TEAM C T8 pro buggy
Aloittaja harrikal, 04.09.11 - klo: 21.33
vihku
Moro!
Nyt on tullut annettua kunnon 'rääkkiä' autolle. Auto on saanut +5 metrisiä hyppyjä eli ihan kunnolla ilmaa saanut alleen.  :grin:  Tänään postista tuli alumiiniset pohjalevyn jäykistäjät, koska noilla vakiolla tuo pohjalevy taittuu aivan sairaasti.  :tongue:  Muuten kyllä ainakin toistaseksi kestänyt! Saa nähä miten kestää kunnon monttuilua.  :roll:
vihku
Millä välityksillä ja moottoreilla porukat ajaa. Mun kun täytys kohta ostaa uus moottori niin olisiko hyviä vaihto ehtoja? Tällä hetkellä ykkös moottoriksi on valikoitunut Alpha F850.
goos
Lainaus käyttäjältä: vihku - 17.05.13 - klo: 07.09
Itsellä ainakin ihan vakiot, sopivasti se radalla on sillä liikkunut.
vihku
Lainaus käyttäjältä: goos - 17.05.13 - klo: 07.28
Millä moottorilla ajat? Mulla on kytkinkellona 15t kun ei tuo vakio moottori jaksanut antaa runtua muuten. Saa nähä si minkä kytkinkellon laittaa kun uusi moottori tulee.
goos
Lainaus käyttäjältä: vihku - 17.05.13 - klo: 14.16
PR bs21 evo on kiinni, kiertää saman verran kuin noi muutkin koneet. Jos ei runtua anna alakierroksilal voi kyllä ongelma olla moottorin säädöissä myös.
vihku
Moottori on kyllä säädöissä. Siis kyllähän se ihan hyvin suti sillä 16t kytkinkellollakin, mutta ite tykkään enemmän siitä että lähtee alhaalta hyvin.
Poinas2
Lainaus käyttäjältä: vihku - 17.05.13 - klo: 14.23
Siis jos se kerran sutii, niin miten se voi olla tehonpuutetta ??  :roll:
vihku
Lainaus käyttäjältä: Poinas2 - 17.05.13 - klo: 18.02
No siis lähtökohta on se että 16t kytkinkellolla ja vakio moottorilla ei sudi kunnolla ja kova pitoisella smooaa jonkun verran. 15t kytkinkellolla kova pitoisella ei smooaa oikeastaan yhtään ja kulkuja riittävästi minulle.
vihku
Nyt lähti tilaukseen Novarossi Buggy Long Stroke .21 P5XLT + In line Pipe Set .21 & Manifold Compact setti. Luulis olevan tarpeeksi tehoa ja kulkua radalla.
Poinas2
Lainaus käyttäjältä: vihku - 17.05.13 - klo: 20.48
[/quote]
No noiden kriteerien perusteella ja olettaen että se kone on säädöissä, sun olisi kannattanut miettiä jotain .23 tai .28 konetta. Monet ihan RTR .28 tööttää alhaalla enemmän kuin .21 kokoset kisakoneet, vaikka ne ei sitten muuten kulussa pysykkään mukana. P5 vaikka hyvä pannu onkin, ei tosta F850 eroa niin että sitä tossa käytössä huomaa mutta onhan sulla nyt uusi kone. Kannattaa myös muistaa, että soiroksi ajetut pinionin/pyörän/diffinlaakerit ja huollon puutteessa bindaavat vetarit jne aiheuttaa kaikki ongelmia kulkupuoleen. Samaten käytettävä kytkin ja sen asetukset sekä pilli vaikuttaa siihen, miten homma toimii. Samalla kun vaihdat pannun, niin em asiat kannattaa käydä läpi.
vihku
Joo tänään juuri huolsin autoa ja laakerit OK kunnossa ja rattaat lähes uudet. Etu- ja takadiffin ulostulot jokka lähtee keskidiffiin ovat jo aika kuluneet joten nekin menee kohta vaihtoon.
vihku
goos
vihku
Lainaus käyttäjältä: goos - 07.07.13 - klo: 21.30
Lainaus käyttäjältä: vihku - 07.07.13 - klo: 21.20
Onko nämä pidemmät välitykseltään kuin alkuperäiset?: http://fi.eurorc.com/product/4192/teamc-diff-gearing-13t--43t
Ovat
Okei kiitos. Jos laittaisin pelkästään taakse nuo pidemmät niin jarruttaako etupää sitten? Rally gameen siis olisi tulossa.
vihku
Nonni pohjalevystä mennyt moottorin kiinnitys ruuvi lävitte. Olisiko kellään myydä pohjalevyä? Jos on niin vaikka laittaa YV!
nikoprkl
EuroRC:ltä löytyy uutta ja käytettyä pohjalevyä.
Ota yhteyttä info@eurorc.com
-Niko
EuroRC / TEK
vihku
#46
Moro!
Aika hiljaista täällä  :roll: . Setuppia kyselisin. Ajattelin jotain 4/5/3 (etu/keski/taka) diffeihin ja iskareihin 40wt. Tuo nykyinen 45wt öljy tuntuu ehkä hieman liian jäykältä. Tuollaisella setupilla ajattelin startata tämän kauden! Kohta varmaan pääsee jo testaileen radalle uusia setuppeja.
