Traxxas Stampede 4x4 (Bandit ja Rustler?)
Aloittaja OV, 22.10.10 - klo: 16.00
nikob
Lainaus käyttäjältä: nukkumasa - 09.02.12 - klo: 17.03
Siinä tapauksessa kytkin luistaa :)
Koitappas kiristää slipperyä.
Mitenkäs tuo Slipperin kiristys menee oikea oppisesti? ei oo tullu viellä kertaakaan tehtyä.
kookos
#151
How to Adjust Slipper Clutch
Traxxas Slipper Clutch 101
E: Näin itse väännellyt, ehkä varmuudeksi jättäny karvan löysemmälle aina..
nikob
Noniin siinähän tuo asia tulikin selvästi  :azn:
Tänään tuli tuo 3S lipo. Sen verran korkea tuo akku on ettei ylety kiinnitys klipsu reikään.
Mitenkä tuota porukka on muokannut? Saisiko tuota tappia esim. ylemmäksi tuotua.
kookos
Periaate näkyy kuvasta, eli korkeempi battery hold down.
Tai ihan tämmöne battery strappi.
Ittellä oli edesmenneessä autossa pari tarranauhaa, tuli jonkun tietokoneen powerin mukana johtojen niputtamista varten.
nikob
Tuommoinen tarvii tilailla sitten kiitoksia.  :azn:
Nudde
LainaaTänään tuli tuo 3S lipo. Sen verran korkea tuo akku on ettei ylety kiinnitys klipsu reikään.
Mulla oli tollainen mukana, siis vaan se batteryholder, siis se korkeampi malli, sinäänsä en muista minkä osan mukaan se tuli. En nimittäin ostanut autoa valmiina vaan osina. Tuleeko sellainen vakiopaketissa mukaan?
Joo
Elikkä pari kysymystä Traxxas Stampede 4X4 VXL:ästä.
Oletteko ajaneet 2s vai 3s LiPo:lla?Kumpaa suosittelette?
Tarviiko vaihtaa pinionia tai spurria,ajoi sitten kummalla hyvänsä?
Kiitokset vastauksista.
Nudde
LainaaElikkä pari kysymystä Traxxas Stampede 4X4 VXL:ästä.
Itse olen ajanut sekä 2S että 3S lipoilla ja 17/54 pinion/spurrilla ja hyvin on pelittänyt. Hieman liian lujaa tuntuu 3S lipoilla välillä menevän :)
Joo
Ajattelin vaan siksi kysyä nuista akuista,että lämpeneekö auto pahasti jos ajaa 3S LiPo:lla.
Joo
Niin muuten unohtu kysyä,tuleeko uuden Traxxas Stampede 4X4 VXL:än mukana tuo 17/54 pinion/spurri.
Kiitokset vastauksista :grin:
Volvospede
Lainaus käyttäjältä: Joo - 13.02.12 - klo: 15.39
4x4 slash lämpenee ainakin, riippuen toki ajotyylistä ja ajopaikastakin. Stampede voi olla isoine renkaineen hieman raskaskulkuisempi ja lämpenee ehkä helpommin. Laita tiuhat välitykset ja seuraa lämpötiloja jos kokeilet 3S akkua.
kookos
#161
Käväsin tänää ajamassa pedellä hieman kun pakkaset on lauhtunu, 10min ajon jälkeen ihmettelin että miks akku on ihan sairaan kuuma, ei siis kättä pystyny pitää siinä päälimmäisen patterin päällä.. tovin ihmettelin siinä, räpläilin ja haistelin, ajattelin että ajampas auton sisälle jäähylle tarkempaan syyniin.. n. 2m pääsi eteenpäin ja vauhti loppu kun seinään.
Auto sisään, koppa auki ja akku pois, nopari oli ihan viileän tuntunen ja muutenkin kaikki näytti hyvältä.
Piruuttani testasin toisella vastaavalla akulla siinä sisällä, ehdin laittaa johdot kiinni ja noparin nappia painaa nii nopari päästi savut ulos.
Akku on vakio 3000mah nimh, ladattu alle 10 kertaa, myös se toinen jolla testasin.. Onneksi auto on ostettu suomesta ja näin ollen takuuasia.
Kosteus taisi tehdä taas tehtävänsä.
Tunari-82
Lainaus käyttäjältä: Tunari-82 - 22.01.12 - klo: 16.00
Nyt taisi mennä tuosta minun VXL Stampedesta nopeuden säädin rikki,kun auto ei peruuta lainkaan?
Olin pihalla lumella ajelemassa ja yks/kaks lakkasi auto peruuttamasta,jarruttaa kyllä.
Koitin calibroida tuota nopeuden säädintä ja testasin eri modeilla(sport,race ja traning) kaikilla sama homma.
Säädin on tuo orkkis Velineon VXL-3s
Mikä tuohon kannattaisi nyt hankkia tilalle,pitäisi olla vesitiivis ja toimia 2/3s lipo akuilla.
Auto on ostettu kesällä,kuinka noita noppareita on saanut takuuseen?
Noppari oli useamman kerran auki ja sitä ihmettelin että ei toimi,kerkesin sopia jo myyjä liikkeen kanssa,että lähetän sen heille takuu vaihtoon.
Päätin kuitenkin vielä kokeilla ja sittenpä tuo toimikin.
En ole vielä ajanut kuin kerran sen jälkeen,mutta silloin ainakin pelitti.
Joo
#163
Itsellä nyt tämä auton osto edessä ja olen kallistunut tämän Traxxas Stampede 4X4 VXL auton puolelle.
