Kirjoittaja Aihe: Iskareiden tutit/bladders  (Luettu 3717 kertaa)
« : 02.10.10 - klo: 20.42 »
M10 krossiin laitettiin bigboret mutta keppien mukana ei tullut tutteja, iskarin korkeissakaan ei ole ilmausruuveja joten tutteja kaivataan.
Tuleeko kenellekkään mieleen iskaria missä on 12mm mäntä ja tutit iskarin hatussa?
Surffailu ei paljoa pelastanut koska toiset valmistajat ilmoittaa männän halkaisijan ja toiset tutin kokonais halkaisijan. Ei viitsi alkaa arpomaan mitkä sopii ja mitkä ei joten tieto olisi valttia :wink:
Poissa mof
Vs: Iskareiden tutit/bladders
« Vastaus #1 : 02.10.10 - klo: 20.50 »
Tamiya TRF501:n iskareiden mukana ei tule tutteja, mutta ohjekirja ei myöskään kehota tekemään ilmausreikää (johon kyllä on mahdollisuus). Muistaakseni ohjekirja kehottaa vain ilmaamaan niin, että jättää korkin hieman auki ja painaa iskarin kasaan, jonka jälkeen ruuvaa korkin kiinni... joten kaipa tuo ilman tuttejakin toimii...
Mitkä iskarit muuten kyseessä?
Edit: no eipäs nyt ihan noin mennyt, mutta sivulta 12: http://www.tamiya.com/english/rc/rcmanual/trf501x.pdf
« Viimeksi muokattu: 02.10.10 - klo: 20.54 kirjoittanut mof »
« Vastaus #2 : 02.10.10 - klo: 20.58 »
TRF:än iskarit on tuttuja kun kyseinen krossi on ollut ajossa. Vaikka TRF:än kepit on hyvät sellaisenaan niin niihin tein ilmausruuvit, paaaaaljon helpompi tehdä iskarit kun saa ilmat pois.
Nyt alla on TeamC:n iskarit ja niissä on alumiinikorkit joten ilmausruuveja niihin ei helposti/järkevästi saa, kokeilin ajatuspierun voimin huonolla menestyksellä. Siksi kaivataan tutteja, tuuppasin jotkut wanhat viime vuosituhannelta olevan tutit kiinni niin johan alkoi kepit tuntua siltä miltä niiden pitääkin. Mutta, kun niitä ei ole kuin kaksi ja ei ole mitään tietoa minkä auton (ehkä Kyosho M8?) kepeistä ne on...
« Viimeksi muokattu: 02.10.10 - klo: 21.01 kirjoittanut Koheltaja »
Poissa mof
« Vastaus #3 : 02.10.10 - klo: 21.04 »
Juu, kyllä itsekin ilmausruuveja noissa Tamiyan iskareissa käytän...  :roll:
Poissa mof
« Vastaus #5 : 02.10.10 - klo: 21.32 »
Pari Cougaria löytyy kaapista ja niissä on 13mm männät ja tutit ei istu kuten kuuluu.
Poissa P.R
« Vastaus #6 : 02.10.10 - klo: 22.50 »
hobaon hyper 8 on 12mm männät,ja tutitkin noista löytyy.
siis perus rtr auton pumppuja tarkoitin..
« Vastaus #7 : 02.10.10 - klo: 23.01 »
Tänks mään, ei kun soittoa Nikolle :wink:
« Vastaus #8 : 04.10.10 - klo: 03.33 »
Jeps...
Hyper 7/8 autoissa niissä perus iskareissa oli just oikeen kokoset tutit.
Tuu nykimään hihasta... Mulla löytyy ainakin käytettyjä tutteja muutamat, että pääsee vaikka heti kokeilemaan.
Poissa juhou
    • www.juhou.1g.fi
« Vastaus #9 : 04.10.10 - klo: 12.26 »
eihän emulsioiskareista tarvitse saada kaikkea ilmaa pois?
lainaus eräästä lehdestä:
Välimännällisen vaimentimen lisäksi käytetään emulsiovaimenninta. Rakenne on sama kuin välimännällisessäkin, mutta välimäntä puuttuu ja kaasu asennetaan yleensä varsi alaspäin, jolloin männän ympäristössä on aina öljyä ja kaasu asettuu runkoputken yläosaan. Ajaessa öljystä ja kaasusta muodostuu emulsio, joka toimii vaimentavana elementtinä. Ko emulsion vaimennusominaisuudet ovat hyvin lähellä öljyn vastaavaa, joten vaimennin toimii lähes samoilla säädöillä kuin välimännällinen.  Huollettaessa vaimennin on tarkka oikean öljymäärän suhteen. Toiminnaltaan emulsiovaimennin ei poikkea muista, kunhan säädöt vain ovat oikeat.
tamiyan ohjeessakin on tuo 1mm ilmatila jätetty  :wink:
ilmat tietysti sillon pois jos tutti (välimäntä) käytössä  :smiley:
« Viimeksi muokattu: 04.10.10 - klo: 12.46 kirjoittanut juhou »
www.juhou.1g.fi
« Vastaus #10 : 04.10.10 - klo: 13.48 »
Asiaa tuokin mutta edelleen, koska korkkeihin ei ole mahdollista saada ilmaruuveja niin tuttien kanssa elämä on paljon helpompaa. Ilman ilmaruuveja tai tutteja iskareista on aika hankala saada samanlaisia, että sinne jäisi jokaiseen keppiin saman verran ilmaa. Ei onnistu ainakaan multa mutta tuttien tai ilmaruuvien kanssa pärjään niiden kanssa auttavasti :wink:
Poissa juhou
    • www.juhou.1g.fi
« Vastaus #11 : 04.10.10 - klo: 14.26 »
jep jep. juu tuttien kanssa on helpompi elää kyllä. Ilmaruuveilla olisi ehkä helppo säätää ilman määrää iskarissa mutta en kyllä siihen niitä käyttäisi että kaiken ilman iskarista pois ottaisin <- tämä siis tutittomille (emulsio) iskareille... mutta kaikki tavallaan niin hyvä tulee  :smiley:
www.juhou.1g.fi
Poissa jannes28
    • Racers RC Shop
« Vastaus #12 : 15.11.10 - klo: 12.15 »
moro. Täytyypi itsekkin mittailla casterin männän koko. Tuteille olisi käyttöä. Jos vaikka nuo samat hobaon tutit kävisi. Joko kysyit nikolta että löytyykö nurkista?
« Vastaus #13 : 15.11.10 - klo: 19.21 »
Joo, Nikolta tuli muutama pussi Mini ST:n tutteja jotka oli just sopivat Team-C:n BB keppeihin. Nyt kepit pelittää ja on todella helppo täyttää.
Poissa jannes28
    • Racers RC Shop
« Vastaus #14 : 16.11.10 - klo: 05.58 »
männän koko siinä 11mm paikkeilla. Mahtaako nuo sopia?
« Vastaus #15 : 16.11.10 - klo: 07.31 »
Melkein kokeiltava mutta voi olla että ei pelitä.
