Kirjoittaja Aihe: Talviajo ja auraus  (Luettu 7599 kertaa)
Poissa RcJack
Talviajo ja auraus
« : 11.12.11 - klo: 20.28 »
Hei!
Lunta tulee ja sormet syyhyäisivät testaamaan lumenaurausta rc-autoilla. Selasin nettiä mutta en löytänyt vastaavaa keskustelua aiheesta.
Eli tarvitsisin hyviä neuvoja siitä miten tehdä rc-autoon aura. Yleisesti neuvoja siitä kuinka tuo sitten teknisesti toteutettaisiin ja miten servoja pitäisi asentaa sekä millaisen ohjaimen tarvitsisin yms.
Ajatuksena oli että käyttäisin auraa polttismonsterissa jossa olisi enemmän vääntöä ja tehoa kuin kyoshon sähkölumikissoissa.
Kiitos jo etukäteen!
|HPI Savage X 4.6 2.4GHz| |Kyosho PureTen Alpha EP 3| |Kyosho Mini-Z Subaru|
Poissa Manny
ɹǝʎɐןs sɐxxɐɹʇ
Poissa ana100
Vs: Talviajo ja auraus
« Vastaus #2 : 12.12.11 - klo: 14.53 »
niin tämmöstkö tarkotit ?? R/C Snow Plow with Side Wing and Blue Strobe.
Poissa RcJack
« Vastaus #3 : 12.12.11 - klo: 15.23 »
Joo,tollanen olis aika hieno. Meinasin tehdä jonkin sellatteen virityksen, että sen voi poistaa kätevästi aina muun ajon ajaksi. Sitten tarvitsisin jonkun radio-ohjaimen millä pystyy sitten nostaa ja laskea sitä auraa. Onko kellään tietoa mikä olisi hyvä ohjain siihen tarkoitukseen?
Poissa an7t1
« Vastaus #4 : 12.12.11 - klo: 15.39 »
Sellanen radio jossa on vähintään kolme kanavaa.
Poissa RcJack
« Vastaus #5 : 12.12.11 - klo: 17.39 »
Onko laittaa joku esimerkki semmosesta hyvästä radiosta,niin ja mielellään vois olla 2.4giganen.
Poissa an7t1
« Vastaus #6 : 12.12.11 - klo: 17.47 »
Kannattaa kysellä tuolta radiolaiteet osiosta..  :wink:
Poissa jimipee
« Vastaus #7 : 12.12.11 - klo: 18.02 »
Ostat vinssin jonka mukana tulee erillinen nosto/lasku-ohjain ja sitä kautta että vinssi nostaa auran ylös tai tarvittaessa laskee sen. RC4WD:ssä näky olevan noita
Poissa Fleku
« Vastaus #8 : 12.12.11 - klo: 18.29 »
Ei taida vinssi sellaisenaan toimia,jos lumi kuormaa,niin aura pyrkii nousemaan ylös jos ei mikään jäykkä painata alas tai estä ylös nousua.
Baja 5sc
Poissa jimipee
« Vastaus #9 : 12.12.11 - klo: 18.58 »
Eikös se riipu auran mallista sekä onko se suoran muotoinen vaiko sivulle suuntaava...
Poissa vx550w
« Vastaus #10 : 12.12.11 - klo: 19.37 »
No saahan siihen laitettua painoa sen verran, että vinssi jaksaa kumminkin nostaa ja pysyy auratessa maassa. Itse kävin äskettäin maalaamassa auran mustaksi tarkoitus olisi tehdä aluksi kokoajan maassa pysyvä ja vähän myöhemmin servolla toimiva.  :roll:
Poissa kaistapää
« Vastaus #11 : 12.12.11 - klo: 20.05 »
levyn kulma aika oleellinen.ilman painoakin toimii jos kulma kohillaan.kun huulilevy vuolee sopivasti niin silloin rokkaa.tosin kokonaispainoa näissä on aina niin vähän et ei kummoisia määriä lunta saa puskettu.ei oteta vakavasti,harrastustahan se vaan on.
Kesämies!
Poissa Manny
« Vastaus #12 : 13.12.11 - klo: 09.16 »
no tossa eka videossahan toi hessu oli laittanu servon nosteleen tota auraa. Onko liian helppoa vai?  :laugh:
ɹǝʎɐןs sɐxxɐɹʇ
Poissa RcJack
« Vastaus #13 : 14.12.11 - klo: 16.28 »
Sitten aattelin laittaa jonkun kameran monsteriin kiinni. Sellanen langaton kamera olis tosi hieno kuten tossa videossa.
