Kirjoittaja Aihe: TeamC TC02 / Ansmann X2 krossarit  (Luettu 231961 kertaa)
Poissa Rossari
Vs: TeamC TC02 / Ansmann X2 krossarit
« Vastaus #300 : 18.01.12 - klo: 20.15 »
Kiitokset jukikselle auton valitsemisessa!! Lähti teamC kitti, b5 kombo, renkaat ja deansit :cheesy:
Poissa Rossari
« Vastaus #301 : 20.01.12 - klo: 21.44 »
Tosta jonkin verran edetty :cheesy:
Poissa speed
« Vastaus #302 : 22.01.12 - klo: 20.14 »
Noita vakio-osia on mullakin mennyt jo 4kpl.
Uusimpaan koitin testimielessä vanteistakin tuttua kikkaa, ja keitin osaa 15min.
Joustavuutta tuli rutkasti lisää, ja ainakin toistaiseksi on selvinnyt isoista hypyistä ilman hajoamista.
Todellakin tuntuu toimivan, La vedin rc Areenalla muutamankerran todella kovin nokalle. En saanut keitettyä osaa hajoamaan.....
Poissa seeveerii
« Vastaus #303 : 24.01.12 - klo: 15.44 »
Mikä on vikana, kun kaasua painaa tuntuu, että spurri luistaisi, mutta spurrin akselikaan ei pyöri?
Poissa kisaaja
« Vastaus #304 : 24.01.12 - klo: 15.57 »
Slipperi luistaa tai pinjoni ruuvi löysällä.
-Goldi
Poissa nestori
« Vastaus #305 : 24.01.12 - klo: 15.59 »
Tai lootasta idleri.
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #306 : 24.01.12 - klo: 16.01 »
Ja idleri menee jos slipperi luistaa koska se lämpiää liikaa
Poissa Rossari
« Vastaus #307 : 24.01.12 - klo: 16.11 »
Sama vika, ekaa kertaa testas kaasua ja alkaa heti luistaa. Uusi auto meinaan :undecided:
Poissa Jukis
« Vastaus #308 : 24.01.12 - klo: 16.21 »
Spurrin akseli ei nimenomaan pyöri jos slipperi luistaa. Tehkää niin että otatte slipperin jousen irti ja puristatte sen pariin kertaan pihdeillä kasaan ja sit kiristätte sen slipperin tarpeeksi tiukalle.
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #309 : 24.01.12 - klo: 16.21 »
Diffin ja slipperin jouset kannattaa esijännittää pihdillä. Painuvat sen verran kasaan ekalla kerralla. Tämän jälkeen pitää diffiin ja slipperiin säätää sopiva kireys. Taisi olla ihan tarkat ohjeet aikaisemmin tässä threadissa.
Poissa Rossari
« Vastaus #310 : 24.01.12 - klo: 16.25 »
Thanks. Täytyy testata :smiley:
Poissa Rossari
« Vastaus #311 : 24.01.12 - klo: 17.09 »
Ei vaan lähde toimimaan. Mikäköhän mahtaa olla vikana. Kiristin slipperiä ja tutkiskelin, mutta ei ihan heti tule mieleen mikä voi olla vikana. Kun ''seeveeriin'' ja minun autoissa sama ongelma :undecided:
Poissa mascot
« Vastaus #312 : 24.01.12 - klo: 17.15 »
Onko sulla slipperin padit (ne valkoiset renkulat) oikein paikallaan??
Poissa Rossari
« Vastaus #313 : 24.01.12 - klo: 17.17 »
En muuten tiedä. Asettaessa oli, mutta ehkä luiskahtivan paikoiltaan välissä. Täytyypä sekin tarkistaa :wink:
Poissa Diese-listi
Re: Vs: TeamC TC02 / Ansmann X2 krossarit
« Vastaus #314 : 24.01.12 - klo: 17.17 »
Eli tarkoitat spurrirattaalla nimenomaa sitä spurria mitä moottorin pinjoni pyörittää? Kysymys siksi että diffin ratas on nimetty myös spurriksi.
Elikkä jos spurri pyörii mutta spurrin akseli ei niin silloin ongelma on slipperissä. Onhan slipperi kasattu ohjeiden mukaan? Eli luistolevyt paikallaan oikein.
