Halvat vastarin akut + laturi
Aloittaja jhellman, 18.11.03 - klo: 08.49
jhellman
Moi,
onko kellään kokemusta seuraavasta laturi+akut paketista, joka voisi sopia vastarin akkupaketiksi;
Lenmar Pro29 Charger - Neljän AA-akun laturi - mukana myös 4 kpl 1800mAh NimH akkua.
Tollasen näin verkkokauppa.com:issa (tämä ei ole mainos!). Joko jollakulla on ollut käytössä? Kuvan mukaan laturi on halvinta mallia (eli ei mitään katkaisuja vaan arvausmallia, sinänsä jo kuvan perusteella näyttäisi että sana "Pro" on hiukan liioittelua tuossa nimessä). Onko kokemuksia, tekeeköhän sillä mitään? Hinta on ainakin kohdallaan. :wink:
-Juha
topemu
Tuo laturi on aika-arvaussammutuksella, joten ei kannata ladata akkuja puoli varattuna. Tuo Pro taitaa tulla niistä akun nimestä (tehokkaammat taisi olla Pro415). Halvathan nuo on mutta reilun kymmenen vuoden kokemuksella akuista voisin sanoa että kannattaisi ehkä sijoittaa hieman parempi laatuisiin. Lenmarin akut on kylläkin aika paljon käytettyjä valokuvaus puolella ehkä osittain siksi, että ne ovat selvästi halvempia kuin esim Varta. Aikoinaan kun ostin ensimmäiset 2100 mAh akut niin Varta maksoi 45€ ja halpamerkkiset oli 30€.
Itse olen päätynyt Vartan NiMh -akkuihin erinäköisissä laitteissa, kuten RC -lähetin & vastaanotin, kameran salamat, digikamera jne. Tällä hetkellä käytän 1700 ja 2100 mAh akkuja (löytyy 6 kierrosta) ja  Vartan pikalaturia (siinä on delta-piikki katkaisu). Ne on toiminut varsin hyvin. 1700 mAh akutkin tuntuu kestävän vähän liiankin pitkään RC toiminnassa. Ehtii tottumaan, että ne toimii niin sitten yllättäen ne loppuu. Vartallakin on sellainen peruslaturi + neljällä 1700 mAh akulla hintaan n. 20€, jolla pärjää ihan hyvin kunhan laittaa akut lataukseen tyhjinä. Käytin tuollaista ennen, mutta digikuvauksessa on tullut tarpeen saada akut nopeammin uudelleen käyttöön niin ostin tuon 50€ pikalaturin. Tuolla peruslaturilla lataus kestää 14 tuntia.
Tämä on vain mielipiteeni, mutta voihan muitakin hyviä merkkejä olla. Olen vain niin monta satsia halpoja akkuja heittänyt roskiin etten enää viitsi nähdä vaivaa ja kokeilla halpiksia jos ne sittenkin kestäisi.
