Traxxas E-Maxx
mikael76
Täällä myös käytössä  iCharger206b ja todella tyytyväinen ollut. Itse latailen joka kerta balansoinnilla kun tuo lipojen herkkyys jänskättää  :grin: ja varsinkin kun turnigy nano-tech 3s 4Ah ja 5Ah käytössä. Käytän EP buddyn ParaBoard V3 15A kuormalla ja hyvin menee. Lataillut kylläkin vasta 4Ah akut 5 kertaa ja 5Ah 2 kertaa eli ei tarkempaa kokemusta miten kestää.
E-Maxx 3908 , 6s Turnigy Nano-Tech , Pro-Line 40 Series Trencher , Traxxas Front/Rear Center Driveshafts TRA5151R , Traxxas CV Driveshaft Set TRA5451R
s.heinonen
itsellä ollut tuo 206B joulusta asti, eli ei kauheen kauan. Mutta tyytyväinen olen ollu.
Traxxas Summit / HPI Savage
STruck
Vihdoinkin tuli omaan maxxiini päivitykset https://www.dropbox.com/s/de9485s4souxt7b/DSC_0267.jpg
Mietin tässä että eikös t ja e-maxit ole taka ja etu päästä ihan samanlaiset? Meinaan siis että e maxxin keulan ( ripustukset, diffit jne) vois pistää suoraan kiinni t-maxxiin?
mcly
Lainaus käyttäjältä: STruck - 26.03.13 - klo: 19.37
Identtiset ne on noista.. Lähinnä siis lyhyt malli vastaa lyhyttä ja pitkä pitkää  :wink:
STruck
Lähinnä ajattelin että kun tulen tekemään tosta sähkön tulevaisuudessa niin voisin samantien ostaa emaxxin rungon ja ratasboxin keskelle niin ei tarvitsisi mitään erityisiä conversiota alkaa tekemään. Vaihtais vaa rungon ja keskiratas boxin ja hommais motin. Eikö tämä toimisi?
mcly
Lainaus käyttäjältä: STruck - 26.03.13 - klo: 20.06
Kyllä  :wink:
s.heinonen
#1956
tuolta löytyy halvalla traxxas osia >>> http://www.dollarhobbyz.com/servlet/the-Traxxas-cln-Traxxas-E-dsh-Maxx-Brushless/Categories
sit se on jännä ku T-Maxxin diffi on huomattavasti halvempi kuin E-Maxxin, vaikka ovat samoja diffejä;
T-maxx: http://www.dollarhobbyz.com/servlet/the-1494/Traxxas-T-dsh-Maxx-3.3-*DIFFERENTIAL*/Detail
E-Maxx: http://www.dollarhobbyz.com/servlet/the-2673/Traxxas-E-dsh-Maxx-Brushless-*DIFFERENTIAL*/Detail
sillä hinnalla millä saa suomesta pelkän ring gearin ja pinjonin ni saa tuolta koko diffin  :grin:
Cjaik
Onko tietoa kun vaihdoin veljen ken blockiin servon tänää merkkiä turnigy niin se kuulosti että koko ajan olis jotenki päällä eikä olisi hiljaa lainkaa vaikka renkaat ei liikukkaa?
Onko vika vai ominaisuus?
STruck
En nyt tiedä kyllä yhtään mutta heitän arvauksen... se on analoginen servo jotka (kai) ns. pyörivät jatkuvasti siis se moottori servossa toisin kuin digitaalisessa se servon moottorin liike loppuu hetikun servo kääntynyt siihen mihin tahdotaan. Huh ompas epäselvästi sanottu mutta väsyneenä en sitä nyt parempaan muotoon saa...
s.heinonen nuo sun diffi linkit eivät toimi, mutta katsoin itse ja oikeassa olet tais olla lähemmäs 9dollarin hintaero :O
Niin ja totta puhut.. itse unohdin tilata tiivisteen diffiin niin ostin suomesta diffin tasauspyörästön kotelon ja 3 tiivistettä hintaan 9-10e ...
s.heinonen
en saannu noit linkkejä jostain syystä toimimaan mutta sivulle pääsee sillee et kopio tosta http:stä tonne detail sanaan asti ja liittää sen osotepalkkiin.
noi osat on ilmeisesti purku autoista ku on noin halpoja :cool: ilmeisesti joku auto purkaamo toi dollar hobbyz kun niillä on myös muita merkkejä kuin traxxas.
Cjaik
Lainaus käyttäjältä: STruck - 26.03.13 - klo: 22.51
Servon pitäisi olla kyllä digitaalinen...
