Team Associated SC10 4x4
Aloittaja mof, 22.01.11 - klo: 20.03
pate
jaa    mä ite käytän 48p ratasta, mutta mun moottorin akseli on se normaali koko(eli se mikä on 1:10 moottoreissa yleisin) eli sille taas löytää helpommin pinjonin mikä käy siihen 48p päärattaaseen.
mutta en kyllä yhtään tiedä mikä käy 32p rataalle pinjoniksi kun ei ole kokemusta.
Maxxi
Jos radalla ensisijaisesti ajaa, ja auto painaa vastaavasti kuin durango eli 2500-2600g niin voin suositella 1/10 krossarin sähköjä. Auto on paljon helpompi ja smoothimpi ajaa eikä pääsuoralla ainakin sisäradalla häviä mitään. Joku minimi 120a nopari ja 6.5-7.5 moottori.
Hobbyfactory.fi
jonu93
Olisko 14 hampainen pinjoni sopiva, spurri on 32p 62t. Vai lämpeekö moottori liikaa.
Moottoriks toi tenshockin 4400kv tai 5000kv, kumpi olis parempi.
mcly
Lainaus käyttäjältä: jonu93 - 20.01.13 - klo: 12.12
4400kv. Toi 14sta kandee alottaa. Osta pari muutakin niin pystyt hakee just oikeen siihen paremmin.
Maxxi
Toi 4400kv on jo tosi tehokas ja radalle jopa liian tehokas eli ei ainakaan 5000kv. Muista sit että tarviit oikeasti hyvät akut tohon ja ajoaika joku 5-10 min luultavasti. Akkujen ihan minimi ehkä suunnilleen 5500mah 50c.
Hobbyfactory.fi
jonu93
ok. eli noita ei kannata tilata  http://www.rcecho.com/2x-ZOP-Model-5200mah-7.4v-30C-LiPo-Li-Polymer-Lithium-Polymer-Battery-CA201.html .
Kannattaako ostaa isompia vai pienempiä pinjoneita lisäks.
Maxxi
Hobbyfactory.fi
jonu93
No onko jotain toista comboa, jolla olis suurinpiirtein samat tehot, mutta ajoaika pidempi.
käviskä noi akut http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18610__ZIPPY_Flightmax_6000mah_2S2P_35C_Hardcase_Car_Lipoly_.html
mcly
Lainaus käyttäjältä: jonu93 - 20.01.13 - klo: 13.28
Jatkoakin ajatellen, älä vaihda tota comboa vaan alota sitten mielummin parilla tollasella halvalla akulla ja sitten kun rahaa jää sivuun niin osta lisää akkuja. Et sä muilla comboillakaan sillee ajoaikaa saa lisättyä, että olisi hyötyä siihen suuntaan..
mcly
Komppaan MAXXia noissa akuissa. En lähtisi Zippy linjalle. Ei Turnigytkään mitään huippu akkuja ole mutta hinta/laatu suhde niissä on kyllä kohdallaan. Eli lähde sellasella ja sitten osta enemmän tai parempia akkuja jatkossa. Jos sitten on nyt tällä hetkellä budjetista kiinni, niin älä osta vielä. Osta kuukauden päästä. Muuten sua alkaa oikeesti ottaa pannuun kun sulla on huonompi combo huonommilla akuilla  :wink: Aina tietysti naapurilla on paremmat ja isommat mutta alota jostain keskiarvoa paremmalla combolla ja akuilla jonka jälkeen sitten siirryt parempiin..
jonu93
Niin mitä täytyy ostaa kuukauden päästä
JES
Moro.
Tuolla sivuilla 5 ja 6 oli juttua diffien rutinoista ja shimmeistä.
No tänään tikkurilassa jouduin kesken ajojen shimmata taka diffin kun alkoi rutisemaan, eli kun piti toisesta renkaasta kiinni ja äkisti kaasutti, rusahti diffin rattaat yli.
Yhden samanlaisen shimmin lisäsin, joka poisti ongelman.
Vehkeet näköjään kuluu munkin vähäisillä ajoilla, kun uutena oli välykset ok, mutta n.20 akun jälkeen alkoi luistamaan.
Tuo diffi vika löytyi vähän sattumalta kun etsin ylimääräisen sirinän aiheuttajaa, mitä ei löytynyt :cry:
Sirinä tai naksutus kuuluu vain kaarteissa, ei muuten.
