TeamC TC02 / Ansmann X2 krossarit
Aloittaja Jeremy, 06.11.10 - klo: 10.46
villetauriainen
Traxxas e-revo
kksaffy
Lainaus käyttäjältä: villetauriainen - 05.01.14 - klo: 20.21
Noh kannattaako tuommonen: http://www.rceet.net/110-buggy-lupuz-tr02c-kit-p-1602.html  :afro: :tongue:
Mun mielestä tossa saa rahoille vastinetta.. http://rc10.fi/index.php?topic=81636.0
Kunnon iskarit, pidempi Evo pohjalevy, Keraamiset kuulat, parempilaatuiset muoviosat, alumiiniset tukivarsien pidikkeet ja muuta.. Vaatii vaan vaahtokylvyn.. :wink:
En siis tunne myyjää enkä autoa muutakuin kuvassa.. Mut ite valitsisin ton..
Edit..
Jos siis toi on alkuperäinen Evo.. Eli osat on kestävempää muovia..
HOBBYFACTORY ASSOCIATED
vihku
Moro!
Mullekkin on tämä matkalla (TC02) ja renkaista kyselisin hieman. Jostain lukenut että staggeri edessä toimisi hyvin ilman inserttiä? Vai toimiiko jopa tavallinen urarengas edessä? Ajo paikkana siis nokian sisärata.
kksaffy
Lainaus käyttäjältä: vihku - 26.02.14 - klo: 17.43
Moro!
Kyllä Nokialle kannattaa ilman muuta hommata shumacher minipinnit.. Itse ajan tuupilla Nokialla näillä http://fi.eurorc.com/product/2796/schumacher-mini-pin---yellow---slim-pari
Eli eteen ja taakse minipinnit..
Taakse http://fi.eurorc.com/product/2799/schumacher-mini-pin---yellow---rear---pari
vihku
Joo taakse laitankin minipinnit. Mitä inserttiä käytät edessä ja takana? Minkälainen setuppi sulla on?
kksaffy
Lainaus käyttäjältä: vihku - 26.02.14 - klo: 18.43
Shumacherin mediumia käytän.. Nelkussa tubbyä ja tuupissa normaalia..
Ajan nykyään Team Losilla, et setupista ei varmaan iloa oo. :wink:
vihku
Okei. No ei se losin setuppi kauheasti lohduta :laugh: .
vihku
Tuli vielä semmonen mieleen että kuinka kiree moottori kannattas laittaa? Oon vähä kaavaillut 13.5T moottoria... Ajattelin että sillä aloittelis ja tarvittaessa ostaa kireämpi jossain vaiheessa jos tuntuu liian mopolta.
kksaffy
Lainaus käyttäjältä: vihku - 26.02.14 - klo: 20.08
Se on varmasti hyvä valinta.. Ratahan on syheröinen ja hyppyjä riittää... Eli välitykset katsoo kohdilleen niin
Kyllä tolla kerkiää..
vihku
Lainaus käyttäjältä: kksaffy - 26.02.14 - klo: 21.05
Näin olen ajatellutkin.
vihku
Noniin tänään hain auton postista ja ensimmäiseksi laitoin auton palasiksi. Laitoin diffiin 4k öljyä ja iskareihin 30wt öljyt... Menikö aivan mettään vai saattaisiko jopa toimiakkin?
Metsäläinen
Lainaus käyttäjältä: vihku - 02.03.14 - klo: 18.12
Kyllä noiden pitäisi toimia ihan hyvin. Omassani huomasin kun diffiin laittoi noin 10k öljyt niin auto toimi paremmin. Mutkasta ulos kiihdytyksissä kevyillä öljyillä auton perä lähti helposti heittelemään. Jäykempi öljy auttoi tähän ongelmaan.
vihku
Okei. Huomasin saman homman TS2 autossa kun vaihdoin 4k öljyn 10k öljyyn, niin auto oli parempi. Täytyy jatkaa tämän säätämistä lisää kun pääsee ajamaan.
mosku98
#673
Siinä oma team C
vihku
Noniin eilen olin ajamassa tällä autolla nokialla. Päällimäiseksi autosta jäi mieleen että todella helppo hypätä ja helppo ajaa. Tukivarretkin tuntuu kestävän todella hyvin. Tuokin tuli testattua--> hyppäämällä toinen etu rengas tolppaa päin. Ei hajonnut  :wink: . T-palan ja taka iskaritornin sain hajalle.
Mitäs rasvaa kannattaa laittaa kuuladiffiin ja painelaakeriin? Nuo rasvat täytyisi saada EuroRC:ltä kun on sieltä muutakin ostettavaa... Ei jaksa tuota ratasdiffiä kun kusee nopeasti öljyt pihalle.
