Traxxas Stampede 4x4 (Bandit ja Rustler?)
Aloittaja OV, 22.10.10 - klo: 16.00
Nenolanjones
LainaaEn löytänyt ohjekirjasta kun englanti ei ole vahvinta osa aluetta mutta jostain sivulta luin että diffi ois ehkä joku 30k ja 50k ja iskarit joku 30-40
mutta voisiko joku silti tarkistaa ohjekirjasta
Ohjekirjan arvot:
Iskarit 10-50W, tehtaalla laitettu 30W
Diffit 30k
Iskereissa on itellä tällä hetkellä Factory Team 30W öljyt ja tuntuis olevan ihan ok, kovemmalla/tasaisemmalla alustalla sais ehkä olla vähän jäykemmät.
Diffeihin laitoin eteen Ultimate Racingin 12.5k ja taakse 60k, tuntui että auton ohjattavuus parani vakioon verrattuna. Oli kyllä pitkä tauko välissä ja muutakin muutosta autoon että ihan varmaksi en osaa sanoa.
Öljyn valmistajat laitoin esille myös koska toisissa aiheissa on ollut keskustelua siitä että eri valmistajien öljyt eroavat toisistaan eikä viskositeetit ole välttämättä suoraan verrattavissa keskenään
Traxxas Summit (Castle 2200kv & MXL-6S)
mustikka
Zeipii
mustikka
Kun jossain luki että 30k ja 50k kun rupesin tarkemmin tutkimaan
Nenolanjones
Lainaus käyttäjältä: mustikka - 03.12.15 - klo: 13.42
Ihan tuolta traxxasin sivuilta avasin sen manuaalin ja katoin sieltä, sen mukaan sekä edessä että takana on 30k. Siellä on mainittu että heiltä saa 10k, 30k ja 50k diffiöljyjä , liekö siinä tullu sekaannus.
mustikka
#515
Kun olen saanut diffi remontin juuri valmiiksi niin tarvitseeko sitä mitenkään sisäänajaa?
temppa.kk
Lainaus käyttäjältä: mustikka - 05.12.15 - klo: 21.49
Kun olen saanut diffi remontin juuri valmiiksi herää kysymys Tarvitseeko sitä mitenkään sisäänajaa?
Kovaa ajua vaan :wink:
mustikka
aFox
Lainaus käyttäjältä: mustikka - 03.12.15 - klo: 09.28
Lainaus käyttäjältä: aFox - 01.12.15 - klo: 21.26
Lainaus käyttäjältä: mustikka - 30.11.15 - klo: 18.35
Onko kokemuksia 3s lipo akuilla ja olisiko joku hobbykingin turnigy akku hyvä vaikka joku näistä
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=35833
Mulla mahtaapi olla tuo akku omassa, tuo Nanotechi saattaa olla jo liian pitkä ettei mahu koteloonsa ellet meinannu jotenki kikkailla muuten kiinni. Tähänki kannattaa jo pohjalevyä vähän kolota johdolle.
Kylllä sen pitäsi mahtua kun alkuperänen nimh akku on suunilleen saman koikoinen, mutta onko nämä akut luotettavia?
Niin kai se suunnilleen on. Riippuu ihan miten tarkkaan noi mitat on annettu, omaani ainaki tuo mainitsemani on aika tiukka jo vakio koloonsa, vähän välystä jo hioinkin runkoon ettei johdoista tarttee kovasti vetää irti kolostaan. Nanotech ainakin ilmoitettu että olis pidempi.
Luotettavuudesta sen verran että on toiminut moitteetta itsellä reilun vuoden tuo :)
mustikka
#519
Lainaus käyttäjältä: aFox - 05.12.15 - klo: 22.44
Kuinka paljon olet koteloa suurentunut?
aFox
Lainaus käyttäjältä: mustikka - 06.12.15 - klo: 08.29
Kuinka paljon olet koteloa suurentunut millin vaan sentin
Puolesta millistä milliin. Aika tiukka oli nyhtää pois muuten, vähän helpotti. Johdoille on tehty kolo myös kun noissa akuissa se lähtee sivullepäin.
