Speed Passion rs2
Aloittaja ArskaJ, 30.10.11 - klo: 21.00
allu 6
Kannattaa googletta koreja mutta näyttääpäs rcm olevan tästä kittiä myytyvänä.
Hiekkamonttu
Miten googlata? Tässä korissa on takana semmoiset syvennykset, että kori yltää kiinni. Pitäs olla joku semmonen, mikä sopi sinne taaksekin, kun kori on kiinni iskaritornissa. :shocked: Ja, miten se kittiauton myyminen liittyy tähän koriin? :roll:
allu 6
Googleta speed passion rs2 bodies ja jne.Sanoimpa vaan että jos joku halusi tästä kitti versiota niin sitä on rcm:ämmällä myynnissä. :roll:
Hiekkamonttu
Ja siinä oli vissiin servokin mukana...
Hiekkamonttu
Mites, kun avasin tuon diffin, ei se olekaan tiivistetty, ainakaan minun silmään... :shocked: Modelsportissa silti kovin selkeästi lukee, että tiivistetty on... Nyt toivoisin vastausta, voinko panna tuonne öljyä, vai molybdeenirasvaa, jota laitan muuallekin voimansiirtoon...
allu 6
Onko diffissä o renkaat ulostulojen päässä.
Hiekkamonttu
Ei minusta. Taidan laittaa sitä rasvaa sinne sitten...
Hiekkamonttu
Ompas vaikeaa saada diffin ja muiden rattaiden suojakuori takas paikalleen? Vinkkejä?
Hiekkamonttu
Voisko joku auttaa neuvoilla, miten saa tuon gearcoverin takasin?
allu 6
Mikä siinä muka on niin vaikeeta. :huh:
Hiekkamonttu
Se ei mene paikallee. Siinä on semmoset ulokkeet kotelon pohjassa, jotka pitäs saada runkoon kiinni. Ne ei mene kiinni, vaikka miten yrittää. Ja kun kuorta yrittää painaa runkoon kiinni, ottaa se jo kiinni diffiin, eikä mene paikalleen.
Hiekkamonttu
Aika turhaa oli alkaa rasvata diffiä ja rattaita... :sad: Mitään muuta en saanu aikaseksi kuin vahinkoa ja pahan mielen, päänvaivaa... :sad:
Hiekkamonttu
Nyt auto saatu kasaan, ja ajettu akullisia montulla, ja vähän missä milloinkin. Vastarin sisälle menee kiviä, johtuuko siitä että välillä hirttää kaasu, tai tulee virhekomentoja? Myös vastarin +johto on huonosti kiinno noparissa, voiko vaikuttaa?
Janne O
#163
Tänä iltana varmaan tilaan tän auton, kun sain polttiksen myytyä. Kestääkö hyvin? Mitä osia kannattaa varata, onko jotain herkkää kohtaa?
Edit: Miten kovaa toi auto suunnilleen kulkee?
Janne O
Nyt lähti auto tilaukseen. Samalla tilattiin 6000mah akku ja joku laturi hobbykingistä.
Blaze
Lainaus käyttäjältä: Janne O - 06.08.12 - klo: 21.36
Ilmottele sitten että kestääkö niillä laparenkailla auto ja kestääkö muutenkin
Janne O
Lainaus käyttäjältä: Blaze - 06.08.12 - klo: 21.38
Joo. En tiijä sitten millon ostan laparenkaat. Mutta ilmoittelen täällä miten on auto kestänyt.
Nyt vaan odottelemaan.  :evil:
Hiekkamonttu
Onnittelut uuden speedin omistajalle. Toivottavasti autosi pelittää hyvin. Balzelle voi sanoa, että kyllä se niillä lavoilla ihan samalla tavalla kestää, kuin muillakin renkailla. Poislukien suuremmat renkaat.
Janne O
Unohtu vaan se ohjelmointi kortti. No toivottavasti saa pelittää ilman sitä.  :smiley:
Hiekkamonttu
Jos tulee tarvis, voit se kai myös rcm kaupasta. Heillä taisi olla.
Blaze
Lainaus käyttäjältä: Janne O - 06.08.12 - klo: 22.48
Ei se varmaan haittaisi jos ei toimisi ?
Lainaus käyttäjältä: Hiekkamonttu - 06.08.12 - klo: 22.21
Ei se pakosti kaikkien käytössä
Janne O
Hiekkamonttu
Niin tuo on se oikea kortti. Blaze, en sun käyttöäs tiedä, joten vaikea sanoa.
Blaze
Lainaus käyttäjältä: Hiekkamonttu - 06.08.12 - klo: 22.51
Kauankos meni että sulle paketti tuli?
Hiekkamonttu
2-4 päivää tilauksesta.  Ja oli kirje.
Blaze
Hiekkamonttu
Tilasin se jouluna, ja meni reilu viikko. Mutta nyt kesällä tilasin renkaita meni se 2-4 päivää. Viikossa siis noin.
Blaze
Lainaus käyttäjältä: Hiekkamonttu - 06.08.12 - klo: 23.06
Okei.
Janne O
#178
Aika nopeasti sitten tullut. Diffin sisällä taitaa olla kaikki melkeen muovi ratasta? Jos kaikki rattaat laittas metallisiks/teräksisiks niin rupeis varmaan kestämään.  :laugh:
Hiekkamonttu
Purin diffin, ja kaikki oli metallia. Ainakin mun mielestä.
