Ulkoisen kovalevyn tiedot talteen?
Aloittaja -SS-, 19.08.10 - klo: 11.38
-SS-
Kävipä sitten niin, että 1,5 teran ulkoinen kovalevy sanoi HALLELUJA!
Jännä juttu tässä on se, että kovolla on 800GB rc foff videoita, kuvia, trailereita ym,
kaikki omatekoiset kuvaukset ym ja varmuuskopioita ei suurimmasta osasta ole. Joten,
nyt ei ole kiinni rahasta, vaan siitä tunnemäärästä mitä tuo määrä sisältää eli:
- mikä firma saa tiedot vielä talteen, mistä lähteä kysymään, kellään kokemuksia?
Mitä kovolle tapahtui?
Ei käynnisty ja takaosuus haisee palaneelta, eräs päivä kuului pieni pumps, muttei noussut
savua, enkä edes tiennyt minkään hajonneen, eilen piti käynnistää, vaan ei toimi. Hajun tunnen
ja se kertoo, ettei kaikki ole kohdallaan. Takuu on voimassa, muttei pskaakaan kiinnosta saada
uutta TYHJÄÄ kovoa tilalle, vaan ne kaikki tiedostot mitä siellä on, ovat ykkösasia.
Auttakaa tietämätöntä, KIITOS!
nettijätkä
Osta usb-kovalevyadapteri vaikka halvathinnat.fistä. Siitä sun kovosta on luultavasti kyrvähtänyt vaan virtalähde, niin kuin noille yleensä käy. Sisällä on normaali ONKO SE NYT SITTE 3,5" levy. Kandee kokeilla ainaki, adapteri maksaa 20-30e.
-SS-
Kyseessä tämä kovalevy:
http://www.verkkokauppa.com/popups/prodinfo.php?id=51012
Hoidan tänään takuuasian, jonka jälkeen kovon saa avata. Mitä tuon piuhan tarvii,
mitä sen lisäksi, mihin kytketään? Pöytäkoneeseen vai kelpaako läppäri vai mihin
johdotus menee ja mistä kovo saa sitten virtansa?
OV
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.474
Tollanen tulemaan tai sitten suomesta vastaa hivenen kalliimmalla: http://www.huuto.net/kohteet/---kayttamaton-usb-20---ide-_-sata-adapteri---/147248896
Jos näyttää sileeltä niin tällä ohjelmalla olen itse pelastanut tavaraa: http://www.runtime.org/data-recovery-software.htm
Maksullinen tosin, mutta isoilta pojilta kuullut juttua, että ruottinmaassa on jotain mätää ja sielät saa sopivalla alennuksella.
Noissa ite koteiloissahan ei ole juuri koskaan omaa virtalähdettä vaan se on johdon päässä mötikässä kuten kannettavassakin. Että jos sitä haisua on tullut ite kovokotelosta niin pahalta voi näyttää. Kun tollanen kotelo itsessään ei kovon lisäksi sisällä kuin muutaman hassun piirin, mutta ei mitään haisemisen arvosta :).
-SS-
Oho, iso kiitos tästä tietopaketista!  :shocked:
Tosiaan haju tulee itse kovalevykotelosta, ei virtajohdosta tms...
mutta kuten todettu, sisälle en ole vielä kurkistanut.
Kunhan nyt vaan saa takuuasian hoidettua, niin availen kovalevyä ja
kuvien kera sitten ihmettelemään, että mikä mennyt.
Hienoa saada apua nopeasti, kiitos kaikille ja pysykää kanavalla  :smiley:
-SS-
Ei tullut sitten gigantista uutta kovoa, kun vaihtoehdot olivat:
a) anna vanha pois ja saat uuden, vanha lähtee valmistajalle, joka kattoo mikä vika
ja heittää sitten menee...
b) pidä ittelläs vanha, muttet saa uutta
No kovo jäi siis mulle ja sinetti nyt rikottu, joten ei tässä enää ole menetettävää
paitsi tiedostot ja jos ne häviää, niin voi samalla lopettaa harrastamisen, median
ja ruveta tekee puutöitä, puut ei häviä, ainakaan vielä  :grin:
Kuvia kovalevyn sisällöstä, availin varoen:
http://paron.pp.fi/Muuta/rikkinainen_kovalevy/
Kuvat ISOJA, jotta voi halukas zoomailla vikaa, piirilevyosuutta en irrottanut
kovalevystä, joten sen alle ei näe, jos siellä piilee vika. Oma silmä ei näe
palanutta aluetta, jos joku tietävämpi näkee, kertokoon.
Stail
Nytten kun kerran olet avannut sen kotelon niin irroita kovalevy tuosta toisesta piirisarjasta. Pitäisi lähteä ihan vetämällä. IMG_1652.JPG tuosta ylemmästä vain vetää.
