Turnigy Trackstar 150A ja Hobbyking 150A - nopeudensäätimet
Aloittaja Viltsu, 23.02.11 - klo: 15.01
Viltsu
Eli tänne kokemuksia kyseisistä säätimistä!
Ajattelin avata näille oman topicin kun näistä on ollut nyt löpinää Xerun ja Ezrun-topicissa ja eivät sen alle varsinaisesti kuulu.
Mulla tosiaan kaksi noita Hobbyking 150A-säätimiä ja Turnigy Trackstar 150A tänään lähtenyt Hobbykingiltä Suomeen päin matkaamaan.
Toinen HK 150A säädin on ollut vuoden verran E-Revossa ja on kestänyt suojaamatta talviajotkin, tosin se on aika hyvin kopan alla suojassa kun kori istuu aika tiukasti reunojenkin päällä. Toisen säätimen, mikä on Infernossa, otin ja purin suojakkausta varten, että ei tartte turhaan jännittää ja auto matalampana muutenkin hörppii lunta aika iloisesti suht tasaisellakin.
Viikonloppuna olis tarkoitus ottaa uudemmasta versiosta varovaiset 6S-tyypit, kun niin kovasti on sitä mainostettu että kestää.
Turnigy Trackstar 150A esc tulee Team Magic M8-konversioon ja tarkoitus istuttaa sihen saman sarjan 1/8 moottori sitten kun niitä varastoon tulee.
edittiä: aikaisemmin valehtelin, että säädin on ollut E-Revossa kaksi vuotta, vaikka oikea aika oli vasta vuoden verran.
maqqaRa
Itsekin pitkään harkitsin tuota Turnigyn säädintä Savageen, mutta päädyin kuitenkin MMM:iin. Ulkoisestihan tuo muistuttaa Tekinin tuotoksia ja kun olivat jossain arvioinnissa purkaneet säätimen niin sisukalut olivat erehdyttävästi MMM:n kaltaiset ja ilmeisesti Castlella ovat muutenkin kiinnostuneita noiden yhteneväisyyksistä.
Tässä lisää stooria.
MAN TG 410 A 6x6, Savage Flux (X)XL ja lentäviä
ghhgtd
Itsekin aion hommata jommankumman savage fluxiin en vain tiedä kumman. Kumpaa te suosittelette, pitäs kestää 6s lipoa. Hinnathan ovat melkolailla samat.
Viltsu
#3
Lainaus käyttäjältä: maqqaRa - 23.02.11 - klo: 15.43
Joo kyllähän noi kiinalaisten tuotokset on monesti aika räikeitä kopioita missä tuotesuojia rikotaan. Täytyykin tilata noita Trackstareja kassillinen, mikäli hyväksi osoittautuu, ennen kuin vetävät tuotteen pois kansainvälisiltä markkinoilta.  :cool:
edit: kuulemma FETit huonompilaatuiset ja säätimen BEC vanhaa mallia verrattuna MMM:ään. Täytynee varmuudeksi sitten käyttää säätimen kanssa ulkoista BECiä.
McJones
Lainaus käyttäjältä: Viltsu - 23.02.11 - klo: 17.18
Trackstarin BEC:stä puheen ollen, Summittissa ainakin toiminut ok vaikka löytyy kattovalot ja 2kpl ohjausservoja. Paremmin pelaa BEC tuossa kuin muutamassa muussa testatussa nopassa.
Viltsu
Hyvä juttu! Kiva tietää ettei tartte nyt hätäillä sen asian kanssa. Jos se tuollaista käyttöä kestää, niin luulis sen sitten kasikrossarin ohjausservoa jaksavan käännellä...
Viltsu
Tossa oli jo 6s - setuppi kiinni ja suojalakattu HobbyKing 150A, mutta päädyin kuitenkin näin ensitestin lakatulla noparilla ajella 4S-akulla (Turnigy hard case 4500mah, 30c-40c).  http://rc10.fi/index.php?topic=6777.msg510633#msg510633
Akullisen tuossa pihapiirissä jaksoi ajella ja eihän se nyt Sevens krossirenkailla niin kauheasti edennyt, kaasun jos laittoi pohjaan paikaltaan lähdettäessä, auto jäi usein vain sutimaan. Muuten kyllä nopari ainakin tuon akullisen verran toimi hienosti. Auto oli tosiaan todella luminen kopan alta ajojen jälkeen, joten katsotaan illemmalla sitten uudestaan oliko lakkauksista hyötyä. Muutaman kerroksenhan niitä piirileyille suihkuttelin.
Poika ajoi E-Revolla, jossa tosiaan samanlainen säädin, mutta vuoden verran vanha. Sille ei ole tehty mitään suojauksia, mutta ei se auto samanlainen lumi-imuri olekaan kuin matala krossari sopivasti irvistävällä kopalla  :roll: (nitroaukot olen sentään teipannut umpeen, ettei niistä nyt ihan varpuset sisään lentele...).
