Infernon osaset
Aloittaja Sami L, 10.03.04 - klo: 21.59
kallek
Haiskahtaa pahasti kytkimen laakereitten uusimiselta!
Sami L
Jaahas eli mitähän tämä kyseinen remontti pitää sisällään... osia?
Hinta-arvio? ja että onko vaikeaa?
2 kpl uusia laakereita, helppo ja suht halpa homma. irrotat kellon avaamalla sen ruuvin siinä akselin päässä ja vedät kello ulos. laakerit pitäs olla tällöin nähtävillä. Älä pelkää avata sitä, joudut muutenkin tarkistamaan kytkimen kunnon aika ajoin ja poistamaan mahdollisia lasittumisen merkkejä
kallek
Remppa ei ole vaikea eikä kallis! Uusia osia tarviit kytkimestä riippuen joko 2 kuulalaakeria tai 1 neulalaakerin! Vaikeudesta todettakoon, että joudut avaamaan  vaan sen kampiakselin päässä olevan ruuvin/lukkoprikan. Hyvällä stäkällä saat rempan tehtyä irrottamatta konetta.
Sami L
eli tosiaan... se pääratasta pyörittävä ratassysteemi on irti sieltä sisäpuolelta... eli se yksittäinen metalliratas ( jonka sisällä on jotain sälää )... onko tämä metalli se kytkinkello vai kattaako kyseinen nimi myös ne sisällä olevat osat?
fiesta6
kytkinkello se on. jos tilaat kytkinkellon, ni saat pelkän kellon, ei mun tietääkseni tuu laakereita mukaan. eikä kytkinpaloja...
Taas kehissä.. ;)
Jani Lindqvist
Mjaahas, tulipa vaihdettua nickiä, kun alkoi tuo rchullu jo tympimään.
Mutta, jos HoBaon kytkinkellon ostat, niin siinä tulee laakerit mukana. Ja niitä laakereita todellakin kannattaa olla ylimääräisenä pakissa, ei ole mitään ikuisuuskamaa. Samoin kytkimen muitakin osia: kytkinpaloja ja jousia. Jouset väsyy nopeasti ja kytkinpalat voi revetä.
Lainaus käyttäjältä: "HilariouS"eli tosiaan... se pääratasta pyörittävä ratassysteemi on irti sieltä sisäpuolelta... eli se yksittäinen metalliratas ( jonka sisällä on jotain sälää )... onko tämä metalli se kytkinkello vai kattaako kyseinen nimi myös ne sisällä olevat osat?
Avaa se niin näet osat, erityisesti ne mitkä on rikki.
Sami L
juu kerään rohkeutta ;)... eli se päässä oleva ruuvi auki ( jota pyörittämällä hmm.. vauhtipuöräkö se nyt on niin pyörii mukana ) eli todennäkösesti pitää pitää vauhtipyörästä kiinni ku muuten ei aukea
(kiitosta infosta)
kyllä, se ruuvi voi olla tiukassa koska siellä ainakin pitäisi olla lukitetta. pidät kiinni vauhtipyörästä ja varo ettei ruuvista mene kolot.
Sami L
sopiiko nuo hobaon kytkinkellot mp-6:seen ? kai ne sopii ku niitä joku ehdottelikin
fiesta6
itte en saanut GS21R mottiin sopimaan hobaon kytkinkelloa....
En oo varma oliko se sopimaton, vai enkö osannut laittaa  :roll:
Taas kehissä.. ;)
Sami L
paljonkos fiesta maksoit siitä?