FPV Pan tilt wireless camera on RC car
Poissa Ukko
« Vastaus #14 : 29.01.12 - klo: 00.52 »
Vanhan miehenkin täytyy tässä vielä leikkiä   :cool:
Itse toteutin auran Summittiin hyvin yksinkertaisesti ja nopeasti. Auraa nostetaan/lasketaan nokalle kiinnitetyllä servolla. Servon ohjaus tapahtuu ihan Summitin vakiohjaimella. Kun lukitsee etudiffin, niin myös aura laskee. Eli jaoin etudiffin servolle menevän servokaapelin y-haaralla.
Huomaa että auran leveys on vähän yli 50cm. Tuommoisen 70 metriä pitkän tienpätkän auraa nopeasti. Ainakin 3 cm paksu lumi auraantuu vielä helposti. Paksumpaa en ole vielä kokeillut. 2-vaihteella ajaessa lumi lentää sivuun melkein kuin oikella aura-autolla  :laugh:
Talvi aurausta Summitilla
Mugen 1/8 MBX6E (Tekin RX8), HPI Savage Flux XL (Xerun 150A), Traxxas Summit (Xerun 150A)
Poissa anzi
« Vastaus #15 : 30.01.12 - klo: 05.09 »
Ainakin mönkkäreissä nosto tapahtuu vinssillä ja auran alareunan profiili painaa sitä kuorman kasvaessa alaspäin. Ja siinä  on myös hyvä kun aura voi "kellua" pinnan muotojen mukaan, mikä onnistuu hyvin vinssiä käytettäessä
Poissa Peku
    • Large Scale Finland
« Vastaus #16 : 30.01.12 - klo: 20.46 »
Sattui olemaan 1/1 auton ledisarja jonka sai purettua tarpeeksi pieniin osiin joten heitin paikoilleen.
Huomenna sitten siihen olelliseen, auran kiinityskikkareita ja 10kg servon jo kaivelinkin esille.
Itse aura on vielä ajatusasteella lähinnä materiaalin suhteen. Happosta DN 300 putkea olisi pätkä mutta
kun on muistaakseni 3mm seinämällä joten se on unohdettava heti suosiolla. Voi olla että kaivan jostain
110 tai 200 Uponal putkea josta saisi mukavan keveän siivun, tai sitten jotain ihan muuta.
Traxxas Summit strobes.
Poissa Peku
« Vastaus #17 : 04.02.12 - klo: 19.29 »
Pikkuisen tuli testattua muutama päivä sitten. Servo edelleen asentamatta ja muutenkin vaatii vielä
vähän kehittelyä.
http://aijaa.com/009319500523
Liian raskas joka tapauksessa siitä tuli joten keventelyä tai sitten tämä:
http://fin-fi.fiskars.com/Tuotteet/Lumityokalut/Lumentyontimet/143010-Lumentyonnin-rullaava#
Jostain syystä en saanut näkymään kuvia viestissä...
Poissa Ukko
« Vastaus #18 : 09.02.12 - klo: 17.25 »
Minulle on tullut jonkin verran kyselyjä tuosta Summitin lumiaurasta. Oma aurani on ensimmäinen protoni aurasta ja hyvin yksinkertaisesti toteutettu. Suunnittelin tuota jopa puoli tuntia ja valmistuskin on tehty nopeasti. Jälki on vähän "krouvia". Liitän kuvia tähän alle.
Eli taivutin alumiinistä toisen puskurin tuohon vakio puskurin eteen. Tämä alumiini puskuri kiinnitetään pohjasta ihan auton vakio pohjansuoja levyjen päälle, vakio ruuvien reikiin neljällä hiukan pidemmällä ruuvilla. Aura on helppo ja nopea kiinnittää. Ei muuta kuin 4 pohjan ruuvia auki/kiinnii ja servovarsi paikailleen/pois.