Aika paljon on myös tässä talvella tullut uusittua osaa autoon. Ulostulojakin vaihtelin noihin kitin ulostuloihin. Ostin tuossa uuden pakoputkenkin, novarossi 9901. Vääntää aivan hurjasti alhaalta verrattuna novarossin 2096 putkeen.
Ballendit pitäisi vielä vaihtaa uusiin, kun nuo vanhat ovat jo aika väljät.
Riku.F
Niin ne ballendit on jo uutena vähän liian väljät mun makuun.   Itsellä tosin gt8 versio.. mutta samat osathan siinä on.
Olen laitellut  Titaaniset vantit ja alumiiniset pallot joka paikkaan. ja epoksilla hieman pallokuppeja sisältä valanut jotta välykset on minimaaliset.  Suht työlästä mutta inhoan säätää autoa jossa pyörät lotaa jokasuuntaan 5< astetta.
vihku
Voitko linkata noi alumiiniset pallot? Itseäkin ihmetyttää kuinka väljäksi ne on tehty heti uutena. Tuossa TS2 autossa ballendeissä ei ole vieläkään yhtään väljää vaikka jo jonkun verran sillä tultu ajeltua...
Kumpa tässäkin olisi yhtä jämäkät...
Riku.F
http://fi.eurorc.com/category/46/teamc-t8--t8t tolta sivulta löytyy.  kantsii kyllä vaihtaa muovi osat samalla.  2x tämä ://fi.eurorc.com/product/1814/teamc-ball-end-set
tai ainakin putsaa hyvin vanhat.  Etu kardaaniin kantsii vaihtaa sitä tappia suht usein koska kuluu todella vauhdilla. ainakin asfaltilla ajettaessa. itse oon käyttänyt HUDYN 14X3mm tappeja muistaakseni.http://www.racingfactory.fi/tuotteet/HUDY-TYOKALUT-JA-VARUSTEET-HUDY-Tyokalut/106050-SET-OF-REPLACEMENT-DRIVE-SHAFT-PINS-3x14-10-107134
vihku
Täytyykö noita palloja ostaa siis kolmea erilaista? ( 7.8mm ball stud, sway bar ball stud, steering ball stud) Nuo uudet muovi osat täytyy ostaa uudet, koska nuo vanhat on jo aika karmeassa kunnossa.
Noi tapit mun täytyyki vaihtaa oikeastaan joka nurkkaan kun aika kuluneet ovat.
Riku.F
joo pitää jos haluaa hifistellä. (itse asiassa titaani vantit ennemminkin jos haluaa painossa säästää) Joskus punnitsin tavallisten ylä linkkien ja titaani vanttien+alupallojen eron. taisi olla n.60g. 15g joka nurkassa.   kalliita grammoja mutta kaikki keinot piti käyttää ja 2 sijä irtosi gt sarjassa.  Nyt olen sorvaillut alumiinista vanttteja ihan vain rakentelun ilosta. Ilman hifistely dingelidangelia kuten Kyosho mp9 titaani ruuvisarjaa ei voi pärjätä.. ainkaan kisassa: kenellä on kallemmat ruuvit autossa. :angel:
vihku
En tässä yritä painoa säästää vaan säädä ylimääräistä väljää pois  :wink:
Riku.F
Niin siinä tapauksessa ne alumiini pallot ei juuri hyödytä. ovat kyllä hivenen tarkemmin mitoissaan uutena kuin alkuperäiset mutta myös kuluvat ehkä hiukan nopeammin.
vihku
Eli kannattaa vain ostaa uudet muoviosat ja vakiopallot?
Riku.F
vihku
Kiitos sulle näistä vastauksista!  :wink:
vihku
#57
Mistä saisi noita 5.8x1.9 kokosia o-renkaita jotka menevät diffiin? Itse en ole löytänyt suomesta tuon kokoista o-rengasta. Vai oletteko käyttäneet jonkun muun merkin/kokoista o-rengasta?
Tässähän tulee kiire huoltaa/päivittää auto ennen kuin taas pääsee ulkoradoille ulkoiluttamaan tätä!  :cool:
EDIT: Löysin tuommotteet xray:n o-renkaat: http://fi.eurorc.com/product/5283/xray-silicone-o-ring-5x2-10
Mahtaako olla sopivat?
Elmaurizio
Lainaus käyttäjältä: vihku - 18.03.14 - klo: 15.31
Esim tästä: http://shop.absima.com/RC-CAR-SPARE-PARTS/1-8/T8-T8e/Diff-O-ring-set-5-8x1-9-6-.htm?shop=absima_en&a=article&ProdNr=T08678&t=4&c=54&p=54
Ja mulla saattaa olla kotona omistamani T8:n jäljiltä jossain varaosapakkien uumenissa noita o-renkaita, voin katsoa illemmalla.
vihku
Joo tuollaa näyttäisi olevan, mutta tilaisin suomesta mieluiten. EuroRC:ltä kanssa kyselin ja lupasivat kysellä tehtaalta josko voisivat myydä nuita pelkkiä o-renkaita.
Joo katseleppas! Voin ostaa sulta jos myyt kohtuu hinnalla..
