Kirjoittaja Aihe: Henkilökohtainen ponderi  (Luettu 12791 kertaa)
Poissa Jartsa
« Vastaus #30 : 27.02.06 - klo: 06.59 »
Lainaus käyttäjältä: "rs tuning"
Mutta tää oli aika ylläri:
"Make sure no metal or carbonfibre is between transponder and track."
Eli ponderin ja radan välissä ei saisi olla metallia eikä hiilikuitua :shock:
Eihän noi sit toimi täysillä muutaku muovirunkosissa autoissa :)
Kuvitelkaapa laittavanne rungon alle se esim jossain touringissa :lol:
Hehe, itselläni on ainakin krossissa radan ja ponderinvälissä vain muovinen sivusuoja! Niin kuin kai kaikissa.
Ja touringeisssa yleinsähän ponderi laitetaan sinne keulan vaahtomuoviin(?).
« Vastaus #31 : 27.02.06 - klo: 07.32 »
Minulla oli aikoinaan hiilikuituinen roiske suojat 1.8 krossi autossa ja kisa järjestäjä ilmoitti minulle että sinulla on todella heikko signaali ja kysyi mikä on homman nimi ja näytin auton niin ei auttanut kuin porata monet reiät ponderin alle ja se helpotti.
Poissa rs tuning
« Vastaus #32 : 27.02.06 - klo: 10.06 »
Osaako joku sanoa onko haittaa jos laittaa Spectrumi vastarin
kylkeen kiinni? Ilmeisesti ei siis kannata laittaa umpinaiseen
kohtaan alumiini tai hiilikuiturungossa ainakaan.
Poissa Jonni
« Vastaus #33 : 27.02.06 - klo: 10.26 »
Minulla on ollut turistissa ohjausservon päällä, eikä ole ollut mitään ongelmaa.
Poissa AkiM
« Vastaus #34 : 27.02.06 - klo: 10.49 »
Olettaisin että jos laitat kylkeen kiinni niin ponderi on silloin kyljellään? Pitää olla vaakasuorassa että toimii. Mulla on touring- autossa ponderi metallirattaisen servon päällä joka on kaikenlisäksi 3mm hiilikuitupohjalevyn päällä. Ei mitään ongelmia signaalin kanssa...
Poissa rs tuning
« Vastaus #35 : 27.02.06 - klo: 18.58 »
"Kylkeen kiinni" on sanontatapa, eli tarkotin tietysti päälle.
Jos siis ei saa olla kyljellään niin saako se sit olla ylösalaisin
(ajattelin monsterissa laittaa ylärungon alle)?
Jos laitan sen rungon päälle niin löytyy kyllä huippu paikka,
mutta olin ajatellu laittaa vastarin siihen kans!
Eli tietääkö kukaan onko siitä jommalle kummalle laitteelle haittaa? :roll:
Poissa MattiM
« Vastaus #36 : 27.02.06 - klo: 19.12 »
Kaverilla taisi alunperin olla ponderi vastarin päällä kiinni -> aiheutti tosi pahat radiohäiriöt. Vastarin viereen sen voisi kyllä asentaan.
Poissa rs tuning
« Vastaus #37 : 27.02.06 - klo: 19.42 »
Lainaus käyttäjältä: "MattiM"
Aha, onkos sillä kaverilla missäpäin se ponderi nyt? Ilmeisesti se
voi olla vieressäkin, jos kyljellään ei saa olla niin ilmeisesti se ei
kauheesti sivulleppäin "lähetä" juuri mitään.
Onko monella ponderi ja vastari ihan kylki kyljessä vierekkäin?
Poissa rs tuning
« Vastaus #38 : 27.02.06 - klo: 19.44 »
Poissa MattiM
« Vastaus #39 : 27.02.06 - klo: 20.18 »
Taitaa olla etupuskurin päällä (turisti kyseessä). Itse ajoin jossain kisassa niin, että ponderi servon päällä ja servo melkein kiinni vastarissa. Kokeilemallahan se selviää, että aiheuttaako ponderi vastarin vieressä häiriöitä.
Poissa rs tuning
« Vastaus #40 : 27.02.06 - klo: 20.46 »
Niinhän se on, mutta olis kiva jos jollain olis valmista faktaa...
Pitääpä testata :roll:
Poissa l150040
    • Ari-Pekan RC-sivut
« Vastaus #41 : 28.02.06 - klo: 08.08 »
Muistaakseni ohjeissa sanotaan, että ponderin voi laittaa myös kyljelleen, kunhan johto osoittaa eteen tai taakse.
Poissa CAi
« Vastaus #42 : 28.02.06 - klo: 10.07 »
Ponderi kannattaa ripustaa korista leikatun suikaleen varaan esim. puoliksi alustan ulkupuolelle niin, että sillä on vapaa yhteys maahan.
Ongelmia on ollut hiitin loppuvaiheessa, kun akun jännitteet on hiipunut tarpeeksi ja ponderilinja on mutkassa, jolloin dig. servo ottaa niin paljon virtaa, että ponderi menee "kyykkyyn" ja signaalia ei tule.
                      (__\==*==/__)
Poissa Yippo
    • Yippo's EBT statistics page
« Vastaus #43 : 28.02.06 - klo: 10.27 »
Mulla on mattoautossa ihan hiilikuituisen pohjalevyn päällä ja hyvin on toiminut. Ei ole kierroksia jäänyt laskematta kertaakaan vaikka kennoja on vähemmän, tosin mulla on yksi lisäkenno vastarille, josta siis myös ponderi saa virran.
Poissa Cruisaaja
  • Team Entiset Kuskit
« Vastaus #44 : 28.02.06 - klo: 17.05 »
Itsellä on tuo ponderi kiinni servoteipillä etupuskurin päällä ja se on mielestäni turvallinen paikka tuolle ponderille.
Siellä se on suojassa ja toimii hyvin.
Sponsored by own wallet
Poissa Cruisaaja
« Vastaus #45 : 31.07.06 - klo: 22.33 »
Uutta tulossa AMB:lta?
http://www.rcinfos.com/2006/2006_07_31/amb_personal_transponder.jpg
With an integrated battery...
Poissa JK
« Vastaus #46 : 18.03.07 - klo: 15.55 »
Mistä löytyy pondereita ja mihin hintaan?
Kuinka suuria virtasyöppöjä nuo on?
Poissa Cruisaaja
« Vastaus #47 : 18.03.07 - klo: 16.09 »
Lainaus käyttäjältä: "JK"
Tuossa vähän tietoa asiasta
http://www.medasec.com/do?action=group&id=60
Niitä ei vaan ole Medasecilla varastossa, mutta oisko rc pisteellä?
