TeamC TC02 / Ansmann X2 krossarit
Aloittaja Jeremy, 06.11.10 - klo: 10.46
goos
2 iltaa treeniä tc02c:llä takana, tikkurilan radalla. On kyllä yllättävän helppo auto ajaa. Enemmän kääntymistä olisin kaivannut mut ehkä se siitä kun uudet minipinnit vielä ajautuu sisään, jarrulla ku autteli mutkissa niin kyllä se taipu vaikkei ihan optimia ole. Nokkakolareita tuli varmasti toistakymmentä reiluista vauhdeista mutta hyvin pysy keulapala ehjänä.
Rodderille tuli haaste heitettyä, joten huomenna nähdään sitten kumpi vie pidemmän korren.
RoddeR
Lainaus käyttäjältä: goos - 02.11.12 - klo: 23.01
Haaste otettu vastaan  :afro: auto toimii meikäläisellä kyllä eli nyt on sitten kuskista kiinni miten käy.
Kyosho, elämäni auto.
goos
Lainaus käyttäjältä: RoddeR - 03.11.12 - klo: 06.44
He siinähän ne kisat meni, Hoffa olikin astetta liian iso kala mulle :) Hoffa ajoi hienosti B-finaalin paalulle ja itse sain c-finaalista 9 sijoituksen. 3 ensimmäistä alkuerää olin kierroksen jäljessä hoffaa 5minuutin erässä, eli reilu sekuntti per kierros. Oma auto puski vielä reilusti ja sille etsittiin lääkettä. Siirettiin akkua eteenpäin, takaiskareita pystymmäs, etuiskareita sisäreikiin ja loppujen lopuksi lisättiin 60g painoa servon viereen jo olemassa olevan 20g viereen(akku siirettiin taakse takaisin tässä vaiheessa). Renkaita hiottiin keskeltä ja sivulta. Sen jälkeen poistettiin uloin pinnirivi ja sit hiottiin lisää keskeltä.
Auto reagoi joka kerta säätöön eli se käänty hiukan enempi pitäen takapidon, ongelma vaan se että se ei vaan ollut riittävä muutos. 60g lisäys toi isoimman muutoksen autoon autosäädöistä. Rengas muutokset olivat toki isoin muuttuja ja tärkein.
Rengaspeli ei ole näköjään helpointa tässä luokassa ja kun pitit aloittaa uusista renkaista niin ei oikeen taidot riittäneet. Kokeneiden ohjeistuksella sain sitten auton vihdoinki kääntymään lisää viimeiseen alkuerään. Sain noin 1s pois kierrosajasta. Auto tosin oli sen verran eri ajaa ettei taidot ja kokemus tästä luokasta oikeen riittänyt siihen, että olisi saanut hyötyjä irti heti ekassa erässä.
Finaaleihin lähdin siis hyvällä mielellä, auto oli nopeempi kuin sijoitus, joten olisi mahdollisuus hakea ihan hyvää sijoitusta omassa finaalissa.
Eka finaali oli aika romurallia ja veikkan että jokainen osallistuja finaalissa sai oman osuuden "sikaa", itse menetin 2 kertaa isommin aikaa mutta tulin 6:na maaliin yhden metrin etumatkalla kahteen muuhun kuskiin.
Toinen finaali oli siistimpää ajoa ja tilanteita ei ollut yhtä paljon, itse tulin 6:na maaliin taas mutta vain 10s voittajaa jäljessä. Yhden kierroksen olin pyörimässä 10s radan ulkopuolella kun renkaat olivat niin liukkaat liasta että teki ongelmaa päästä radalle takaisin. Yhdellä toisella kierroksella oli myös 5s pyörimässä radan ulkopuolella. Joten hyvällä ajolla olisi varmaan voinut nousta 3 sakkiin jopa.
