CRONON DIFFI
Aloittaja vesgu, 28.01.04 - klo: 22.18
vesgu
:roll: Ostin Crono prima crossarin,rakensin tasauspyörästön ja ongelmana on että se takkuilee ja rohisee....  onko tämä ihan normaalia ja häviääkö se käytön myötä :?:  [/b]
Joona H
Kai pistit diffiöljyt :P ?
Okei,maybe tyhmä kysymys mut silti......
Tuskin häviää käytön myötä,kannattaa selvittää asia ennenkuin menet ajamaan.
Muuten lentää diffinrattaista hampaat :mrgreen:
Keskidiffistäkö äänet kuuluu?
arska82
muistithan laittaa öljyt ja kiristää ruuvit tasaisesti. Kyseessä on ilmeisesti uusi diffi?! Rattaat eivät ole välttämättä "toisilleen hioutuneet" joten tämän pitäis hoitua jo sisäänajon aikana.
kallek
Ei uudestakaan diffistä pitäis kovin kovaa ääntä lähtee. Kannattaa tarkistella kaikkien rattaitten välykset sopiviksi. Kannattaa myös kattoo tarkkaan ettei diffiin oo kasatessa joutunu mitään ylimääräistä.
vesgu
Laitoin mukana tullutta diffi rasvaa reilusti. kokosin ihan ohjeitten mukaisesti. kaikki kolme diffiä on saman tuntusia. eli kun esim. pitää toisesta eturenkaasta kiinni ja pyörittää toista niin se rohisee ja on tosi jäykkä.
Onkohan se vaan niin että kun haluaa mahdollisimman halvan
niin täytyy olla valmis tinkiin myös laadusta. Niin eli jos siinä vaan on niin epätarkasti tehdyt rattaat!?
jerzirccar
Hyvä vinkki aloittelijoille. Menkää jonkin seuran treeneihin tai muuten vain katsomaan kuin kaverit ajaa, niillä on yleensä vanhoja kisa pirssejä myytävänä ja yleenssä ne ovat jopa hyvän kuntoisia.
l150040
Lainaus käyttäjältä: "vesgu"Laitoin mukana tullutta diffi rasvaa reilusti. kokosin ihan ohjeitten mukaisesti. kaikki kolme diffiä on saman tuntusia. eli kun esim. pitää toisesta eturenkaasta kiinni ja pyörittää toista niin se rohisee ja on tosi jäykkä.
Valitettavasti joudun melkein epäilemään vikaa kokoojassa. Olen koonnut ainakin 10 Cronon Diffiä ja huoltanut moninkertaisesti ja koskaan ei ole ollut ongelmia rattaiden sopivuudesta. En ole koskaan kuitenkaan nähnytkään Priman diffiä, mutta en usko laadun radikaalisti vaihtelevan mallien välillä.
Katso nyt vielä tarkasti ohjeet läpi ja katso, että olet varmasti asentanut kaikki pikkuosatkin paikoilleen ja kaikki osat ovat oikein päin oikeilla paikoillaan.  Cronon diffit vaatii joskus välilevyjä ollakseen juuri sopivia. Tästä pitäisi kuitenkin olla maininta ohjeissa. Se, että diffi on reilusti rasvattu ja kunnon rohinaa kuuluu ei oikein kuulosta loogiselta. Rasvattujen osien ei todellakaan pitäisi rohista, vaikka rattaat olisivatkin reilusti epäsopivat.
arska82
Hobaon difiit meinas kans rohista. kasasin uudelleen ja ei rohise  tai jumita enää kun työntelee vaikka kuivat onkin. keskidiffiin piti vaan laittaa ohut levy väliin et saa välykset pois
vesgu
Kiitos vastauksista! Täytyy siis purkaa ja kasata uudestaan.
Laitoin kyllä ohjeitten näyttämät väliprikat paikalleen.
Mut ehkä sit jotain jäi huomaamatta.
kksaffy
Kysymys crono priman diffeistä..
Eli kun ne on tarkoitettu rasvalla täytettäväksi, ja tuntuu et se rasva on pois "muodista".
Niissä ei ole minkäänlaisia o-renkaita vetareiden ulostulossa.. (eikä myöskään minkäänlaisia uria niille).
Siis ei varmaan mikään öljy pysy niissä.
Oliskos jollain vinkkiä et mikä öljydiffi sinne sopis ja mistä niitä sais..?
Olen kattellu netistä ja diffejä on myynnissä, mut en tiedä miten niistä
tietää et ne on sopivat?
Ja myykö joku vielä osia cronoon..?
HOBBYFACTORY ASSOCIATED