Tosin sellainen kysymys tuli eteen,että kestääkö ne vetoakselit vai ei.Vai pitäisikö ostaa sellainen auto missä ne kestää.Kun ei viitsisi tilata jatkuvasti lisää osia.Eihän tuo minun ajaminen kovin rankkaa ole autolle,semmosta kevyttä piha ajelua.Tosin talvella se voi olla hiukan rankempaa.
:azn:
Ajattelin kysyä vielä,että jos ostan ko. auton mitä johtoja ja liittimiä tarvitsen kun,ostaisin auton lisäksi nämä: Traxxas- ja balanceri liitimellä varustetun 3S LiPo akun,laturiksi riittäisi  http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/lennokit-akut-ja-laturit/ultramat-8-6411 ja lähettimen akuiksi  http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-akut-ja-laturit-lahetin-ja-vastaanotinakut/orion-aa-kenno-2700mah-4-pack-0713502  .
Tosin en ole varma löytyykö HobbyFactory:sta sopivia 3S LiPo akkuja ja liittimiä,mutta aina kai saa kysyä.       Kiitokset kuitenkin vastauksista(jos niitä tulee)
kookos
Lainaus käyttäjältä: Joo - 17.02.12 - klo: 17.21
Itsellä nyt tämä auton osto edessä ja olen kallistunut tämän Traxxas Stampede 4X4 VXL auton puolelle...
Suosittelisin ihan vähän kalliimpaa laturia, miel. semmoista mistä näkee kennokohtaisen jännitteen ja ladatun ampeerimäärän. Jos 3s lipon ostat niin se ajaminen ei varmasti tule olemaan kevyttä ;) eli voit varautua että vetareita menee, metalliset vetarit taas siirtää vahingon eteenpäin.. Asiantuntijat tietää varmaan enemmän asiasta.
Joo
Ok,no eiköhän se siitä ala kohta "muotoutumaan".
mcly
Lainaus käyttäjältä: Joo - 18.02.12 - klo: 17.57
MIP:n vetareita on kehuttu kovasti mutta se tosiaan siirtää ongelmaa toiseen paikkaan -> diiffeihin. Siellä jos kaikki on kunnossa niin hyvin pelittääkin. Toi laturi on kyllä hyvä alotus laturi mutta ajan kanssa olisi ihan mukavaa nähdä kennojen jännitteet. Toisaalta taas jos balancerilla aina lataa niin tuskin tuota tarvii. Tietysti paremmasta näkis, että onko akku alussa jo huono vai ei mutta minkäs teet jos sattuu huono kohdalle.. Tuskin sitä 30 euron hobbyn akkua takaskaan lähettää, vai ? Kalliimmissa akuissa tietty ehkä eri juttu.
kookos
Lainaus käyttäjältä: kookos - 14.02.12 - klo: 22.03
Käväsin tänää ajamassa pedellä hieman kun pakkaset on lauhtunu, 10min ajon jälkeen ihmettelin...
Uusi nopari tuli ja akku myös, ensimmäisellä akullisella nopari pimeni mystisesti taas, tuoksahti heti palaneelle.. huhuh mikä tuuri taas.. Ei se auta ku lähettää taas kerran takuuseen.
-rcmv-
#168
Moro
Nyt kiinnostais tämä auto,joten kertokaas mitä heikkoja osia tässä on?Joskus oli stampede vxl siinä oli hekoit,ja tässäkin on varmasti,joten saako metallivetareita suomesta?
Käykö nää?
http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=34_122_290&products_id=23871
Hpi baja 5b ss
Raisu
Mitäs siellä hermoillaan :shocked:
Kyllä ne heikot paikat on tässä keskustelussa jo selitetty, mutta itsellä ei hajonnut muuta kun vetareita ja niitä menikin... slipperiä mukamas kun löysää niin sitten kestää, ei meillä kestänyt.
Suomesta ei taida saada teräsvetareita, rapakon takaa taitaa saada helpoiten (amainhobbies)
Eikö ne siellä Sabessa tienneet?
-rcmv-
Ok,en kysyny sabesta teräs vetareita,ei niitä siellä varmaan ole,eli nuoko vetarit ei käy tähän malliin?
Hpi baja 5b ss
nukkumasa
Eikös siinä lue, että "Stampede ja Rustler malleihin" ?  :huh:
| Savage Flux HP |
-rcmv-
Niin paitsi ei ne välttämättä käy 4x4 spedeen.
Hpi baja 5b ss
nukkumasa
Ei sitten osta, jos epäilee.
Herra Google on ystäväsi, käytä sitä. Löytyy varmasti sopivat vetarit.
MIP:iltä löytyy ainakin X-duty CVD Kit, 4x4:seen, joka sopii takuulla.
| Savage Flux HP |
-rcmv-
No en saa tilata ulkomailta,ja ei oo netti pankki tunnuksia.
Hpi baja 5b ss
Omenapina
varg
#176
E-Revo Brushless-Edition 1/8 4WD  Mamba Monster, RC10 T2 (-95) 1/10 2WD, Summit 1/16 4WD, Stampede 1/10 4WD, Savage Flux HP 1/8 4WD, Sparta, D8S 1/8 4WD
-rcmv-
Kestääkö tän auton vakio vetarit 2s lipon?
Hpi baja 5b ss
varg
2S LiPo vakio vetarit kestä jonkun aikaa, jos jaksat ajo jälkeen laittaa voiteluöljyä kestää paremmin.
Mutta jos aja hiekalla, sitten kaikki hiekat jäävät kiinni ja kulutta vetaria... :lipsrsealed:
-rcmv-
Ok,no,kyllä  se kestää,2s akku ja trencherit alle ja se on siinä  :cool:
Hpi baja 5b ss
