitääkin vähän enempi askarrella että ne saa turvallisesti pysymään kyydissä. Tarranauhakiinnikkeet pitkittäin, ja sit vielä yksi yhteinen poikittain. Askartelua, askartelua. Onneksi talvella on aikaa viritellä. Vielä kun tietäisi noista voimansiirron osista mitä kannattaa laittaa, mutta ei tunnu täältäkään apua löytyvän  :sad:
asso 1/12, devil vene, 2*schumi cougar, traxxas e-maxx, x-ray t1 evo2
Kupe
Ootko mitannu kennojännitteitä ajossa? Mun lipovahdit rupee ainakin huutamaan ajossa, vaikka levossa jännitteet olisikin kohdallaan.. Eli ei se ole terveellistä niitä ajaa niin vähiin, että auto alkaa hyytymään.
Wile E. Coyote
Ostin teollisuus etolasta muutamaa erilaista solukumia ja solumuovia valmiilla tarralla ja ilman 12€ edestä. Eli en kovin paljoa nyky hinnoin :shocked: Sitten kotiin askartelemaan. Tulikin sitten valmista samantien niin oli pakko päästä ulos lumisateeseen tykittämään ensi tyypit 3s akuilla.
Ei sitä aluksi oikein usko edes. Hieroo vaan silmiään. Lähes nollapidolla meni viittävailla selälleen kiihdytyksessä. Ei sitä edes noista youtube videoista hahmota. No, 2 minuuttia driftasin ja sit alkoi huutaa "tyhjää" ja eteni hyvin vaivalloisesti. Nilkutin itseni luo ja savu ja hajuhan sieltä nousi kopan alta. Kauanhan se kestikin :tongue:
Autotallissa purin lumisuojaukset ja irroittelin renkaat kuivumaan jne. Kaikki vaikutti ok:lta. Pieni kiehkura nousi koneen tuntumasta ja kokeiolin lämmöt -> 40astetta. Avasin ratassuojan ja mukava kytkimen käry nousi nenään. Slipperihän se vain oli pyörinyt löysälle! Kuinkahan tiukkaan tuon uskaltaa ruuvata ettei voimansiirto liity taivaalliseen kuoroon? Ehkä näin lumella tappiin? mutta paremmalla pidolla voi olla lyhyt ajonautinto..?
Mutta vieläkin hymyilyttää se loputon potku :grin:
Wile E. Coyote
No nyt pääsi kytkin niin kuumaksi että suli koko isoratas ja kytkin, eikä laakerikaan kovin mukavalta näytä. Lataan kuvan näytille jahka jaksan. Aika rumaa jälkeä :cry:
Ja taas tavaraa tilaukseen. Saakohan tuohon järeämpää kytkintä, tai uskaltaako sen kokonaan lukita ilman että jokin muu paukahtaa?
Big Joe
Mulla on slipperi aikalailla jumissa, vetäsin sen tiukalle kun luisti. Eihän se varmaankaan voimansiirrolle hyvää tee, mutta hyvin tuo on silti kestänyt. Sinulla tosin on pari kennoa enemmän, joten tiedä sitten mitä tapahtuu...  Nyt onkin ollut Maxxi ajot vähissä, kun on tullut harrastettua turistiautoilua, mutta kyllä tässä jo vähän kesää odottelee että pääsisi soralle monsuilemaan...  :p
Wile E. Coyote
Malttamattomana tässä itsekin ensimmäistä kesäkautta odotellaan. Ja kokeneempien vinkkejä myös.
Muutamasta jenkkiläisestä paikasta löytyis mukavaa tavaraa, mutta kun osat on taalan kurssin huomioon ottaenkin aika suolaisia ja sit päälle tulee usein joku 30-40$ postimaksua. Sit jos jää vielä tulliin niin hoh hoijaa :sad: Ainakin kestävät tasauspyörästöt pitäis vielä löytää.
Wile E. Coyote
Slipperin vetäminen "jumiin" olisi varmaan ollut järkevämpää. Kävi näet niin että se luisti, ja koko slipperi hajosi. Huomasin vasta kun laakeri, slipperi ja isoratas olivat kaikki pashkana :roll:
Asentelin posteljoonin tuoman keskidiffin tänään paikoilleen. Teräs kardaanit jäi vielä asentamatta, ja teräsvetareista ehdin etumaiset tänään laittamaan. Samalla huomasin että etubulkin toinen puolikas on halki nurkasta. Hoh hoijaa, laitoin fastlanen alumiinisen tilaukseen. Lisäksi asentelin jäykemmät rasvat diffeihin. Kyllä tää tästä...
Big Joe
Mitä,hä?  :shock:  Saako siihen keskidiffinkin? Mistäs sellaisia? Onko se ihan bolt-on, vai pitääkö modata?