Tollasen siihen laitoin...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11627__TGY_390DMH_High_Performance_MG_Digital_Servo_Extra_Strong_5_4kg_11sec_22_5g.html
mcly
Oletko linjannut eli asentanut sen oikein ? Että se ei ole koko ajan rasituksessa vaikka renkaat on suorassa ? Ja siis noista halpis servoista kuuluu kyllä kovempi ääni kuin hieman kalliimmista. En ääntä ole kuullut mutta epäilen että kyse on molemmista mainitsemistani asioista. Avaat sen servo hornin vapaaksi ja laitat kaikista säätimistä ohjauksen keskelle, linjaat ne ohjauslinkit suoraksi ja kiinnität sen jälkeen hornin takas servoon.. Tällä tavalla servo ei ainakaan ole rasituksessa kun renkaat on suorassa  :wink: loppu on sit kiinni servon omassa ominais äänessä.. Mut ei senkään pitäs kovaa ääntä pitää neutraalina. Eli koita ehkä eka jopa irrottaa vaan se horni ja koita ilman että on ohjauksessa kiinni  :smiley:
ak72
Olipa mahtava keli suditella pihalla,kyllä tuo laite menee älyttömän hienosti sladissa ja kontrolli säilyy jopa ihan vakioasetuksilla.  :azn:
Mikä iskariöljy ois paras pihasuditteluun?  Entäs kun vaihtaa big boret onko mukana tullut öljy hyvä? Kun kesä tulee niin varmaan pitää vähän säätää jousitusta muutenkin ettei auto ole katollaan jatkuvasti  :wink:
mcly
Lainaus käyttäjältä: ak72 - 29.03.13 - klo: 12.52
BBiden mukana tulee 30W ölpät jotka on hyvät jos radalla ajelee.. Bashaukseen ovat liian litkut joten se 70-90W on hyvät sitte  siihen  :smiley:
Cjaik
Nyt kävi näin :/
Onko kenelläkää korvaavaa tuotetta tilalle ennen kun tulee alumiiniset ameriikasta?
http://viewitem.eim.ebay.fi/Aluminum-Steering-Axle-Carriers-Knuckle-Fit-Revo-Traxxas-EMaxx-E-Maxx-3905/190625110339/item
mcly
ak72
TomiR
Lainaus käyttäjältä: ak72 - 29.03.13 - klo: 13.49
Lainaus käyttäjältä: Cjaik - 29.03.13 - klo: 13.31
Nyt kävi näin :/
Onkos tuo heikko kohta kaikissa E-Maxx:ssa?
Tämmöset löysin Amainhobbies:sta
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1466_74/products_id/145652/n/ST-Racing-Concepts-Heavy-Duty-Aluminum-Steering-Knuckles-w-Larger-Bearings-Red
Tilaanko heti vai onko turha päivitys  :wink:
Mulla on integyn sammanlaiset stearing knucklet ja uskon en olis ihan hyvä päivitys. Ne pulttaantuu ihan suoraan kinnikki et siin ei tuu ongelmaa.
TomiR
Sori kirjotus virhe et olis hyvä päivitys siis.
mcly
#1969
Itellä ollu 2 vuotta kovassa bashingissä eikä yhtään hajonnot  :smiley:
Cjaik
Lainaus käyttäjältä: TomiR - 29.03.13 - klo: 13.57
Nyt kävi näin :/
Kumpihan noista seteistä olis parempi?
Mun ehdottama on hieman halvempi ja sininen  :grin:
mmh79
Tommonen tosta korista nyt tuli
E-Maxx #3903 4/6s
Flm, Rpm, Xerun 2200kv
mcly
Nätin sininen kyl.. Millä maaleilla maalasit ?
ak72
Lainaus käyttäjältä: mcly - 29.03.13 - klo: 14.13
Itellä ollu 2 vuotta kovassa bashingissä eikä yhtään hajunnot  :smiley:
Vakiot siis? Jospa sitä oottelis että hajoo ennenku tilaa ettei taas lähde varustelu lapasesta ;)
mcly
Lainaus käyttäjältä: ak72 - 29.03.13 - klo: 17.16
Joo ihan vakiot.. Noi oli sellasia osia joissa kelasin toimia ihan samalla tavalla.. Eli sit kun hajoo, kattoo tilaako uudet vakiot vai hipo osaa..  :smiley:
s.heinonen
minä ainakin pysyn vakioissa kun ovat niin edullisia verrattuna RPM:n tai Integyn paloihin. Tosin jos jostain saa edullisesti esim. Integyn inventaario osia ni se on sit eri asia  :grin:
mcly
Lainaus käyttäjältä: s.heinonen - 29.03.13 - klo: 17.33
Juuri näin..
mmh79
Lainaus käyttäjältä: mcly - 29.03.13 - klo: 16.59
Kyosho pro-shopista hain. Metalli musta/alpine blue
E-Maxx #3903 4/6s
Cjaik
Vakio osat tilattu sabesta...  :azn:
Saas nähä koska E-maxxi liikkuu taas  :huh:
ak72
Lainaus käyttäjältä: Cjaik - 29.03.13 - klo: 19.50
Mimmosessa tilanteessa sait hajalle tuon? Vissiin tuo voi talvellakin hajota  :wink:
