Traxxas E-Maxx
Aloittaja tommilk, 16.11.03 - klo: 21.07
savo
Pitäs varmaan päivitellä teräksisiin nuo kardaanit ja vetarit.Tai ainakin noita takavetareita paukkuu aika tiheään... :undecided:
Tekeekö noilla Traxxasin omilla teräksisillä mitään?
Ainakin kalliita ovat jos ei muuta!  :shocked:
Vai onko muita parempia hinta-laatusuhteeltaan olevia tarjolla?
Auttakee nyt miestä(ja e-maxxia) mäessä kun mäki on pitkä ja jyrkkä.
SSchevy
Eiköhän noi traxxaxsen orkkikset ole ihan hyvät. En ainakaan ole löytänyt mitään muita parempia teräksisiä vetareita.
hamietti
hyviä kokemuksia mulla noista vaki traxxasin teräs vetrareist. ollu revos ja e-maxsis. vaki muoveil ei tee mitään tai no saahan niit vaihtaa uusiin työllistävä vaikutus.
jg buggy 1:8
savo
Mites nuo kardaanit muuttuis järkevästi teräksisiin kun tuon E-Revon kardaanisetin (5650R)  http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1466_921/products_id/150745/n/Traxxas-Center-Driveshaft-Set-2 takakardaani on liian pitkä E-Maxxiin.Onko E-Maxxiin joku oma setti vai pitäskö kenties lyhentää tuota takakardaania?
Vetarit on jo päivitetty teräksisiin mutta tuo kardaani homma vielä vähän hiertää...  :undecided:
Penguin
E-Maxxin teräskardaanit löytyy varaosanumerolla 4951R tai 5151R, riippuen E-Maxxin mallista. Lyhentäminenkin on mahdollista ja niistä saa toki toimivat sitenkin. Työtä vaan on vähän enemmän.
savo
Kiitos suuresti tiedosta Penguinille! :smiley:
Täytyy varmaan laittaa tilaten nuo oikeat kardaanit.
Big Joe
Nonii. Nyt on mullakin alumiinia. Jätin pois edestä ja takaa hieman materiaalia, saa nähdä oliko huono idea. Pitää tehdä uudet jos alkaa siltä näyttämään.
Olkku
Siitä se lähtee! Kohta huomaatkin, että sulla on koko auto alumiinia kun on tehnyt kokoajan mieli lisää. :grin:
T.S
Mistäs ostatte tuota aluumia kute isakritornee nii aluumisia? :)
EuroRC - JQRacing - Touko-Design
Big Joe
Lainaus käyttäjältä: Olkku - 12.12.10 - klo: 20.25
Jos tekisi mitä haluaa, niin melkein koko auto olisi kiillotettua alua. Loput hiilaria  :laugh: . Tai sitten toisinpäin  :roll: .
Lainaus käyttäjältä: T.S - 12.12.10 - klo: 20.46
Alumiinia olen levytavarana ostanut Hobby Peoplesta, muualtakin saa myös. Alumiiniosia kuten niitä iskaritorneja saa monista rc-liikkeistä esim. Tower Hobbies. Ulkomailla tuntuisi olevan paremmat valikoimat kuin kotimaassa, mutta kannattanee kuitenkin kysäistä kotomaankin kaupoista.
Penguin
Itse olen ostanut alumiini, messinkiä ja terästä levynä, tankoina ja erilaisina profiileina romukaupoista ja teräskauppiailta. Samalla rahalla saa neliömetrin tai kaksi millä harrastustarvike- tai rc-kaupasta A4-arkin kokoisen palan. Myös erilaisia laatuja on tarjolla paljon enemmän ja asiantuntemusta niistä. Toki silloin kun raaka-aineen laatu eli koostumus on tärkeää pitää ostaa teräskauppiaalta, muuten romukauppiailta saa paljon halvemmalla.
doggi
Tuli ostettua modelsportista tommonen harjaton e-maxx, mutta jäin miettiin sitä noparin suojausta että olisikohan se mahdollista hoitaa vaan niin että pistäisi siihen ympärille mahdollisimman suuren lootan ja teippais siitä sitten kaikki rakoset umpeen ja näin talvella ajettaessa se tuskin siellä sisällä rupeaisi kuumenemaan ja vaikka rupeiskin niin eikö tässä mambassa kumminkin pitäisi olla joku ylikuumenemissuoja joka sammuttaa sen noparin ja sille ei kävisi mitään vaan ajoa pystyisi jatkamaan heti kun se olisi tarpeeksi jäähtynyt. Vai olenko väärässä??
Olkku
Se suuren lootan saaminen ja sovittaminnen runkoon / sähköjen ympärille voi olla haasteellista mutta käytännössa noinkin voisi tehdä.
doggi
#1363
Niin tai eihän sen lootan varmaan järjettömän suuri tarvii olla ja voihan sinne sisälle kokeila laittaa vaikka jotain metallin palaa ettei ne lämmöt nousis niin nopee, mutta siis tossa noparissako on semmonen ylikuumenemissuoja(en löytäny siitä mitään tietoo nopeella googlauksella) että tollastakin viritelmää uskaltaa huoletta kokeilla  :grin:
Penguin
Noparin ylikuumenemissuoja puuttuu peliin yleensä liian myöhään ja vaurioita tapahtuu jo vaikka nopari ei kokonaan hajoakaan. Voi kuitenkin sen jälkeen olla hyvin altis kuumenemaan uudelleen.