Wile E. Coyote
Saahan siihen :grin:
Esim tuosta:
http://www.impaktrc.com/product_info.php?products_id=3469
Ja ihan bolt-on homma vakiorattaan tilalle. Veikkaan että käyttäytyy huomattavasti paremmin. Kun nyt sais ajoon. Laakeria ja muuta puuttuu vielä. Osa meni vielä jälkitoimitukseen. Äsken huomasin omistavani myös metalliset iskarit progressiivisilla jousilla kun meni e-bay huuto läpi. Hintaa jäi toimituskuluineen 6€ kpl. Mielestäni erittäin kohtuullista.
Saas nähdä milloin sabe toimittaa sen korin jonka tilasin joskus joulukuun loppupuolella tai rahat takaisin  :angry:
lefaslayer
kylläpä oli mahtavaa ajella hankikannolla..MUTTA alkoi palanut muovi haista 15min ajon jälkeen.no aattelin että tulee jostain mistä lie.no 5min päästä kun porhalsin asfaltilla niin meno tyssäsi..rohinaa ja moottori pyöri mutta auto ei liikkunut..avasin äsken niin spurri ratas ne 3 ruuvia siitä keskeltä sitä osaa ei enää ole..pelkkä ratas ilman kiinitys mahollisuuskia.onko tämä hajoavaa osaa mitä menee vai oliko jotain vikaa tuossa???
Wile E. Coyote
Jaa, teit saman kuin minä. Luistaa liikaa->kuumenee->sulattaa spurrin. En tiedä mikä tuohon auttaa muu kuin vetäminen ihan vimmalla kiinni se kytkin ja sitten paukkuu jotain muuta? Multa meni kytkin, spurri, ja laakeri. Tarkistappas menikö samat?
Big Joe
Tuo diffi taitaa olla ihan traxxasin orkkis osa? Ihme juttu kun en ole aiemmin kuullutkaan moisesta. Mut tuollainen olisi kyllä "must-have" :grin: .
TRX3905
Minua ei kiinnosta lässytys vaan itse ajaminen. Eikä hienohelmailu sovi mulle.
Wile E. Coyote
Mitä ihmettä sinä täällä foorumilla sitten teet? Mene sitten pois täältä "lässyttämästä" :roll:
Tai sitten korjaa asennettasi ja jaa kokemuksiasi niistä ajamisistasi :cool: Eikös se ole koko foorumin idea; Jakaa ilot ja surut, saada tietoa, ja pyytää ja antaa apua ongelmissa :azn:
#1154
Lässytys ei kiinnosta mutta turhien aiheiden tekeminen näyttää kiinnostavan. :laugh:
TRX3905
Metsäkoneenkuljettajana voin sanoa että kaiken saa hajalle ilman huolenpitoa.
Maxxin saa takuulla ratkeamaan/luistamaan/käryämään ilman tarkistuksia kunnon pänttäämisen jälkeen.
Muutoin ei tai sitten itellä sattuu olemaan 'perjantaiversio'.
Wile E. Coyote
Niin. Vakiona se kestää vakio moottoreiden puhdin. Mutta ei kannata liikaa paukutella henkseleitä jos ei ole kokeillut kestääkö MMM settiä ja 3s lipoja. Vaikka ihan kohtuullinen on laadultaan niin muovinen mikä muovinen. Jos laadusta puhutaan niin ei oikein voi puhua samassa yhteydessä traxxasista ja vaikka x-raysta, joista molemmmista on itsellä kokemusta. Siihen vertailuun ei tarvitse olla metsäkoneen kuljettaja :roll:
TRX3905
No tämä olkoon viimeinen kommenttini tälle sivustolle.
Veskuvaan
Lainaus käyttäjältä: TRX3905 - 16.03.10 - klo: 03.11
Ei nyt kannata suuttua siitä että Kaikki ei ole sun kanssa samaa mieltä E-maxxin parhaudesta ja siitä että sen ylistämiseen pitää käyttää vähintään kolmea palstaa
apophis
Kaverin kanssa olisi varmaan mukava väitellä kumpi on parempi metsäkone, Ponsse vai Timberjack :grin:
Big Joe
Heh, tilasin diffin  :laugh: . Sitten jos vielä noita servoja päivittäisi. Nyt on kiinni 1 kpl savöxin 20kg/0,15s, mutta ajattelin jos laittaisi tilalle 2 kpl 10kg/0,07s servoja. Jotenkin vaan tuntuu että ohjaus saisi olla vielä nykyistä nopeampi. Voima riittää kyllä hyvin nytkin. Voi olla turha päivitys, mutta katsoo nyt jos sitä raaskisi.
