SC (CORR) Renkaat
Aloittaja MirosHima, 05.11.10 - klo: 10.29
Chili
Lainaus käyttäjältä: Veskuvaan - 16.05.12 - klo: 14.58
Slingshottien kumiseos on vähän turhan pehmeää ja lapojen reunat murtuu/repeää melko helposti jos alusta on karkea/kova...
Entäs tämä? Hajoavatko slingshotit jos jostain syystä täytyisi poiketan kovemman hiekan/karkean soran kautta?
Ulkonäkö on kyllä plussaa tälläisessa autossa, pitänee harkita.
Lainaus käyttäjältä: MirosHima - 17.05.12 - klo: 22.58
Olipas kiva ajella muutama akullinen hyvillä renkailla SC:tä! Mikä parasta ei liiman kanssa läträämistä pussista renkaat alle ja vetoja.
http://www.rcm.fi/renkaat/short-course-renkaat/jconcepts-subcultures-pre-mounted-sc-tires-w-black-hazard-3mm-wheel-green-2-sc10-4x4.html
Onkohan näitä tai muita saatavana Vantaan SC-kisassa?
micsa.fi
Miro, miten hyvin nuo vanteet istuu Slashiin? Tuotekuvauksen perusteella nuo Hazard-vanteet on tarkoitettu Assoon, jonka offset on hyvin erilainen kuin Slashin. Veikkaisin että Slash kaventuu noilla vanteilla aika tavalla.
Wacky Stack Racing Team
MirosHima
Lainaus käyttäjältä: micsa.fi - 18.05.12 - klo: 18.56
hyvin istuu, mulla on prolinen 10mm pidemmat tukivarret. jollon auto kayttaa samaa offsettia kuin asso.
MirosHima
Lainaus käyttäjältä: jon.lindgren - 18.05.12 - klo: 12.23
eikohan niita jokunen sarja lahe mukaan.
Volvospede
Mikäköhän olisi kestävin sc rengas, tulee sc8e:hen eli painavaan, tehokkaaseen nelkkuun jolla ei ajeta kisaa. Jotkut kisapehmeet renkaat menee varmasti sileeks päivässä ja/tai palloontuu ihan hulluna ja sitä koitetaan nyt välttää.
Ehdokkaina oon pohtinu trx bfg:tä kova seos ja hpi:n maxxis trepador D seos eli kova. Hpi olisi belted eli vahvistettu palloontumista vastaan, mutta amerikan foorumilla joku väitti renkaan olevan kyljiltään heikompi. Traxuja on mulla tossa slässissä ollutkin ja ne on pelannu siinä ihan ok, eikä yhtään rengasta ole hajonnut.
http://www.hobbylinna.com/traxxas-bfgoodrich-terrain-p-25636.html
http://www.hobbylinna.com/maxxis-trepador-belted-tire-compound-2pcs-p-22600.html
Onko joku vertaillu noita renkaita sillä mielellä että kumpi ois lujempi. Tai muita rengas ideoita tähän käyttöön?
karvis82
kyseinen rengas taisi kestää sc10:ssä 20 min 4S:llä
jonka jälkeen kylki repesi.
DESC410v2 - Tekin RX8- Tekin Pro4HD 4300
Madpilot.fi
Veskuvaan
toi 4S ei juurikaan kerro mitään syytä sille että rengas repeää ?
Chili
Jatkoa laparengas yksinpuhelulle:
Kuulin pari viikko sitten että pantherilla on uudet sc laparenkaat. Laitoin moiset amainista tilaukseen, ja tänään laitoin jo autoon kiini. Ulkona sataa kauhiasti, niin testi jää myöhemmäksi.
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_26_2353_1252/products_id/231573/n/Panther-Paddle-Short-Course-Truck-Tires-2
Tuonne kirjoittelin kuinka renkaat saa Prolinen lukkovanteille.
http://www.rcshortcourse.com/forum/tires-wheels/32350-how-install-panther-sc-paddles-your-pro-line-beadlocks.html
Lainaus käyttäjältä: Veskuvaan - 19.06.12 - klo: 21.09
4s ei yksinään ole syy. Eikä kerro renkaan pyörimisnopeudesta. Liian iso moottorin kv 4s:ään yhdistettynä räjäyttää paremmatkin renkaat.