Jäähdytykseen riittää että on sopiva ilmatila ja tuuletin. Kyllä pakkanen talvella huolehtii ilman jäähdytyksestä ja tuuletin huolehtii ilman kierrosta ja lämmönvaihdosta noparilta ympäröivään ilmaan. Tuollaisen purkin kanssa tosin tulee helposti sellainen ongelma, että sisälle jäävässä ilmassa oleva kosteus tiivistyy pakkasessa ja purkin seinämille syntyy vesipisaroita.
AkR
#1365
Haku ei tuottanut tulosta joten:
Asensin harjattoman setin omaan maxiin ja ongelmaksi muodostui aivan tolkuton slipperin luistaminen ~5 minuutin ajojen jälkeen, vaihdon uuden TRA5352X sarjan ja kiristiteli aikani tuota kunnes se piti niin lujaa ettei luistanut ollenkaan ja spurri antoi periksi.
Mitä porukka on tehnyt tuolla emaxxin slipperi kytkimelle, onko kokemusta TRA5352R HD-hiluista kestäiskö ne hieman paremmin vai kannattaako suoraan hommata vaikka Robinsonin kytkin tuohon ?
Autona siis 3903 Emaxx
-MMMv3
-Leopard 4074 2150KV
-5000mah 6s 40c Li-Po / 4500Mah 6s Li-Fe
-Maxx paddlet
savo
Enpä tuohon omaan muuta ole tehnyt kuin kiristänyt slipperin melkein tappiin asti.Hyvin on toiminut/kestänyt ja ainoastaan yksi alumiini pinioni mennyt kulumisen vuoksi vaihtoon.
AkR
Olikin hajonnut tuosta kytkimestä painelevy "5351" siksi luisti ja lopulta lämpeni niin paljon että tuo spurri antautui.
Tilasin kuitenkin tuon 5352R setin sekä uuden asetelman tuohon.
savo
Aikas viileet kelit ajella!
Mut kyllähän tuo onnistuu vaikka ulkona on 20 astetta pakkasta,vaatii kyllä hiukan esivalmisteluja sekä ennen kaikkea ASENNETTA. Mut sit asiaan eli mitä ohjausservoa ootte käyttäny onnistuneesti ja hyvin tuloksin e-maxxissa? Tarkoituksena olisi korvata nuo kaksi alkuperäistä yhdella riittävän hyvälla ja tehokkaalla servolla.
mikael.forsstrom
Moi,
Sävöxsin servot ovat hyviä ja laadukkaita, suosittelen.
Tämä servo riittää hyvin e-maxxiin savöx SC-1256TG 20kg/0.15 Digital Servo.
Tossa vielä linkki servoon.
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SERVOT-JA-TARVIKKEET-Servot/Savox-SC-1256TG-20kg015-Digital-Servo-107536
savo
Kiitti vinkistä!
Vaikuttaa ihan asialliselta ja siedettävän hintaiselta.Täytynee laitella lähiaikoina tilaukseen tuollainen.
Big Joe
Lainaus käyttäjältä: savo - 18.12.10 - klo: 21.20
Ja viilata servovarteen tulevan pallolinkin ruuvia (+servovartta ehkä) hiukan ettei kaiverra uraa servoon.  :wink: Mistäkö tiedän? ... :roll:
savo
Lainaus käyttäjältä: Big Joe - 19.12.10 - klo: 09.22
No toki hienosäätö sallittakoon ja miks ei hiukan enempikin säätö...
Tiiä sitten johtuko eilen pakkasesta vai mistä mutta todella heikko oli pyörien kääntyvyys noilla vakioservoilla.
Ootteko muuten suojannu jollain noita Savöxin servoja kosteudelta? Vai kestääkö ne vakiona normi lumessa ajelut?
Big Joe
Olisiko pakkanen voinut vaikuttaa että ne pivot-pallot olisivat liian tiukalla? Itse en ole suojannut Savöxejä mitenkään, lumessa ovat ainakin vielä kestäneet. Vaikuttaisiko se kun ovat alaspäin. Viisastahan se olisi suojaukset tehdä, mutta joo...
SSchevy
#1374
Moi ,
Itse olen ton sävöx servon suojannut nestemäisellä teipillä ja eikä ole ollut minkäänlaisia ongelmia , kun olen talvella ajanut . Savöxin servot ovat roiskeveden pitäviä.
Itsellä se sävöxin 20 kg servo käytössä , hyvin toimii.
savo
Voi olla kyllä että niitä pivot-palloja vois hiukan löysätä kun olin niitä kiristänyt aavistuksen verran pari päivää aikasemmin.
Mutta silti tuo kahden servon yhdistelmä on syvältä!
savo
"Bolt on" periaatteellahan tuo Savöx 20kg servo meni paikalleen.Ei enempää eikä vähempää säätämistä.Ja täytyy sanoa akullisen jälkeen että hunaja valuu lahkeesta... :p
Aivan fantastinen kokemus vakio servojen jälkeen ja nyt jos tuo kestää enemmän kuin yhden akullisen normi talvikäyttöä niin ei voi valittaa.
Testaillaan testaillaan...
mikael.forsstrom
#1377
Moi,
Suojasitko mitenkään servoa vai et? Kyllä luulis kestävän kun on titaani rattaat servossa.
savo
Lainaus käyttäjältä: mikael.forsstrom - 22.12.10 - klo: 20.52
Moi,
En suojannut mitenkään.Saa nähdä kuin kauan kestää kosteuden puolesta ja jos ei kestä niin ostetaan uus.
T.S
Voiko tuohon vakio säätimeen käyttää lipoja?