Servolle tein alumiinisen telineen vakio etupuskurin taakse. Ei tarvitse mitään modauksia, teline kiinnitetään puskurin vakio kiinnitysreikiin hiukan pidemmillä ruuveilla (kuva selventää). Servoa ohjataan etudiffien kytkimellä vakio-ohjaimella. Etudiffin servolle tuleva johto on vain jaettu Y-haaralla. Eli kun lukitsen ohjaimesta etudiffin, niin myös aura laskee alas. Myös takadiffin lukitus on normaalisti käytettävissä.
Ainoa modaus mitä itse autoon oli tehtävä, oli että etupuskurin kromiset valot piti ottaa pois auran nosto varren takia.
Malli on tosiaan ensimmäinen proto. Kuvassa näkyvä, alumiini puskurin yläreunaan kiinnitetty toinen "akseli" on sitä varten, että ajattelin lisätä auralle vielä 2 tukivartta, mutta silloin auran puoleinen kiinnitys täytyy niveltää. Auran kiinnitys on todella tukeva nytkin mutta aina täytyy jotain väsätä  :azn:.
Servolle olisi pakko keksiä joku servo saver. Mikään servo ei kestä jatkuvaa rasitusta. Auran liikerata saisi olla myös pidempi. Tämän takia olen tilannut pidemmän servovarren => liikerata pidempi => aura nousee ylemmäs.
Aura toimii kyllä hienosti, lumi todella lentää sivuun ja auraa "nuolee" lumen pois todella tarkasti.
Renkaina autossa on HPI:n Goliath renkaat nastoitettuna KoldKutteilla. Ovat käytössä nastoitettuna jo kolmatta talvea. Yhtään nastaa ei ole irronnut kolmen talven aikana, joten kestävät renkaat ovat. Pito on juuri sopiva ja Summitin työntövoimahan on tunnetusti aivan uskomaton. Noparina Summitissa on 80A HobbyWingin nopari (lakattu) ja saman valmistajan 2200KV motti.
http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=4728
« Viimeksi muokattu: 09.02.12 - klo: 18.24 kirjoittanut Ukko »
Poissa Ukko
« Vastaus #19 : 09.02.12 - klo: 19.29 »
Lisäsin muutaman videon lumen aurauksesta modatulla Kyosho Blizzard SR mallilla tuonne "Rinnekone" keskusteluun. Käykääpä katsomassa kuinka lumikissa työntää lunta. Siellä on juttua myös tuohon SR malliin tekemistäni modauksista.
http://rc10.fi/index.php?topic=33722.msg583672#msg583672
Poissa Peku
« Vastaus #20 : 09.02.12 - klo: 22.13 »
Hienoa! Valaisevat kuvat joista ainakin minä otan vähän mallia. :wink:
Omallakin kolattu jo muutamaan kertaan mutta proto 2 edelleen kiinni, houkuttaisi pilkkoa se
Fiskarssin rullaava lumentyönnin, katsotaan nyt...
Poissa Ukko
« Vastaus #21 : 10.02.12 - klo: 00.19 »
Omassani auraosa on viemäriputkesta. Saisi olla hiukan korkeampi, tuli leikattua turhan matala. Ilmastointi putkesta tulee kanssa sopivan kokoinen.
Poissa vx550w
« Vastaus #22 : 13.02.12 - klo: 15.38 »
Mahtaako toista servoa saada toimimaan 2 kanavaisella radiolla kääntyvän servon lisäksi? Ajattelin että se Y haaroitin ei olisi hyvä, kun kääntää renkaita niin se aurahan nousee ylös aina, kun kääntää vaikka oikealle, mutta vasemmalle kääntäessä pysyy alhaalla? :shocked:
Poissa tomppa82
« Vastaus #23 : 13.02.12 - klo: 16.54 »
Pikemminkin painaa sitä auraa vieläkin alemmas, se auran nostava servohan tuossa pyrkis tekemään kuitenki samaa liikerataa, kuin ohjausservokin, mikäli siis pelkällä Y-haaralla ne yhdistäisi...
Kyllä tuo 3-kanavaradiot vaatii, joissa pystyy kolmanteen kanavaan sen auraa liikuttavan servon liikeradan ohjelmoimaan...
Poissa vx550w
« Vastaus #24 : 13.02.12 - klo: 22.03 »
Kiitos vastauksista. Pitää sitä varmaan mennä jostain ettimään sellainen 3-kanavainen ratio. Jos jollain olisi halvalla myytä käytetty, niin tänne YV:llä viestiä. Kuvia kanssa. =)
