Mittaa akun jännite (6-kennoisen akun jännite on tyhjänä n. 6V)
Katso akun kapasiteetti (akun kyljessä, veikkaan että n. 1600-2400 mAh?)
Katso laturin antama virta. (Veikkaan että n. 1-1,5 A)
Jaa akun kapasiteetti laturin antamalla virralla, niin saat latausajan tyhjälle akulle. (esimerkiksi 2000 mAh / 1000 mA = 2 h)
Parempi vaihtoehto on ostaa kunnon DeltaPeak tunnistukseen pohjaava laturi jolla ei ole ylilataamisen tai akun vajaaksi jäämisen vaaraa.
Tuommoisilla hidaslatureilla (muuntajilla) on turha leikkiä, koskaan ei tiedä onko akku täynnä vai tuliko sitä nyt ladattua liikaa.
Lähettimen akku ladataan mahdollisesti eri laturilla, on myös olemassa yhdistelmälatureita jossa on kaksi ulostuloa, toinen vastaanottimen- tai ajoakulle ja toinen lähettimen akulle. Nämä ovat myös niitä "kierrä kaukaa" latureita, joilla ei koskaan tiedä onko akku täynnä vai tuliko yliladattua.
Kunnollinen laturi on RC harrastajan paras sijoitus. Hyvä laturi seuraa läpi harrastuksen ja sitä pystyy hyödyntämään vaikka muu kalusto muuttuisi esim. 1/12 mattoautoista 1/5 bensamonsteriin.
- Hount