Vetarit tarkistin ja ettei renkaat ota koriin, mutta vikaa ei löytynyt, no pitää purkaa kun on aikaa.
Ei oo kyllä mikää iisein vekotin huoltaa tuo asso, tai ainakin pitää olla akkupora mukana.
Ruuvaamista riittää!
Jussi
jonu93
Onko tolla mahdollista saada ajoaikaa enemmän, kuin 10min yhdellä akulla.
Maxxi
Jos ajat radalla ja jos asso painaa n. saman kuin durango (2600 rtr) niin tässä vähän puolia tenshock vs 1/10 sähköt
1/10 sähköt:
-Pehmeämpi ja helpompi ajaa
-Et välttämättä tarvii huippuakkuja
-voi käyttä 48dp rattaita=hiljainen
-Opit oikeasti ajamaan
-ajoaika 15-20 min
-olet kierroksella nopeampi ja tasaisempi
-kevyeempi
Tenshock 4 pole
-H*lvetisti TEHOO
-ajoaika alle 10 min
-tarviit huippuakkuja
-ajaminen on jatkuvaa driftaamista ja kaatuilua
Jos tarkoitus on autolla bashata niin siihen en ota kantaa mikä kannattaa hommata
Hobbyfactory.fi
pate
mulla on sähköinä:
moottori=1:10 2400kv 4 pole pitkäkannu
nopari=orion 60a
akku=lrp 5400mah 2s 30c
ajoaikaa on vähintään riittävästi, koska akkuun jää jotain 7,5-7,8v kun lopetan ajamisen. ja se akku kestää noin 15min riippuen ajo tyylistä.
vääntöä on, mutta kun haluaa nopeutta niin kyllä saa laittaa lusikan pohjaan
tolla setillä pärjää hyvin nokian sisä radalla, koska se on niin pieni ja mutkikas
jonu93
mcly
Lainaus käyttäjältä: Maxxi - 20.01.13 - klo: 22.02
1/10 sähköt:
-ajoaika 15-20 min
-kevyeempi
Tenshock 4 pole
-H*lvetisti TEHOO
Ääni tälle muistaen vielä, että kyseessä ei ole bashaus auto :wink:
mcly
Lainaus käyttäjältä: jonu93 - 20.01.13 - klo: 20.03
Maxxi tietää luultavasti paremmin noista 1/10 sähköistä, niin voisi tänne laittaa hyvän 1/10 setin akkuineen millä saa harjoteltua ajoja paljon paremmin kuin tollasella 4Pole moottorilla..
Maxxi
Lainaus käyttäjältä: mcly - 21.01.13 - klo: 08.11
Käytännössä mikä tahansa nopari joka on todettu toimivaksi 1/10 4wd krossiautossa. 4sc:ssä ilma kiertää niin paljon paremmin että mun kokemuksien mukaan nopari ja moottori lämpiää suunnilleen yhtä paljon kuin crossarissa. Itsellä on tällä hetkellä HW v2.1 120a nopari ja LRP 7.5t moottori että jotain sen tyyppistä toimii. Pari ekaa kertaa katsoo  vähän ettei lämpiä liikaa ja sitten vaan ajoa. Noparissa kannattaa olla maltillisesti ennakkoja, mutta ei 0, minulla lämpötila laski kun nostin ennakkoa vähän. Punchi aika minimiin ja jos siis ajat nokian radala niin lyhyt välitys. Nopari siis minimi 120A ja moottori 6.5t-8.5t
HW v2.1 pystyy ajamaan jopa ilman tuuletinta, mutta en suosittele. Se on ihan ok nopari tai jos haluaa parempaa niin vaihtaa johonkin toiseen, minä kokeilen varmaan orionia seuraavaksi...
Jos budjetti ei riitä niin kysy paikallisilta jos niillä on joku vähän ajettu laatu nelkkucrossariin sopiva combo tai sitten foorumilta voi yleensä löytää jonkun hyväkuntoisen ja ok hintaisen combon.
Akuiksi suosittelen turnigyn nanotechejä. Hinta/laatu suhde on todellakin kunnossa. Minulla on Nanotech A-spec satulaakut jotka ovat tosi hyviä, mutta sinulla toimii normi pötköakku, Esim: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17272__Turnigy_nano_tech_5800mah_2S2P_30_60C_Hardcase_Lipo_Pack_ROAR_APPROVED_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17268__Turnigy_nano_tech_5600mah_2S2P_50_100C_Hardcase_Lipo_Pack_ROAR_APPROVED_.html
Hobbyfactory.fi
jonu93
#289
eli ei tarvi olla 4 pole moottori vai?
