Speed Passion rs2
Aloittaja ArskaJ, 30.10.11 - klo: 21.00
Hiekkamonttu
Uus motti pitäs saaha ja tällasta meinasin. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21959__Turnigy_TrackStar_8_5T_Sensored_Brushless_Motor_4620KV.html Mahtaakohan käydä kiinnityksiin, vai täytyykö modata? nii ja tuleeko näissä yleensä kiinnitysruuvit mukana? Nii tuleeko johtoa, ei meinaan noparin johdot yllä tonne asti. Tekstissä väitetään et kävis kyllä sensorittomaan, mutta mitehän sensorillinen vettä sietää, vaikkakin sensori ei ole kytketty, toimiiko kuten sensoriton?
datis
Käy kiinnityksiin,Ei tule mutta ruuviksi käy lyhkänen 3mm ruuvi,Ei tule johtoa saa myös hobbykingistä ja maksaa 2 dollaria metrin pätkä 14awg piuhaa,Ja pistät teipin palan siihen sensoriliittimeen niin toimii hyvin.
Hiekkamonttu
Tarkotatko nyt m3 ruuvia ja lyhyttä sellaista? mitenhän nuo alkuperäisruuvit?
datis
Hiekkamonttu
Kiitos:-D Oletko datis sinäkin sp rs onnellinen omistaja, kun noin tarkkaa faktaa löytyy:-)?
Hiekkamonttu
Käykös tämä motti kiinnikkeisiin? Suunnitelmat muuttuivat, tuenkin mielummin rceet.netiä kuin hkoota, jos vaan tuo motti kävis, kestäs lunta ja pölyä.
allu 6
Hiekkamonttu
Hupsista, leikkaa liimas jäi vajaaksi:-) Tässä: http://www.rceet.net/brushless-sensored-motor-110-revenge-ctm-p-1664.html 8.5 lankasta meinasin.
datis
#578
Lainaus käyttäjältä: Hiekkamonttu - 04.09.13 - klo: 22.45
En oo mutta tommonenki tullu joskus omistettua ja tuo rceet.netinkin motti käy mutta huomasinkin äsken että kummatkin moottorit on aika avonaisia joten eivät kyllä pölystä/lumesta pidä. Joten jos et sensoria välttämättä tarvitse niin mielummin joku mahdollisimman suljettu moottori esim:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17713__XK3650_B_3900KV_Brushless_Inrunner_11_5T_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17712__XK3650_B_5250KV_Brushless_Inrunner_8_5T_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15192__S3650_3980_Brushless_Inrunner_3980kv_11T_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24957__B36_50_07S_Brushless_Inrunner_5000kv.html
Janne O
Nyt on sp:ssä 32p ratttaat. Tuo spurri: http://www.rcm.fi/91096-associated-spur-gear-58tooth-32p.html ja sitten on 16T pinjoni. Välitykset vaikuttaa ihan sopivilta. Pikkusen joutu spurrin keskireikää poraamaan isommaks.
Hiekkamonttu
Jotain jesaria reikien päälle, ja eikös ihan jotain alumiiniteippiäkin tarkoitukseen ole? Kiinasta ei eikeen kiinostas tilata, ja rceet.net stulossa muutakin.
Hiekkamonttu
Asentelin tähän xirius pro 8.5t koneen. Ainakin sopii hyvin, savut vielä ottamatta:-(
Janne O
Nyt on välitykset 20/58. Aika pitkät on kyllä, moottori kuumuu aika paljon. Mutta kyllä se perhana kulkee. En malta odottaa että pääsee asfaltille ajamaan.  :afro: Ihan hyvin keulii anacondilla tommosella pehmeellä hiekalla.
SixStars
Onko kukaan menestyksellä onnistunut korvaamaan tuota alkuperäistä "front hinge pin holderia" esim. alumiiniosalla muovisen tilalle - mulla näyttää nyt toinen antautuvan ja korvaavan varaosan saamiseksi pitäisi aina ostaa "servo saver set", jonka mukana epäloogisesti tuo osa tulee... Valmistajalla ei ole "hipo-osia" muita kuin iskareita ( joita nyt saa muutenkin.. )
Siinähän on ne kaksi läpireikää joilla osa on autossa kiinni ja takapuolella kaksi reikää ( ei läpi ) joihin ne etualatukivarsien hingepinnien päät tulee.. näiden reikien väli on 41mm - kiinnitysreikien muistaakseni 23mm
Asson B4:een näkyi olevan vastaava alumiinisena, mutta mistäs noitten mitoista tietää..