Volvospede
Hyvännäköinen tuo panther paddle. Varmaankin hyvä renkula ainakin 2.2 pantheri oli tosi hyvä.
Jos keli pysyy järkevänä niin huomenna pääsee testaamaan assoa ja sen vakiorenkaita lavangossa. Ja jos hyvin käy niin saan vakio trx renkaat myös testiin. Toivottavasti ei räjähdä!
Laita jesaria vyöksi niin kestää. Loppuu, tai ainakin vähenee, se älytön palloontuminen.
Siis jos et ole jo liimannut...
Veskuvaan
Chilin pantterit on kyllä hienot, noilla voisi uskaltaa kokeilla jo vesistön ylityksiäkin
MirosHima
Nyt kun takana on useita akullisia kys renkailla niin on pakko pikkasen kirjottaa moitettakin. Pitoa näissä kyllä riittää, valitettavasti kuluminen on kohtalaisen kovaa. (normaalia kisarengas tasoa). Kestää kyllä kymmeniä akkuja kovaa ajoa.
Toinen moite tulee liimaukselle, joka on luokattoman heikkoa tasoa. 3 parista 5kpl renkaita on lähtenyt vanteelta irti, jopa eturenkaana pelkästään olevista toinen on irronnut?  "pre" siis tarkoittaa sitä että revi irti ja liimaa uudestaan.  Toisakseen vanteessa on jostain syystä tolkuton määrä reikiä ulkoreunassa josta menee kaikki oravaa pienempi sisään. http://www.rcm.fi/renkaat/short-course-renkaat/jconcepts-12mm-hex-hazard-wheel-w-3mm-offset-white-2-sc10-4x4-1.html
Eli jos kys vannetta ja irto rengasta käyttää niin kannattaa pölysille radoille teipata noi reijät umpeen ja tehä renkaaseen vaan reikä. Insertti tuntus kestävän parempana pidempään. Kosteisiin oloihin tuo on ehottomasti tehtävä. Muuten renkaasta tulee 2kg painava möykky.
Kys renkailla mennään koko kausi kyllä, vanteen suhteen pitä vaan tehä valintoja!
micsa.fi
Lainaus käyttäjältä: MirosHima - 20.06.12 - klo: 09.16
Jep, samaa ongelmaa ollaan huomattu myös. Kaverilla on yksi kierros noita RCM:n myymiä nelkussa ja myös omassa Assossa tuli mukana Asson vanteelle esiliimatut Subculturet. Molemmissa tapauksissa liimaus on pettänyt pahemman kerran.
Itse taidan ostaa jatkossa vain irtorenkaita ja -vanteita ja hoidan liimaamisen itse.
m.e.
Tuntuu siltä, että nuo Pregluedit kannattaa tosiaan pyörittää käsissä ja tarkastaa liimaukset ja korjailla tarvittaessa ennen ensimmäistä ajoa. Helpommalla tuossa silti pääsee kuin kasaamalla ne eri pusseista, kuten maastosarjan renkaille krossipuolella täytyy tehdä... =)
Bigbear
Tuli mieleen tuosta renkaiden palloontumisesta. Onko jollakin faktaa miten palloontuminen vaikuttaa pitoon/ajo-ominaisuuksiin? Kannattaako palloontumista estää esim tuollaisella teippaamisella? Teippi kuitenkin myös vähentää renkaan elämistä alustan mukaan.
Sworkz Team Finland
Driven to perfection
Veskuvaan
jos renkaat venyy niiin paljon että huonot liimaukset repeää niin teippaus kyllä auttaa, pari kierrosta jesaria ei jäykistä noita ohutrunkoisia kilparenkaita juuri ollenkaan.
Volvospede
Mulla ne traksun pehmeät renkaat palloontu 3s akulla niin pahasti, että kosketuspintakin kapeni oleellisesti... ja pitävä pehmeä rengas muuttui siis liukkaaksi. 2s akulla samoilla välityksillä rengas toimi ihan ookoo.
Mulla vaan epäonnistu yks teippaus, oisko ollu losin striket mutta ne renkaat venyi ja vanui teipistä huolimatta ja sitten olivat ihan muotopuolet ja epätasapainossa. Tämän jälkeen kun uunitin renkaat veke vanteilta oli sotku melkoinen!  :grin:
Hazard
Ei vissiin kukaan tuuppikuski ole kerinny kokeilla Axialin Exon mukana tulevia kapeita renkuloita? Axun vanne on melko kapea ja 12mm hexillä, miltä sit lie näyttäis normi vanteella tuo kumi?
