ympäri pyörivä servo
Aloittaja felt q220, 09.11.10 - klo: 21.33
felt q220
miten tehdään ympäri pyöriväservo
Matti Räsänen
Jos tarkoitat vinssityyppistä ratkaisua, jossa servo pyörii niin kauan kuin lähettimen sauvaa/liipasinta/rattia ohjataan haluamaan suuntaan...
1. Katkaise servon sisältä potentiometrin akseli tai työstä servoakselia niin poralla/dremelillä, niin ettei potikka  enää liiku servoakselin mukana.
2. Dremelöi/viilaa potikan akseliin pieni ura talttaruuvaria varten.
3. Dremelöi sitten servoakselin yhteydessä tai servon rungossa olevat olevat stopparit pois.
4. Ennenkuin kasaat servon uudelleen eli kaikki rattaat ovat vielä irti, kytke servo
toimintaan, lähettimen trimmi keskelle, säädä dremelöimästäsi potikan akselista niin ettei
servomoottori enää pyöri.
5. Kasaa ja käytä.
Ohje on hyvin paljon yksinkertaistettu ja riippuen servosta, toteutuksen helppous/vaikeus vaihtelee. Mutta periaate käy ilmi ja systeemi on yksinkertainen tehdä.
Ps. jos potikkaan saa tehtyä mahdollisimman hienon uran, potikkaa voi säätää myös purkamatta servoa, servonvarren ruuvinreiän läpi (jos ei läpireikä, poraa läpi asti) hyvin pienellä ruuvarilla. Servon alkusäädön jälkeen säätämisen voi tehdä tietenkin myös lähettimen trimmilläkin.
Disclaimer: en takaa että onnistuu kaikissa servoissa, tai kaikilta tekijöiltä, vahinkoja ei korvata.  :grin:
SLem
Servonvarren läpiporaamisen jälkeen työnnetään läpi johto, jonka päähän on juotettu lamppu. Sitten liimataan servon varren päähän heijastinkupu ja koko hässäkän päälle tungetaan vielä oranssi kupu ja siinä meillä on valmis pyörivä kattovilkku.
kimantero
Lainaus käyttäjältä: mvar - 09.11.10 - klo: 22.08
5. Kasaa ja käytä.
tuo ei aina toimi. mulla rupee silti servo välillä pyöriin ja jotuu ruuvaan uudelleen kohilleen. uulemani mukaan yks vaihti ehto on kans jos. ottaa potikan pois ja tinaa ulompien johtojen tilalle 220ohm vastukset ja juottaa ne kiinni keskimmäiseen johtoon. toimii ainakin joissain servoissa.
Jarzanza
Lainaus käyttäjältä: kimantero - 11.12.10 - klo: 21.57
Heps täälläkin oli epäonnistunut yritys tehä servosta vinssi. Kun potikan ruuvasi kohdilleen, niin ei kestänyt kun hetki kun se rupesi pyörimään uudestaan. Trimmillä kokeilin saada ongelmaa pois, mutta eipä ollut pikäikäinen sekään yritys.
Tarviaa varmaan kokeilla johonkin vanhempaan (ja heikompaan :embarrassed:) servoon vielä.
Jabe
Tuo vastuksen juottaminen olisi paras vaihtoehto, luulempa että ne ongelmat on tullut siitä että potikka kääntyy tärinästä yms. Tai sitten voi koittaa pientä pikaliima tippaa potikkaan, kun on saanut säädettyä kohdalleen.
kimantero
#6
tuosta vastus hommelista sen verti että nuo vastukset pitää olla saman kokoset kuin alkuperäinen potikka. eli jos on 5Kohm porikka niin pitää srinpiirteen olla se kaks 5Kohm vastusta. että pieni muuten edelliseen viestiin. :grin:
ei se näköjään tämäkään toimi hitecin servossa.
Jarzanza
Lainaus käyttäjältä: Jabe - 15.12.10 - klo: 16.28
Itellä oli rattaat irti kun kokeilin, niin ainakin luulis että se pysyy paikallaan...
Big Joe
Lainaus käyttäjältä: kimantero - 15.12.10 - klo: 21.42
Toimisiko paremmin, jos vastuksien yhteenlaskettu resistanssi olisi suunnilleen sama kuin potikan? Eli ylläolevassa lainatussa 2*2,5k.
Matti Räsänen
Pitää olla tismalleen yllämainitulla tavalla.
Esim. Jos on 10kOhm potikka, pitää vastuksien olla 5kOhm.