Ipperu
Eikö kannattaisi hommata sellainen akku,ettei tarvitsisi "dremelöidä" sille koteloa? Minulla on akuissa ainakin erilliset liittimet (bullet),joihin ollut kätevä vaihtaa eri liitin päillä olevia johtoja autosta riippuen. Ja kun liittimet lähtevät siitä päältä niin johdot mahtuvat kulkemaan.
Ipperu
Kannattaa varmaan hommata sellainen hard case -akku, joka on normi 2s akun kokoinen. Siitä jo näkee,että on laadukas,kun kennot eivät ole kingsize -kokoa. Itselläni oli tällainen, Linnapower merkkinen. Myin pois, kun poltin pari noparia ja rahaa alkoi mennä. Siksi käytän 2s nykyään pelkästään. Huolettomapaa on ajaa 2s:llä. Ei auttanut lämpömittarit ja eikä välitysten pienentäminen. Ainoa mikä lämpöjen kanssa auttoi oli oma "liipasinsormi". 3s:llä 1/10 autoon tarkoitettu nopari on äärirajoilla.Autona siis stampede 2wd + Cc sidewinder ja 5700kv 4-pole.
mustikka
#523
Kun ajoin tuolla 3s lipolla niin auton meno loppu aika nopeasti, mutta viaksi selvisi pinjonin ruuvin irtoaminen. Kulki aika mukavasti 2s akkuun verrattuna.
mustikka
Muuten tuli tässä mieleen, että kuka on mitannut kyseisen auton nopeuden vxl:llä, kun rupesin ihmettelemään tuota tehtaan lupaamaa huippu nopeutta joka on ainakin omilla mittauksilla reilusti yläkanttiin, jos viitsisitte kertoa mitä olette itse mitanneet.
aFox
Lainaus käyttäjältä: mustikka - 04.01.16 - klo: 12.43
Kesällä tuli testattuu toisen kerran tuota. 76kmh sain 3s lipolla ja olisko ollu 14t pinioni vakio spurrilla. 4pole velineon ja hobbywingin nopari mutta ne ei varmaan kauheasti vaikuttanut. Renkaat oli teipattu ettei pullistuneet niin paljoa > laskee nopeutta vähän.
mustikka
sain itse vain 60kmh kun testasin tuossa syksyllä.
Ipperu
Lainaus käyttäjältä: aFox - 04.01.16 - klo: 21.10
Tuohan on ihan hillitön nopeus vakioalustalle (?).  Kuinka tuo pysy hanskassa? Ei varmaan ihan hyvin...Spedessäni oli kesällä 21/86 välitykset,CC sidewinder ja 4-pole 5700kv motti. 2S: llä kulki niin lujaa sadan metrin pätkällä ettei kaksikaistainen maantiekään riittänyt hallintaan. En mitannut nopeutta, kun ei pystynyt... ei uskaltanut täysiä ajaa(damagea olisi tullut ja raskaasti)..mutta ainakin päälle 60km/h. Lähempänä ja yli 60km/h ajo-ominaisuudet "lentää laidan yli" tolla autolla -ainakin 2wd:nä. Nykyään 16 pinion. Kiihtyy paremmin ja kivempi ajaa.
aFox
On mulla bigbore iskarit ja olikoha vähä jäykemmät öljyt ja +20% jouset. Teipatut renkaat autto aika paljon ku eivät mene sirkkelin teriksi. Korkeuden pudotin testin ajaksi kanssa alas. Videoki ois ku jaksas pakata ja upata jonnekki.
Ei silti kyllä kauheen hyvin ohjattavissa. Kaksi kaistaa oli käytössä ja ei joka veto onnistunu silti vaan lepikko raikui :grin: luulen että servo ja servosaveri pitäs päivittää kun tuntu ohjaus niin hassulta siinä vauhdissa. Renkaat varmaan vois olla kans vähän matalempi profiiliset ku nuo masherit.
DyyD
Hei,
Ajattelin ensimmäiseksi kunnon RC autoksi hommata tällaisen:
http://www.hobbylinna.fi/tuote/stampede-4x4-vxl-1:10-rtr-24g-tqi-med-tsm/TRX67086-3/
Onko tuohon miten paljon vahvikeosaa saatavilla, ja mistä ylipäänsä laite kannattaa hankkia?