Chili
Miksi niitä kapeita eturenkaita pitää kokeilla, eikös takarenkaatkin käy?
Panther SC paddle sai ensitestinsä hieman märällä hiekkakuopalla. Pito oli aivan yhtä hullu kuin 2.2:llakin. Slingshotteja en ole kokeillut, mutta näiden uskon kyllä kestävän hieman karkeampaa hiekkaa sekä ne näyttävät siedettäviltä. Hieman ovat kapeat omaan makuun, ainakin ensisilmäyksellä.
Co-driver
Tilasin just 2WD Slashiin Pioneerit taakse. 25€ tais olla rahteineen, tosin Kiinasta. Saa nähä tuleeko jouluun mennessä  :grin:
Lainaus käyttäjältä: Hartsa24 - 07.05.12 - klo: 18.05
Moro,
Onkos kellään kokemuksia louise merkkisistä renkaista?
http://www.louiserc.com/products.php
Veskuvaan
Samat nakit Liqudiltä posteineen 24 €
Volvospede
Lainaus käyttäjältä: Chili - 21.06.12 - klo: 22.47
Takavedossa ei tarvitse niin pitävää eturengasta ja kapeampi ois kevyempikin jne.jne. siis kisahommia ajatellen teoreettinen etu jossain tilanteessa, ehkä. Ja ulkonäkökin vois olla yks juttu.
Nyt on tullu ajeltua sc8e:llä monta akullista trx slash vakiorenkaalla ja kyllä menee makeasti liipissä. Palloontuminen pysyy kohtuuden rajoissa, insertteinä jotkut käytetyt m8 insertit. Kivempi ajaa kuin kovalla pidolla ja jotenkuten pito riittää kuitenki kamppailuun kymppikokoisten nelkkukorrien kanssa.
Co-driver
Lainaus käyttäjältä: Veskuvaan - 28.06.12 - klo: 15.02
Pitihän se arvata, onko Liquidilla siis hinnoissa jo rahdit mukana kun renkaiden hinta on 29,99$ ?
Veskuvaan
#325
Flat rate 0.99 $
eli vajaa dollari posteja tilaukseen kuin tilaukseen
Amainissa on myös postit välillä niin naurettavan halvat että sieltä kannattaa välillä katsastaa kierroshinnat
(ei toisin löydy Louise / Duratraxx renkaita)
Co-driver
Lainaus käyttäjältä: Co-driver - 29.06.12 - klo: 11.00
Ei pikkukiinalaiset pystyneetkään toimittaan rinkuloita. Tilasin ne Liquidilta ja otin samaan lähetykseen Dynamiten etuvakaajan kun on jo harjaton paketti ja renkaat tulossa. Pysyis edes vähän pyörillään  :laugh:
40€ tuli hintaa rahteineen.
Volvospede
Mielenkiintoinen rengas löytyi amainista: http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_26_2353_1252/products_id/209916/n/Dynamite-Speed-Treads-Breakaway-SC-Tire-2
kokeilin näitä assossa ja toimii kovalla saviradalla mainiosti. Turun radan turffillakin piti hyvin. Tänään testasin vielä vantaan lavangossa molemmilla radoilla ja tosi hyvä pito ja kulutuskestävyys vaikuttaa mainiolta, näillä ajaa varmaan puol kesää ellei koko kesää!
micsa.fi
Sähkökrossin maastosarjassa ajetaan kahdella rengasmallilla (JC Double Dee tai PL Holeshot 2.0), joista on saatavilla myös SC-versio. Onko joku testannut näitä? Voisi kuvitella, että nämä voisivat olla toimivat renkaat kun kerran ne on valittu maastosarjaan.
Varsinkin Prolinellä ja myös JC:llä on niin paljon rengasmalleja, ettei niitä ehdi kukaan kaikkia testaamaan lyhyen kesän aikana.
PL:n ja JC:n renkaat ovat varmasti hyvä valinta kisaan. Kulutuskestävyys ei kuitenkaan mielestäni ole lähelläkään sitä, mitä minä renkaalta haen. Treeniin sopii liukkaampikin rengas kunhan se kestää enemmän kuin huippupitoiset kisarenkaat.
