Sähköt häviää?
Aloittaja pOINTER, 20.03.04 - klo: 22.03
pOINTER
Mikäs mahtaa olla vikana, kun ajelee niin yhtäkkiä voi hävitä sähköt ja servot lakkaa liikumasta ja auto jatkaa matkaa "autopilotilla" (sitten saa juosta ja kovin  :? ). Pikkasen ajan päästä ne taas tulee takasin ja toimii normaalisti (eli patterit ei oo loppu). Voiko vika olla kytkimessä, joka on patterien ja vastaanottimen välissä!? Kun avasin sen ni ne metalliosat joiden kautta virta kulkee oli ihan hapettuneita. Vai voiko johtua kosteudesta, jota vastaanotin saattoi saada märällä tiellä  :mrgreen:  ?
nicco
juu pointer luulis tuota hapettumis vikaa koska minulla oli sama vika ja kun avasin se n kytkimen ja puhaltelin ja laitoin vähän wd-40 sekaan johan sähköt toimii.. 8)
Pekka V
onko päässyt vettä vastaanottimeen?
Usein kytkimet on huonoja ei tomi aina.
nicco
mulla ainakin oli siinä kytkimessä hapettumia se oli siis ihan hapettunu ei ees kunnolla liikkunu on ja off väliä.. :lol:
pOINTER
Ei se mullakaan liiku enää kunnolla edestakasin. Kyllähän se vastaanotin oli vähän märkä, mutta nyt on suojattu. Ois mulla uus kytkinkin, mutta ehkä kannattavampaa ottaa se kokonaan pois!?
Erkhart
eikai vaan rally lähteny?
Hpi nitro rs4 3, Micro
nicco
kuinka se toimii jos sen ottaa pois? mäkin voisin koittaa mut miten se voi toimii jos ottaa pois?? :oops:
pOINTER
Kyllä rallyn kiinni sai juostuu  :mrgreen: . Avaa sen kytkimen ja juottaa ne piuhat sieltä yhteen, sitten ottaa ne liittimet esille mitkä tulee pattereista ja siitä kykimestä ja ne sitten aina irrottaa ettei patterit turhaan kulu.
Aleksi
ei ne minnekkää iteksee häviä `?
