Kirjoittaja Aihe: Cruzin cooler!  (Luettu 9472 kertaa)
Poissa Rico
Cruzin cooler!
« : 27.03.11 - klo: 19.02 »
Nyt kun on kesä tulossa (toivottavasti lämmin) niin täytyyhän joka pojalla nyt kylmälaukku olla, että saa oluet/limpsat mukana kuljetettua! Erittäin kätevä ratkaisu on Cruzin Cooler ajettava kylmälaukku!  :grin:
Hintakaan ei ole paha 240$+alv+verot eBaystä. Tuossa olisi linkkiä: http://www.cruzincooler.com/
Omasta mielestä naurettavan käytännöllinen ja hauska kapine! Itsellä ei tuota vimpainta ole, mutta joskus tulee varmasti hankittua!  :laugh: Rohkeasti mielipiteitä tulemaan!
« Viimeksi muokattu: 27.03.11 - klo: 19.37 kirjoittanut Rico »
Täysillä mennään.... Ei viineri! Jarrut ei toimi!
Poissa rizardi
Vs: Cruzin cooler!
« Vastaus #1 : 27.03.11 - klo: 20.02 »
Tällainen lähti rakennukseen.
Lapsilta on jäänyt potkulautoja varastoon lojumaan, ylimääräinen kylmälaukku jossa takarenkaiden upotukset valmiina. Moottoriksi vanha käsistartteri, akkuja löytyy, mutta onko ideoita millä säädän nopeutta?
Poissa Bonzer
Vs: Cruzin cooler!
« Vastaus #2 : 27.03.11 - klo: 20.40 »
Onko siis kyseessä harjaton vai harjallinen? Osta joku moottoriin sopiva nopari ja servo testeri. testerillä säätää nopeuden näppärästi  :wink: Olis tarkotus tehä sähköllä toimiva joku laite ja laittaa kiinasta joku 3kW moottori.
Poissa rizardi
Vs: Cruzin cooler!
« Vastaus #3 : 27.03.11 - klo: 21.10 »
Vanha harjallinen polttisauton startteri. Saa nähdä kuinka kestää, kun kyljessä lukee intermitted use only eli vain ajoittaiseen käyttöön. Ei sillä käyttöä ole ja monesti olen ollut heittämässä roskiin.
Servotesteri muuten hyvä, mutten lämpene potentiometri ohjaukselle. Se täytyy erikseen sammuttaa ja äkkiä ollaan seinässä.
Moottorin kyljessä on myös 12-24V eli jännitteet on aika suuret.
Pitää kokeilla wanhaa mekaanista säädintä ja sen kestävyyttä kaasukahvana, mutta aika varmasti kiinasta tilailuksi menee.
Poissa Rico
Vs: Cruzin cooler!
« Vastaus #4 : 27.03.11 - klo: 22.01 »
Tuolla eBayssä lukee tehon kohdalla 300w. Onko se paljon vai vähän? Kyllä mielessä kävi että itse rakennan, mutta ei ole nuista sähköistä tietoa niin parempi ostaa valmis! Kerrankin on jotain tosi hienoa valmiina joka on ollut joskus suunnitelmissa rakentaa  :grin:
Poissa rizardi
Vs: Cruzin cooler!
« Vastaus #5 : 27.03.11 - klo: 22.39 »
Löytyy sieltä 2kW mallikin 48 volttisena ja huippunopeus 20mph. Hurja peli.(1399$)
1-1.5kW moottori pitää etsiä, kun olen varma, että omani palaa alta aika yksikön
300W on vähän.
12V*25A=300W tai 24V*12.5A=300W
Porakone 450W - 1000W    siirrettävä pöytäsirkkeli 2000W  pölynimuri 700-1000W
jos oletetaan, että rc-auto vie 60A niin 7.4V*60A=444W
yksi hevosvoima ~735w
« Viimeksi muokattu: 27.03.11 - klo: 22.48 kirjoittanut rizardi »
Poissa Rico
Vs: Cruzin cooler!
« Vastaus #6 : 27.03.11 - klo: 22.55 »
300W on vähän.
Ompa vähän mutta siihenhän saa moottorin vaihdettua? Vaikka se porakoneen moottori.
Poissa Bonzer
Vs: Cruzin cooler!
« Vastaus #7 : 27.03.11 - klo: 22.58 »
Kannattaa ottaa huomioon, että sirkelit ja pölynimurit yms. toimivat 230V AC virralla.  :police:
Mutta esim. tämä toimii vaikka siitä lyijyakusta. Moottorin kaveriks joku 150A nopari ja hyvin kulkee.
Poissa rizardi
Vs: Cruzin cooler!
« Vastaus #8 : 27.03.11 - klo: 22.59 »
Vaihtovirta moottoreita sähkötyökaluissa.
Tasavirta koneilla pääsee halvemmalla ja helpommalla.
Poissa Bonzer
Vs: Cruzin cooler!
