Traxxas E-Maxx
RoddeR
Tarviis neuvoa pinionin valintaan. Autona e-maxx jonka tekniikkana robitronicin noapri ja toro 4000kv 4pole sensoriton kone, autossa käytetään 2s akkuja. Spurri on 68t eli minkä kokoinen pinioni on sopiva. Ominaisuus mitä haetaan välityksellä on neutraali eli ei tarvii mennä miljoonaa eikä keulia vaan hyvä yleisvälitys kaikenlaiseen ajoon.
Kyosho, elämäni auto.
R/C95
Millä öljyillä porukka ajelee trx bigboreilla? Eilen kävin ajamassa pitkästä aikaa ja kyyti oli aika pomppuista. Laitoin big boreihin alustavasti 80 öljyt jotka oli vakioissa hyvät, mut eivät oikein toimikkaan noissa uusissa pumpuissa. On toi musta sit hieno väri :cool: mclylle kiitokset loistavasta vinkistä!
s.heinonen
#2942
Lainaus käyttäjältä: RoddeR - 19.09.13 - klo: 08.45
Ite oisin ehdottanu jotain pientä 10-12t pinjonia koska moottorin kv on noin suuri mutta kun vähän laskeskelin niin ajat käytännössä samoilla kierroksilla kuin minä. Jos ajat siis 2x 2s akkua rinnan niin jännitehän pysyy samana (noin 7.4v). Toisaalta lipo on täytenä 8.4v mutta moottorin kierrokset lasketaan jännite x kv eli 7.4 x 4000 = 29 600
Mulla taas moottorina on 1600kv ja ajan sitä 5s akuilla eli mulla kierrokset on noin 18.5 x 1600 = 29 600 eli samat kuin sulla ja mulla on väleinä 25/65T.
Noilla väleillä mennään jo aika kovaa, ehkä kannattaa eka kokeilla jotain 22/68T välejä.
Traxxas Summit / HPI Savage
RoddeR
Lainaus käyttäjältä: s.heinonen - 19.09.13 - klo: 14.19
Ite oisin ehdottanu jotain pientä 10-12t pinjonia koska moottorin kv on noin suuri mutta kun vähän laskeskelin niin ajat käytännössä samoilla kierroksilla kuin minä. Jos ajat siis 2x 2s akkua rinnan niin jännitehän pysyy samana (noin 7.4v). Toisaalta lipo on täytenä 8.4v mutta moottorin kierrokset lasketaan jännite x rpm eli 7.4 x 4000 = 29 600
Ok kiitokset. Laitoin eilen ostoilmoituksen pinionista 19t korvilla, mutta korjasin tänään sen 20-22t eli tollasta sit vaan kehiin.
mcly
Lainaus käyttäjältä: RoddeR - 19.09.13 - klo: 14.22
20-22 ? Vai tarkoititko 10-12 ?
s.heinonen
Se 22T on varmaan aika sopiva jos siis ajat 7.4 voltilla eli 2s akulla, sit varmaan tuo 10-12T jos ajat 14.8 voltilla eli 4s akulla.
RoddeR
Lainaus käyttäjältä: s.heinonen - 20.09.13 - klo: 00.54
2s lipolla mennään. Tilasin 20t pinionin tuohon ja pinioni pitäisi tänään tulla postissa, joten pääsee viikonloppuna kurvailemaan.
STruck
#2947
Eiköhän sillä toimi ihan hyvin.
Omat maxxit on nyt kasassa niin pitkälle kun osat riitti... kuvat tulossa.. on vain aaika hidasta..
Emaxx
GPM alu steerin assembly. Ohjaus paljon parempi kuin muovisella. Ei väljää juuri missään!
GPM alu skidplatet... noh saa nähdä tuleeko kestämään sitten yhtään...
Eteen valkoset RPM kamat, jotak värjäsin X värillä (kuvista näkee ajallaan..) Ei hirveän syvälle se väri noihin RPM kamoihin mennyt mutta ihan tyytyväinen tuloksiin.