Ipperu
Lainaus käyttäjältä: mustikka - 05.01.16 - klo: 10.42
Kannattaisi vaihtaa katu renkaat alle. Tilasin juuri sellaiset, kun sai halvalla niillä saa varmaan vähän lisää ohjattavuuta näissä kovissa vauhdeissa. Ja se 60kmh on mitattu syksyllä ehkä kylmyyskin vaikuttaa jonkun verran akun purku kykyyn. Vakio kuntoisella autolla niinkuin olisi justiinsa paketista tullu ja jos joku yrittää sitä etsikää joku iso kenttä, kun tielläkään oikeen pysty ohjaamaan ja jos sattuu vielä menemään vähän sivuun niinkuin minulla, niin se on aika helposti pusikossa.
Ei riittänyt hiekkainen jalkapallokenttä. Olisi vielä kelannut lisää nopeutta, mutta kun metalliaita alkoi tulla vastaan. Toki pehmeä hiekkakaan ei mikään paras alusta "speedruneille" ole. Mutta en ole kyllä hirveän paljon noita enää harrastanut. Esim. sunnuntaina oli nastaa driftailla kevyellä lumipeitteellä, jonka alla oli kova hiekkatie. Voi sitä riemun päivää! Akku vain ei jaksanut jatkuvaa sudittamista kuin 20min, taitaa alkaa sekin vetelemään viimeisiään.
Ipperu
Nooh, sunnuntaina ei vielä ollut näin kylmä kuin nyt, -15. Akku joutui aika koville, lämmin oli kuin irrotin.  Normaalisti kyllä noin 30 min(5200mah) kestää ajoa. Syklejä tuolla akulla on ainakin +70 kpl. En tiedä paljonko tuon pitäisi kestää..? Normaalisti lipo-akun pitäisi kestää 2-3 v. Pullistumia ei ole kyllä havaittavissa ja hyvin ottaa virtaa vastaan.
Nyt alkaa menemään jo off topiciksi. ..
mustikka
#532
Niin no riippuu akun iästäkin sellaisen lipo akun kesto on noin kolmisen vuotta.
temppa.kk
Lainaus käyttäjältä: mustikka - 06.01.16 - klo: 12.34
Niin no riippuu akun iästäkin sellaisen lipo akun kesto on noin kolme vuotta
No eiköhän se eniten riipu käytöstä :roll:oo
mustikka
Viitsisit joku olla niin kiltti että kasaisi listasi näitä rc termejä ja kertoisi mitä ne ovat suomeksi ja missä ne ovat olisin todella  kiitollinen sille joka vaivautuu.
Midder
Lainaus käyttäjältä: mustikka - 08.01.16 - klo: 11.36
Tuolla on ainakin jonkin verran: http://personal.inet.fi/koti/liljeroos/sanasto/abc.html
Nenolanjones
Lainaa
Niin eli siis onko se se muovinen iso ratas joka on kiinni kardaanissa toisesta päässä?
No jos oikein pilkkua viilataan niin kardaanin pää menee siihen slipperiin eli "kytkinasetelmaan" ja siinä paketissa on tuo spurri kiinni. Mutta periaatteessa kyllä.
mustikka
Miten saisin renkaat tyhjiksi vedestä kun ne ovat oleet jo viikon kuivumussa eikä mitään ole tapahtunut kuvumisen suhteen.
aFox
Reijät renkaisiin jos ei ole jo ja sitten auto käteen ja kaasua varovasti ja sitten lisää. Ainaki enimmät lähtee.
aFox
Lainaus käyttäjältä: mustikka - 15.01.16 - klo: 17.11
Lainaus käyttäjältä: aFox - 15.01.16 - klo: 16.43
Siis laitetaanko ne reijät niihin renkaisiin vai vanteisiin
Renkaisiin. Siihen keskelle leveys suunnassa. Varmaan hyvä olla 2 reikää per rengas vastakkaisilla puolilla. Vanteissa taitaa vakiona olla jo ja ne oliski hyvä teipata umpeen.
