Kirjoittaja Aihe: Apua uudelle harrastajalle  (Luettu 8470 kertaa)
Poissa Paveh
« : 10.05.11 - klo: 07.47 »
Tuli tilattua kyseinen auto HBX Xmissile PRO 2500 RTR. Olen ladannut akut, ohjaimeen laittanut patterit, kutkenyt akuilta tulevan piuhan kiinni. Mitä muuta pitää tehdä että auto toimii vai pitääkö muuta tehdä ?
Vs: Apua uudelle harrastajalle
« Vastaus #1 : 10.05.11 - klo: 08.23 »
Tuolla sähköautojen ylimmässä aiheessa voit kysyä seuraavan kerran (aloitteloiden kysymykset...)
1.Tarkasta että radiossa on trimmit nollilla kaasulle ja ohjaukselle
2. Sähköt päälle, ensin radio, sitten auto. EPOjen tarkastus jos radiossa on sellaiset ohjaukselle.
3. Mahdollinen noparin kalibrointi
4. Säädä auto kulkemaan suoraan trimmillä radiosta ja sen jälkeen kovaa ajoa.
http://personal.inet.fi/koti/liljeroos/
tuolta löydät hyvän tietopaketin RC autoiluun eli sieltä lukemaan...
Poissa Paveh
« Vastaus #2 : 10.05.11 - klo: 10.35 »
Pitäisikö auton tuulettimen pyörähtää käyntiin heti kun virrat on päällä ?
Poissa HMS77
« Vastaus #3 : 10.05.11 - klo: 11.31 »
Riippuu tuulettimesta. Toiset pyörii aina, toiset vasta lämpöjen noustua tarpeeksi.
Poissa Paveh
« Vastaus #4 : 10.05.11 - klo: 12.28 »
 :embarrassed: Kun ei toimi niin ei toimi. Oon visiin tavallista tollompi kun en saa futaamaan  :grin:
Autossa ei tapahtu yhtään mitään. Eilen kun laitoin tuon auton antennipiuhan muoviputkeen niin johto oli valmiiksi poikki yläpäästä, katkaisin sen siitä kohdasta voiko tämä vaikuttaa ?
Poissa maqqaRa
« Vastaus #5 : 10.05.11 - klo: 12.33 »
Ei siis tapahdu mitään? Ääniä, valoja? Voipi olla sökö virtakytkinkin.
MAN TG 410 A 6x6, Savage Flux (X)XL ja lentäviä
Poissa Paveh
« Vastaus #6 : 10.05.11 - klo: 12.39 »
ohjaimeen tulee valot. autossa ei tapahdu mitään
« Vastaus #7 : 10.05.11 - klo: 16.02 »
joko akku sökö tai nopari. Onko yleismittaria? jos on niin mittaa akun jännite navoista.
Poissa Paveh
« Vastaus #8 : 10.05.11 - klo: 16.08 »
jännitteet ihan ok akuissa.
Poissa Pekka_h
« Vastaus #9 : 10.05.11 - klo: 16.21 »
Voisko olla vastaanottimessa nopeussäätimen liitin väärinpäin? Kuva kytketystä vastarista vois olla jees.
Poissa Paveh
« Vastaus #10 : 10.05.11 - klo: 16.28 »
Auto on tehdasrakennettu. Pääseekö tuota noparia testamaan jotenkin että toimiiko se ?
Poissa maqqaRa
« Vastaus #11 : 10.05.11 - klo: 16.37 »
Ota vaikka kuva autosta elektroniikka näkyvillä ja laita se tähän viestiketjuun. Ja tuo virtakytkin nyt ainakin olisi helppo sulkea pois vikalistalta, katkaiset johdot kytkimen päästä, kuorit niistä sisukset näkyviin ja kietaiset yhteen.
Poissa Hount
« Vastaus #12 : 10.05.11 - klo: 16.41 »
Olen myös tavannut BEC:in virtakytkimiä jotka kytkevät virrat päälle kun katkaisija katkaisee virtapiirinsä.
 - Hount
Poissa jonisisk0
« Vastaus #13 : 10.05.11 - klo: 17.42 »
hbx on kyl hyvä merkki itel on sellanen tuol kaapin pohjal ihan palasina syystä että ei kestä harjattonta moottoria :troll:
Poissa HMS77
« Vastaus #14 : 10.05.11 - klo: 19.12 »
No jopas on sitten kertakaikkisen hyvä merkki jos ei harjatonta kestä..  :roll:
Poissa Pekka_h
« Vastaus #15 : 10.05.11 - klo: 19.25 »
Onko mitenkään mahdollista saada kuvaa noista sun auton sähköistä?
Poissa Paveh
« Vastaus #16 : 10.05.11 - klo: 19.31 »
Otan huomenna kuvat autosta ilman koppaa. Pikkusen alkaa kummastuttaa tää homma.  :undecided:
Poissa Paveh
« Vastaus #17 : 10.05.11 - klo: 19.35 »
By the way. "ohjaimessa" palaa kolme valoa, onko nuo pelkästään "ohjaimeen" liittyviä valoja vai myös autoon`? Pun, kelt, vihr kaikki samaan aikaan
Poissa HMS77
« Vastaus #18 : 10.05.11 - klo: 19.51 »
Helpottas kummasti jos kertosit mitä siellä ohjaimessa lukee niiden valojen kohdalla..
