Kirjoittaja Aihe: Speed Passion rs2  (Luettu 100331 kertaa)
Poissa Hiekkamonttu
Vs: Speed Passion rs2
« Vastaus #120 : 02.07.12 - klo: 10.50 »
Sieltä löytyy joo aika hyvin osia, ja tulee siltä aika nopeesti. Toinen paikka on sitte Modelsport UK.
Poissa m.e.
« Vastaus #121 : 03.07.12 - klo: 07.36 »
Sain lisäinfoa tähän asiaan:
"Speed Passion will continue with these items, parts for both RS1 and RS2."
Eli autoja ja varaosia saa myös jatkossa näihin molempiin autoihin.
Poissa Hiekkamonttu
« Vastaus #122 : 03.07.12 - klo: 12.05 »
Mutta itse auton valmistus lakkaaa? Ja miten nuo iskarit jota tuossa äsken ehotin, käykö?
Poissa allu 6
« Vastaus #123 : 03.07.12 - klo: 12.41 »
Mutta eikös siinä lue. eli autoja ja varaosia saa myös jatkossa näihin molempiin autoihin.
Poissa Hiekkamonttu
« Vastaus #124 : 03.07.12 - klo: 12.53 »
Siinä kyllä lukee että parts. Mulle riittää osamyynti, ku auto on jo.
Poissa Hiekkamonttu
« Vastaus #125 : 03.07.12 - klo: 14.13 »
Mutta oisko jollain siihen iskariasiaan jotain tietoa?
Poissa allu 6
« Vastaus #126 : 03.07.12 - klo: 14.37 »
Mittaa onko iskarit saman pituiset kuin nuo.
Poissa Hiekkamonttu
« Vastaus #127 : 03.07.12 - klo: 15.09 »
Tarviiko olla ihan millilleen. Kato haluis vähän enempi jäykkyyttä ja palautusta näihin iskareihin.
Poissa allu 6
« Vastaus #128 : 03.07.12 - klo: 17.08 »
Ei tarvii olla millilleen.Tarkoitatko jousen palauttamista vai varren. Jos jousen vaiha jäykemmät.
Poissa Hiekkamonttu
« Vastaus #129 : 03.07.12 - klo: 20.45 »
Noku painaa perän alas, ei se nouse takasin omin voimin kokonaan. Tiedä siinä onko ominaisuus vai muuta. Speedin omillasivuilla heidän omat option iskarit oli takaa 105mm ja hobbykingissä 100mm. Kävisköhän ne hobbykingit siihen.
Poissa allu 6
« Vastaus #130 : 03.07.12 - klo: 21.04 »
Joo sen perän ei kuulu palauttaa kokonaan koska muuten vetarit hankaisi tukivarsiin.Kyllä luulisi maavara vaan laskee pikkusen.Itellä on taas ultimassa noin puoli senttiä pitemmät iskarit edessä ja hyvin ne passaa.Joten kyllä luulisi passsaavan myös nuo iskarit.
Poissa m.e.
« Vastaus #131 : 03.07.12 - klo: 21.23 »
Irroita iskarit, putsaa ne huolella (myös tiivisteet), täytä öljyllä ja säädä maavara kohdalleen maavarapaloilla. Tarkasta myös, että männän varret ovat suorat sekä se, että tukivarret eivät jumita ilman iskareita (ja renkaita). Tukivarsien tulee siis tippua ala-asentoon automaattisesti, kun iskarit ja pyörät on otettu poie.
Iskarit kyllä toimii autossa, jos ne on huollettu.
Poissa Hiekkamonttu
« Vastaus #132 : 04.07.12 - klo: 12.27 »
Joo, on täytetty öljyllä. Niistä tuli siinä paremmat, mutta jotenkin tuntuu, että perä on niin painava, että jouset ei jaksa palauttaa iskaria. Jos tämä on normaalia, niin hyvä. Kaikki m.e ehottama toimii, ja jos ei kuulukaan palauttaa, niin hyvä. Kiitoksia teille avusta.
Poissa Hiekkamonttu
« Vastaus #133 : 04.07.12 - klo: 13.40 »
Semmonen vielä, että onx tässä sellanen diffi johon pannaan öljyä, vaiko semmonen mihin laitetaan rasvaa?