Jos ruvetaan hobbykingistä tilailemaan, niin kai tarvis olla ensimmäinen ja ostaa tollasen uuden noparin, ja tollanen moottori ja kattoo millai käy, jos ei kestä niin ostetaan kunnon sähköt :afro:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__28377__Hobbyking_X_Car_120A_Brushless_Car_ESC_sensored_sensorless_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31858__USB_Programming_Adapter_for_Hobbyking_X_Car_120A_60A_ESC.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21960__Turnigy_TrackStar_7_5T_Sensored_Brushless_Motor_5135KV.html
mcly
Lainaus käyttäjältä: jonu93 - 21.01.13 - klo: 16.17
Ei todellakaan tarvii olla 4Pole moottori. Jos alottelee SC ajamista niin musta ainakin vielä vähemmän 4Pole moottori. Sitten kun se auto alkaa pysyä hyvin hanskassa niin sitten voi päivittää sellaseen. Sen kanssa pitää ajaa aika eri tavalla kun on hieman liian "raaka".
jonu93
#291
ok. mutta kai sitä tarvii tilata noi halpis sähköt ihan kokeeks. Aikasemmin mulla on ollu yks hobbykingin combo, eikä siinä ollu mitään vikoja tms.
Jos oikein halpis linjalle lähdetään niin kai täytyy tilata noi kans http://www.rcecho.com/2x-ZOP-Model-5200mah-7.4v-30C-LiPo-Li-Polymer-Lithium-Polymer-Battery-CA201.html
jonu93
Lainaus käyttäjältä: jonu93 - 21.01.13 - klo: 17.39
Luin ulkomaan foorumeilta, että noi moottorit on hyviä ja tehokkaita. Kumpi moottori noista kannattaa ostaa 7,5t vai 8,5t ?
www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21959__Turnigy_TrackStar_8_5T_Sensored_Brushless_Motor_4620KV.html
Maxxi
#293
Sun kannattaisi kyllä tilata ihan laatu sähköt, se tulee pitkässä juoksussa halvemmaksi! Esim. Orion, SpeedPassion tai HW löytyy varmaan joku setti. Orion on kallis mutta varmasti todella hyvä ellei paras, SP ja HW v2.1 hinnan puolesta vähän edullisempia mutta myös ihan hyviä säätimiä nekin.  Siihen mukaan vaikka joku 7.5t niin ei jää sähköistä kiinni. Kerralla kunnon kamat on RC hommissa oikeasti se halvin tapa  :wink:
Niin, ja 4 pole ei todellakaan ole pakollinen (olettaen että asso siis on kevyt 4wdSC)
Hobbyfactory.fi
jonu93
Onko jollain myydä esim. noita turnigy nanotechejä?
Totte
Tuleeko auto rata vai kurvailu käyttöön ?
omia kokemuksia ....
hobbywingin combolla
http://fi.eurorc.com/product/1153/hobbywing-ezrun-sc-8-combo-120a-4000kv
siinä moottori kuumeni tosi reippaasti , välityksetkin laitoin mahdollisimman pieneksi ja lopputulos oli että
autolla voi ajaa mutta , suorilla mennään pitkään kaasu pohjassa ..
moottorissa ei vaan riitä puhti , taitaa olla 540 / 550 välimaastosta moottorin kokoon nähden
Tuossa assossa taitaa olla hiukan raskaampi tuo voimansiirto , kuin muissa
eikä moottoria  helpota yhtään olla takana ja poterossa missä jäähdytys on kaikkein huonoin .
axial jeep
tamiya m05
jonu93
Tänään tilasin ton x car 120a noparin ja 7.5t trackstar moottorin.
Saa nähdä kestääkö yhden vai kaksi ajoa  :evil: Ulkomaisilla foorumeilla luki, että nopari olis xeruni, mutta hoobbykingin nimellä   :roll:
Totte
tilaa vaan kerralla hyvät akut
niistä on iloa pitkäks aikaa oikein käytettyinä
kuten maxxi jo mainitsi akkujen malleista
axial jeep
tamiya m05
jonu93
Lainaus käyttäjältä: Totte - 23.01.13 - klo: 17.57
Ajattelin, että tilaan ton akun aluks ja kesäksi pari lisää.
Totte
kerro kokemukset
kokeiltuasi uusia sähköjä ... :wink:
axial jeep
tamiya m05
