Speed Passion rs2
Aloittaja ArskaJ, 30.10.11 - klo: 21.00
Zeipii
Lainaus käyttäjältä: Janne O - 26.11.12 - klo: 18.22
Tommosista paskoista maksu jutuista tajunnu vittu mitään. Laitoin viestiä niille, jossa haukuin maksu tavoista.  :afro:
Vittu kun ei ole eurorc:llä tota noparia varastossa.
miksi ihmeessä haukuit maksu tavoista? tuskin se liikkeen vika on jos et osaa rahaa siirtää paikasta A paikkaan B...
Janne O
No joojoo.
Tilaan tänään eurorc:ltä varmaan jonkun noparin.
rcpoju
ai ihan huviksekku ja polttaa sit ku on tilannut
Janne O
Siis täh?? En ole polttamassa noparia heti, jos sitä tarkoitat??
Kuukauden päästä kuulemma tulee eurorc:lle noita sc8 säätimiä.
Mutta joo. Tilaan varmaan ton noparin http://fi.eurorc.com/product/2340/hobbywing-xerun-sct-pro-esc-black
Blaze
Lainaus käyttäjältä: Janne O - 26.11.12 - klo: 18.51
Kysele s-postilla että mikä vastaa tota sc8 noparia. Jos löytyy joku saman tapainen.
Janne O
#515
No tuo on aika lähelle sama nopari varmaankin.
Edit: Hobbykingiltä tilasin vähän tavaraa. Tämä nopari, moottori ja akku.
Saas nähdä miten auto kestää 3s käyttöä.
Zeipii
Lainaus käyttäjältä: Janne O - 26.11.12 - klo: 18.53
pakko kysyä kuinka hoidit maksun?
Janne O
Visalla.  :laugh:
Tota rcechon maksua en tajunnut kun se tuli sähköpostiin.
Blaze
Varmaan aika hyvä combo -,-
Hiekkamonttu
Uskaltaisin sanoa, että tuo nopari voi jopa kestää hiukan kosteutta. Huom!!! Näin olen kuullut vain, joten omalla vastuulla kokeilet!!! Itsekin tilasin, (äippä tilas joululahjaksi) HK:lta kamaa tähän. 4 akkua, joista yksi 3s, lisäksi uusi servo, aluiskarit eteen ja pienempi pinjoni 3s varalle.
Janne O
Empä kehtaa edes kokeilla kestääkö vettä.  :laugh:
Jotain suojausta tuolle voisi laittaa. Oisko joku vesitiivis kotelo hyvä?
En kyllä malta odottaa, että pääsee ajaa 3s akulla. Mitähän sitten hajoaa? :police:
Hiekkamonttu
Veikkaan, että ajat itsesi päälle, ja joudut sairaalaan:D  :evil: :evil: :evil: :evil:
Janne O
#522
Nyt tuli tavarat kiinasta. Taitaa olla tuo nopari jo p*skana.  :angry:
Ei tapahdu mitään kun laittaa akun kiinni ja koittaa katkasiaa käännellä. Saattaa johtua noparista tai sitten on huonot liittimet.
Ja liitinhän siitä oli p*skana.  Nyt melkeen toimii. Kun painaa kaasua niin moottorista kuuluu räminää ja se ei pyöri. Johtojen paikkaa olen koitellut myös vaihtaa. Välillä nykii ja kuuluu räminää.
Hiekkamonttu
Säädä välys kohalleen, niin alkaa pöyriä koko auto.... Tai sit on ankkuri irti akselista...
Janne O
#524
Ei pyöri toinenkaan moottori. Ois pitäny ostaa ohjelmointi kortti. Eikös tuota saanut jotenkin ohjelmoitua sillä napilla?
Nyt se sitten selvis. Toi vanha moottori on hajonnut. Uudella moottorilla toimii moitteetta.
Janne O
#525
No eipä toimi enää. Välillä toimii ja välillä ei. Liitännät uusittu monesti moottorin ja noparin väliltä. Tuli mieleen että oisko joku valmistusvirhe noparissa?
Kyllä muuten lumi pölys 3s akulla.  :cool:
Miksu L
No enemmän noissa kiinan romuissa on valmistusvirheitä kuin laatumerkeissä.
Mutta kokeile noparia vielä jollain toisella moottorilla.
En löytänyt moottorista parempia kuvia, mutta onko vaiheet juotettu moottorissa piirikortille?
Jos on, niin tarkista juotokset, omassa Hobbywing Xerun moottorista löytyi kylmäjuotos moottorin sisältä, joka oireili samalla tavalla.
Janne O
#527
Kokeilin vanhalla moottorilla ja samat ongelmat. Ei muuta kun uuden noparin hankintaan, taas.
Edit: Sain jo toimimaan. Johdot ei saanu kunnolla kosketusta.
Janne O
#528
Tuli tehtyä sitten vähän yli pitävät renkaat. Toisesta takarenkaasta sain jo hexin silekäks, mutta vaihdoin edestä taakse ehjän ja laitoin sen takarenkaan hexin eteen. Ei oo päässy vielä piikkejä lyhentämään kun en oo kotona.
Sitten tehtiin lumesta hyppyri ja otin vaan jonkun puolen metrin vauhdin niin se lenti aika pitkälle. Siinä sitten hävis takaa ylätukivarsi.
Edit: Nyt on ylätukivarsi takaisin laitettu. Nyt ei kestä noi stampeden vetaritkaan. Sen siitä saa kun laittaa liian pitävät piikkirenkaat.
Hiekkamonttu
Mulla oli 2s jo niin hyvä pito piikeillä, että kumet hajos:) Vetarit kestää hyvin(siis sp) ja laparenkailla mennään.
Janne O
Se nopari ei pitkään kestänyt. Kytkin vaan akun kiinni ja savut nousi noparista.  :sad:
Miksu L
Lainaus käyttäjältä: Janne O - 17.12.12 - klo: 21.36
Kannattaa oikeesti säästää rahaa ja ostaa laadukas nopari. Tulee pidemmän päälle halvemmaksi, kuin tilata joka kuukausi uutta kiinan noparia.  :wink:
Mutta voihan tietysti näillä keleillä syynä olla vesikin, joka nyt poltti noparin kun laitoit virrat?
Hiekkamonttu
SC8 WP kstää hyvin ilman suojaa, tietty nyt syttyy kun näin sanon.
Hiekkamonttu
SP kestää. Tänään olen lataillut joululahja akut, ja asentelen kohta servon. Hienosti meni kovalla alustalla -22 pakkasessa. Ei turnigytkään kyykkää.
Janne O
Joo. Itsellä vielä epävarmaa myynkö auton vai pidänkö. Ja tuosta noparista vielä, niin se varmaan sai kosteutta sisäänsä.
Hiekkamonttu
Varmaan kiperä päätös. Itellä alko tuo servon asennus, ja helkkari ku on vaikeaa. Nyt varmaan saan sen kiinni, kun modaan johdolle paikan. Tietäsköhän joku, onko turnigyn servossa 25 hampainen servosarvi? Sp servosarvi 25 hampainen ei tunnu menevän, ja turnigyissä ei lue hammasmäärää.
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: Hiekkamonttu - 25.12.12 - klo: 22.44
Pitäis olla 25 hampainen. Voi olla paksummat ne hampaat niin siksi ahdistaa. Muovinen varsi menee kyllä kiristämällä mutta alumiinista ei välttämättä saa menemään...
Hiekkamonttu
Muovivarsihan se on ja menee vähän matkaa, kun painaa. Kovempaa en uskalla painaa, kun ihan uusi tuo servo on ja joululahjaksi saatu. Turnigyn muovivarret, joissa on alumiinivahvike, menevät huomattavasti helpommin paikalleen. Ongelmahan ei mikään varsinaisen suuri ole, kun muovia on kuitenkin helppo muokata niin, että turnigyn varttakin voi käyttää.
Hiekkamonttu
Uusi servo toiminut nyt hyvin, mutta vaikea se oli asentaa.... Nyt kuitenkin jos kysys tällasta: Onks nää 2.2"? Ja käykö sp vanteelle? http://www.modelsport.co.uk/tamiya-lunch-box-pumpkin-tire-set-bag/rc-car-products/28184
Hiekkamonttu
Käytiinpä gepsillä mittaamassa nopeutta, ja 3s lipo+4000kv vakimosa+23t pinion ja lapakumet karkealla talvikelillä tuotti 51,4kmh. Minusta vaatimatonta, kun Janne O sai kovempaa vakiona 2s, tosin kesällä... Tosin kaasu tuntui olevan pohjassa, vaikka nopari ei täyden kaasun vihreää valoa annakaan... Kalibrointi ja nyt onnistuu. Eli tais talvikeli, renkaat ja kalibroinnin vaje tiputtaa nopeutta. Mittaukset päättyivät kun kolmannella speedrunilla jääpaakkurivitöön auto ja muovia lenteli... :undecided: Se siitä sitte. Onneks löytyy varaosa.
