Speed Passion rs2
Aloittaja ArskaJ, 30.10.11 - klo: 21.00
Janne O
Ihan p*ska koko auto, jos multa kysytään.
Blaze
Hyvää et saa halvalla taitaa sopia tähän harratukseenki
Janne O
Niinhän se on.
Seuraavaks ostan jonkun laatumerkin.
Hiekkamonttu
Mulla ei oo kyllä ollut valittamista tämän suhteen juuri lainkaan. Muoviosat joustaa hyvin, ja heikot paikat ovat juurikin nuo noparin kolvaukset ja vetarit myös. Mutta ei itselläni ole menny ku kerran vetarit kummaltakin puolelta. Kolarissa on hajonnut vain yksi tukivarsi, sekin tyhjän iskarin takia. Kesän aikana ei hajonnut mitään. Ainoastaan ne johdot eivät ole pysyneet kiinni. Radallakin paiskottiin oikeen urakalla ja ei hajonnu.
Janne O
Jaa.
Ostan joko uuden noparin tähän tai uuden auton.
Hiekkamonttu
Nopari muutes tuli postista. Kun tulee vielä liittimet, kolvaan sen paikalleen ja otan testit. Jos kestää ja toimii niin voin suositella. Nyt en lupaa mitään. Liike oli ainakin tosi hyvä. Tilattu 30.8 ja nyt jo mulla. Makso 63$+ohjelmointikortti ja postit.
Janne O
Mitä johtoja pitää kolvata nopariin?
Hiekkamonttu
Nopariin oli kaikki juotettu, koska tuo on lakattu nopari. (hw sc8 wp) Noparin moottori-ja akkujohtoihin pitää kolvata liittimet. Ja moottorin puolelle kans ku liittää ne.
Janne O
Hiekkamonttu
Täytyy itsekin hankkia kokemuksia tästä. Kortti lienee oikea. On kai tuolla joku vanha kuva kun oman kortin tarroitus ja muotoilu on hiukan eri, mutta kai ne on sisäisesti samoja. Jos haluat, varmista asia kaupalta.
Janne O
Juu. Pitää miettiä ostanko tuon combona. Jos ostaa combona niin saako valita monenko kv moottori?
http://fi.eurorc.com/product/1153/hobbywing-ezrun-sc-8-combo-120a-4000kv
Hiekkamonttu
Varmaan saa jos postaa kauppaan.
Diese-listi
Selittäkää mulle miksi laitatte 1:10 autoon 1:8 auton sähköjä? Siihen riittää ihan hyvin pihasuttailuun joko ezrun tai xerun combo. Esimerkiksi ezrun 60A + 9T niin auto kulkee taatusti riittävän lujaa eikä tule turhaa painoa yli-ison tekniikan vuoksi...
Jarpeli
#343
Kannattaa myös miettiä onko järkeä ostaa markan autoon kunnollista noparia. Ymmärrän ettei lapsilla ole varaaa heti ostaa noin 300e kitti autoa mutta tässäkin tapauksessa olisi kannattanut ostaa käytetty "parempi" auto heti.
Nythän tuo raha on hukkaan heitetty, joten unohda uudet noparit tai osta jokun setti jota voit sitten mahdollisesti käyttää seuraavassakin autossa.
Kannattiko kuunnella ostosuosituksia vain yhdeltä 12 vuotiaalta, joka oli sattunut itesekin ostamaan saman auton?
Hiekkamonttu
En nyt puhuis hukkaan heitetystä. Esim hpi fire maksaa yli tuplasti tämän verran ja tuskin n tuplasti parempi. Minusta jos mulla on hajonnu 5 osaa plus menny kolvaikset piloille ei ole paljon särkynyttä. Dieselisti, mulle just selitettiin että tuo on sct säädin eikä kasisäädin... Ja nyt saatiin talven ja vesirossin kestävä tästä. Mulle se on ihan hyvät syyt ostaa viidenkympi nopari, jolla ei sais edes vakionoparia.
Jukis
kyllä tuo waterproof sct nopari on teille hyvä ostos sinällään kun ezrun 60A maksaa vain 20 taalaa vähemmän ja postit on samat. tuo sct nopari käy sit tulevaisuudessa vaikka nelkku SC:hen tai kasikrossariin, lisäksi se on varmasti kestävämpi mikäli sattuu vaikka jokin kivi menemään pyörän väliin niin ei ihan heti ylikuumenemiseen hajoa.
