Team Losi Mini-T keskustelua
Aloittaja jannu, 16.01.04 - klo: 14.56
Vn-83
tänään laittoivat paketin postiiin ja lisäsivät mukaan noi 3racing öljyiskarit :) mitäs öljyä noihin kannattas käyttää? tuntuu muuten olevan tuo putiikissa erittäin hyvä palvelu :) olispa suomenki putiikit samanlaisia :) ehkä yleistän, mut itse en oo saanut suomesta yhtä hyvää palvelua. suomen kaupoista ainakaan jrhobbya en suosittelisi kenellekkään.
Vn-83
Tänään tuli mini-t saksasta :) aika veikee peli kyll, nopeutta vaan kaipais pikkusen lisää :) pitää hommatta kunnon motti vaan :) Mut joo, kysyisin semmosta tosta team orionin akusta et kestääköhän se 4a latausvirtaa?..
tommilk
Älä lataa 4 A:lla, tuskin kestää. Akun päällä kerrotaan pikalataukselle 1,2 A.
Tuota kireämpää konetta voisi (huhujen mukaan) löytyä JUPEHU:lta, että laitappa yv:tä menemään.
Vn-83
joo, pitää sit vaan ladata tolla 1a/h laturilla. se on kyll ihan kämynen laturi :) ei siinä ees oo lediä mistä näkis koska on täys akku. ei kai noissa mitään ylilataus vaaraa ole??...
tommilk
Kyllä ylilataamista on syytä välttää, se kyllä tuhoaa tuon paketin aika nopeasti. Ja on syytä kokeilla välillä noiden kennojen lämpöä, etteivät lämpene yli 45 astetta. Meillä ainakin tuon akkupaketin lämpö nousi nopeasti yli tuon asteen, vaikka ladattiin 0,5 A:lla.
hellgren
Ostat graupnerin 300:n mosan (itellä taitaa olla 350 6V mosa) ja ajat sen hyvin sisään (vesilasissa). Halpa ja erittäin hyvä ratkaisu. Vaatii tosin motorplaten pientä modaamista, jotta saat mosan kiinni autoon. Nuo viralliset virimoottorit ovat nimittäin törkeen hintasia, jos niitä suomesta siis saa. Se Team Orionin akku on 5 kennoinen, 6 kennoisella saat vähän lisää paukkua. Itse kasailin 3kpl 6:n kennon KAN1050-paketteja.
Lahti Rock City
Vn-83
Pitää varmaan sit hommata jostain kunnon laturi :)
Vn-83
No eihän noi motit paljo tuolla mini-tshopissa maksa.. :)
hellgren
no paljoo ei.. mutta graupneria saa suomesta alle kympillä :)
Posted from a mobile
Lahti Rock City
Vn-83
jooh, mut hankin varmaan silti ton team orionin motin tuolta :)
Joel
Vekotin vaikuttaa olevan ihan toista luokkaa, kuin ne kyöstin pikku päristimet :D  Kyllähän sitä itsekkin ostaisin tuommosen, mutta lompakko huutaa tyhjää :cry:
Vn-83
No ohan noita kymmenen kertaa helpompi ajaa kuin mini-zetoja ja voi myös ulkosella päristellä :) mut vakio motti kantsii vaihtaa tehokkaampaan, toi vakio motti on meinaan aivan liian kesy.
Vn-83
hmm..mikä muuten olis tehokkain saatavilla oleva motti mini-t:hen? minkälaista mottii toi nopari kestää?
hellgren
Vakiosäätimellä jenkkifoorumeilta voi lukea joidenkin käyttäneen 400:sta mosaa 6/7:llä kennolla. Siinä ei kuitenkaan ole mitään järkeä. Hommaat 300/350/370-koon mosan (käsittääkseni halkaisija ja kiinnitys sama kaikissa, joskin kaksi jälkimmäistä hieman harvinaisempia). 280-koon, "permax" tms (?) on myöskin ilmeisesti varsin sähäkkä peli, kopterikäytössä kai suosittu, mutta kalliimpi, kuin nuo 300:t. Ainakin 3xx-koon mosia varten joudut sitten modaamaan motor-platea, ellet osta valmiiksi modattua.
Kannattaa harkita myös pinjonisetin hommaamista (itse hommasin 3racingin halpikset) moottorin vaihdon yhteydessä. Ja tosiaan, 6-kennoinen akku on pakkohankinta, valitsit moottorin kuin moottorin. Jos kiinnostaa, niin voin kasata sinulle käyttämättömistä kennoista (KAN1050) yhden sellaisen, halutessasi corally-liittimillä.