Paikoilleen kun pistin tukivarsia piti vähän puukolla ottaa pois muovia että mahtui bulkheadiin... sieltä se valkoinen alkoi taas paistaa. Saa nähdä miten hyvin kolhuja tuo väri tossa kestää.
alu 14mm hexit. Nyt alkaa orkkis renkaiden piiskaaminen! :evil:
T-maxx. No se lähtee pian täältä  :undecided:
C(t)-maxx porjekti. Kuvista näkee missä vaiheessa ja aikas tyytyväinen tohon traveliin olen mikä tällä hetkellä siinä!
mcly
#2948
Kuvia vaan sitten kehään  :wink:
Tossa omista autoista kuvat. Toisen porukka taitaa jo tietääkin  :tongue:
RoddeR
Tänään testattu välit 20/68 ja vauhtia on vähän liikaakin. Ennakot nollassa ja menoa piisaa vaikka kuinka. Ilmeisesti Laatikosta rattaat mennyt kun ei aina meinaa lähtee liikkeelle ja rutinaa kuuluu. Pitää tutkia kun kerkeää.
mcly
Lainaus käyttäjältä: RoddeR - 20.09.13 - klo: 21.28
Tarkasta diffit vai oliko ne kunnossa kun kasasit. Niin harvoin näistä menee päärattaat. Yleensä kyse on siitä kun jommasta kummasta diffistä on katkennut Ring Gearista hampaita jotka jumittaa sen diffin Pinion Gearin..
RoddeR
Lainaus käyttäjältä: mcly - 20.09.13 - klo: 21.31
Ostin auton duunikaverilta eli en ole sen enempää tutustunut autoon. Toisen servon uusin ja pinionin hommasin (kone 5mm akselilla) ja tänään pihalla ekat tyypit. Pitää tutkia mistä se rutisee yli.
mcly
Lainaus käyttäjältä: RoddeR - 20.09.13 - klo: 21.34
Ton diffin voi helposti tarkastaa ilman availuja.. saat otettua puskurista niin kiinni että laitat etusormen sen diffikupin päälle ja kaasutat ja jarrutat vuoron perään. Tuntuu selkee rutina jos parikin hammasta on mennyt.
s.heinonen
Siinä on se kaasu jota voi käyttää, ei ole pakko pohjaan painaa :wink: Toki jos haluat lisää vääntöä niin sitten vain pienempää pinjonia kiinni, joku 17-18T.
mcly
Musta kannattaa oikeasti säätää tota kaasua ihan säätimestä eikä lähteä liikaa rattaiden kanssa säätämään. Näin saa helposti 6Slläkin ajon helpoksi vaikka 6v tyttärelle kun säätää kaasun tehoa ja laittaa vaikka aavistuksen punch controllia.
Riippuu toki varmaan säätimestä, onko tämä mahdollista.
STruck
Eiköhän tuo vika ole diffissä. Toinen tapa testata on ottaa toisesta renkaasta kiinni ja pyörittää toista tai työntää auto eteen/taaksepäin pitäen toisen pään renkaita paikoillaan.
mcly
Ehdottakaas jotain uutta koria mun E-Maxxiin. Teen sen varmaan tuossa alkutalvesta mutta voisin tilata sen jo tässä kohta niin vois suunnitella ihan kunnolla  :smiley:
s.heinonen
Prolinen Desert Militia :wink:
Ite en ole sillä korilla nyt pahemmin päässyt ajelee ku on kori tolpat ja iskari torni vääntyneet :angry: mutta uudet GPM kori tolpat on tilattu ja 8mm iskari tornit leikattu.
mcly
Lainaus käyttäjältä: s.heinonen - 21.09.13 - klo: 19.00
Kumpikohan sanoo NAPS, sun järjetön iskaritolppa vai muoviakin heikommat tornit  :wink: ?
