GS Racing Storm Buggy
Aloittaja Pekka V, 17.03.04 - klo: 15.47
transewaves
Rotoa ajattelin mutta sitä ei oikein saa mahtumaan...
T-Maxxin sähkö startti on toiminut kuin unelma joten uskon että se tulee myös toimimaan Gs:ssä.
Lainaus käyttäjältä: "transewaves"Rotoa ajattelin mutta sitä ei oikein saa mahtumaan...
Ne se voi olla ezStartin isänä ainoa poikkeus ;-)
Mutta mites sen paino, eikös siinä Crossarin ajo-ominaisuudet kärsi??
Jenkeistä saa sellasta rotoa jonka kulman voi itse säätää vaikka niin että sitä pyöritetään ylhäältäpäin tai takaa. Se olis kova juttu, pitää ehkä tilata omaankin kärryyn vetarin tilalle.
transewaves
tottahan toi startti jonkin verran painaa...
Onko linkkiä mistä tommosen roton saa?
yritän etsiä..palaan
Eli Tiger Drive oli tuote: http://www.sullivanproducts.com/StarterAccessoriesMainFrame.htm
Lainaus käyttäjältä: "Sullivan"Performance note: TigerDrives are much more robust than the original pull starter or onboard starter. If you use a high torque starter (such as a Sullivan starter or DeWalt drill) be careful not to flood (hydraulically lock) the engine. The TigerDrive can apply considerable torque to the engine, and you can damage the engine itself. To relieve hydraulic lock, loosen the glow plug and turn the engine over a few times.
Driver taulukko:
http://www.sullivanproducts.com/TigerDriveXrefmainframe.htm
Ainakin Tower myy jotain adaptereja:
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXGFK1&P=7
Siinä on suoja, kts. uudempi kuva yllä. Suojia saa useita värejäkin :-D
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXGFK5&P=7
Joo, ja todettakoon vielä että kyseisen "päätylevyn" (roton) erinomaisuus piilee siinä että sen SAA ERI ASENTOIHIN riippuen auton tarpeista.
NONNII tänne GS Storm RTR kokemuksia! Eli vaikka mikäs hajoo ekaks, että tietää tilata jo valmiiksi .. ;-) täytyy skannata tää topicci läpi kunnolla vissiin
Päätin tilata sellasen Mikolta jotta pääsen sinne Turun Jyrkkälän  uudelle hienolle crossiradalle ajelemaan aina Turuus ollessani!!!
Nätti crossikärry kyllä, lisää juttua varmaan jatkossa meidän Super saitin lisämausteena
(Sitä starttiboxi hässäkkää en nyt siis myykään koska tää tulee tiimille testiin vaikka motissa onkin vetari, ehkä..)
-Mika
Lainaus käyttäjältä: "kukkalapio"Niinhän ne tahtoo vähä kaikki isommat koneet pitää "vähä" ääntä :mrgreen:
Silti monet kysyy: "Onko tää sähkö vai polttis" :mrgreen:
heh, toi onn muuten ihme juttu, on tullut vastaan monesti.. sitku kertoo et polttis niin vielä kysytään että siinä oikein mäntä ja sylinteri.. niinno aika harvalla on varaa Wankeliin
Alfa
Itellä ei ole mikään hajonnut 2L:n ajon jälkeen itse autosta.
Moottorin kanssa ollut (yllätys yllätys) ongelmia.Säädöt on ollut helppo laittaa tuohon koneeseen ja aina ekalla lähtenyt käyntiin, jos tulppa on ollut ehjä  :wink:  Tulppia B01 kone on polttanut jo 4kpl. Nyt motti on auki pöydällä. Mäntä ja sylinterinputki olivat kuitenkin säilyneet vahingoittumattomana ainakin näin päällisin puolin. Sitä en oo viel saanu selville, mistä ne metallinpalaset koneeseen on tulleet ja estäneet kampiakselia liikkumasta. Tänään pitää kone viel purkaa kytkimen päästä ja kattoa, missä on niitä palasia viel.(jos tuon nyt saa sieltä päästä auki) Lopuksi kone pääsee kunnon Coolpower kylpyyn ennen starttia ja parin takin uutta "sisäänajoa"... Sitten taas kisaa Hyper7:n kanssa.
Kotisivuillani kerrotaan enemmän viime ajoista.
EDIT. Kirjoituksessa oli hauska kirjoitus virhe.
transewaves
hyvä auto on ollut ainakin tähän asti.
Mitään muuta ei ole hajonnut mutta veto startista en kyllä pidä yhtään.
Toinen heikko kohta mun mielestä on ilman putsari...sen aion kyllä myös vaihtaa toiseen.
Säädöt on kyllä kateissa moottorista vielä koska purin moottorin koska sisään oli päässyt hiekkaa/pölyä.
pOINTER
Näemmä muiltakin stormilaisilta tullut väliaikaraportti, joten minäkin laitan sellaisen...
Stormini toiminut hyvin, eikä mitään suurempia ongelmia ole ollut moottorin/ilmanputsarin/vetostartin kanssa. Rikkoutuneita osia ei ole vielä saatu aikaiseksi ellei vääntyneitä aluosia lasketa (ohjauspala, etu- ja takaiskaritornit kaikki vääntyneet), jotka saatu suoristettua. Näiden lisäksi takaspoileri on vain vähän halki ja 2 ruuvia ripustuksista poikki. Eli siis mitään varaosia ei vielä ole tarvittu paitsi nuo 2 ruuvia (Biltemasta uudet) :mrgreen: !!
Tänään hommasin 44T päärattaan 46T tilalle, koska Hobbylinnassa ei ollut tällä hetkellä suurempaa kytkinkelloa (15T oli tarkoitus hankkia).
Ilmanputsarista vielä, että vaikuttaaki sadesuoja jotenkin auton kulkuun/tyhjäkäyntiin!? Itse kokeilin ilman sitä, enkä kyennyt havaitsemaan mitään eroa tyhjäkäynnissä/kulkemisessa...
Hyvä, raportteja sain kun pyysin :-D kiitos!
Paljon te ootte ajanu, itse oon ajanu noin 200km Superilla tänä kesänä. Eli sais vähän suhteutettua noihin kulumisjutskiin..
Alfa
En oo ajanut kuin litran verran + siihen litran sisäänajo. Mulla ei oo ollu mitään vaikeuksia tuon vetostartin kanssa.
pOINTER
Löpöä stormilla poltettu noin 3 litraa... Kumit jo slicksit, että niitä kumeja kannattaa heti hommata pari kierrosta varastoon :wink: , sitten voi pärjätä jotenkin jonkin aikaa.
No aika vähiä määriä kun itse olen juottanut myllyyn tollaset 3 gallonaa ja karkeesti 200km, nyt vasta on mennyt pieniä juttuja Superista kuin just tuo vetari. Saapa nähdä miten on Stormin kanssa sitten, tosin en varmaan ehdi millään ajaa samoja määriä sillä.
Sen takia ei ole mielessä päivttää sitä YHTÄÄN ainakaan tässä vaiheessa ja näytetään ihan sillä vakiolla miten pärjätään Kanai, Hobao ym autoja vastaan autolla jonka hinta on alle puolet... no joo turha uhota vielä, mutta näin meidän Storm kuskien kesken  :mrgreen:
Muiden merkkien "edustajien" on sitten ihan turha vetää fleimiä tuosta kommentista...  :lol:
Alfa
Renkaat ei varmaan mee slickseiksi soralla/hiekalla 3 litraan mennessä, mutta jos asfaltilla joku viittii polttiscrossarilla ajella, niin ehkä sitten.
Hyper7 (vakio ja aika rikkaalla säädöllä) vs. GS Storm (vakio ja tosi rikkaalla säädöllä) viivalla.
GS meinasi tukehtua liialliseen polttoaineen saantiin ja jäi lähdössä, mutta suoran loppua kohden auto tuli rinnalle.Kummallakin hana pohjassa...
Siinä teille suolapähkinä purtavaksi.
holy smoke, kukas tekis mullekin tällasen Strom Bodyn:
ja onhan toi muutenkin"snadisti" laitettu :-D
Alfa
Osihan tommonen nätti, mutta kärsiikö tuolla enään ajaa, kun pitää koko ajan vahtia, ettei kori vaan hajoa.
no hemmetti tottakai, tarviiko sitä selällään ajaa ;-)
Alfa
Niin me täälläpäin ruukataan ajaa :mrgreen:
Kesällä varmaan pitää hommata RB:n pilli tuohon autoon, vielä kun tietäis mikä niitä nykyään myy.(kyosho liikkeet 30% kalliimmalla?)
Jos hinnat on RB:llä noussu, pitää ehtiä jonkun muun valmistajan(Novarossi,OS) pilli.
No älä nyt RB:tä, Novarossi on hyvä! Itse ajattelin ehkä sitä Fantom WORKSIN .21 plliä sit joskus kun se on niin rok! Ossin pillit sopii Osseille, mutta muuten en ostais.
Alfa
"Kaikki"/monet on kehunu tuota RB:n 21 pilliä(mallia en muista). Novarossin tulppakin konees on, joten enköhän sellasen pillinkin hommaa :mrgreen:
blenheim
Jahas, mikakin sitten syssymmällä meille krossiradalle päristelemään. Otetaan turhat luulot Jarilta ja sen Kana(i) kolmoselta pois kahella Stormilla ;)!
Millos sulle on tulossa se? Meikä tilailee saksasta ihan Picco P3:sella. 365e!
Mikko puhui parista viikosta. Ihan vakio kärry GS:n .21 koneella ilman vetaria. Halpa keikka, kallein osa on kiteetön vastari tähänkin autoon :-D
Joo, pannaan nippuun ne hanait ja kanoit ym
blenheim
Joo. Se GS:n kone on aika vääntävä kuulemma, ainakin mitä kaveri jenkeistä sanoi... Vaihtoi RB:n koneen ni sai enemmän kierroksia, tuntui menevän vaikka kuinka lujaa :)!
Todellakin, kaikki muut merkit lakoon!!!  :mrgreen:
Joo! sen vakiokoneen pitäs olla ihan hyvä, sithän sen näkee. Ostetaan tilalle sitten tiukempi mylly jos tolla ei pärjää.
Alfa
Mika: Usko pois tuolla koneella pärjää. Vääntöä kyllä löytyy sen tuut huomaan. Kun tuon saa huippuihin säätöihin, niin avot!  :)
Joo, no säätöhommat mä osaan joten luotan tohon myllyyn!
henrikhomppi
Myykö toi hobbylinna RTR versiota? Netti sivuilla ei ainakaan ollu...
Iron Maiden