Loppujenlopuksi sijoitus 25. Ihan tyytyväinen tulokseen, pystyin ajamaan itseni 4 sijoitusta ylös finaaleissa vaikka tein virheitä. Opiksi tässä saatiin se että jos aikoo kisoja ajaa minimalistisella treenimäärällä niin pitää saada renkaat joltain joka todennut ne jo toimivaksi, muuten antaa tosi paljon tasoitusta muille. Sain siis takarenkaat sisäänajettuna ja ne oli tosi hyvät, mutta eturenkaat piti hieroa itse kuntoon. Jälkiviisaana niin niistä pitäisi luultavasti hioo hiukan vielä keskeltä pois ja ajella muotoon sen jälkeen.
RoddeR
Hienot oli kisat ja fiilis oli hyvä. Auto toimi kuin unelma koko päivän ja kaikki oli kuskista kiinni miten ylös päästään. Viimeiseen finaaliin tsekkasin pyörän kulmat ja säädin pikkasen niitä, muuten päivä oli akkujen lataamista ja ajamista. b-finaali oli enempi meikäläisen vauhtia ja a-finaalissa olisi joutunut antamaan tilaa isolle osaa porukasta. Tästä on hyvä lähteä seuraavaan wj skabaan joka ajetaan 3 viikon päästä Nokialla. Saa nähdä miten siellä menee.
mosku98
oisko kellään nokialle setuppia valmiina kun tässä mietiskelen mitä sinne laittaisi  :tongue:
RoddeR
Nokian wj-skabat takana ja b-finaalin 5.sija. Auto toimi todella hyvin ja ainoa "ongelma" oli liian uudet renkaat eli pito parani koko ajan mitä pidemmälle päivä meni. Viimeisessä finaalissa alkoi pitoa olla perässä jo sen verran että pysty jo vähän työntämään autolla ilman pelkoa perän irtoamisesta. Mitään en saanu päivän aikana rikki autosta. Autona on siis team c t2c ft. Seuraavat skabat Turussa vuoden vaihteen jälkeen jossa homma sitten jatkuu.
Metsäläinen
#516
http://fi.eurorc.com/product/2455/zeppin-racing-2x6x3mm-ceramic-thrust-bearing-2-pcs
Tolla saa keraamiset kuulat Team C:n kuuladiffin painelaakeriin! Ne levyt ei käy, mutta itse kuula osa on
samankokoinen, kun Team C:n vakio osa. Omaan diffiini laitoin vielä tämän ruuvin
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/TAMIYA-TRF201TRF502XTRF511DB01DB02/9804409-TRF201-Diff-ScrewDiff-Nut-108890
autosta ei tarvitse purkaa mitään, että diffiä saa säädettyä.
mosku98
Lainaus käyttäjältä: Metsäläinen - 28.11.12 - klo: 10.43
Siis kun ostaa tuon kuulaosan ja laittaa alkuperäiset levyt niin toimii?
Ja onko tuo läpipultti pakollinen tähän settiin
Metsäläinen
Joo kuulaosa ja alkuperäiset levyt niin toimii. Ei oo pakollinen toi läpipultti, laitoin omaani säädön
helpottamiseksi, alkuperäinen  käy myös.
foursquare
Onkos Team C ja Ansmannin tukivarret samoja, eli käy keskenään? Ja oisko Team C ''heti istuvia'' ettei tarvii dremeliä että liikkuvat herkästi? Ansmannit olivat joka pinni kiinnitykseltään liian tiukkoja. Kyse siis X2 autosta.
nikoprkl
Lainaus käyttäjältä: foursquare - 07.12.12 - klo: 00.12
On samoja. Kuten kaikki muutkin osat.
Hieman tiukkoja nuo ovat, parempi niin päin kuin valmiiksi väljät? :)
-N
EuroRC / TEK
kksaffy
#521
Moi!
Ostin team c tc02:seen big boret..
Tuli ongelma kasatessa, kun männät on toiselta puolelta kuperat ja ohjeessa ne on tasaiset..
Eli kummin päin se mäntä tulee? Kupera alaspäin vai korkkia kohti?..
Nimimerkillä: Haluais päästä testaamaan niitä mah. pian...
Kiitos nopeesta vastaukseta!!
