aloittelia kysyy
Aloittaja pasi, 11.02.04 - klo: 11.22
pasi
moi,ostin paripäivää sitten tälläisen moottoripyörän kuin thunder tiger fm-1e ja sen moottorin mukana tuli kaksi komponenttia eli ovatko nämä jotain häiriön poistajia? :roll: eilen ajoin sillä ilman niitä osia eikä se ainakaan mistään häiriötä ottanut.
TTKoo
Jos ne ovat kuin kaksi nuppineulaa, joilla on yhteinen se "muovinen nuppipää", niin ovat häiriönpoistajia!
pasi
joo se on niikun kärpäsen kakka mistä lähtee kaksi parisenttistä rautalangan pätkää :wink: eli pitääköne laittaa semmotti että toinen menee moottorin päälle ja toinen piuhaan?
TTKoo
Lainaus käyttäjältä: "pasi"joo se on niikun kärpäsen kakka mistä lähtee kaksi parisenttistä rautalangan pätkää :wink: eli pitääköne laittaa semmotti että toinen menee moottorin päälle ja toinen piuhaan?
Tinataan molempien häiriönpoistajien toinen "karva" moottorin päädyn kiinnitysruuvin alla olevaan "kieleen", jos sellainen on.
Jos ei ole, niin moottorin kannuun.
Kannu on se moottorin runkovaippa, kuin putki!
Toisen häiriönpoistajan toinen "karva" tinataan moottorin plusnapaan, ja toisen häiriönpoistajan toinen "karva" moottorin miinusnapaan!
pasi
asia selvä,kiitoksia paljon!
jerzirccar
Onko se sama asia jos ne laitta moottorin + ja - johdon väliin. Olen huom nähnyt kyseisen virityksen livenä.
TTKoo
Lainaus käyttäjältä: "jerzirccar"Onko se sama asia jos ne laitta moottorin + ja - johdon väliin. Olen huom nähnyt kyseisen virityksen livenä.
Kolmas häiriönpoistaja laitetaan tuolla tavalla!
Eli laitetaan moottorin miinus ja plusnapojen väliin, ei taida oikein kestää liikuttelua, jos johdoissa kiinni!
Diodin olen itse tinanut johtoihin kiinni, lyhyillä apujohdon pätkillä, niissä nopeudensäätimissä, joissa takuu ei sallisi tinauksia johtojen noparinpuoleisessa päässä!