« Vastaus #9 : 27.03.11 - klo: 23.03 »
Jännitteenä on jokatapauksessa se 230VAC Vaikka siellä koneessa olisikin AC-DC muuntimet.
Poissa rizardi
Vs: Cruzin cooler!
« Vastaus #10 : 27.03.11 - klo: 23.05 »
Tätä juuri tarkoitinkin tasavirran helppoudella.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5141
Tuosta moottoria niin eiköhän kaljakärrylläkin sakot saa :tongue:
« Viimeksi muokattu: 27.03.11 - klo: 23.13 kirjoittanut rizardi »
Poissa Rico
Vs: Cruzin cooler!
« Vastaus #11 : 28.03.11 - klo: 16.09 »
Tuollanen pitää laittaa heti kun saan tuollaisen ja rahat riittää!  :grin:
Poissa Rico
Vs: Cruzin cooler!
« Vastaus #12 : 29.03.11 - klo: 15.28 »
Paljonkos tuossamhobbykingin akussa on tehoa watteina? Vai eikö sokea huomaa?
Poissa Bonzer
Vs: Cruzin cooler!
« Vastaus #13 : 29.03.11 - klo: 17.36 »
Se riippuu siitä minkä akun haluat.
Poissa Rico
Vs: Cruzin cooler!
« Vastaus #14 : 29.03.11 - klo: 17.51 »
Se joka on vakiona.
Poissa Bonzer
Vs: Cruzin cooler!
« Vastaus #15 : 29.03.11 - klo: 18.06 »
Puhuit hobbykingin akusta??
Poissa Rico
Vs: Cruzin cooler!
« Vastaus #16 : 29.03.11 - klo: 18.27 »
Oho! Mulla tullut lukuvirhe tuolla alussa!  :tongue: siis tossa linkin MOOTTORISSA on tehoa?
Sori toi mun lukutaito   :embarrassed:
Poissa Bonzer
Vs: Cruzin cooler!
« Vastaus #17 : 29.03.11 - klo: 22.11 »
Ei pahalla, mutta kannattaa opetella lukemaan  :wink: :laugh:
Power: 6000W
Poissa Rico
Vs: Cruzin cooler!
« Vastaus #18 : 30.03.11 - klo: 14.36 »
Power: 6000W
Olet oikeassa! Mulla kannattaisi opetella lukemaan  :grin:
Mutta jos jo tuo 1000w keulaa nostaa kun kaasua painaa niin mitä tekee 6000w? :shocked: :shocked: :shocked:
Poissa Bonzer
Vs: Cruzin cooler!
« Vastaus #19 : 30.03.11 - klo: 14.41 »
Hajottaa voimansiirron. Siihen et tosta motista saa irti sen 6kW ni pitää sisään tunkea 48V
Poissa Rico
Vs: Cruzin cooler!
« Vastaus #20 : 30.03.11 - klo: 15.10 »
Elikkä meikäläisen ymmärryksellä auton 24v akulla saa voimaa irti 3kW?
Poissa Bonzer
Vs: Cruzin cooler!
« Vastaus #21 : 30.03.11 - klo: 16.05 »
Juuri näin, ainakin teoriassa. Paitsi, että auton akku on 12V  :wink: :roll:
Poissa Rico
Vs: Cruzin cooler!
« Vastaus #22 : 30.03.11 - klo: 16.36 »
Hehe! Tyhmä minä!  :grin: eli 1500w auton akulla, mutta voiko auton akkua käyttää tuossa värkkineessä? Onkos kellään tietoa millainen akku siinä on?
Poissa Bonzer
Vs: Cruzin cooler!
« Vastaus #23 : 30.03.11 - klo: 16.44 »
Laittaa kaks 20Ah 12V lyijyakkua sarjaan ni saadaan se 24V. Veikkaan, et siinä on lyijyakku.
Poissa Rico
Vs: Cruzin cooler!
« Vastaus #24 : 30.03.11 - klo: 16.54 »
Vielä olisi kysymys! Minne muka voisi sovittaa 2kpl akkua? Poräs niille juomillekkin tilaa olla :D
Poissa Bonzer
Vs: Cruzin cooler!
« Vastaus #25 : 30.03.11 - klo: 17.28 »
En osaa sanoa, koska en ole ko. värkkiä avannut.
Poissa Rico
Vs: Cruzin cooler!
« Vastaus #26 : 30.03.11 - klo: 18.20 »
ostaa siihen perään sen toisen laatikon ja sinne ne 4kpl  :laugh:
Vs: Cruzin cooler!
« Vastaus #27 : 31.03.11 - klo: 15.35 »
Täytät eka boxin tekniikalla, ja osta pari niitä perään laitettavia, ja sinne juomat ;)
Poissa Rico
Vs: Cruzin cooler!
« Vastaus #28 : 31.03.11 - klo: 15.55 »
Sekin tietenkin olisi aika kähy! Ekaan laittaa tekniikat toiseen Hifit ja viimeiseen juomat  :grin:
