Uusimmat RC auto- ja varustehankinnat
Aloittaja peccis, 03.02.11 - klo: 19.25
jööni
1 uus meisseli kun vanha katos, nestemaskia, 2pk maalia, 2 setit renkaita b44:seen.
seeveerii
Sabelta mini summittiin vp racing 3s lipot
Joel
Tuli ostettuu ultimaan 1 kierros badlandsit, 2 kierrosta prolinen bow-tie M2 ja M3, 1 kierros sweep exp exagonit ja 1 pari JConcepts hit menit.  :grin: Kaikki siis hyvä kuntoisia käytettynä  :wink:
bluebeetle
nestori
bastor
Kun ei käytettynä ilmesty nenän eteen, niin piti tilata sitten uusi TT-01D Type E
jööni
Holeshottia taakse ja lisää työkaluja... Heatsinkki ja tuuletin mottiin ja korin.
Eca
Pari akkua (lipo ja Ni-MH), shimmejä, korisokkia, laakeriöljyä ja transponderi.
Voyager
Uusi ohjauspala, entisestä korkkas kierteet ja mustarasvaa.
Toni
Chili
Muutama päivä sitten saksanmaista; 2,5mm ''hype'' kuusiokolo avain
2mm hudy kuusiokolo
TRX mini repo mhz radioilla
95mm iskarit polttikseen (alumiinia <3)
goudha
Vähän liikaa tulee tilailtua tavaraa kokoajan ja postissa saa juosta jatkuvasti. Eilen tupsahti aluheksit luukusta, tänään ois 4kpl 3S lipoja postissa ja DHL kuski toi Tenshock SC401 5200kv motin just ovelle (kaverille) :tongue: Pitäiskö sulkea toi PP account...
Janne79
Etu- ja takavanteet, renkaita, bulkhead, pyörän laakereita, takasiipi, työkaluja...
Onneksi tulee vain tekstiviesti paketin saapumisesta, eikä vaimon käsiin joutuvaa lappua  :cool:
ghhgtd
Sensoripiuha ja savöxin servo lähti hobbyfactorystä tilauksen.
Mordex
Tuli taas vähän shoppailtua  :azn:
Savageen:
6" Servo Extension
Acer Racing Ceramic Bearing Kit HPI Savage Flux
HPI Alumimum Threaded Shock Set (8)
HPI BAJA 5B SS SILVER REAR WING
HPI Foam Sheet/Block Set
HPI Racing Heavy Duty Steel Spur Gear 47 Tooth
HPI Racing Sway Bar Set Front/Rear Savage X
Integy Alloy Front/Rear Skid Plate Purple Savage-X x 2
Integy HD Castor Block Purple HPI Savage X (2)
Integy HD Steering Block Purple HPI Savage X (2)
Pro-Line 40 Tech 5 Black Wheels T-Maxx/Revo/Savage (2) x 4
Pro-Line Desert Rat for HPI Baja 5B
Pro-Line Ford F-650 Clear Body T/E/2.5-Maxx/Revo/Savage
Robinson Racing Xtra Hard 5mm Pinion 16T
RPM A-Arms LF/RR Savage/X Black x 2
TCS Flux 5T conversion kit
Traxxas Foam Body Washers T-Maxx (10)
Traxxas Male/Female Traxxas Connector (1) x 2
Turnigy nano-tech 6000mah 3S 25~50C Lipo Pack x 4
Venom 2S 2P 7.4V 8000mAh 25C Lipo Battery Savage Flux x 2
Sekä uusi projekti (Asso B44) ja siihen seuraavat romut:
JConcepts Associated B44 "Hi-Flow" Illuzion Body w/6" V Wing
RCScrewz Associated B44 Stainless Steel Screw Kit (Metric Conversion)
RPM Lower Spring Cups (Blue) (RPM70255)
RPM Rear Hub Carrier Set (RPM70172)
Team Associated 48P Spur Gear (78T)
Team Associated 48P Spur Gear (81T)
Team Associated 48P Spur Gear (84T)
Team Associated Caster Block (B44)
Team Associated Factory Team Aluminum Shock Bushing (Blue)
Team Associated Factory Team Axle Pins (4)
Team Associated Front & Rear Bumper (B44)
Team Associated Front Arm Set (B44) x 2
Team Associated Rear Arm (B4/B44) x 2
Team Associated Steering Block (B44)
Team Associated Undertray (B44)
Team Associated Wing Mounts (B44)
Xtreme Racing Team Associated B44 Carbon Fiber Front Shock Tower (Blue)
Xtreme Racing Team Assoicated B44 Carbon Fiber Rear Shock Tower (Blue)
ZIPPY Flightmax 5700mAh 2S3P 25C saddle pack x 3
Myös askartelunurkka sai uusia vehkeitä...uusi ruuvinväännin/porakone, Dremel, kolvi ja lukuisia muita työkaluja.
bastor
#224
Hudyn 2.5mm pallo- ja tavallinenpää (hienosti sanottu...)
