Polttoaineista?
Aloittaja kukkalapio, 16.02.04 - klo: 16.49
tansu95
No se on melkeen ihan mitä vaan lähimpää saa mutta esim hobbylinna/ hobbyfactory/racingfactory niin Byronia tai tornaadoo ite oon käyttäny ja en oo pahemmin huomannu vaikutusta kun samaa 25% myrkkyä ollu :smiley:
mixa
Morjens. Onkohan monella lämpöongelmia moottoreissa ku on vaihtanut/kokeillut 20% fuilin 25%:een? Mulla tuntuu tuossa kyöstin GXR28 lämmmöt nousevan ihan liikaa tolla 25:lla. Vaikka tulppana on ollut mm. FirePower F3 ja muita kylmiä nii silti meinaa ihan liika kuumana käydä. Seokset pitäis olla kuitenki kohdillaan... pitääkö se palata takas sit 20% ku sillä ei mainittavia ongelmia ollut. Käynyt vähän mielessä vaihtaa tuohon tuo LRP:n .30 Spec2 motti joskus :)
KYOSHO INFERNO GT (Subaru WRX) | LRP A2-STX Pro 2.4GHz
Poinas2
Ei se nitron määrä sen koneen lämpöjä määritä vaan ne neulan asennot. JOs tuntuu että lämmöt on taivaissa niin avaa yläneulaa ja jos lämmöt laskeen niin se siitä. JOs ei vaikuta, niin sulla on luultavasti jossain ilmavuoto joka vetää konetta laihalle tai esim. tankki vuotaa tai paineletku fuskaa.
JiiVee
Pakoputkiston tiivisteet vuotaa(pitäs kuulla äänestä) sori OT
pöö
2fast4u
Tänään tuli lotrattua polttoaineen kanssa ja uusi täyttöpullo sanoi sopimuksensa irti ja murtui kaulaltaan. Voisiko joku suositella kestävää täyttöpulloa. Hieman off topic...
Ghostman_132
Tossa ostin kaverilta 3 putelia Byronin prorace 2500:sta ja siinä on vain 9% öljyä, mikä minun piharässäykseen on turhan säätötarkkaa tavaraa. Kysyisinkin, että mitä öljyä (rissa?) voisin tohon lisätä, että saisi edes sen 11% seoksen siitä?. Vai onko edes järkeä mennä sotkeen hyviä litkuja?
tturku
Lainaus käyttäjältä: 2fast4u - 30.04.11 - klo: 20.07
Mikä tahansa pehmeä pullo kestää paremmin kuin sellainen kovempaa muovia oleva. Siis vähän semmoinen kumimainen. Ja niitä kovempia pulloja jos käyttää niin sitä pilliä ei kannata kovin tiukkaan yrittääkään kääntää kiinni.
mikari
just näin, kovempikin pullo yleensä pysyy ehjänä kaulasta kun ei kierrä korkkia liian tiukkaan kiinni, se rikkoo sen kaulan
Robitronickin pullot loistavia... Halpoja ja toimivia.
HoBaon pullot ehkä parhaita mitä olen käyttänyt.
Paksuhkolla kaulalla, joten kisatilanteessakin sillä tankkaa nopeasti.
Ja niinkuin GTW tuossa totesi... korkin kiertäminen rikkoo kaulan.
Ps: kai tankkipullo on aina täytetty vain imaisemalla sillä pullolla polttoainetonkasta tavaraa, eikä siis avaamalla korkkia ja kaatamalla polttoainetta tankkipulloon?
2fast4u
Jeps, eli tämä rikkoutunut tankkauspullo oli juuri tätä pehmeämpää mallia ja oli muuten ensimmäinen kerta 10 vuoden aikana kun pullo särkyi eka käyttökerralla. Hoke tuossa kysyikin kuinka täytin pullon niin imaisemalla ja enkä rutistanut pulloa kaksin käsin.
Hoke: saako noita HoBaon pulloja kotimaisista liikeistä? En jaksanut googlettaa ;)
jucca
Lainaus käyttäjältä: tturku - 09.05.11 - klo: 08.40
Kovempi muovinen pullo voi hajota myös aivan kaulan juuresta. Jos puristaa pulloa aina läheltä kaulaa, muovi väsyy ja jossain vaiheessa alkaa halkeamaan.
Ghostman_132
Lainaus käyttäjältä: Ghostman_132 - 08.05.11 - klo: 21.28
Eikä kukaan osaa neuvoa tän kanssa?
