Mikä on vikana kuin fuili menee väärään suntaan??
Aloittaja 338 federal, 28.11.10 - klo: 18.41
338 federal
Ja moro! On tullut pieni probleema. Fuili menee väärään suuntaan. Tai ei olenkaan. Laitan servosta kaasun täysille ja tappi pakoputkenpäähän, menee sinne minne pitää kun vedän narusta. Otan tapin pois niin tankkiin takasi??? Mikä on pielessä. Eilen toimi kuin enkeli ja nyt kuin hel..... Mylly on Kyosho 28GXR.
jerzirccar1
Lainaus käyttäjältä: 338 federal - 28.11.10 - klo: 18.41
Osta laatu auto niin säästyt noista ongelmista  :wink:
Tosin, vähän aikaan sitten KYOSHO voitti MM kisan M8 luokassa  :lol:
338 federal
Niinhän se varmaan on. Tässä sitä saa leikiä mekanikkoa ja mietiä että mikä piru tässä on. Auto näytti elon merkkejä että huomenna lähtee. Torstina on lauha päivä päristellä.
jerzirccar1
Laita kaasu täysille.
Laita löpöä tankkiin.
Ota paine letku irti pillistä.
Puhalla siihen, meneekös löpö läpi koneeseen.
338 federal
jerzirccar1
Kuinka pitkä on paineletku ja löpöletkusi.
Paineletku pitää olla n.15-20cm ja löpöletku n.20cm. Onko suodatin löpöletkussa kiinni.
338 federal
Paineletku 21cm, löpöletku 20cm. Suodatinta ei vielä ole mutta mietin sille parasta paikaa (on mutta vielä avaamattomana pussissa.
jerzirccar1
Onko moottorin kaikki ruuvit todellakin kiinni. Voi olla jokin ilmavuoto myös.
Tarkista että tankin korkki menee kunnolla kiinni.
Bonzer
Pakokäyrän ruuvit hieman löysällä tai tiiviste halki jostain kohtaa. Mulla oli yhessä autossa sama "vika" Tein uuden tiivisteen ja alko taas toimia.
338 federal
#9
Yhden vian löysin. Aukaisin startti puolen ja huomasin että se joka ottaa kiinni kampiaxeliin on pyöristynyt ja klikkaa yli. Ei saa tarpeeksi kierroksia kun vetää. Lähetin viestin kyoshobutikenskövde sieltä mistä minä olen ostanut auton jos tehtäisi vaihto kauppa uutten 28 GXR SG ver2. Auto ei ole kuin 2viikko vanha. Ei saa enää osia tähän 28 GXR mottiin. Suomessa näköjään on vielä myynissä 28 GXR moottoria, ei ole ruotsissa.
mikari
kysy vaikka Suutarilan Pro Shopista löytyiskö niiltä www.kyosho.fi
InfernoSP4
Missäs autossa tuo GXR 28 on kiinni? Melkein suosittelisin unohtamaan sen vetokäynnistimen ja hankkimaan starttiboxin. On meinaan melkoisen paljon mukavampaa käynnistellä autoa sillä.
338 federal
Auto on Giga crusher. Vasta tilasin Umeårc uuden startin 515kr noin 55 euro. Eiköhän se ole koka härveli.
mikari
Ile__
Kyosho Inferno  VE  Race Spec
mikari
338 federal
Menee varmaan ot. Sain vastauksen sieltä mistä ostin auton. 28 gxr sg on eri moottoripukki ja axeli. Miten sen vois saada sopiin tuohon gigaan???
mikari
katkasemalla SG kselin. pukki on kyllä sama, miten se vois olla eri ? en näe syytä..
näin tehtiin Inferno GT:ssä joskus aikasemmin
338 federal
Sain uuden vetarin tänään. Sain käyntiin mutta ei se jaksa pelittää. Nyt on tehdas asetuksissa 4,5 kierosta auki pääneula ja 0,5mm alaneula kaasarin rungosta. Kohta p*ska myydään ja unohdetaan tää 3 viikkoa. Vauhtipyörän päässä mootorin kiinnitys pikassa on aina oljyä tai löpöö. Onkohan sieltä menny stefa tai o-rengas. En ole aukaisut niin en tiedä mitä siellä on. Viisat autakaa.
mikari
Ei siellä oo ku etulaakeri ja se ei haittaa vaikka pikkasen päästää läpi öljyä.
Toi vanha GXR28 on vähän kinkkinen joskus. Enemmän tyhjäkäyntiä luistin pääteasentoa säätämällä vois auttaa (se pieni säätöruuvi kaasarissa jossa on pieni jousi muistaakseni).
338 federal
Nyt lähti käyntiin. Savua tuli koka ajan, mutta silti kävi kuumana ja taisi mennä väleäksi. Oli sukka ympärillä joka ei olis saanu olla  :cry:. Ulkona -1. Että uutta mäntää ja sylinteriputkea kehiin. Niin se käy kun on alokas näissä hommissa.
mikari
HuoH
Ja millä tavalla kuumana?Eihän sen polttis koneen mikään jääkaappi kylmä pidä olla.
338 federal
Kannesta lähti väri. Se on nyt musta eikä komean sininen ja sukka sulasi kiinni. Kokeilin heti kun huomasin inframittarilla luki vain HI eli 230+. En tiedä kuinka pitkään. Kävin kokeilemassa puristuksia, on siinä vielä jotain. Ei ihan p*ska. Lian suuret oli pääneulan liikeet se 1/8 on aika vähän. Sitä oppii kantapään kautta. Seuravan kerran varovasti, ei niin kuin vanha soliferi SM. Mun suomi voi olla vähän huono kun olen ruotsalainen.
jerzirccar1
olitkos ravistanut polttoainetta ennenkuin laitoit löpön tankkiin  :huh:
338 federal
Kyllä ravistelin. Lueskelin tässä ari pekan sivuja. Alaneula lian laihalla. Olin varmaan mietiny että se toimii samalailla kuin ylä. Jos ala neula on laihalla niin vastapäivään? Oli siinä kovat lähdöt. Siinä olis pitäny mietiä että joku on laihalla. Sitä oppii aina uutta.
RoddeR
Lainaus käyttäjältä: 338 federal - 02.12.10 - klo: 23.07
Melkoisen vahvat on lämmöt kyllä ollut  :afro:
Kyosho, elämäni auto.
jerzirccar1
Lainaus käyttäjältä: RoddeR - 02.12.10 - klo: 23.41
Minun ennätys on 298  :p
338 federal
Miten kävi kun oli noin kovat lämmöt ollu?
jerzirccar1
No oltiin Ruotsissa ajelemassa M8 kisoja ja kaveri oli viilannut minulle OPS koneen ja auto kulki kyllä mutta sitten sammui, meni väljäksi ja laitettiin varaston pohjalle lepämään.
