Team Losi XXX-SCT
Aloittaja HMS77, 21.12.10 - klo: 00.22
HMS77
Kummaa, ei ole tästä kulkineesta vielä lankaa vaikka taitaa olla julkaistu jo jokin aika sitten..
Losin uusi yritys SC-trukkimarkkinoilla pahasti feilanneen Striken jälkeen..
http://www.rcnitrotalk.com/losi-xxx-sct-short-course-truck/
http://www.losi.com/Products/Default.aspx?ProdID=LOSB0106
LainaaLosi XXX-SCT Features:
    * Durable, composite-molded, race-proven XXX chassis
    * LiPo compatible (2S cutoff), water resistant ESC
    * LM-32K motor for high speed SCT action
    * Spektrum SR300 2.4GHz DSM Receiver
    * Aluminum, adjustable oil-filled, coil-over shocks
    * Proven 3-gear transmission with a rugged differential
    * Adjustable slipper clutch
    * Losi digital steering servo
    * Realistic short course bumper with mud flaps on the rear
    * Short course style tire with Losi exclusive Eclipse tread pattern
    * Beadlock-style SCT wheels with color trim rings
    * Compatible with a long line of XXX parts currently in hobby shops
Losi XXX-SCT Specifications
Type: 2WD SCT
Scale: 1/10
Length: 19.69 in (550mm)
Width: 11.42 in (290mm)
Height: 7.48 in (190mm)
Wheelbase: 13.23 in (336mm)
Weight: 4.7 lb (2.04 kg)
Tire Type: All-terrain SCT
Motor or Engine: Losi LM-32K performance motor
Speed Control: LiPo-compatible ESC
Radio: Spektrum 2.4GHz DSM
Shock Type: Coil-over, oil-filled
Body: Custom SCT Sean Geiser
Ball Bearings: Complete
Part #: LOSB0106 - Team Losi XXX-SCT RTR short course truck
MSRP: $229.99
Jos en olis Honkkaria tilannu just niin tuota voisi jopa kokeillakin, näyttää tautisen hyvältä.
Janne A
^ Onhan mahtavaa kisaamista linkittämässäsi videossa.
Isot pojat vetää vähä duelia. Ratakin todellinen kymppikrossirata.
InfernoSP4
Onkos kenelläkään tätä Losin tuuppia? Siitä näytäisi olevan Amainhobbiesissa raceroller-tyypinen ratkaisukin kaupan.
Hazard
Mulla oli tuo rtr-malli toki vaihdetuilla sähköillä vuoden verran. Auto on todella kestävä ja kevyt sekä osia saa hyvin Sabestakin. Omani myin pois kun tuli ajettua niin vähän nelivetoSC:n takia (enkä osaa tuuppia ajaa).
Autoon saa myös järjettömän määrän erilaista säätöosaa ja hopuppia, niin kolmena eri muovilaatuna kuin alumiinisenakin. Hajoamisen takia ei osia kyllä tarvitse vaihtaa.
Ikävin puoli on etuvanteet, ne on Asson SC:n tapaan laakeroidut ja takana on 12mm hexi eli renkaita ei pysty vaihtelemaan. Proline tekee kyllä autoon hexikonversiota eteen jolloin tämäkin onnistuu. Toisaalta eturenkaita ei tosiaan kovin usein joudu vaihtamaan.
Vakiona mukana tulevat renkaat toimivat melko hyvin savella, sisällä taas ei ollenkaan.
InfernoSP4
Tässä on nyt vähän tullut silmäiltyä tuota SC-tarjontaa. SC-autohan pitäisi oikeastaan olla kun kaikilla muillakin on sellainen... :smiley:  Jos tuollaisen päätyy hankkimaan, pitäisi mieluusti olla joko kitti tai raceroller, koska en halua riesakseni rtr-radiota, harjallisia sähköjä, yms.
Mutta tuuppi vai neliveto, siinäpä se ongelma! Sisäradalla 2wd voisi hyvillä renkailla olla jopa 4wd:tä hauskempi ajaettava. 4wd sitten taas ei varmaan olisi yhtä kranttu renkaille ja olisi sikäli monipuolisempi, että sillä voisi vähän pöllyttää talvellakin lunta. No tietty tuupillakin voi, mutta nelikko toimisi tuossa aika normi renkailla. Tässä talvikäytössä olisi se ajatus, että saisi tuota jälkikavua vähän kanssa ulos harrastamaan... Mutta tuskin kuitenkaan saa joten tälle ei parane laskea liikaa painoarvoa.  :cry:
Mutta joo, nyt kiinnostuksen kärjessä olisi tuo Losi XXX-SCT (raceroller) tai Traxasin Slash 4x4 Platinum, joka tulee siis ilman radiota, akkua ja laturia. Hinnaltaan nuo taitavat mennä aika samoihin, koska Losiin pitäisi lisäksi ostaa moottori + nopari sekä ohjausservo ja nämä kaikki on Traxxasissa jo mukana.
Molemmat noista olisi varmaan tuollaiseen huvikseen ajeluun laadukkaita ja kestäviä laitteita (ehkä jopa liiankin hyviä?). Ja aftermarket-tarjonta myös lienee runsasta, tosin Traxxas taitaa tässä vetää vielä pidemmän korren.
Tämä pohdinta lieneen nyt  hiukan väärässä topikissa mutta silti toivoisin tähän kommentteja!
skoba
Minäkin olen innostunut tästä vehkeestä.
BND versio tästä maksaa 179€ saksasta
http://www.rcmodellbau24.com/shop/RC-Cars/RC-Cars-Elektro/RC-Cars-Offroad/Short-Course-Truck/LOSI-1-10-ReadyLift-XXX-SCT-BND-Short-Course::56208.html
Ja ne race rollerit mitä minä olen löytänyt maksaa melkein saman verran. Ja mulla on spectrumin radiot
jo valmiina.
Sc10rs +80m takapiha rata
Poika-revo vxl1/16  tyttö-mini raminator
