Kyosho Inferno MP
Jartsa
Lainaus käyttäjältä: "4Chassis"Näin just! Siis kuten mulla..kokeile sitä :D
Mut sun setup sheetissä oli että sisimpään  :wink:  Hämäsit perhana  :)
Mietin vaan radalla että ei tällä voi kukaan ajaa kun ei se kääntynyt :D
Oliko? Se on moka... piti kyllä olla uloin eikä sisin
täytyy muuttaa http://www.snrt.net/777/SP2/setup777.jpg
Toivottavasti alkaa kääntymään paremmin.. tulen itse käymään about kello 18 radalla, oletko silloin?
Jartsa
No nyt näyttää oikealta  :)
Nyt se auto taitaa kääntyäkkin!  8)
Hyvä että tuli esille
Jartsa, mites sun camber kulmat? Takana -1 - -2 ?
Jartsa
Lainaus käyttäjältä: "4Chassis"Jartsa, mites sun camber kulmat? Takana -1 - -2 ?
Edessä ja takana -2
Sama kun sulla  :?
Vai onko sekin menny väärin
Hehe, joo, samalla tavalla. Sulla on liian nopea ohjaus ku perä lähtee alta :D
Mulla ei mielestäni lähde ihan samalla tavalla.. voihan se olla renkaatkin. Mitkä renkaat
Jartsa
Joo, mulla on SPM Doublepin renkaat. B-seos (medium)
Siinä on aika tiheä kuvio ja pitoa tuntuu lavangossa olevan liikaakiin nykyään  8)
Toisaalta ratahan oli vähän kostea!
Tänään testaan Crimejä! Ja SPM StarPin renkaita myös  :D
Ok! Mulla on hitaammat servot ja lähetin, ei spinnaa ...   :mrgreen:
Jartsa
Lainaus käyttäjältä: "4Chassis"Ok! Mulla on hitaammat servot ja lähetin, ei spinnaa ...   :mrgreen:
Haha joo :D mulla oli ennen 0.13sek nopee  mutta nykyään se on jotain alta 10?? En tiedä... Mutta turhan ärhäkkä se on kääntymään... jos vaikka eteen -1 aste Camberia  :)
Joo! Mulla taitaa olla samaa luokkaa ku takanakin
Jartsa
Eikun mites kääntyvyyttä pysty ottaa pois... enemmän vai vähemmän pystykallistumaan?  :)
http://users.pandora.be/elvo/bug/print.htm
Yleinen sääntö lienee muutama aste negat. camberia
Jartsa
Lainaus käyttäjältä: "4Chassis"http://users.pandora.be/elvo/bug/print.htm
Eli mä laitan asteen tai vaan puol toista, niin se menee paremmin röykyissä :D
Matias V
Noni, nyt on 777 SP2 ensiajettu.
Lentää about samal taval ku hubbabubba, tosin hubba tulee tonttiin pal pehmeemmin, keuso läjähti ku pannukakku lattialle.
Mutka kääntyvyydessä on suurin ero. Keuso kääntyy sisään pienestäkin ratin liikkeestä herkästi, mutta tiukemmassa mutkassa enemmän rattia käännettäessä puskee paljon enemmän. Itse en tykännyt.
Röykkyosuudella en saanut vielä selvää kumpi menee lujempaa. Ihan samanlainen ajaa röykyissä molemmat.
Keusosta poksahti ohjauspala, c-pala, etuvetari...
Hubbasta vaan etuiskari...
JUSKA, se rengas sieltä takahyndien jälkeen lähtee menee!
moukari
Ajoitko jartsan autolla? heh tulee viel pitkä yö. mä sain just mugenin läjää mut säätö koneelle vast huomenna loppuu.. taitää pojilla mennä yö hommiks ja aamulla 5.00 herätys  :lol:
Racers Group Finland
  -Panolin 2T öljyt-
moukari
  -Panolin 2T öljyt-
Matias V
Joojoo, ajoin jartsan autolla.
Mä luulen et jartsalla tulee viiiiiielä pidempi yö ;)
Itel pari satsii iskareita nipussa. Kasaan tosta vielä muutaman diffin.
Pystyy nopeesti vaihtaa setuppii tai sit diffiä, jos sattuu hajoamaan.
Niin joo vielä, eli herätys 4.45 ;)
Joo, se Jartsan oli vähän erilainen ajaa ku mun SP2 en tiedä mistä erot tulee vaikka setuppi on sama, veikkaisin servoja, ne jotenkin reagoi ihan yli nopeesti ainakin meikäläiselle. En tykännyt itsekään kauheesti sen mitä lyhyesti kokeilin, tottumiskysymys varmaan enimmäkseen.
Tonttiin toi SP2 tosiaan tulee kovempaa ku Hubba, joka tulee alas jotenkin pehmeemmin, mutta se vaan tarkoittaa että hyndiin pitää tähdätä paremmin.