Jos taas tuo slipperi pitää mutta silti jostain luistaa on diffi liian löysällä.
Poissa Rossari
« Vastaus #315 : 24.01.12 - klo: 17.22 »
Juu siis ihan spurri mitä vasten pinjoni on :grin: Jep kyllä se diffin aika kireäksi laitoin, mutta en tirdä niistä ''levyistä'' slipperissä. Käympä tarkistamassa tuon :tongue:
Poissa Midder
    • TeamLrp
« Vastaus #316 : 24.01.12 - klo: 17.24 »
Mulla oli sama ongelma vaikkakin eri auto. Ei auttanut vaikka kuinka slipperiä kiristi. Suosittelen purkamaan sen koko asetelman ja laittamaan osat uudelleen paikalle.
Poissa seeveerii
« Vastaus #317 : 24.01.12 - klo: 17.27 »
Siis spurrin akseli ei pyöri, ku mitää spurrista kiinni ja työntää autoa eteen päin. eli ei spurri luista.
Poissa mascot
« Vastaus #318 : 24.01.12 - klo: 17.30 »
Ny muuten paha kysäri: Onko renkaat liimattu vanteille ettei kumet luista vanteilla...
Poissa seeveerii
« Vastaus #319 : 24.01.12 - klo: 17.37 »
ei luista renkaat :D, laatikossa on melko varmasti vika.
Poissa Rossari
« Vastaus #320 : 24.01.12 - klo: 17.41 »
Jep päätin että varmaan tänään kun jaksaa, alan avaamaan laatikkoa.
Poissa Diese-listi
« Vastaus #321 : 24.01.12 - klo: 17.42 »
Kiristä diffiä. Pystyy kiristään kun otat ylätukivarren irti ja vetoakseli pois vaihteiston ulostulosta. Riippuu kumminpäin diffi on paikoillaan että kumman puolen joudut avaamaan.
Poissa seeveerii
« Vastaus #322 : 24.01.12 - klo: 17.49 »
ok
Poissa Rossari
« Vastaus #323 : 24.01.12 - klo: 17.51 »
Joo eli muuta ei tarvitse avata? No teen sen vielä tänään varmaan. Jos vaikka ensin avaisi sen puristelisi pihdeillä sitä ruuvia. Laitoin suunnilleen niin piukalle kun sain, mutta ehkä jousi vielä vähän kankea :)
Poissa Jukis
« Vastaus #324 : 24.01.12 - klo: 17.55 »
Ettehän te laittaneet sitä mustarasvaa sinne diffin kuulille? Sinne diffin kuulille sitä paketissa mukana tullutta kirkasta rasvaa ja painelaakerille vain sitä mustarasvaa. Mustarasvaa jos on siellä diffin kuulilla niin ei kyllä pidä vaikka miten kiristää.
Edit; ohjeet hyvän diffin kasaamiseen: Red RC Pro Tips with Jilles Groskamp - Part 2
« Viimeksi muokattu: 24.01.12 - klo: 18.07 kirjoittanut Jukis »
Poissa Rossari
« Vastaus #325 : 24.01.12 - klo: 19.58 »
Kiitokset teille!! Nyt toimii ja jännitävää mennä testiajolle harjattoman e-maxxin jälkeen :cheesy:
Poissa mascot
« Vastaus #326 : 24.01.12 - klo: 20.02 »
Mikäs sielä ny sitte luisteli?
Poissa Rossari
« Vastaus #327 : 24.01.12 - klo: 20.08 »
Ensinnäkin diffin lävitse menevä ruuvi ei ollutkaan niin piukalla kuin luulin ja sisällä olevat kaksi pientä ratasta pitivät outoa ääntä. Kiristin ruuvin, irrotin rattaat ja laitoin takaisin+lisää ölyä. Testasin autotallin lattialla ja tuntui kyllä kiihtyvän. Jarru oli aika heikko, eli varmaankin ohjelmointikortin käyttöä opettelemaan :cheesy:
Poissa Rossari
« Vastaus #328 : 25.01.12 - klo: 19.36 »
Tossa räpsyt TeamC:stä :smiley: Ihan hyvä tuli :tongue:
Poissa nestori
« Vastaus #329 : 25.01.12 - klo: 19.58 »
Sulla on takana camberit ihan terveellään.