Huomenna uusi yritys ja silloin voisin kokeilla 6s - setuppia jommassa kummassa edellä mainituista kikottimista, toisaalta 4ässilläkin mennään jo ihan tarpeeksi lujaa pitkin penkkoja...
Vaikka aina sanotaan, ettei halpaa ja hyvää olekaan, niin silti mulla on vähän sellainen aavistus että toi Hobbyking 150A - nopeudensäädin on ainakin jotain siihen suuntään.  Turnigyn 1/8 säädintä odotan innolla, oli vielä edullisempi ostos kuin tämä HK:n nopari.
Speed79
Tänään lähti tilaukseen turnigyn trakcstar moottori ja nopari, katotaan mihin laitetaan kiinni, mut oli niin halvat ettei voinnut vastustaa kiusausta tilata kokeiluks minkälaiset on.
Kyosho Mega Force. HPI Savage Flux XL, HPI Vorza Flux
Viltsu
Mullakin tuo moottori vielä odotuttaa, mutta noparin pitäis olla matkalla.  Tänne sitten kokemuksia kaikilta asianosaisilta!  :cool:
matti.l
Lainaus käyttäjältä: Viltsu - 27.02.11 - klo: 02.28
Mitä tuota HK:n palaute osiota luin niin ilmeisesti jo jonkin aikaa ollut jo moottori loppu.
Ja väittivät koneen myös olevan tämän kopio.
Viltsu
Näyttäis ainakin aikalailla samalta koneelta juu.
Se loppu sitten aika nopeesti niiltä varastosta, toivotaan että tulee uusia vielä jossain vaiheessa, tai sit laitetaan jotain muuta tilalle.
McJones
Turnigy Trackstar mykistyi sitten laakista saatuaan hieman kosteutta sisäänsä. Ei hajuja eikä savuja, mutta ei eloakaan. Ei auttanut kuivauskaan.  :angry:
Sikäli tuolla on kyllä lumessa räimitty menemään. Tänään tuli tosiaan ajettua nuoskassa ihan urakalla ja oli vähän lammikkoakin (ei mitään kahlausta sentään).
ghhgtd
Kumpikahan näistä otsikon nopareista nyt sitten kannattaisi hommata? Kummatkin maksaisivat yhtäpaljon ohjelmointikortteineen ja kumpikin olisi 150a. savageen olis tulossa.
Timitii
#13
Lainaus käyttäjältä: ghhgtd - 10.03.11 - klo: 20.48
Mitä itse lukenut noista niin jäi sellainen kuva itselle että
Turnigyn Trackstar:  4s = toimii hyvin, 6s = kärähtää nopeasti.
-"once tried to connect 6S ESC once burned! Do not try to 6S he was clearly not designed for it."
Viiden escin testi:
-"The Trackstar ESC seemed to do well with 4S LiPo. But 4 out of 5 times the ESC was run with 6S LiPo, it fried within 2 runs. ESCs seems to perform well with 4S LiPo and big brushless motors, but stay away from 6S LiPo. "
-"I bumped it up to 6s and was able to use one time, then next time I plugged in 6s it started to play the tones when powered on and then stopped and went back off"
HK = 4s toimii hyvin, 6s = toimii ilman kärähtämistä.
-"This thing is no joke!! It will run 6 cell lipo no prob."
-"I ran in my emaxx on 6s with castle 2200 and I have it in my Hyper sc10 now with a castle 2650 and its a bad ass esc!!! I highly reccomend it to everyone!!"
-"On 6S it's uncontrolable after 1/2 throttle and the best part is the thing never heats up after an hours run with outside temps around 4C it gets slightly warmer then 30C"
Löytyyhän toki molemmille nopareille puolesta ja vastaan muutama sananen, mutta yleisilmäyksellä HK näyttäisi olevan parempi valinta jos haluaa option 6s setupille.
SH.
Itseäni houkuttaisi tuo trackstar,koska se on vähän pienempi ja kevyempi.
ja tuo max 4s kestävyys ei olisi ongelma,vaikka 1/8 crossariin tulisi.
ghhgtd
Hmm, ei näytä ohjelmointi kortteja olevan varastossa kummassakaan. Täytyy odotella että hk 150a ohjelmointikortti ja gt-3b radio tulee varastoon ja sitten tilailla se hk150a jos kerran trackstar ei kestä 6s.
-rcmv-
Hpi baja 5b ss
Chili
150A on enemmänkin 1:8 vehkeisiin, jos madiin haluat niin uskon että 100A riittää, itsellä on ollut niitä kaksi, toinen vielä elossa (yksi hajos ylikuumenemisesta, ei tuuletinta ja elmukelmu päällä)
100A kestää 3s hyvin, 4s on huhuja että savut karkaavat.
-Markus-
Pitääkös tuohon Hobbykingin 150A nopariin tilata vielä erikseen tuo ohjelmointikortti vai tuleeko mukana?
-- HoBao Hyper ST -- Team Associated SC10 -- Traxxas Slash 4X4 --
SH.