No eipä tuolla kauheesti väliä, setupistakin voi olla jonkin verran kiinni. Ei mulla ollu juurikaan siinä suhteessa mitään ongelmaa Jyrkkiksessä eikä kyllä Lavangossakaan pahemmin.
Jartsan kärry tuli vissiin rytinällä alas kun meni uusiksi koko etupuolisko vahingoista päätellen? No Matias toihan on nopee korjata, varsinkin ku Jartsalla on 2 autoa eli varaosissa löytyy :D
Itse laitoin tänään Sirion padan putkistoineen kiinni ja pientä huoltoa. Sunnuntaina ajattelin mennä Lavankoon ajaa pannua sisään jos vain suinkin sää vielä sallii.. onpahan siinä pannu sit varalle ja kiva päästä vähän vertaa RB:hen. Kytkinsetuppi Kortzilta eli 1 alu- ja 2 komposiittipalaa, Jonnihan ajoi myös tällä SM:ssä ;-) Huvikseni laitoin senkin samalla.
Jartsa
Noo, yksi C-pala hajoaa aina, vetarin sai suoristettua mutta olikin yksiihan uusi myös pakissa :)
Ohjaus pala oli valettu joten oli hyvä syy laittaa fioronit :D Kyllä nyt kelpaa!
Koneenkin ongelmat tuli keksittyä,
polttoainetankki oli uuttuuttaan aivan tukoss :o  Puhalsin sitten sinne kun olin se putsannut ja ei kyllä kulkenut ilma mihinkään, mutta sai sen sitten pois! :D
Homenna testiin...
Jartsa, mikä mätti??
Jartsa
Rata oli vähän, hmm... erillainen niin oli vaikea löytää oikeaa rengasta :o lopussa löytyi mutt joo.....  :)
OK
Pari kolme vkoa sitten ku käytiin ajamassa siellä ni isokuvioiset GRP:t toimi ihan hyvin, en ajanut crimeillä, mikäs sinusta oli hyvä radan sanoisinko suht karmelle pinnalle vaikka muuten on kyllä makee rata ajaa.
Jartsa
Lainaus käyttäjältä: "4Chassis"OK
Ei ollu makee rata  :mrgreen:  Crimeillä pääs...
Ville92
Lainaus käyttäjältä: "4Chassis"Paljon hyviä. RB WS7II erittäin hyvä ja suosittu mutta kalliinpuoleinen, Novarossi P5 myös erittäin suosittu kisakone ja Sirio SBK21 näistä taitaa olla edullisin. Nämä ovat pitkäiskuisia vääntäviä koneita. Alkuun voisin myös suositella lyhytiskuista kuten Novarossi SB01 ~200e, lyhytiskuinen on asteen verran helpompi ajaa. Lisäks tarviit käyrän ja pillin.
Entä samurai 521 moottori :?:
Inferno mp7.5, Hitec agressor CRX
hintaisekseen varmasti erittäin hyvä, Hokehan tuota on kovasti treenimoottorina kehunut
Itse pääsin ajaa tänään Kanaita, ensin sisään ja sitten tykittämään enemmänkin kimin, jirin, jukan ja kumppaneiden kanssa. Ihan ei tainnut ensi tuntumalta pääsuoralla päästä C5:n lukuihin mutta mukavastihan tuokin kiersi. Tiukemmilla osuuksilla ja hyppyreissä todella hyvä ajettava. En kauheesti panostanut noiden säätöjen hakemiseen, tosta on vielä varmaan jonkin verran varaa parantaa mutta hyvin se pysyin nytkin P5X :n vauhdissa oikeastaan joka osa-alueella ja oli helppo ajettava. Ihan suositeltava pannu näin ensi tuntumalta ja hyvä treenikoneeksi vähintäänkin, tiedä sitten miten kestää. Mukava oli ottaa savut ulos ennen talvea ennekuin panee auton naftaliiniin tänään upeassa säässä ja hyvässä seurassa.
Jartsa, laitoin muuten takaiskarit yksi alas ylhäältä, tuntui toimivan alastuloissa ja muutenkin
Ville92
Eiks siinä oo 2,7 hp ?
Dustbin
Lainaus käyttäjältä: "Ville92"Eiks siinä oo 2,7 hp ?
Juu eiköhän siitä se 2,7hp saada kun laitetaan 40% nitroo ja kone niin piikille kun saa.
moukari
Riippuu millasta konetta hauluat samurai kiertää aivan possuna ja kulkee suoralla mut ala vääntöö ei oo hirveesti. Yks olis Vegan halvempi kone sen hinta tais olla jotai 170€ muistaakseni ei paha, vois olla aika hyvä kompromissi ja pitäs kai vääntää. Huomenna Mika uudestaan ajaa oli kyl hauska vääntää ku oli semmosta kunnon "kähinää"
  -Panolin 2T öljyt-
