Servo ongelma
Aloittaja kesseli, 23.06.11 - klo: 11.26
kesseli
Aiempi servo surisi hiljaa ja ajoittain, eli tämä:  http://www.teamxcore.com/featured-products/digital-servo-xdf-4.html
mutta levisi aika nopeasti kun vaihdoin ajo akuksi 4S lipon.
Ostin linkin servon, mutta nyt surisee kokoajan
http://www.hitecrcd.com/products/digital/premium-digital/hs-7985mg.html
Noparina hobbyking 150A lähetin ja vastari mallia RTR.
Onko vinkkejä mistä moinen johtuu.
vilzuh
Servo vain koittaa keskittää itseään.
Voi mahdollisesti korjautua hyvin pienellä trimmin liikkeellä tai sitten ei.
Passiivista harrastelua
kesseli
Ok
Kokeilin eilen trimmiä jned rauhoittui snadisti, mutta arvelin itse mahtaisiko ongelma johtua,
kontatkihäiriöstä.
Aiemmin olen huomannut jopa moottorin sensoripiuhan aiheuttavan jonkinlaista häikkää, mutta
täytyy vielä tutkiskella muitakin vaihtoehtoja, ainakin noparilta vastariin tulevan piuhan liitin on hieman
rutussa.
Mut kiitti vastauksesta.
loikkis
mikähän mulla on servossa kun ei jotenkiin jaksa palauttaa renkaita suoraan vaan jää huutamaan? vähän kun keventää keulaa niin ei ongelmaa ja välillä toimii muutenkin. auto on bullet st flux.
Nuo servon, ja noparin liittimet vastariin ovat arkoja hapettumaan, ja siksi löystymään.
Mulla on vastaavissa ongelmissa ollut monta kertaa juuri tämä vikakuvaus:
nostan yhden piuhan kerrallaan noista liittimen johdoista pois, ja koitan sen tiukkuutta itte vastarin piikkiin. Uudessa jokainen on yhtä timmi. kun joku on löysä, poistan bräkleenillä hapettumat, ja pihdeillä kiristän.
Sillä katos paljon häiriöitä  :smiley:
Jostain mulle tunremattomasta syystä väljä on aina maajohto!  Joko virran antajan tai servon.
Riippumatta radion merkistä/mallista
(onko AM27, FM45, futaban kallis 2.4 GHz ,tai uusin HK halpis 2.4GHz radiosetti),
eikä väliä myöskään bec-virtaa toimittaneella noparilla
(3kpl Castlen mambamax, 2* MMM, 4* HK100A, 2* HK150A)
tai ubekin merkillä
(SKy:n, Hk halpis, omatekele-passiviregullaattori).
-- en löytänyt eroa myöskään siitä, millä aineella johdot/vastari/bec on kosteussuojailtu.
-- eikä näy seuraavan minkään puhaltimen läsnäoloa ko virtalinjassa.
Pelkkää 3:n johdon liitintä koittelemalla en huomaa, ainakin mun pitää koittaa piuha kerrallaan.
Olis kiva jos muutkin vois seurata, kiinnostaa kuulla ,onko samaa ...
tstv
Laitetaan tähän saman otsikon alle; Laitoin LOSI Ten SCTE: Savöx:n servon. Linkin video kertoo ongelman..
Onko tämä nyt uutena rikki vai joku virransaantiongelma..? Auto ja Servo on molemmat uusia.
Sävox Servo Problem in Losi TEN SCTE
Hegetus
Molemmissa tapauksissa oireet viittaavat takeltelevaan linkistöön.
Servo pitää ääntä, eikä keskitä kunnolla, jos jokin paikka vähänkään kanittaa.
Joten kannattaa ottaa linkki irti servosta ja alkaa herkistelmään.
tstv
ihan samaa se tekee vaikka linkki olisi kokonaan irti. nykii paikallaan, ei reagoi ohjaukseen jne..
Niin ja akku on täynnä (2S)
Diese-listi
Oisko häiriö ite vastarissa tai kalibroinnissa kun tuo vastari vilkuttaa vihreää jatkuvasti? En kyllä kyseisen vastarin toimintaa tiedä mut mitä vastaan on tullut niin valo palaa jatkuvasti jos kaikki ok. Onhan vastari bindattu radion kans?
mascot
Servo ottaa sen verta isoja virtapiikkejä heilahtaessaan että noparin BEC kyykkää. Sprektumin vastarien tiedetään yleisesti olevan erittäin herkkiä buuttaamaan ittensä kun käyttöjännite notkahtelee. Sprektumi myy jopa erillisiä kondensaattori palikoita korjaamaan vastareissaan olevaa suunnitteluvirhettä.
Eli korjauksena tuohon videon nykimiseen, koitappa laittaa kondensaattori tuohon vastarin virtakiskojen väliin...
Hazard
Castlen nopareissa on tunnetusti heikko bec ja Savöx haukkaa enemmän virtaa kuin monet muut servot. Itselläni on käytössä sama vastari ja servo kahdessa autossa ja tuupissa missä on MMP joutuu käyttämään vastarissa kondensaattoria tyydyttämään servoa. Vaihtoehtoisesti ulkoista beciä, mutta tuskin on tarvetta.
tstv
Lainaus käyttäjältä: Hazard - 23.12.11 - klo: 16.35
Ok. millainen konkka / BEC pitäisi hankkia.. suora linkki?  :smiley:
mascot
R/C95
Toimiiko toi konkka myös Futaban vastarin kanssa  :huh:
pijokela
Lainaus käyttäjältä: R/C95 - 02.02.12 - klo: 18.36
Toimii.
Itse olen repinyt vanhasta tietokoneen raadosta 6,3V 4700uF konkkia tuohon tarkoitukseen. Ne toimivat hyvin, varmaan tuo Spektrumin tuotekonkka on suunnilleen samanlainen.