KooBee
Lainaus käyttäjältä: vihku - 09.03.14 - klo: 13.41
Painelaakeriin Asson mustaa rasvaa ja diffiin Asson diffirasvaa.
Itselläni ei ainakaan ollut vuoto-ongelmia tuon TeamC:n ratasdiffin kanssa. Oletko tutkinut mistä se vuotaa? Kannattaisi varmaan vaihtaa siitä tiivisteet jne jos vuotoja on eikä selkeää syyllistä löydy.
vihku
#676
No tässä autossa vuotaminen johtuu siitä kun tuosta diffin boxista on mennyt kierteet niin sitä ei saa kiristettyä kunnolla. Tuossa TS2 autossa vuotaa vieläkin hieman vaikka kaikki tiivisteet on vaihdettu, mutta tuo vuotaa siinä niin vähän ettei se ole enään niinkään ongelmana.
BTW: Tilauksessa on uusi diffiboxi, niin näkeepä sitten vuotaako vielä. Ei pitäisi...
vihku
Kirjoitellaampas tästäkin autosta hieman! Olin siis tänään ajamassa nokialla. Olisiko jollakin heittää vinkkiä miten saisi etupäähän lisää pitoa? Edessä iskareissa 30wt öljy ja vaiko jouset. Hieman pitoa sai lisää kun tiputti keulaa alas. Renkaana uusi minipin ilman inserttiä.
Kaikin puolin on kyllä kestävä ja nopea auto. Ainoastaan yksi c-pala meni rikki. Diffikään ei enään vuoda kun on uusi boxi ja tiivisteet. Vaihoin myös 10k öljyt tuonne diffiin ja se tuntuu kyllä toimivalta!
mosku98
Itsellä on edessä asson 35 tai 30 öljyt radasta riippuen ja asson ruskeat jouset. Pitoa saa vähän lisää kun laitta prikat keulan pallojen alle. Ja renkaina on parhaiden toiminut minipin slimminä sumin insertillä. Ja iskaritornin keskimmäisessä reiässä ja ulommassa tukivarressa.
vihku
Okei. Akun siirtäminenkin varmasti auttaisi. Kun nuo renkaat kuluvat niin pito varmasti kasvaa. Ainakin tuossa sc:ssä toimii itsellä noin 50% kulunut minipin...
mosku98
Ulkomailla jotkut ajavat shorty akuilla niin että akku on ihan edessä ja siihen takatilaan laitettu sitten nopari ja vastari.
vihku
Lainaus käyttäjältä: mosku98 - 16.03.14 - klo: 21.57
Tuo voisi toimia. Harmi vain kun ei voi kokeilla kun ei ole shorty lipoa.
topcat
Lisäpainoa keulaan, 20-30 g vaikka servon päälle.
mosku98
Tommosta löytyy saksan radoilta.
Bonzer
Tilasin itselle ton TR02 version, että pääsee liikkeelle. pikkuhiljaa päivittelee, kun osaa hajoo. Osaako joku sanoo hyviä välityksiä 8.5t koneelle? Toinen vaihtoehto on, että ostaa myöhemmin evo mallin ja jättää tämän varaosiks. Olis tarkotus alottaa kisaaminen intin jälkeen eli loppukesästä.
vihku
Moro
Tuli taas pitkästä aikaa laiteltua tätäkin autoa. Tein tuommoisen noparin telineen tuohon akun päälle. Asson topicista tuommoisen viritelmän bongasin. Pitäisi ainakin tuoda lisää takapitoa, kun paino siirtyy taaksepäin. Taisi sivuttaispitoakin tuoda, kun painoa siirtyy hieman ylemmäs, jolloin auttaa autoa kallistelemaan enemmän.
-Juuso
vihku
Aika hiljaista täällä..
Olin tänään radalla kokeilemassa tuota viritelmää, josta kuvakin ylempänä. Kyseinen modi toimi loistavasti. Vetopitoa ja sivuttaispitoa on runsaasti.
Kylläpä taas pitkästä aikaa tuupin ajaminen tuntui hyvältä nelkun jälkeen  :cool: !
-Juuso
topcat
http://www.bugleboyracing.com/index.php?categoryid=7
Jos joku innostuu laittaan tilausta vahvemmasta etupuskurista tai ratassuojasta (HUOM stanukuskit) olen mukana kimppatilauksessa.
vihku
Lainaus käyttäjältä: topcat - 24.06.14 - klo: 15.41
Tuommoinen ratassuoja kyllä kiinnostaisi. Jos joku tilaa niin olen messissä!
Lehtibakka
Onko kellään tietoa löytyykö T2C malliin ratasdiffiä?
Jos ei suoraan löydy niin pystyykö modaamaan jonkun toisen auton diffin tuohon?
