Kirjoittaja Aihe: King Blackfoot reistailee  (Luettu 1093 kertaa)
Poissa junor
« : 26.01.04 - klo: 23.04 »
Rakensin Tamiyan King Blackfoot-monsterin ja kun sain radiot paikoilleen alkoikin ongelmat:
kaasu jää vähän väliä päälle vaikka ohjaimen palauttaa keskelle. Tätä tapahtuu varsinkin pakilla. Vastari on Hitecin uusi perusmalli, lähetin on vanha Futaba ja servoja olen kokeillut sekä Hitecin että Futaban vanhoja. Nuo Futaban laitteet on testattu toisessa autossa. Kummallista on että kun autoa pitää ilmassa ei ongelmaa näytä esiintyvän. Myös jos auto törmää johonkin, ei käskyt mene enää perille ohjaimesta.
Voisiko olla ettei virta riitä vastarille mekaanisen noparin BEC-piiriltä? Jos voi niin auttaisiko konkka akun ja noparin väliin? Akku on uusi 7.2V 1600mAh.
Pettymys oli melkoinen kun 25 vuotta vanha Sand Scorcher toimii kuin enkeli mutta pakasta vedetty auto temppuilee typerästi. Eikö enää osata edes RC-autoja tehdä??
-Junor-
Poissa topemu
« Vastaus #1 : 27.01.04 - klo: 09.39 »
Vaikuttaisi vähän siltä, että sulla antenni ottaa kiinni johonkin metalliin. Tarkista, ettei servon ja noparin johdot menee ihan antennin vierestä. Tai sitten antenni voi ottaa kiinni johonkin rungon metalliosaan. Noista kosketuksista tulee kyllä mitä ihmeellisempiä häiriöitä.
Lueskelin uudestaan tuota sun selostusta ja jäin hiukan ihmettelemään. Siis mekaanisessa noparissa on virran syöttö vastarille? Vanhemmissa mek. nopareissa usein vastarin virta otettiin suoraan akulta kytkimen kautta vastariin. Vähän korkeat jännitteet (7,4V vs. 6V) tuostahan tulee, mutta ei mulla ainakaan vanhemmista ole vastarit tai servot sen takia kärventyneet.  (Tai sitten niissä johdoissa on vastus alentamassa jännitettä)
Tuo sun vika voi olla kumpaakin, mutta yleensä antennin kiinni ottaminen aiheuttaa nykimistä, kun taas jos virrat katkeaa tai alenee tarpeeksi vastarilta niin silloin servot voi jäädä johonkin asentoon jumiin.  Tarkista johdotukset, että ovat kunnossa ja sen jälkeen alkaisin epäillä tuon noparin "BEC-piirin" toimivuutta. Voihan siinä olla joku valmistusvirhekin. Kannattaa tarkistaa, että noparin johdotus on ohjekirjan mukainen ja sitten roudata myyjälle, jollei vieläkään toimi.
>--> Chaos is order understood only a few <--<
Poissa junor
« Vastaus #2 : 27.01.04 - klo: 18.14 »
Antenni ei voi olla kyseessä koska lähellä ei edes ole metalli osia. Epäilen että tuossa on aika sekunda nopari vakiona. Sain sen toimimaan melko hyvin säätämällä noparin servoa ja käyttämällä vain pikalaturilla ladattua akkua. Ongelmia on enemmän samanlaisella mutta aina hidaslaturilla ladatulla akulla. Se vähän viittaisi virran loppumiseen.
Nyt toimii eteenpäin hyvin mutta tuntuu että pakittaessa eka ei tapahdu mitään ja sitten menee suoraan täydelle teholle eli virta ei ikäänkuin kulkisi pakittaessa vastuksen kautta ollenkaan.
Tosta noparista syötetään sähkö vastarille. Eli akku tulee kiinni nopariin, noparista lähtee 3 piuhaa vastukselle ja virtajohdot kytkimen kautta vastarille.
-junor
Toinen kysymys: Miten saisin tehtyä jonkinlaisen lukkoperän tähän? Hassua kun monsterissa ei ole lukkoa...
Poissa ClodZ
    • http://www.neppis.com
« Vastaus #3 : 27.01.04 - klo: 19.57 »
Lainaus käyttäjältä: "junor"
Tein omaan Bush Deviliini, sama runko kuin Blackfootissa, lukkoperän tunkemalla tasauspyörästön tiiviisti täyteen kostutettua paperia ja sen jälkeen paketti nippuun. Kuulostaa lapselliselta ratkaisulta, mutta...se toimii, se ei riko mitään, ja se on haluttaessa purettavissa. Se ei tokikaan kuulosta yhtä hienolta kuin että olisin tilannut Tamiya Racing Unitystä siniseksi elaksoidun titaanilukkoperän sadalla eurolla, mutta tehty mikä tehty. Ne diffin rattaat on muuten aivan räkää, Clod Busterinin nyloniset on sata kertaa kestävämmät.
XC - Poor boys Bruiser
Poissa zhoop
    • http://simo.arkku.net
« Vastaus #4 : 27.01.04 - klo: 20.34 »
Osta elektroninen nopari siihen autoosi.
