1/1 auton maalaaminen?
Aloittaja -SS-, 15.03.11 - klo: 15.55
-SS-
Ideana olisi maalata ITSE tuo -87v wolkkarin golffi. Väriksi tulee musta ja mahdollisuuksien mukaan ehkä toinen väri,
mutta nyt selvitellään vielä sitä tapaa ja maalia. Budjetti on parttiarallaa 300€ / mitä spraymaalit maksaisivat,
eli ainakaan yli 500€ kokonaiskustanteella en edes lähde yrittämään, enemmän kiinnostaa edullisin keinoin itse tehdä.
Syy: itse auto maksoi 400€, ajokilometrejä 519000km takana, joten pullan leivointa voi loppujen lopuksi koittaa koska
tahansa, siksi en ala viemään maalaamoiden kiskurihinnastoon ja vimpanpäälle tavoille.
En hae kiiltopintaa, loistetta kuin uusi meininkiä, vaan jujun idea on ihan toinen. Mikä maali sopisi autolle ja millä
pintaa hioa pois ennen maalausta? Perus laadukas spraymaali ja niitä reilusti, kolmella kerroksella, metalliin tarkoitettua
maalia siveltimellä vai miten?
Apuja ja ideoita kaivataan!
Ps. pliis ne turhat vääntöheitot, jutut, kommentit voi sitten sulkea pois mielestään. Rakentavaa keskustelua,
vinkkiä ja muuta kehiin, budjetti on olemassa, onko sille olemassa ratkaisua?
-Juho-
http://www.automaalit.net/epages/Gagar.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/1682/Products/9003
Ei paljon kannata leikkiä spreimaaleilla noilla hinnoilla. Ruisku jostain lainaksi, jos ei omaa ole. Parin- kolmenkympinkin ruiskulla kyllä suhauttaa pinnan, jossei ole niin justiinsa..
Liikaa Kyoshoja
Euronen
Sulla ei vissiin ole kompuraa käytössä, joten ruisku jää unholaan? Voi kyllä olla tuolla käläkälällä maalaaminen hieman puuduttavaa hommaa, mutta kyllä niillä 10€ paikkapurkeilla tulee ihan tasasta jälkeä, mutta hinta pomppaa aika korkeaksi koko auton ylimaalauksessa. Jos ei auton maalipinnan tasaisuudella ole kauheasti merkitystä, voisi kokeilla jotain boschin sähköruiskua joka varmaan n. 100€ pintaan maksaa. Kiiltävän mustan akryylimaalipaketin saa n.100€, jolloin budjetti ei ainakaan ylittyisi. Oletko ajatellut pohjia kuinka pitkälle tekevän? Auton hyväkuntoinen maalipinta kannattaa hioa matalle hiomatukea käyttäen, karkeus riippuen lopputuloksesta.Ruoste kukkii uuden maalipinnan läpi nopeasti, jos sitä ei ole poistettu ja ruostekohtaa ruostesuojattu happomaalilla ja paklattu sekä pohjamaalattu. Epäkesko hiomiseen on aivan omiaan, jolloin riittää n400paperi.
Penguin
Spray-purnukoihin tuo budjetti ei riitä, etkä saa niillä aikaan kuin järkyttävää jälkeä, jos ei todella osaa hommaa hyvin. Joskus on tullut vastaavanhintainen kosla maalattua. Riittävä kompura löytyi omasta takaa ja ruiskuvehkeet lainasin jostain. Maali ja lakka ihan ihan kunnollista automaalaukseen tarkoitettua maalikaupasta ja maalattiin kesällä ulkona. Eihän se maalipinnan laatu mikään ammattimainen ollut, mutta kyllä se sen auton eliniän riitti.
Risu
Vastaava homma posti corollaa tehtyä viime vuoden marraskuussa. Lähtökohtana oli halvalla eri väri.
Hiontaan sai automaali kaupasta semmoisen pesutahnan. Jolla yhdellä työllä auto tuli pestyä ja pinta hiottu maalaus valmiiksi.
Ruiskun sai kelpo pelin 70€ hintaan. Kompura ja talli oli kaverilla. Ja automaalia sai halvalla kun pyysi purkkien pohjat, värillä ei väliä, 30€ ja yli kolmelitraa maalia. Lisäksi  tarvi ostaa kovetinta/ohennetta ja maalarin teippiä.
Yksi viikonloppu meni ja tulos oli iha ok.
Hionta pesun ja teippauksen jälkeen
Ja lopputulos teippien irroituksen jälkeen
Samalla massattiin pohja ja helmat..
Veskuvaan
itse maalasin joskus oman autoni mustalla ferrexillä ja vaahtomuovi telalla, ohentamattomasta ferrexistä tuli oikein tyylikäs vinyylipinta joka ei heijastanut valoa mihinkään suuntaan.
Toi Corolla näyttää kyllä hyvältä
Bonzer
Joku halpa kompura (honkkarista 100€?) Tai saahan noitakin varmaan vuokrattua jostain tai lainaks samoin sen ruiskun. Maalit tulee maksamaan muistaakseni n. 150€ Juur meinaan ostettiin Barracudaan maalit, pitäis se sametin musta maali siihen ens kesänä vedellä. Ei se ruiskulla maalaus ole kovin hankalaa jos painee pysyy kurissa.  :wink:
tturku
Ihan liikaa ootte pojat pistäneet rahaa haisemaan maaliin. Mastonin mattamustaa vaan pari litraa tarjoustalosta ja ruiskulla auton niskaan. Niin on muutamia autoja maalailtu autokerholla  :wink:
Bonzer
Nyt ei ole kyse hinnasta  :wink:
No eikös aiheen aloittajalla ollut yksi kriteeri myös hinta???
Risu
Niin minä käsitin et halvalla piti saada. Kalustemaalillakin joskus tehty. Mutta tuo purkinpohjien osto on myös edullista. Ja ihan automaalia.
Bonzer
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 16.03.11 - klo: 18.59
Ajattelin mun kommentilla, et meiän projektin maalien hinnalla ei ole väliä. :roll:
Luisu
#12
Pudjettisi on kyllä todella pieni, mutta suosittelen sijoittamaan rahat ihan automaali liikkeeseen. Jos mustan haluat niin pyydät mustan akryyli värin. Sitä ei tarvitse lakata ja saat tuolla 300e riittävästi. Sitten vielä otat taskunpohjalle jääneet kolikot ja ostat sen halvimman yläsäiliöllisen ruisku. Kyllä joku kompuraa lainaa sen verran.
Vanhan maalipinnan hiot joko 600 vesihiomapaperilla veden kanssa tai kuivana 400.sella mihinkään ei saa jäädä kiiltävää kohtaa. kaiken pitää olla mattapintaista jotta maali tarttuu kunnolla.