Poinas2
Lainaus käyttäjältä: Ghostman_132 - 18.05.11 - klo: 21.13
Voi siihen kaataa sekaan esim. Klotz tms. ko. tarkoitukseen tarkotettua öljyä. Tosin ei se 9% konetta tapa kunhan et vedä sitä pannua liian piikille.
sosua
minkä laista polttoainetta kannattis hankkia hobao 12  mini hyper st hen  :huh: ja sitte vielä voiko sitä polttoainetta lähettää matkahuollon kautta , kun ei voi käydä hakeemistään kaupasta ko asuu tervolassa. :azn:
hobao hyper mini st
rc nitro
Mitä ainetta ootte käyttäny genesisksen 7.7 koneessa 25%??
mikari
Onko asialla jotain merkitystä? Osta sitä mitä saat helpoimmalla.
ebbo
Onko kellään tietoa o'donnelin 20% polttoaineesta?
Käykö se gx21 moottorille?
Itse olen ennen käyttänyt 25% polttoainetta. :grin:
Agama a8 evo | Kyosho inferno mp 7.5
mikari
no ihan varmasti käy. eilen kaveri ajoi sekoituksella missä oli kaikkien polttoaineiden loput ja taisi olla jotain helikopteri kamaakin joukossa ja hyvin toimi, tosin en nyt ekana suosittele mutta silti  :tongue:
Kakkutukka
Eikös se mäne niin, että mitä isompi määrä nitroa (prosentteja) niin sitä paremmin kiekuu ja kukkuu. Eli ei tuolla polttoaineella niinkään taida olla merkitystä, onko 16% vai 25%, säädöt tässäkin vaikuttaa pitkälti.
Voimaa ja valtaa.
Poinas2
Lainaus käyttäjältä: Kakkutukka - 01.07.11 - klo: 23.53
.21 pienemmät koneet ei välttämättä kestä 25% ainetta kun taas suurin osa .21 ja isommista koneista toimii paremmin 25% aineella.
Neo RS
Autoni on Inferno Neo RS. Sain infernosonly.com:sta, tälläistä infoo kyseiseen autoon: I would use 30% nitro RC Race fuel. If you can get a high quality racing fuel this is best as the lubricants are much higher quality than a cheap fuel. 30% Byron's Gen2 Race Blend is great and so is the 30% O'Donnell Race fuel. Suomesta ei vaan taida saada kuin 25%.
Käytän siis 25% Mutta merkki ei kyllä ole ainakaan vielä kumpikaan noista  :laugh:. 16% Bensalla mulla ainaki käy ihan sika huonosti.  :cool:
*Wimmu*
Lainaus käyttäjältä: Neo RS - 25.07.11 - klo: 12.13
25% riittää ihan hyvin
The
ana100
Autoni on cen racing gsr 5.0 ja  sen  bensa on  cool power heli 15 %. siinä on ollut käynistys ongelmia ja nyt äsken kun kokeilin niin sain sen käyntiin ja se huusi aivan kauheana missä vika ? voiko johtua väärästä poltoaineesta ???  :smiley: :huh: :undecided:
RoddeR
Lainaus käyttäjältä: ana100 - 28.07.11 - klo: 15.26
Polttoaine on väärää auto käyttöön. Polttoaineessa in huomattavasti enemmän voiteluainetta kuin normi auto fuilissa koska kopteria
lennätettään kovilla kierroksilla jatkuvasti. Vaihda polttoaine niin harrastaminen helpottuu huomattavasti.
Kyosho, elämäni auto.
ana100
selvä no minkä poltoaineen siihen vois hankkia ?? :grin: :cool:
kallekaahari
Melkein mikä tahansa autokäyttöön soveltuva. Suosittelen tornado fuelia, saxoa tai byronia. Ota 25% polttoaine, kun autossasi on .30 kone.
ana100
Lainaus käyttäjältä: kallekaahari - 28.07.11 - klo: 18.16
mistä nuita polttoaineita voi hankkia ja mikä on halvin ? oisko mahdollista saada mitään osviitaa tähän asiaan esim joilakin linkeillä niistä mistä näitä saa
Heuli
ana100
selvä. onko tuo halvinta vai ? minkä hintasia nuo muut on ja mistä niitä saa ? :shocked:
RoddeR
Lainaus käyttäjältä: ana100 - 28.07.11 - klo: 19.39
Hakua saa käyttää. Mutta fuilit on melko saman hintaisia kaikki. Parin euron ero saattaa olla gallonassa ja sen takia ei kannata hinnan
mukaan valita halvinta vaan osta sitä fuilia mitä saat helpoiten eli jos paikkakunnallasi on rc liike joka myy jotain rc-autoon tarkoitettua
fuilia niin osta sieltä.