Lahti Rock City
Vn-83
Helgren, no jos laitat mulle vaikka privaa. Eli mitä pyydät tosta tekemästäsi akusta? ja sit millanen toi 3racingin pinjoni setti on?
hellgren
Laitoin privan. Pinjonisetti löytyy mini-t-shopista, settiin kuuluu neljä pinjonia ja isoratas. Jos tilaat joskus jotain, niin tuo kannattaa ottaa mukaan, pelkästään tuota ei kannata tilata, niin edullinen kun on. Välityksiä vaihtamalla saat kiihtyvyyden/huippunopeuden "balanssiin", joskin itse ajan pitkällä välityksellä ja grillaan koneen.. :wink:
Lahti Rock City
Jankka
Castle Creations valmistaa Losin Mini-T autoihin harjattomia moottoreita ja säätimiä , tässä on yks linkki http://www.rcmodels.com/csemc252042.html ,tolla paketilla saat mini-t autoon potkua ja ajoaikaa.
hellgren
Joo, noita mambasettejä hehkuttavat tuolla one18th.comissa.. Yksi linkittämäni mini-t pätkä oli juuri tuolla harjattomalla. Ja kyllähän se meno oli aika järjetöntä :) Mutta, ei noin pieneen autoon ihan niin paljoa vauhtia tarvita mun mielestä. Tärkeempää olis, että saatais jonnekin pystyyn Mini-T rata (vaikka Tampere olis mun ehdotus :wink: ), rataolosuhteissa se teho kun ei ole niin oleellinen tekijä.
Lahti Rock City
ClodZ
Näistä polttiskonversioista on ollutkin jo juttua, mutta tuossa on aika hyviä kuvia sellaisesta.
http://www.tamiyaclub.com/showroom_model.asp?cid=25088&id=5793
Tuskin kovin erikoinen ajaa mutta ihan mielenkiintoinen viritelmä silti.
XC - Poor boys Bruiser
hellgren
Mini-T RTR 138e, alkaa olee jo varsin edullinen siis.. Mini-T Pro, valmiiksi "viripalikoilla" varustettu setti ilman sähköjä tulee varmaan kohta myyntiin myös.
Mutta tuo 138e hinta: http://www.mini-t-shop.de
Lahti Rock City
ToniL
Ja MiniT  Sabesta 149,90€ ja huomattavasti pienemmät toimituskulut ja -ajat.
T Toni L  www.sabe.fi/hobby
rc@sabe.fi   Puh02-2473222
nosman
Mä aijon ostaa kesäl tommosen mini-T ja semmosen MAMBA viri setin :mrgreen:
Kaxsi T-maxsi + GWS e-starter. Jibii!
JupeR
Onko toi mini caara hintansa arvonen? Kannattaako pistää vähän enemmän rahaa et sais 4wd auton? Jos vaik tommosen laittais :)
Mahotonta meininkiä..!
M:NANO DRAGON,Kysy YV!
JupeR
Onko kellään tommosta autoa enään? Iski himo taas :P
HotRod Devil
Jep, hommasin tuollaisen Mini-T:n vuoden alusssa ja ei mennyt kauaa, kun jo hommasin siihen Losin öljyiskarit ja GPM:n aluosaa (Front steering C-hub, Knuckle arm + Wheel Shaft) ja titaaniset vanttiruuvit vahvistamaan rakennetta ja tietenkin paremman servon Hitec-55.
Nuo Losin öljyiskarit ovat saaneet moitteita, kun tuppaavat vuotamaan ja tämän sain itsekin todeta. Laitoin toiset mukana tulleet silikonitiivisteet myös niin nyt on pitänyt öljyt sisällään. Näin jälkiviisaana valitsisin ehkä 3Racingin iskarit tai muut.
Nuo pienen pienet e-clipit aiheuttavat päänvaivaa, ne on TODELLA hankalia ottaa irti ehjänä ja laittaa paikalleen. Älytön systeemi, eihän isot miehet tumpelosormineen pysty käsittelemään sellaisia.
Onko noita e-clippejä muuten saatavilla Suomesta, vai pitääkö rapakon takaa tilata? Voisi täydentää varastojaan muutamalla sadalla, niitä tuntuu menevän.
Tosi hubaa on ollut ajella tuolla, kunpa pääsisi pian ulos ajelemaan asvaltilla/soralla.
E-MAXX | Losi XXX-S G+ | Losi Mini-T
Sami L
Lattialta e-klipsejä etsiessäni...
Teuvo pikkuautojen kuningas
Tounison
Nyt tuli taloon ensimmäinen sähkö auto, käytetty mini T. Kuinka kauan kuuluu auton olla paikollaain ennenkuin se reagoi kaasu vivun pakitukseen. Mun kärry seisoo joku 2-3 sek ennen kuin lähtee peruttamaan. Onko normaalia?
Joonas.O
Kokeile säätää trimmejä :wink: .
tommilk
Kyllä tuon Mini-T:n säätimessä on pieni viive jarrun jälkeen ja ennen pakille kytkeytymistä.
Anzka
käykö mini-t pro:hon lennokin harjaton.
Associated rc18Bft + mamba25 + 5800kv