Anybody tried this before ??
Myös kikkakakkoset tervetulleita - pointtihan on vain saada tuo hinge pin pysymään paikoillaan, muuten se hypää sieltä eteenpäin ja taipuu ekassa osumassa tai katoaa kokonaan..
tulijyrä
Lainaus käyttäjältä: SixStars - 29.09.13 - klo: 09.36
Asson 44.2 on pinnin viereen tehty ruuville paikka,  ruuvin kanta peittää osittain pinnin pään estäen pois  tippumisen.
8.2E-Tron. *ajossa taas*
SixStars
Lainaus käyttäjältä: tulijyrä - 29.09.13 - klo: 10.15
Juu - itseasiassa pojan autossa ( B3:n kopio ) taitaa olla samanlainen viritys.. täytyy pitää mielessä, jos ei sopivaa osaa tuohon löydy muuten.. Kohta täytyy lähteä pojan kanssa radalle vähän hyppyyttämään kun sai pohjalevyn vaihdettua.. katsotaan reissun jälkeen onko enää tämä asia murheista suurin  :laugh:
Janne O
Kyllähän tommonen onnistus varmaankin aika helposti itse tekemällä.
SixStars
No niin - hyvinhän auto taas kesti kaikenmaailman kärrynpyörät ja persiilleen laskeutumiset.. spoileri tosi hajos ja vastarin kuoret pyöri irrallaan klipsien murruttua - so no real damage done ( kaveri heitti LRP TX2:lla 30 sekunnin ajon jälkeen kärrynpyörän ja samantien etualatukivarsi rikki rungon puolelta - oli jo varmaan kolmas tai neljäs.. melkein harmittaa että tuli kaverille tuota suositeltua kun ensimmäistä autoaan osti.. no virheistä oppii ja rahalla saa uusia  :grin:)
Tuo hingepinnien pidätin ei vielä ollut rikki - oli vain alkava halkeama toisen kiinnitysruuvin kohdalla, mistä se viimeksikin katkesi. Laitoin pikkasen epoksia päälle ja kietasin vielä paksun nippusiteen tuon osan ympäri ja hyvinhän tuo toistaiseksi kesti - nipparikin pysy paikoillaan vaikka se periaatteessa tulee vetämällä pois siitä päältä  :smiley:
Pojan Thunder Tiger buggy ei ollut moksiskaan mistään, vaikka tuli useampi tosi ruma alastulo hypyistä suoraan nokalleen niin että vauhti pysähtyi  :shocked: Hyvä auto halvaksi vanhan B3:n kopioksi.. taitaa seuraava auto olla Asso ( tai TeamC ? ) itselläkin..
Hiekkamonttu
Oma taas hajosi viimeviikolla, mutten oo vielä tutkinu mikä. Voi tietty olla että vaa pinion irtos... :afro:
AnttiT
Olisi nopari hakusessa, kun sanoi poks. Jos jollaki tietoa mistä tuohon sais edullisesti noparin niin pääsis poika taas sudittelemaan.
Janne O
Varmaankin olis hyvä olla veden tai edes roiskeenkestävä? Niin pääsis talvellakin sudittelee.  :wink:
Tossapa noita vaihtoehtoja olis:
http://fi.eurorc.com/product/1604/hobbywing-ezrun-sc8-wp-esc#.UmKvgt-u938
http://fi.eurorc.com/product/4347/hobbywing-ezrun-80a-splash-proof-esc#.UmKvX9-u938
http://fi.eurorc.com/product/3842/hobbywing-ezrun-60a-splash-proof-esc#.UmKvY9-u938
Plussana tossa sc8 on, että se on vedenkestävä, eikä pelkästään roiskeenkestävä..
kumitarzan
nyt olis rssään uudet iskarit hakusessa  :roll: mitäs muut on käyttäneet?