Muchmoren rengasliima
Lisäys:
5kg / 0.06s servo uuteen drifteriin
3 kpl CNC Adjustable Aluminum Servo Arm
nnikkem
Uudet renkaat hankin tänään. En ollut varma enää parista nettikaupasta, jossa olis ollu mieleisiä renkaita, niin kävin Kärkkäiseltä ostamassa Hong Nor Rippers renkaat. Eihän se myyjä osannut sanoa, että pitävätkö millä alustalla, mutta sanoi, että kyllä ne kaiken malliset renkaat varmasti pitää sopivasti alustalla, kuin alustalla..
Noh, en usko, että huonompaan suuntaan mentiin kuin nuilla aikasemmilla :D
Ja sitten Kössin vanteet, kun ei muita ollut. 46e maksoi koko setti. :P
LorenttioRC
Eilen tuli suunnilleen kympillä mukaan adapteri tamiya naaras-trx uros ja antenniputkee. Nyt pystyy ajamaan tamiyalla, vaikka se on vielä osittain rikki.
Sampo_4x4
-Tekno RC M6 Driveshafts and Steering Blocks for Slash/Stmpd 4x4 (front, 6mm)
-Tekno RC M6 Driveshafts and Hub Carriers for Slash/Stmpd 4x4 (rear, 6mm)
-King Headz Traxxas Slash 4x4 Aluminum Motor Mount w/Bearing
-King Headz Traxxas Slash 4x4 Slipper Bearing Adapter
-Robinson Racing Extra Hard Steel 5mm Bore .8 Mod Pinion Gear (16T)
-Robinson Racing Gen3 Slipper Kit Steel Spur/Backplate (54T)
-RPM Rear Bumper Traxxas Slash 4x4
Tollasta kivaa Amerikan serkulta  :laugh:
nestori
Futaba S3010 servo ja uus servo saveri spedeen.
ghhgtd
Eilen lähti hobbykingiltä vaikka ja mitä tilpehööriä. Mitä nyt äkkiä lueteltuna: 2 ubeccia, 10 paria xt60 liittimiä,10 paria 4mm bulletteja, korin lävistyspiikki, kutistesukkaa, 4 sensorijohtoa jotain varmaan unohtui. Ja kaikki yhteensä alle 40 postikuluineen!
HMS77
ghhgtd
Onko suomen eka wraith? Komee on!
HMS77
Ei varmaan eka mutta ensimmäisten joukossa..  :wink:
nestori
Kaupat on maksua vaille valmiit Protech Yada TRR rullaavasta sähkökonversiosta.Sähköihin ei vielä rahaa oo mutta jos ennen lokakuuta liikkuu omin voimin niin OK.
HMS77
Kappas, jälleen yksi muro eksyny tänne..  :wink:
JiiVee
Lainaus käyttäjältä: Jack Meoff - 03.08.11 - klo: 20.10
http://www.tamiyausa.com/product/item.php?product-id=51318
http://www.tamiyausa.com/product/item.php?product-id=53662
http://www.tamiyausa.com/product/item.php?product-id=53670
en suosittele katsomaan noita linkkejä kun en meinannu saada niitä suljettua(aina pomppas uudelleen auki joko yksin tai kaksin kappalein kun ruksas pois mutta lopulta sain suljettua)
Vai olinko vain huono-onninen tuossa asiassa  :huh:
pöö
nestori
Mulla aukes ihan nätisti ja sulkeutuikin normisti.
JuusoH
Dodii, nyt ois uus Traxxas Jato 3.3 pöydällä. Ja huomenna ei muuta kun ajamaan konetta sisään. Toivotaan et ois hyvä peli, ja että kestäis.
//Juuso...
Kyosho Mad Force GX21/\/\Traxxas Jato 3.3 2.4Ghz