Toi Desert vois olla aika hyvä.. valot vaan pitäs tilailla.. Millos laitetaan HKn tilausta ?
s.heinonen
#2959
Se selviää sitten ku ne tolpat tulee :wink:
HK:sta voidaan tilata heti kun paypalilla on rahaa eli kuun vaihteessa.
EDIT: Joo oli sitten GPM tolpat vinoja jo heti kättelyssä, tai oikeastaan ne oli tehty vinoiks ja mitä hel***tiä tehty vielä kahesta osasta? Toi ei tuu kestää, napsahtaa varmaan aika nopeesti tosta kierteen kohtaa poikki ja vielä ku se on niin pieni ku M3. Toki Integy ja GH racing tekee tolppansa kahesta osasta mutta ne on tehty sillee järkevästi et se ite tolppa on samaa osaa ja sit ne "lautaset" on iralliset. Tossa esimerkki takatolpasta: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXTTJ1&P=7
Ja sit p*ska homma kans sillee ku niit ei saa kovin helposti suoriks ku se kierrekkin on tehty vinoon. Täytyy varmaan porata vaa siihen kylkeen uudet reiät et saa ne noihin mun torneihin kii.
RoddeR
Päivitystä tuohon mun e-maxx asiaan eli diffit ja laatikko on ehjät. Sähköpuolella on pätkimistä havaittavissa eli liikkeelle lähteminen on hankalaa ja pätkittäistä, Tekniikkana toro 4000kv 4-pole ja noparina robotronic bl3.5. Autolla pystyy ajamaan ok jos ei pysäytä autoa. Sensorillisena vika olisi varmaan sensoripuolella mutta tää on sensoriton. Setti on myytävänä edukkaasti jos joku on pikkuvikaista hyväkuntoista e-maxxia vailla.
mcly
Lainaus käyttäjältä: RoddeR - 24.09.13 - klo: 17.20
Saatko tänne laitettua kuvaa tuosta autosta kun ei myyntipuolella näy ilmoa  :wink: ?
RoddeR
Lainaus käyttäjältä: mcly - 24.09.13 - klo: 18.27
Tuosta http://www.nettimarkkina.com/traxxas-e-maxx/1160969
s.heinonen
Kokeileppa laittaa noi moottorin ja noparin johdot niin että saman väriset yhteen. Vai ootko jo kokeillut niin?
Kun mulla joskus yhessä Toron säätimessä just niin että lähti raskaasti/pätkien liikkeelle jos moottorin johdot oli väärin kytketty. Nykyään laitan aina keskimmäisen johdon (B) keskelle ja niillä ulommilla johdoilla (A,C) sitten muutan suuntaa tarvittaessa.
RoddeR
Ok. Kiitti vinkistä, pitää kokeilla.
mcly
Katotaan miten STruckilla noi GPMn panssarit tai cränkki kestää  :wink:
mikari
Ite käytän Slayer trukissa 1/8 sähköjä (ja 4S). Pitäskö tuon kuitenkin toimia 1/10 sähköilläkin ?
mcly
#2967
Lainaus käyttäjältä: GT Warrior - 25.09.13 - klo: 09.04
Luulen, että toimii mutta kyllä toi 4000kV mylly lämpenee niin pirusti vajaan 5kg:n autossa. Voisko pätkiminen tulla siitä ellei nyt sitten tosiaan ala jo heti kättelyssä. Mielummin 1/8 sähköt kuin 1/10..
mikari
Niin, vääntö ei ehkä riitä käytetyllä välityksellä saada iso auto kunnolla liikkeelle --> pätkii
R/C95
Lainaus käyttäjältä: s.heinonen - 21.09.13 - klo: 21.15
Eikös toi toinen pää oo suora noissa tolpissa? Eiks sinne voi porata uuden reiän ja tehä kierteen ja laittaa vaan ne tolpat kiinni väärin päin? Tosiaan aika heikolta vaikuttaa toi rakenne. Tuskin montaa katotusta kestää...