Hiekkamonttu
Hobbykinkin halpikset on mulla edessä. Halpoja mutta neki vuotaa pikkasen. Alumiiniä. Linkkiä: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__22497__1_10_Model_Car_85mm_Adjustable_Aluminum_Shock_Absorber_2pc_Blue_.html muistaakseni nää
Hiekkamonttu
Nyt meinasin taas laitella pikkuvikasen rs2 tulille, mutta päädyn nyt sitte tilaamaan osat vähän pahemmin damagea ottaneeseen tr4sc koska noita osia tähän ei saakkaan hyllystä... Tosin kelit on ehkä vähä liika liukkaat vielä tälle....neliveto vielä näin liukkailla keleillä.
kumitarzan
millä tuon auton saisi rauhoittumaan? vai onko vika kuskissa?  :evil: on mun taitoihin nähden aika holtiton ajaa
hiekalla ajettaessa spinnaa todella helposti.
roiske
Kyseisestä autosta ei ole tarkempaa tietoa, mutta veikkaampa että pitävimmillä takarenkailla rauhottuu kummasti.
Hiekkamonttu
Renkaat vaikuttaa aika paljon, mutta ajoalusta ja kaasusormi ovat ne tärkeimmät. :)
SixStars
#597
Pitäis tässä joskus rakennella toinen tämmöinen kertyneistä "raadoista" + uusistakin osista ja kun näihin ei oikein ihan kaikkialta enää osia tahdo löytyä, niin tilailinpa kokeeksi tuommoiset: http://www.amain.com/product_info.php/cPath/1_25_1546_1547/products_id/239408/n/ECX-RC-Complete-HD-Long-Driveshaft-Set-2
On NIIN paljon samaa näköä noissa ja muissakin ko. auton varaosissa vs. SpeedPassion RS2 / Robitronicin "sejokuStinger" että epäilisin jopa samalta linjalta tulleen... Tuosta projektiautosta kun puuttuu kokonaan nuo takavetarit pyöränakseleineen, että ne kaikki osina kasattuna tulisi jo melko kalliiksi ja osia pitäisi tilailla vähän sieltä sun täältä - noitten teleskooppiosien lisäksi tarvisi niitä pivot balleja 4 kpl + taka-askelit + ne kromiset "kupit" + diffipuolen akseliin kiinnittyvä osa + kiinnitysruuvit kaikkiin, että tuommoinen "complete" vetari tuohon hintaan ei ole paha ollenkaan - paketti on jo matkalla ja katsotaan miten tuo sopivuus sitten on kun saapuvat..
Kokeeksi myös www.rchobbymart.com nimisestä kaupasta kiinanmaalta tilasin ylimääräiset pelkät taka-akselit kun sieltäkin osia näkyi saavan - kaupasta ei tuntunut hirveästi kokemuksia täällä olevan, mutta kyllä se taitaa ihan "oikea" kauppa olla - trackingnumerokin tuli s-postiin tilauksesta..
25.6.: nyt on vetarit hallussa, ja edelleen näyttää ihan hyvältä - tosin eipä niissä tarvi olla kuin jossain milli liikaa tai liian vähän ettei käy paikoilleen - katostaan kun pääsee auton kimppuun.. ei nuo kyllä ihan saman tehtaan hihnalta ole, sen verran eri näköä kuitenkin useassa kohdassa..
SixStars
.. and it's a perfect fit  :cool: Kestävyys jää nähtäväksi, kun tuo auto on tuossa vaiheessa vielä..
https://drive.google.com/file/d/0B24hukU-DTGbQ2NnV0pYSC1rMDA/edit?usp=sharing
kumitarzan
#599
 3x vetarit poikki 3s lipolla ja vakio väleillä   :tongue: täytyy siis kokeilla tuota ecx mallia.
onko nuo paksummat kun vakiot? tai eroaako vakiosta muuten? vahvempaa tekoa tms?
tiiä sitten olisko noista mihinkään? http://www.ebay.com/itm/Hot-Racing-Electrix-ECX-Ruckus-steel-cvd-driveshaft-axles-SECT288-/271598607709?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item3f3c89dd5d