Lainaus käyttäjältä: -Markus- - 13.03.11 - klo: 21.31
Erikseen pitää tilata.
Viltsu
Lainaus käyttäjältä: Chili - 13.03.11 - klo: 21.04
Jos sä tuota Hobbykingin halpis 100A-säädintä tarkoitat, niin en voi omien kokemusten mukaan ainakaan suositella.
Siis tämä: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8993
Mulla oli Crt.5:ssä tuollainen ja sen 4 akullista mitä se kesti, en saanut 2s-käytössä glitsailuja pois edes kortilla ohjelmoimalla cut-offin niin alas, kun sai. 3s:llä ei enää pätkinyt mutta parin täyskaasukiihdytyksen ja jarrutuksen jälkeen ei pelkästään päästänyt savuja vaan, syttyi ihan kunnon liekkeihin. Tuli sopiva kiire repiä ensin koppa-ja sitten lipo autosta pois..   Ja jarru oli myös aivan onneton, vaikka oli mukamas täysille säädetty ohjelmointikortilla.
Voihan tuo Spedessä/vastaavassa kestää, mutta laittaisin tuon sijaan mieluummin vaikka tämän: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7188
Tossa Hobbywingin tuotteessa on hyvät ominaisuudet kaikin puolin ja kestää ilmoitetut ampeerit kohtalaisen varmasti. On nyt backorder-tilassa, mutta luulisi piakkoin taas varaston täydentyvän.
Ja ihan otsikkoon liittyvään asiaan palatakseni, hain postista vihdoin saapuneen Turnigy 150A - säätimen ja kyllähän tuo hintaisekseen asialliselta näyttää ja oli tosiaan mukavan pieni tuohon Hobbykingin tuotteeseen verrattuna.  Koska 150A Trackstarissa on MMM-kopiona näköjään yhtä huono kosteudenkestävyys(?) , en viitsi sitä lähteä tuonne loskan, lumen ja veden sekaan uittamaan, vaan jätän testailut kevväämmälle. Siihen asti ajellaan HK 150A - säätimiin turvautuen. No problemo, so far...
Chili
Itseltäni kylläkin saa paljolti vain kehuja 100A noparille, tosin onhan niitä maanantai kappaleitakin.
Hinta-laatu suhde aivan mahtava ainakin omissa versioissa.
Viltsu
Maanantaikappale tai ei, niin onneton jarru ja 2s-käytössä pätkiminen ei saa minulta kyllä kiitosta. 5 dollaria kun laittaa lisää saa tuon Turnigy 60A - säätimen missä jarru pelaa, ei glitsaile, kaasutuntuma ja muutkin ominaisuudet ovat kohillaan.
Viltsu
Otsikon asiaa sivuten:
Tuollaisen laitoin tilaukseen, kun vihdoin niitä "hyllyyn" saapui..
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14632
Jos tuo on edes sinnepäin soiva peli, niin vois sanoa "money well spent", mutta eipä nuolaista ennen kuin tipahtaa..
Käyttökokemuksia tuostakin sitten kevvämmllä, kun naitan sen Trackstar 150A - säätimen kaveriksi Team Magic M8:aan.
maqqaRa
Lainaus käyttäjältä: Viltsu - 22.03.11 - klo: 07.23
Itsellä on tuo moottori Savagessa MMM:n parina ja toistaiseksi voin vain kehua. 4S akuilla juuri sopivasti voimaa :smiley:
Tilasin myös tuon 1/10 autoille tarkoitetun Trackstar noparin ohjelmointikortin kera, alle 30e + postit isommassa tilauksessa. Istutin Blitziin 8,5T koneen kanssa ja ensityyppien perusteella voin suositella muillekin. Hyvä kaasutuntuma ja lämmöt pysyi tehokkaan tuulettimen ansiosta erittäin matalina pitkissäkin vedoissa. Ainoa negatiivinen ominaisuus tähän mennessä on pakin ajoittainen katoaminen, jarru toimii aina tasaisen tehokkaasti, mutta nopari ei vain aina löydä pakkia vaikka kuinka käyttää kaasun neutraalilla. Toisinaan toimii ongelmitta.
HMS77
Mitään muuta mottia suositella tuon Trackstarin tai tuon Hobbykingin säätimen kaveriksi? Kun nuo Turnigyn mosat on loppu ja jotain tarttis saada..
vilzuh
Lainaus käyttäjältä: HMS77 - 01.05.11 - klo: 01.09
Tossa olis pari:
1900kv http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6678
2800kv http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6677
Passiivista harrastelua
Linksu
Lainaus käyttäjältä: vilzuh - 01.05.11 - klo: 09.15
Tossa olis pari:
Aika surkeita motteja ovat. käyvät todella kuumana ja magneetit kuolee.
En voi suositella. muutaman tuommoisen motin hajottanut..
tomik78
Täälläkin noita vastaavia moottoreita on poltettu veneissä läjäpäin.
En voi todellakaan suositella.
Rc-veneitä ei voi olla koskaan liikaa!!!