Poissa Traxxas_Topi
« Vastaus #19 : 10.05.11 - klo: 19.51 »
Ne todennäköisesti ilmoittaa ohjaimen patterien varausta Kun kaikki palaa on täydet patterit. Kun pun ja kelt palaa noon on about puolet latingista jäljellä. Kun vain punainen palaa niin on lähes tyhjät. Kai tosta jotaan tajuu  :grin:
Poissa Chili
« Vastaus #20 : 10.05.11 - klo: 19.53 »
Itsellänikin on jokin hbx ohjain ollut, ne tarkoittavat patterien jännitettä, pienellä päättelyllä ajattelen että kun jäljellä on punainen niin on vaihdon aika.
HBX ei ole suurimpia laatumerkkejä, joten on lievästi suurempi mahdollisuus että auto tulisi jopa kuolleena kotiin, mutta autollahan kuuluisi silti olla takuu.
Kasausvirhe, tai jokin asia, jonka olet itse unohtanut voi aiheuttaa ongelman, kuvien jälkeen näämme, onko auto kasattu väärin.
Poissa Paveh
« Vastaus #21 : 11.05.11 - klo: 08.11 »
Nyt olis muutama foto.
Poissa Chili
« Vastaus #22 : 11.05.11 - klo: 08.17 »
Tarvitsisimme erittäin tarkkoja kuvia laatikosta, josta antenni tulee.
Myös moottorin johdot saattavat olla väärin kiinni, kytke ne punainen punaiseen, keltainen keltaiseen jne.
Poissa Paveh
« Vastaus #23 : 11.05.11 - klo: 08.25 »
Kattelin noita johtoja jotka menee moottorille. Ne on kytketty siten että punanen ja keltainen yhteen, keltainen ja punainen yhteen siniset yhteen. Ekaksi mainitut lähtee siis moottorilta.
Poissa pijokela
« Vastaus #24 : 11.05.11 - klo: 08.40 »
Joo, tuo moottorin johdotus näyttää epäilyttävältä, mutta voi se olla oikeinkin. Joka tapauksessa en ainakaan minä tajua, miten moottorin johdotus voisi aiheuttaa sen, ettei autossa tapahdu mitään. Luulisi, että nopeudensäädinkin vilkuttaisi jotain valoa, vaikka vastaanotinkin olisi pimeä, eli näin pika-arviolla vika olisi nopeudensäätimessä, virtakatkaisijassa tai akun liittimessä nopeudensäätimeen.
Onko sinun mahdollista saada tuo auto takuuhuoltoon? Jos on RTR auton ostanut ja se ei ole koskaan liikkunut yhtään, niin se taitaa olla niitä RC maailman ainoita selkeitä takuutapauksia.  :laugh:
Jos ei ole, niin varmimmin ratkaisun ongelmaan saat, jos löydät jonkun toisen ihmisen, jolla on ehjä auto (melkein mikä vaan - ei tarvitse olla samanlainen). Kokeilette, että toimiiko sinun autosi sen toisen auton nopeudensäätimellä ja/tai vastaanottimella. Sitten tiedät, mitä sinulta on rikki ja voit korvata sen osan toisella.
Poissa Paveh
« Vastaus #25 : 11.05.11 - klo: 09.05 »
Auto on tosiaan ostettu rc kaupasta valmiina pakettina. Rc kaupassa tosin äärimmäisen hyvä tuuri jos jonkun saa kiinni. Ketä mahtaa tehdä takuuhuollot?
Poissa Paveh
« Vastaus #26 : 11.05.11 - klo: 09.20 »
Missä kohtaa suurinpiirtein noparissa valon pitäisi palaa, koska omilla tihru silmillä en huomaa sellasita kohtaa ollenkaan vai voiko olla mahdollist aettei siinä edes ole valoa ??
Poissa pijokela
« Vastaus #27 : 11.05.11 - klo: 11.01 »
On varmaan mahdollista, ettei siinä ole mitään valoa. Mutta kyllä niissä yleensä on. Tuliko sen laitteen mukana jotain papereita? Siellä pitäisi olla ohjeet nopeudensäätimen kalibroimiseen tms toimenpiteeseen ja siinä niitä valoja yleensä käytetään ja kuvista pitäisi nähdä, mistä kohdasta pitäisi vilkkua.
Ei taida minun avustani olla paljoa apua, kun en tuollaista autoa ole koskaan oikeasti nähnyt.  :embarrassed:
Poissa topcat
« Vastaus #28 : 11.05.11 - klo: 11.28 »
Moottorin johtojen kytkentäjärjestys vaikuttaa sensorittomassa motissa vain koneen pyörimissuuntaan, eli kyllä tuollakin kytkyllä jotain pitäisi tapahtua. Onhan ohjaimessa ja vastarissa samalla taajuudella olevat kiteet?
Poissa HMS77
« Vastaus #29 : 11.05.11 - klo: 11.43 »
No kai siinä nyt on kun RTR-settinä ostettu. Melko fail saa olla jos RTR-pakettiin eksyy eriparikiteet..