Voit yrittää haistella niitä siten erikseen ja katsoa kumpi niistä olisi kärvähtänyt.
Helpointa olisi tietysti tunkasta toi vain pöytäkoneeseen kiinni niin näkee suoraan onko kovalevy vai tuo ulkoinen kotelo viallinen.
Perus SATA liitäntä tuossa kovalevyssä on.
JQ
Tuo kovalevyn peräsimestä törröttävä piirilevyhän on irto osa...
Eli kyseessä on ihan normaali IDE väyläinen (vai sata... en katsonut tarkemmin) kovalevy laitettuna koteloon ja suoraan kovalevyn hanurissa on usb yms. virta piirit...
Piirilevynpätkä vetäen kovalevyn peräst pois niin tuo kovalevy käy suoraan pöytäkoneeseen... Sen jälkeen pystyt siirtämään kovalevyn sisällön pöytäkoneessa olevalle kovalevylle. (kunhan siellä vain on tilaa.
Kuten sanottua... Nuo ulkoiset kovalevyt ei poikkea normaalista kovalevystä mitenkään.
Ovat vain koteloitu ja kytketty liitinadapteri jne suoraan kovalevyn liittimiin.
Ja mikä niistä yleensä hajoaa niin nimenomaan tuon kotelon sähköt, eli tuo piirilevy itse kovalevyn peräsimessä.
Hyvä jos koskaan itse kovalevy kärsii näissä tapauksissa.
SlidSlide
Kätsyä: siirrät tiedot koneelle, kokoot kovalevyn ja palautat takaisin asiakaspalveluun. Varmasti toimii.
Bonzer
ei saa ainakaan takuuna uutta jos on jo kerran aukastu. Sama pätee lähes kaikkiin laitteisiin.
jon.lindgren
Takuuta ei automaattisesti menetä jos aukaisee laitteen.
Mutta asiaan. IMG_1660.JPG ihan kun yksinään oleva konkka olisi pullistunut, eli levyn pitäisi olla täysin toimintakunnossa. Levyn oman ohjainkortinkin voi vaihtaa jos vika on siinä. Pitää vaan ensin löytää toimiva levy jossa on samanlainen kortti.
partajeesus
#12
Kyllä se takuu menee jos kotelossa olevan sinetin menee rikkomaan. Siitä olen samaa mieltä että kovo on todennäköisesti ehjä joten suoraan koneeseen kiinni vaan. Yleensä kun nuo kovot hajoaa niin ne ei poksahtele eikä tule palaneen käryä. Ne vaan lakkaa toimimasta.
Matheus
#13
Konkkahan tosta on kyrvähtänyt... Datasi ovat tallella... Tarviit vain levytilaa että saat siirettyä datasi toiselle levylle. Vanhaa levyä voit käyttää vaikka backuplevynä sitten jos ei mee enään takuuseen. Ei tule sitten vastaavaa "pelottavaa" tilannetta.
Ja uudeksi levyksi suosittelen http://www.verkkokauppa.com/popups/prodinfo.php?id=38494 tuota
jos olet uuden ottamassa ei ainakaan kyrvähtele ;)
OV
Sinetithän avataan rikkomatta... Ite ostin buffalon terasia joskus kun olivat samanhintasia kun sisäset ja tiesin, että sisällä on wd tai samppa. Avasin ja pistin sisuksiin kiinni sinetit on vieläkin näytön takna liimattuna ja ehjänä :). Yhdelle tuli jopa käyttöä kun oli syystä tai toisesta jotain kovoja taas roikkumassa ja emäntä jostian kumman syystä oli eksynyt imureineen kielletylle alueelle. Levy kuoriin ja sinetit kiinni ja rma:ta kehiin. Siis tiedän kyllä, että on taas täysin moraalitonta ja laitonta hommaa, mutta ei yllä meikäläisen vakavuus astteella taaskaan sinne jotta jättäisin tekemättä. Muutenkin ostanut siitä puljusta vuosien saatossa ihan tarpeeksi tavaraa.
Niin ja aiheesta. Jos sokeripalamies™ sattuu jo omistamaan kolvin ja yleismittarin mikä tajuaa faradien päälle niin ota elko pois ja mittaa näyttääkö mittari samaa mitä konkan kyljessä lukee. Jos ei niin vika todennäköisesti paikallistettu. Sitten jos läheltä löytyy elektroniikka korjaamo tai joku vastaava niin käyt lyömässä euron ja elkon käteen sanot, että tollanen kiitos. Pistät takasin (ja oikein päin!) ja taas on kotelo toiminnassa.
matti.l
Lainaus käyttäjältä: partajeesus - 19.08.10 - klo: 22.31
Joskus oli jotain juttua että pitäisi lukea suomeksi käyttöohjeissa että ei saa avata. Muuten noilla tarroilla ei ole mitään virkaa. Mutta en sen tarkemmin juttua muista... Ja taitaa olla jopa niin että pitäisi todistaa myös se että laite on rikkoutunut avaamisen seurauksena. Mutta mistä näistä tietää.
OskuK
Tämä toivottavasti oli kysyjälle ja muillekin opiksi ettei, takuu tai sen kohdistuminen vain laitteseen ole se tosiankaan pääasia: ei datan ulkoinen, sisäinen, nettipohjainen, tai taivaallinen sijoitus ole mitään, vaan pitää olla myös kopio siitä jossain. Kaikki hajoaa joskus.
SlidSlide
Lainaus käyttäjältä: OV - 19.08.10 - klo: 23.47
Puhuu osittain asiaa, mutta voiko ylimielisyys tästä enää kasvaa.
Tajuat siis jotain sähköopista. Opetas tässä sitten samantien jotain magnetismistä selkokielellä, kun kerran olet noin viisas.
-SS-
Kiitos asiapohjaisten kommenttien. Kovalevy tutkitaan lauantaina,
kun asiantunteva sitä katsoo, itse en sitä mene pilaamaan, kuten
sanottu sisällä oleva tieto arvokasta.
Mitä varmuuskopiointiin tulee, niin tässä tapauksessa puhun huonosta
tuurista, en montaa tunne jotka monia kovojansa varmuuskopioi (itsellä
ei ole varaa tehdä 7 kovosta kopioo). Mutta nyt pistetään sitten raha
haisee, jos tuo vain kehikkovika, tiedot uuteen kovoon ja kaikista
ulkosista kopsut.
Millainen sekamelska on 14 kovon johtohemmetti?  :grin:
Matheus
Et sä siihen tarvii muutakun 2 levyä. Itellä tiedossa noin 20 ihmistä jotka näin tekevät koska data niin arvokasta ja työtunteja käytetty paljon. Eli jos tuo data on niin arvokasta kun annoit ymmärtää niin menet kauppaan ja laitat rahaa palamaan 200€ olet tyytyväinen eikä tarvitse pelätä moisia datan menetyksiä.
OskuK
Lainaus käyttäjältä: -SS- - 20.08.10 - klo: 07.04
ulkosista kopsut.
Kintolevyt ovat suurentunet tasaisesti, veikkaan että kakki 7 levyäsi mahtuvat yhdelle 2teran evylle -joita ostamalla kaksi, voit antaa niiden alkuperäisten paukkua.
Lisäksi niitä johtoja voi pitää vaikka laatikosa, niiden levyjen kanssa, niitähän kytketään tietsikkaan kiinni vain, kun teet sitä varmuskopiontia, tai tarvitset varmuuskopiota.
-SS-
Sinänsä OK idea, mutta kovoja on sen verran, että tietoa on 5TB edestä...
Onko ehdottaa laadukasta kovoa/ja, joihin nuo sulloo / vaikka 3x 2TB tms..
Futaba
#22
Niin siis ihan pelkkä kovalevy, vai ulkoinen kovo?
Omista merkkikokemuksista ainakin voin sanoa sen, että vuonna 2005 ostettu seagate barracuda toimii vieläkin. Yks Samsungi kesti 10v(ja oli äänekäs), sitten alkoi pätkimään. Nykyään käytössä western digital, maaliskuusta lähtien kirjotellu dataa bittiavaruuteen. Liekö noilla tänä päivänä niin hirveästi eroja, mutta oma laiva keikkuu kyllä nyt Western Digitalin puolella.
Verkkokaupan top10 myydyimpiä kun kattoo, niin puolet on Westerniä, loput seagatea ja samsungia.
Nappaat siis vaikka irtokovoja, niiden seuraan se piuha-adapteri tai verkkokaupasta suoraan tämmönen http://www.verkkokauppa.com/popups/prodinfo.php?id=7204
| Academy | Axial |
OV
Lainaus käyttäjältä: SlidSlide - 20.08.10 - klo: 04.09
Mitäs tossa nyt oli ylimielistä? Sokerpalamies? En tiedä jos tuon kokee suureksikin loukkaukseksi niin voi olla käyttämättä sokeripaloja, mutta ei tuo meikäläisen mielestä ainakaan ole mitään ylimielisyyttä. Imarreltu ite ainakin olisin jos olisin tunnettu harrastajien parissa jostain  'ominaisuudestani'.
Ja jos luit oikein niin puhuin yleismittarista mikä tajuaa faradien päälle (kaikki ylesimittarit kun niitä ei osaa lukea) en ap:stä suurimmaksiosaksihan noita määreitä ei tartte itse tajuta ollenkaan varsinkin jos niitä ei tarvitse, niin miksi turhaan opetella. Muutoinhan tuossa ei ole muuta kuin seikkaperäisesti ja vähän ehkä omaleimaisesti selostettu miten saa kovokotelon ehkä taas eloon. Ja kun se oli tiedossa, että talvella ap:llä ei vielä ollut kolvia, mutta ymmärsin, että hankinta oli käynyt mielessä.
Magnetismistä en valitettavasti tiedä muuta kuin brion junissa ja jääkaapissa olevissa aakkoskirjaimissa.
SlidSlide
Lähinnä meinasin sitä, kun omaleimaisesti selitit mittausasian. Se oli liian kehno selitys opetukseksi (eikä tarkoituksena varmastikaan ollut opettaa). Jos -SS- tietäisi sähköjutuista enemmän, niin selitys olisi varmasti riittänyt kertomaan hoksottimille mitä tehdä. Siitä jäi vain sellainen kuva, että halusit kertoa epäsuorasti, että juuri sinä osaisit ratkaista kyseisen ongelman :wink:. Foorumin perusteellahan ei aina pysty tulkitsemaan toisen tarkoitusperiä. Eilen piti tylsyyttäni raapustaa jotain foorumille. Ei herneitä :smiley:.
Matheus
En saa luotua tuosta ov:n viestistä kettuilua mitenkään. Ihan normaalisti sanottu. Aina joku vinkumassa. Rupiaa näköjään olemaan joka foorumilla tuollaisia ihmisiä jotka ottavat nokkiinsa.
OskuK
Lainaus käyttäjältä: Matheus - 20.08.10 - klo: 19.39
Älä muuta sano, minunkin sanomisiani on luultu kettuiluksi.
Lapio
Lainaus käyttäjältä: Futaba - 20.08.10 - klo: 15.52Omista merkkikokemuksista ainakin voin sanoa sen, että vuonna 2005 ostettu seagate barracuda toimii vieläkin. Yks Samsungi kesti 10v(ja oli äänekäs), sitten alkoi pätkimään.
Täältä myös ääni Barracudille! Mun vanhassa vuonna 2005 ostetussa ja edelleen aktiivisessa käytössä olevassa koneessa on edelleen sen alkuperäinen 200GB Barracuda. Samsungeja mulla taas on pamahtanut 2 kappaletta 2:ssa viime vuodessa. Seagatet tuntuu ainakin siirtonopeuksien perusteella olevan myös hieman nopeampia kovoja kuin Samsungit..
En ainakaan muista lukeneeni koskaan mistään että jollakulla olisi Seagate leiponut.
OV
Lainaus käyttäjältä: Lapio - 21.08.10 - klo: 00.51
Missä on mahtanut se pää majailla viimehetket... Se, että sg on tehnyt hyviä limppuja ei kerro nyky tilanteesta mitään.
Nimenomaan sg:n barracuda malliston 7200.11 tuotti lähes kaikille sen ostaneille ihmisille X määrän vitutusta. Ite kuulun myös samaan kategoriaan. Ostin 1,5v sitten noita 5kpl. Hienona ideana oli tehdä linux levyserveri raidi 5:lla. 1,5TB limppuja siis kysessä. Eli mukavat 6TB olisi ollut tilaa ja varaa menettää yksi levy ilman datahävikin pelkoa. Rahaa tietenkin meni levyihin ja muuhunkin rautaan kiitettävästi, mutta sitä säätämis aikaa ja vitutuksen määrää kun homma kusee ei korvaa mikään. En minä tietenkään heti osannut levyjä epäillä vaan omia linux taitoja ja sen semmosita. Nykyään voi ainakin sulkea tuon valmistajan pois heti kättelyssä. Toki niiltä varmaan hyviäkin kovoja tulee, mutta se vitutuksen määrä mitä tuli koettua niin tolle valmistajalle en pistä senttiäkään. Ja tuo 7200.11 sarjan floppaus oli sen verran iso juttu, että tiputti kyllä sg:n pois luotettavien levyn tekijöiden listalta kun kysymys ei todellkaan ollut mistään random kappaleista.
No eipä ole vieläkään levyserveriä täällä ja piti rakentaa oma kotelo kiintolevyille. Mutta toimiipahan ainakin :). WD ja samppa on pelittäneet hyvin ja niitä tulee jatkossakin ostettua.
-SS-
Tänä aamuna sain tiedon, että itse kovalevy on ehjä, vika siis kotelossa.
Kovalevy tulee oman aseman kautta käyttöön, täten saan tiedot siirrettyä
uudelle kovalevylle ja samalla pääsen aloittamaan suuren varmuuskopiointiurakan.
Kaikesta oppii, kiitos neuvojille!
