HoBaon diffit
Aloittaja hondamx, 22.12.03 - klo: 00.30
hondamx
Minkä laista öljyä kannattaisi laittaa HoBao Hyper7 auton diffeihin.
Minun mielestäni saisi olla aika jäykät :evil:
Timo
Eteen laittaisin 3000-5000 silikoonirasvaa, jos kyseessä on tavallinen diffi. Spider-diffiin laittaisin 3000. Löysemmällä etu diffillä auto kääntyy paremmin tiukoissa mutkissa.
Keskelle 5000-7000 tavalliseen diffii ja spideriin 5000. 5000 auto on helpompi ajaa etenkin röykyisellä radalla. 7000 auto reagoi kaasuun hieman nopeammin, jolloin auto lähtee mutkasta paremmin,  mutta silloin autosta tulee vähän levottomampi ajettava.
Taakse 2000-3000 tai pelkkää rasvaa. Löysällä taka difillä auto kääntyy paremmin, mutta perä saattaa tuntua levottomalta.
arska82
Täällä on kokoamisohjeet Hyper7:aan. RTR-paketin omistavien kannattaa kattoo. On aika hyvät kuvat ja selitykset. Myös diffirasvat ja alkuperäiset iskariöljyt on laitettu.
http://www.twf8.ws/new/tech/car/hobao/hyper7/hyper7build/hyper7index.html
Kannataako diffirasvat vaihtaa kun on ajanut sisäänajon jälkeen muutaman tankillisen? Rattaathan hioutuvat toistensa mukaan ja öljyn sekaan jää metallihiukkasia jotka sitten syövät rattaat pilalle nopeammin.
mike_87
mulla tuli tuon Pro SE:n mukana spider diffi. se tuli *torsen differential*- laatikossa, ja oli valmiiksi kasattu. pitääkö mun lisätä itse siihen öljyt, vai käykö sellaisenaan?
itse diffissä kuitenkin lukee *spider*
Alfa
Jos se on valmiiksi kasattu siinä on jo öljyt sisällä, ainakin itselläni oli....
mike_87
katsoitko diffin sisään ennen käyttöä? mulla siellä on melko kuivaa, vain laakerit rasvattu, muttei siellä mitään öljyä ole, niinkuin ohjeissa neuvottiin kasaamaan normaali diffiä.
voi kun saisi nikon kiinni, mutta kun hän on siellä armeniassa, nii... :cry:
tietääkö muuten joku, että pitääkö tuo spideri täyttää diffirasvalla, vai riittääkö pelkkä voitelurasva?
RChullu
Lainaus käyttäjältä: "mike_87"tietääkö muuten joku, että pitääkö tuo spideri täyttää diffirasvalla, vai riittääkö pelkkä voitelurasva?
Pitää laittaa ihan samaa tavaraa, mitä tavalliseenkin diffiin, tosin  hieman löysempi olisi spideriin parempi. Siellä on uutena sisällä vaseliinia tms. rasvaa, eikä silikooniöljyä.
http://www.rc-racing.info - Rc-racing 2.0
mike_87
hyvä, en siis ole turhaan tilannut niitä diffiöljyjä. tilasin keskidiffiin 7000:sta, ja etuspideriin 3000:sta. takadiffiin laitoin mukana tullutta iskariöljyjä. eiks ole OK.
laitan ensi kesän alussa sitten iskareihin silikooniöljyt, ja samalla sitten vaihdan jokaiseen diffiin silikoonit.
RChullu
Lainaus käyttäjältä: "mike_87"takadiffiin laitoin mukana tullutta iskariöljyjä.
En laittais sitä takadiffiin, se on aivan liian löysää.
mike_87
miten tuo vaikuttaa ajamiseen  jos on liian löysää öljyä takadiffissä? etusipderiin meinasin 3000:sta.
voi kun alkas tulla ne öljyt... :x
Timo
Suurin ongelma iskariöljyn laittamisesta takadiffiin on, että se ei tule pysymään siellä vaan vuotaa sieltä heti ulos. Ja diffi toimii sen jälkeen kuivana, joka hajoittaa sitten diffin rattaat.
Löysällä taka diffillä auto kääntyy paremmin, mutta perä lähtee helpommin "soutamaan" mutkasta ulos kiihdytettäessä.
eikös sulla ole talvi aikaa ventata.. älähän hättäile sanoi katto-Kassinenkin.. vai meinaatkö mennä pakkaseen konetta pilaamaan  :roll: no ainahan voit hankkia uuden ens kesäks......
mike_87
joo voi olla että oottelen kesään asti, mutta silti ois kiva koota auton loppuun asti. mites se iskariöljy pysyy iskareissa jos ei pysy diffeissäkään?
iskarit on tehty tiiviiksi, diffit eivät sen sijaan välttämättä ole. On niitä sellaisiakin diffejä joissa pysyy vaikka vesi sisällä ja niitä voi myös itse tiiviistää esim silikonilla