HOBBYFACTORY ASSOCIATED
RoddeR
Mulla on kupera puoli alaspäin noissa bigboreissa.
vihku
Morjesta!
Oon ostamassa tota TeamC "Jekyll" autoa kittinä ja onko tähän mitään ns. pakollista päivitettävää kuin nuo iskarit?
sakke76
Lainaus käyttäjältä: vihku - 14.01.13 - klo: 07.11
Morjesta!
Kuulalaakerit suosittelisin hommaamaan liukulaakereiden tilalle.
KooBee
Morjesta!
Kuulalaakereiden lisäksi varmasti tulee eteen takatukivarsien pidikkeiden päivitys alumiinisiksi, toki niillä muovisillakin ajaa kunnes hajoaa... :)
Metsäläinen
Morjesta!
Edellä mainittujen päivitysten lisäksi kannattaa hommata uusi etupala tämmönen
http://fi.eurorc.com/product/2266/teamc-front-chassisbrace-mount-updated
ja säädettävät vantit
http://fi.eurorc.com/product/128/teamc-turnbuckle-22mm-tc02-6
vihku
No niitä liukulaakereita en tuu enää koskaan käyttää joten kuulikset tulee heti tilalle. Ja kyl noi muoviset takatukivarsien pidikkeet suht kauvan kestää.
Maxxi
Morjesta!
Semi OT, mutta jos aiot päivittää tohon iskarit ja nämä muut "pakolliset" päivitykset niin eikö olisi vain fiksumpaa ostaa heti kunnon kitti? Ei tarvis yhtään päivittää... Tulee varmaan pidemmässä juoksussa halvemmaksi ja ajonautinto ja osien laatu on varmasti ylivertainen!
Hobbyfactory.fi
KooBee
Lainaus käyttäjältä: Maxxi - 14.01.13 - klo: 23.44
Morjesta!
Tuota kannattaa tosiaan miettiä, TC02 Evo on hieman alle 150 euroa ja siihen ei oikeastaan tarvitse muuta päivittää kuin nuo alumiiniset takatukivarsien pidikkeet sitten joskus kun muoviset hajoaa...
vihku
No joo toi varmaan on totta että tulee kalliimmaks mut täytyy ny sitten kattoo kumman ostaa.
vihku
Voisiko joku mitata omasta TC02C autosta sen ''akkukotelon'' auton leveyden suuntaisesti. Kuvassa punaisella viivalla tehty väli.
KooBee
Ei ole mittaa tässä ja autokin on autotallissa mutta tc02c:n akkukotelon leveys on normaalin akkukotelon leveys x2 (tarkoitettu vierekkäin asetettaville saddle pack akuille).
Diese-listi
Ja autoonhan saa myös normaalille pötkölipolle tarkoitettua pohjalevyä...
KooBee
#534
Lainaus käyttäjältä: Diese-listi - 18.01.13 - klo: 21.00
Eikös se ole silloin TP02C? Jos ihan pilkkua viilaillaan...
PS. Hyvä pointti jokatapauksessa, ja esim RTR-versioissa taitaa yleensä pötköliporunko olla.
Metsäläinen
Lainaus käyttäjältä: vihku - 18.01.13 - klo: 20.48
Leveys on 9.5cm
vihku
Meneekös tähän perinteiset pötkö akut?: http://www.rceet.net/110-buggy-lupuz-tr02c-kit-p-1602.html
Kun ei viittis ostaa uusia akkuja...
goos
vihku
Lainaus käyttäjältä: goos - 19.01.13 - klo: 10.10
Lainaus käyttäjältä: vihku - 19.01.13 - klo: 10.05
Jos sulla on jo auto voit myös ostaa uuden pohjalevyn akkujen sijaan.
http://fi.eurorc.com/product/1399/teamc-tr02c-chassis---stick-pack-version
En oo viel ostanu ku just tässä phdin et minkä ostais.
KooBee
Lainaus käyttäjältä: vihku - 19.01.13 - klo: 10.14
Oletko takamoottoriversiota harkinnut?