Miten tuohon käy muuten nuo teräskardaanit? Traxxasin 4951R lienee vanhempaan maxxiin? Integyllä olisi tarjolla T3029, olisikohan nuo hyvät? Alumiinia ilmeisesti.
savo
Lainaus käyttäjältä: Big Joe - 16.03.10 - klo: 18.53
En suosittele Integyä!
Koristeena menee muttei käytössä tee mitään..
Big Joe
Ahaa... Itsellä ei ole mitään kokemusta Integyn osista. Ei varmaan sitten viitsi satsata noihin.
savo
Lainaus käyttäjältä: Big Joe - 16.03.10 - klo: 19.13
Joo ei kannata jos et aio koristeena pitää.
Nää pitäs käydä uudempaan E-Maxxiin http://www.amainhobbies.com/product_info.php/products_id/27176/n/Traxxas-Front-Rear-Center-Driveshafts-EMX
On tosin tuolta loppu mut saahan noita muualtakin.
Wile E. Coyote
#1164
Jaahans, heti meni diffi tilaukseen  :grin: Se on oikein.
Integyistä kuulin kans niin paljon huonoa, et hommasin nuo traxxasin omat. Hienosti kävi paikoilleen, vaikka ei ihan niin kuin ohjeissa. Etupäätä (tai taka) pitää irrottaa sen verran että ne mahtuu pujottamaan. Ohjeiden mukaan pelkkä laatikon löysääminen riittää. Aika houdini saa olla, tai sit en vaan osaa. En myöskään ymmärrä miksi toisissa päissä on hienot liukuvat helat kun ne toimitetut sokkaruuvit on niin pitkät että kun ne on paikoillaan niin helat jää "auki" joka tapauksessa???
Tänään napsahti robinson racingin karkaistu teräs spurri luukkuun. Ei se ainakaan meno tuon osan takia lopu. Köh, köh, overkill  :tongue:
Bulkit ja kytkimen laakeri puuttuu yhä. Ilmeisesti fastlanellä on jotain toimitus ongelmia :cry:
Olen tässä kerännyt rohkeutta tuon mamban säätimen avaamiseen ja lakkaamiseen... Osaako joku kertoa mikä mieluiten suomesta löytyvä aine tuohon olisi paras. Joskus omatekoisen vahvistimen piirilevyt lakkasin uretaanilakalla joka oli siihen tarkoitettu mutta se oli aika kauheaa mömmöä saada vain sinne mihin haluaa kun oli spraynä. Löytyykö siveltävistä kokemuksia?
Servoista piti vielä mainita. Laitoin kiinan poikien "hextronic"in kiinni ja hienosti tuokin tuntuu jaksavan. metallirattaat, 10kg vääntöä, 0,16sec 60astetta. Halpa kokeilu joka tapauksessa, noita kun saa kasan siinä missä merkkiservoja yhden. Kerron sitten kevään ja kesän mittaan tekeekö tuolla mitään.
Wile E. Coyote
Harmi jos näin ajattelet. Ei meitä maxx kuskeja täällä liikaa ole. Jos asia linjalla jatkossa pysytään ja kunnioitetaan toisten mielipiteitä niin tervetuloa kirjoittelemaan ajojen lomassa jatkossakin. Ei sillä että minä näistä asioista päättäisin, mutta onpa sitten kaikilla viihtyisämpää kun näin toimitaan :cool:
Wile E. Coyote
Tälläistä jälkeä se mamba setti 3s lipoilla teki kun slipperi ei pitänyt :tongue:
Big Joe
Jännän näköinen toi spurri :shock: Ei mulla vaan ole tuollainen! :cheesy: Laitoin kuitenkin jo aiemmin tulemaan yhden spurrin samassa paketissa kun tulee se diffi, ihan vaan varalle. Vakio osan otin, niin ei paljoa maksakaan. Just laitoin tilausta sisään niistä nopeista servoista. Maksaa joo, mutta pitäisi olla laatuvehkeitäkin. Samalla tulee linkin päitä ja vannetta turistiin.
Wile E. Coyote
Kyllähän se vakiokin pitäisi kestää kun saa slipperin pitämään. Mietin et jos kasais sen niillä prikoilla eikä sillä jousella?
Fastlanen bulkit tuli. On ne kyllä niin pornot että :shocked: :cool: Pelotti että ne ei käy paikoilleen, mutta nätisti menee 3905. Viimeistelykin on todella hyvää, ei ehkä ihan erinomaista tasoa. Odotan vielä ne diffit ennen kuin kasaan. Noissa on diffikotelot integroituina. Ovat siten vähän kevyemmät kun alumiini aina lisää painoa. Ei myöskään tarvi sitä diffin ulostulon tukea.
Big Joe
 :shocked: Tuo on jo kyllä bling bling!! Tuli sähköistä postiakin että lähtee maanantaina tulemaan mulle se keskidiffi.