Poissa allu 6
« Vastaus #134 : 04.07.12 - klo: 16.50 »
Sen verran voin sanoa että niissä on vakiona rasvaa.
Poissa Hiekkamonttu
« Vastaus #135 : 04.07.12 - klo: 20.28 »
OK. Kiitos. Pitää vaan tietää, onko diffiöljyn tilaaminen tarpeellista. :shocked:
Poissa Hiekkamonttu
« Vastaus #136 : 04.07.12 - klo: 20.42 »
Onx tämä kori sopiva speediin, kun entinen pysyy kasassa teipillä? Linkki: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__20767__1_10_Monster_Truck_Pre_Painted_Body_Shell_Red_Silver.html Kiitos!
Poissa allu 6
« Vastaus #137 : 04.07.12 - klo: 22.00 »
Onhan se parempaa kuin rasva. rippuu onko diffi tiivistetty.
Poissa Hiekkamonttu
« Vastaus #138 : 05.07.12 - klo: 21.47 »
En ois asiasta ihan varma, diffistä tihkuu jotain. No joskus täytyy koittaa... Vois hankkia tähän isomman pinionin, kävisköhän tämä suoraan kiinni? http://www.modelsport.co.uk/traxxas-pinion-gear-28-tooth-48dp/rc-car-products/368525 Normi on 19t.
Poissa allu 6
« Vastaus #139 : 05.07.12 - klo: 22.55 »
Kai se käy mutta ei noin iso mielummin vaikka 21/23 väliltä.
Poissa Hiekkamonttu
« Vastaus #140 : 05.07.12 - klo: 23.04 »
OK, eli vaikka joku sitten Suomesta.  Modelsportissa ei ole varastossa sopivien speksien täyttävää pinionia. :undecided: Kiitti taas Allulle.... :smiley:
Poissa Hiekkamonttu
« Vastaus #141 : 10.07.12 - klo: 12.23 »
Nyt tuli semmonen, että kun vaihoin vastarin speedin omaan vakioon, ei auto kulje nää niin lujaa kuin ennen... Kaasu on jo "pohjassa" ennen kuin liipasin on pohjassa. Ja ei etes keuli kunnolla, kun ennen vaihtoa keuli melkeen ympäri. Oliskohan kalibrointi noparille paikallaan...?
Poissa allu 6
« Vastaus #142 : 10.07.12 - klo: 12.26 »
Voipi olla
Poissa Hiekkamonttu
« Vastaus #143 : 10.07.12 - klo: 12.30 »
Täytyy koittaa, mutta manuaali on eräässä toisessa paikassa. Tosin saan sen kyllä tässä lähipäivinä...Kiitti!
Poissa Hiekkamonttu
« Vastaus #144 : 24.07.12 - klo: 16.24 »
Nyt on ajeltu uudella kalibroinnilla... Menee kyllä mielestäni täysiä, mutta kaasu on edelleen pohjassa jo ennen kun liipasin on etes puolivälissä. Eli autolla on mahotonta ajaa tarkasti, liika äkänen ku niin vähän liikerataa ohjaimessa. Pitääkö nyt säätää timingiä vain radio neutral rangea?
Poissa Hiekkamonttu
« Vastaus #145 : 24.07.12 - klo: 23.02 »
Vastauksia pliis, niin ei tarvi kuopia nurtsia piloille. :angel:
Poissa Jukis
« Vastaus #146 : 24.07.12 - klo: 23.52 »
paina se liipasin pohjaan kun kalibroit. olet nyt kalibroinut sen puolikaasulle niin se ottaa täydet jo siinä.
Poissa Hiekkamonttu
« Vastaus #147 : 25.07.12 - klo: 09.31 »
Kyllä on painettu pohjaan asti ainakin mun mielestä... :undecided: Voin koittaa uudestaan, jos toimisi.
Poissa Hiekkamonttu
« Vastaus #148 : 25.07.12 - klo: 16.07 »
Nyt kaasu on palautunut normaaliksi uudestaan kalibroinnin seurauksena. Kiitos Jukis.
Poissa Hiekkamonttu
« Vastaus #149 : 25.07.12 - klo: 22.59 »
Mistäs sais tähän sopivan, peittävän, ja kestävän korin? Ja halpakin pitäs olla. Tiedän, ei oo helpot kriteerit, jostain täytynee luopua...?