Hiekkamonttu
Jukiksen neuvoilla pitkälti meninkin, ja toivottavasti kannatti. Ihme jupinaa että miksi... Musta syyt on harvinaisen selvät kun seuraavakin auto on todennäköisesti corri jos kiinnostus jatkuu. Ja en minäkään tätä autoa mutuna ostanu, modelsportissa oli kommentti. Ja itse kuten sanottua olen melko tyytyväisempi, parempaa hinta-laatusuhdetta saa hakea. Mutta ei silti ole paras.
Janne O
Huomenna viedään ammattilaiselle kolvattavaksi nuo vastarin johdot. On niin pieniä noi johdot ja noi kohdat mihin pitäs kolvata, ettei millän saa itse.
Ja just tuli viesti että rcm paketti on noudettavissa. Toivottavasti nuo renkaat menee noille renkaille.
Hiekkamonttu
Toivon todella että saat nuo johdot takaisin, muuten voi olla ainut vaihtoehto ostaa se nopari. Toki voit suojata auton muovipussilla, silloin se kestää paremmin ja ei likaannu. Mulla ei muovipussin käyttöaikana lähteny johdot kertaakaan irti:) Itse juuri sovitin noparin autoon ja tein uuden sijoittelun sähköille.
Hiekkamonttu
Kylläpä menee smoothisti tuo auto Hobbywingin SC8 Waterproof noparilla. Tuli uusi ilme autoon ihan. Vesisateessa ensitesti ja vielä uudella turnigy 40c lipolla. Aijai ku oli mukavee taas ajaa 6 viikon tauon jälkeen.
Hiekkamonttu
Miten Janne O toimiiko auto. Itellä toimii taas vaihteeksi ja tänään ku yritin bäkkiä liian matalasta hypystä niin iskaritorni tuli läpi korista.  :huh: Ihme heikko tuo kori ku tuli viie sentin räikä ja 50 cm halkeamia. Jesarille tuliki taas käyttöä... :lipsrsealed:
Janne O
No se jätettiin sinne, kun kolvaaja on vasta maanantaina siellä.
Uudet renkaat tuli, mutta en oo varma käykö noille vanteille, kun ei oo autoo.  :laugh:
Ton noparin varmaan minäkin ostan jossain vaiheessa.
Hiekkamonttu
Jaa-a. No varmaan sitte pääset ajeleen ens viikolla. Meikäläistä on haitannu märkä keli, tänäänkin satoi paikallisesti. Koko auto on hiekassa yltäpäältä ku se tarttu aika kivasti märkänä... Mites onko sulla vanteita, vai otatko vakiorenkaat vakiovanteilta?
Janne O
Ei oo vanteita. Otan entiset renkaat pois, ja koitan liimata noi.
Hiekkamonttu
Jaa-a. Ite kyllä ostin vanteita lisää kun ostin renkaita. Lähtee varmaan jollain uunikäsittelylllä pois nuo renkaat. Katot vaan ettet polta taloa ja käryttele vanteitaki lämpimikseen.
Janne O
No niissä on niin huonot liimat, että saa repimällä irti. Kun toinen lähti pelkästään siinä kun ajoin asfaltilla märällä kelillä.
Janne O
Kävisköhän tähän autoon tommoset viritykset: Tuo perä: http://www.rceet.net/gear-differential-set-2wd-not-for-center-motor-p-1487.html ja nuo vetarit: http://www.rceet.net/cvd-shafts-pcs-2wd-comp-truggysc-truck-p-1320.html (Eikös nuo olekkin metalliset?) ja muuta tarvittavaa että saa nuo osat käymään.
Kun ostan paremmat sähköt, niin ajan varmaan sit 3s, niin ei varmaan kestä nuo alkuperäset vetarit.
Hiekkamonttu
Vaikea mennä tuosta boksista sanomaan. Kyllä sen varmaan kiinni saa jos osaa modata. En kyllä yhtään lupaa mitään. CVD meinaa kaiketi jonkilaista metallilaatua.
polle
Miksi sää tuon diffikotelon haluaisit tähän autoon??
Vetarit on metallia.
Janne O
No käykös nuo noihin diffeihin mitkä tässä autossa on: http://www.rceet.net/differential-connection-cub-for-gear-diff-2wd-p-1486.html Ja sitten nuo metalli vetarit.
